Kubota Utility Tractors M105SDT Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M105SDT Utility Tractors
Number of Pages: 354 Pages
Frequently Used Item S / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Compensateur / Balancer
Porte-Injecteur [Type Vieux] / Nozzle Holder [Old Type]
Porte-Injecteur [Type Nouveau] / Nozzle Holder [Ne W Type]
Carter De Pompe / Pump Housing
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork L Ever (Governor)
Vis De Reglage De Vitesse / Governor Adjusting Bol T
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flang E And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [ Component Parts]
Silencieux / Muffler
Actionner / Actuator
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Refrigerteur A Air / Inter Cooler
Refroidissement / Oil Cooler
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant Droite / Fue L Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fue L Tank Lh
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Separateur / Separator
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateu R / Reserve Tank
Alternateur Complet / Alte Rnator
Alternateur [Parties Compo Santes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composa Ntes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector / Swi Tch/Sensor
Commutateur/Relais / Switc H/Relay
Commutateur (Tableau De Bo Rd) / Switch (Panel Board)
Commutateur / Switch
Interrupteur De Air Condit Ionneur / Amplificateur / Air Conditioner Switch / Amplifier
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel Bo Ard
Tableau De Bord (Pieces Co Mposantes) / Panel Board [Component Parts]
Phare / Head Light
Lumiere De Travail / Work Light
Feux Arriere / Reflecteur / Rear Combination Light / Reflector
Prise De Remorque / Traile R Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Spea Ker
Cuve De Lavage / Washer Ta Nk
Came / Wiper
Faisceau Electrique (Moteu R) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Princ Ipal) / Electrical Wiring (Main)
Faisceau Electrique (Cabin E) [Ec] [Fr] [Pog] / Electrical Wiring (Cab) [Ec] [ Fr] [Pog]
Faisceau Electrique (Cabin E) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Soupape D'inverseur [ Parties Composantes] / Shuttle Valve [Component Par Ts]
Couvercle De Carter D E Embrayage Superrieur / Soupape De Ds / Clutch Hou Sing Cover Upper / Dual Speed Valve
Couvercle De Carter D E Embrayage / Clutch Housing Cover
Carter Intermediaire / Mid Case
Carter De Transmissio N / Transmission Case
Couvercle De Carter D E Boite Arriere [Ec] [Fr] [Pog] / Transmission Case Rear Cover [Ec] [Fr] [Pog]
Couvercle De Carter D E Boite Arriere [Uk] / Transmission Case Rear Cover [Uk]
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Cable D'embrayage / C Lutch Cable
Couvercle Avant / Fro Nt Cover
Support De Engrenage / Gear Support
Arbre De Entree / Inp Ut Shaft
Premier/Deuxiem Engre Nage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatrieme En Grenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Cou Ntershaft
Phare / Head Light
Arbre De Changement D E Gamme / Range Gear Shaft
Embrayage Dual Speed / Dual Speed Clutch
Arbre D'entrainement (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Couvercle De Transmis Sion / Transmission Case Side Cover
Engrenage Conique / B Evel Gear
Differentiel Arriere / Differential Rear
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Pdf Embrayage / Pto C Lutch
Embrayage Pdf [Partie S Composantes] [Vieux] / Pto Clutch [Component Part S] [Old]
Embrayage Pdf [Partie S Composantes] [Nouveau] / Pto Clutch [Component Pa Rts] [New]
Soupape D'embrayage P Df / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage P Df [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compo Nent Parts]
Arbre De Entrainement Pdf [Ec] [Fr] [Pog] / Pto Drive Shaft [Ec] [Fr] [P Og]
Arbre De Entrainement Pdf [Uk] [Type Vieux] / Pto Drive Shaft [Uk] [Old Type]
Arbre De Entrainement Pdf [Uk] [Nouveau] / Pto Drive Shaft [Uk] [New]
Arbre De Pdf [Ec] [Fr ] [Pog] / Pto Shaft [Ec] [Fr] [Pog]
Arbre De Pdf [Uk] [Ty Pe Vieux] / Pto Shaft [Uk] [Old Type]
Arbre De Pdf [Uk] [Ty Pe Nouveau] / Pto Shaft [Uk] [New Type]
Fourchette De Change Ment De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Change Ment De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocag E Differentiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement D E Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Arbre De Changement De Vittesses Principal / Main Gear Shift Lever Shaf T
Levier De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Lever
Levier De Commande D E Embrayage Pdf / Pto Clutch Lever
Levier De Vitesses P Df [Ec] [Fr] [Pog] / Pto Gear Shift Lever [Ec] [Fr] [Pog]
Levier De Vitesses P Df [Uk] [Type Vieux] / Pto Gear Shift Lever [Uk] [O Ld Type]
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Park Ing Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale Bloc.Differentiel Arri Ere / Rear Differential Lock Pedal
Reservoir D'huile De Frein / Brake Oil Tank
Cylindre De Frein [Parties Co Mposantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts ]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Support De Reducteur / Fro Nt Axle Bracket
Arbre De Transmission / Fr Ont Propeller Shaft
Avant Carter De Differenti El / Front Differential Case
Differentiel Avant / Diffe Rential Front
Blocage De Differentiel Av Ant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Conique / Bevel Gear Case
Carter Reducteur / Front A Xle Case
Pont Avant / Front Axle
Demi Arbre De Pont Avant / Differential Gear Shaft
Joint De Cardan De Direction / Steering Joint
