Kubota Utility Tractors M105GXDTC-4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M105GXDTC-4 Utility Tractors
Number of Pages: 431 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pi Pe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre À Air [Parties Composantes] / Air Clean Er [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Dpf) / Muffler Brack Et (Dpf)
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Partic Ules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Fil Ter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélecti Ve / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Selecti Ve Catalytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Châssis Principal De Réduction Catalytique Sél Ective / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Die Sel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compo Nent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / En Gine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant Support [Vieux] / Fuel Tank Bracket [Old]
Reservoir A Carburant Support [Nouveau] / Fuel Tank Bracket [New]
Support De Reservoir A Carbura Nt [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Support De Reservoir A Carbura Nt [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche [ Vieux] / Fuel Tank Lh [Old]
Reservoir A Carburant Gauche [ Nouveau] / Fuel Tank Lh [New]
Tuyau À Carburant (Reniflard D E Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tuyau À Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Pumpe De Co Mbustible) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir R Eniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidisse Ur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / F Uel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composante S] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur (Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur (Silencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Moteur) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Commutateur/Detecteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detecteur (Corps) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Frein) / Se Nsor (Brake)
Commutateur/Detecteur (Arriere) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk ]
Commutateur/Detecteur (Arriere) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Commutateur (Operation ) / Switch (Operation)
Interrupteur Principal /Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Leve R Control Switch
Relais / Relay
Centre De Controle Ele Ctronique (Moteur) / Electrical Control Unit (Engin E)
Centre De Controle Ele Ctronique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Pane L Board
Tachometre Pdf/Indicat Eur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [P Arties Composantes] / Control Panel [Component Part S]
Phare / Head Light
Phare [Parties Composa Ntes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Av Ant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant) / Work Light (Front)
Feu De Travail (Arrier E) / Work Light (Rear)
Feux De Combinaison Ar Riere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricu Lation / License Lamp
Prise De Remorque / Tr Ailer Socket
Plafonnier / Room Ligh T
Radio-Orateur / Radio Speaker
Cuve De Lavage / Washe R Tank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique (C Rs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (S Cr) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique (M Oteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (P Anneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique (A Rrière) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (C Ommutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique (P Anneau De Commande) / Electrical Wiring (Control Pa Nel)
Faisceau Electrique (A Ccoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique (C Orps) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk ]
Faisceau Electrique (C Orps) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Faisceau Electrique (C Abine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter D'embrayag E / Clutch Housing
Soupapes De Puiss Ance / Power Shift Valve
Soupapes De Puiss Ance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift Va Lve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puiss Ance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Shif T Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Cart Er De Embrayage (Inférieur) / Clutch Housing Cover (Lower)
Carter Intermedia Ire / Mid Case
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Couvercle De Cart Er De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrie Re Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arrie Re Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disq Ue / Damper Disk
Pedale De Embraya Ge / Clutch Pedal
Tige De Embrayage / Clutch Rod
Couvercle Avant / Front Cover
Support De Palier / Front Bearing Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem E Ngrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / F Irst Shaft
Troisiem/Quatriem E Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre Principal D E Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main Ge Ar Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Changeme Nt De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changeme Nt De Gamme (Arrière) [Viex] / Range Gear Shaft (Re Ar) [Old]
Arbre De Changeme Nt De Gamme (Arrière) [Nouveau] / Range Gear Shaft (Rear) [New]
Arbre D'entrainem Ent (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrainem Ent (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/R Ear)
Cas Du Changement De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Arbre De Transmis Sion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Embrayage Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Arbre De Entraine Ment Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pt O Shaft
Embrayage Avant D 'Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D 'Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive C Lutch [Component Parts]
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Che Ngement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Levier De Cahngem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changeme Nt Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axl E
Frein [Ec] [Uk] / Brake [ Ec] [Uk]
Frein [Ge] / Brake [Ge]
Levier De Frein Stationne Ment / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Maitre Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Comp Onent Parts]
Tuyau De Frein [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tuyau De Frein [Ge] / Bra Ke Pipe [Ge]
Tuyau De Cylindre De Frei N / Brake Master Cylinder Pipe
Carter Differentiel Av Ant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / D Ifferential Front
Embrayage Blocage De D Ifferentiel Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coniq Ue Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniq Ue Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur / Fro Nt Axle Case
Demi Arbre De Pont Ava Nt / Differential Gear Shaft
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / S Teering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directi On / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [ Parties Composantes] / Regulater Valve [Component P Arts]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line ( Delivery) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Deliv Ery) [Ge]
Circuit De Huile Hydrau Lique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] [Nouveau] / Hyd Raulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Tuyau De Chargeur Front Al / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydraul Ique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque [Ec] [Uk] [Vieux] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [Old]
Valve De Frein Remorque [Ec] [Uk] [Nouveau] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk ] [New]
Clapet De Surcharge / S Afety Valve
Circuit D'huile Hydraul Ique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (R Ear Differential)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Fro Nt Differential)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cool Er)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction/Pdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction/Pdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Ste Ering/Pto) [Ge]
Tuyau De Direction (Ref Oulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Valve / Valve B Ase
Bras De Relevage / Hydr Aulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Sou Pape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Bar Re/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barre De Detecteur (Mai Llon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier Du Controle De P Osition / Position Control Lever
Soupape De Commande Aut Omatique [Parties Composantes] / Auto Control Valve [Component Parts]
Controle De La Valve Au Xiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base
Controle De La Valve Au Xiliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliar Y Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component Parts]
Controle De La Valve Au Xiliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) / Auxi Liary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Controle De La Valve Au Xiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Auxil Iary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Controle De La Valve Au Xiliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Reserv E / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve T Ank
Levier De Controle De L A Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Va Lve (With Fc) Lever
Câble De Commande Du Dé Bit De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Control Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lif T Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Lin K Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Link,Lower
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lift Rod R H
Barre De Relevage Gauche / Lift Rod L H
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bon Net) (Sound Absorber/Insulator)
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hoo D (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche / Hoo D (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine / Cab Frame
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siège [Parties Composantes] / Seat[Component Part S]
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siège / Seat Mat
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Fr Ont)
Couvercle De Viste (Arrière) / Inspection Plate ( Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Co Nditioner
Couvercle De Carter De Emb Rayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (Av Ant) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (Ar Riere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau D E Bord / Dashboard Air Outlets
Tuyau De Chauffage / Heate R Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur /Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conde Nser Hose
Compresseur (Air Condition Neur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Comp Ressor Bracket
Etiquette (Arrière/Cabine) / Label (Rear/C Ab)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Kit De Isolation [Option] / Insulation Kit [Op Tion]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working Light (Rear) Kit [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / Wo Rking Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Option ] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Creep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Spe Ed Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Cas E) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd Wit H Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec F C) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Joints, Toit Externe (Joint) [Option] / Ou Ter Roof Seal Kit (Seal) [Option]