Servo Direction [Parties Composantes] / Steer Ing Controller [Component Parts]
Support Avant Droit / Hydra Ulic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Reg Ulater Valve
Soupape De Regulateur [Part Ies Composantes] / Regulater Valve [Component Parts ]
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Frein De Remorque) / Hydraulic Pipe (Trailer Bra Ke)
Circuit D'huile Hydraulique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque / T Railer Brake Valve
Refroidisseur / Oil Cooler
Circuit D'huile Hyd.(Soupap E De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic Oil Li Ne (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto )
Tuyau De Direction (Refoule Ment) / Steering Hose (Delivery)
Cylindre Hydraulique / Hydr Aulic Cylinder
Bras De Relevage / Hydrauli C Lift Arm
Couvercle De Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder Cover
Distributeur Controle [Part Ies Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Levier De Contorole De (3-P Ts Auxiliaire) Position / Position(3p Remote) Contr Ol Lever
Levier De Controle De Posit Ion Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Support De Levier De Cont.D E Position Et D'effort / Draft And Position Control Lever Bracket
Position Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Position Came / Position Ca M
D'effort Came / Draft Cam
Valve Auxiliaire [Vieux] / Auxiliary Control Valve [Old]
Valve Auxiliaire [Nouveau] / Auxiliary Control Valve [New]
Valve Auxiliaire (S/D) [Par Ties Composantes] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Parts] [Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Part Ies Composantes] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Part Ies Composantes] [Nouveau] / Auxiliary Control Valv E (Fd) [Component Parts] [New]
Levier De Controle De Distr Ibuteur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lever
Support De Tirant Superieur / Top Link Br Acket
Bras Inferieurs [Type Vieux] / Lower Link [Old Type]
Bras Inferieurs [Type Nouveau] / Lower Li Nk [New Type]
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite [Type Vieux] / L Ift Rod Rh [Old Type]
Barre De Relevage Droite [Type Nouveau] / Lift Rod Rh [New Type]
Barre De Relevage Gauche [Type Vieux] / L Ift Rod Lh [Old Type]
Barre De Relevage Gauche [Type Nouveau] / Lift Rod Lh [New Type]
Support De La Barre D'attelage [Excepte [ G]] / Drawbar Bracket [Except [G]]
Protecteur Pdf [Ec] [Fr] [Pog] / Pto Shaf T Protector [Ec] [Fr] [Pog]
Protecteur Pdf [Uk] / Pto Shaft Protector [Uk]
Capot Superieur / Hood(Bonnet) Upper
Capot De Couvercle Lateral / Hood(Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Ar Mature De Cabine [Ec] [Fr] [Pog] / Cab Frame [Ec] [ Fr] [Pog]
Ar Mature De Cabine [Uk] / Cab Frame [Uk]
Ca Dre De Panneau / Panel Frame
Gl Ace Avant / Front Glass
Po Rte Droite / Door Rh
Po Rte Gauche / Door Lh
Se Rrure De Porte Droite / Door Lock Rh
Se Rrure Porte Gauche / Door Lock Lh
Fe Netre Laterale / Side Window
Vi Tre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
To It Interne / Inner Roof
Si Ege [Ec] [Fr] [Pog] / Seat [Ec] [Fr] [Pog]
Si Ege [Uk] / Seat [Uk]
Ta Pis / Floor Mat
Co Uvercle De Viste / Inspection Plate
Co Uvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Co Uvercle De Aile Gauche / Fender Cover Lh
Co Uvercle De Cadre / Pillar Cover
Ai Le Droite / Fender Rh
Ai Le Gauche / Fender Lh
Su Pport De Cabine Avant / Cab Bracket Front
Su Pport De Cabine Arriere / Reflecteur / Cab Bracket Rear / Reflector
Bo Ite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Condit Ioner
Tuyau Purge (Air Conditionneur ) / Drain Hose (Air Conditioner)
Tuyau De Chauffage / Heater Ho Se
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose / Condenser Ho Se
Compresseur / Compressor
Compresseur Support / Compress Or Bracket
Etiquette 1 (Avant) / Label 1 (Front)
Etiquette 2 (Arriere) [Uk] / Label 2 (Rear) [U K]
Accessories Et Piece De Service / Access Ories And Service Parts
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Option] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette/Levier) [Option] / Cr Eep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [Opt Ion] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [Op Tion]
Pdf(540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pt O(540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Essieu Arriere Large 80 Pouse [Option] / 80 Inch T Read Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] [Vieux] / Auxiliar Y Control Valve Kit (Scd) [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] [Nouveau] / Auxili Ary Control Valve Kit (Scd) [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] [Vieux] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] [Nouveau] / Auxilia Ry Control Valve Kit (Fd) [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Opti On] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Compon Ent Parts] [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Opti On] [Nouveau] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Comp Onent Parts] [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [O Ption] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [ Component Parts] [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [O Ption] [Nouveau] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Optio N] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Cylindre Assiste Droite [Option] / Assist Cylinder Kit Rh [Option]
Cylindre Assiste Gauche [Option] / Assist Cylinder Kit Lh [Option]
Cylindre Assiste [Parties Composantes] [Option] / Assist Cylinder [Component Parts] [Option]
