Kubota Tractor STW40C Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota STW40C Tractor
Number of Pages: 267 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
Plaque De Limiteur De Vitesse [Vieux] / Speed Contr Ol Plate [Old]
Plaque De Limiteur De Vitesse [Nouveau] / Speed Con Trol Plate [New]
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Collecteur D'echappment/Silencieux / Exhaust Manifo Ld/Muffler
Filter A Air / Air Cleaner
D'acceleration Automatique / Accelerator Cooperativ E
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Alternateur Complet / Alter Nator
Alternateur [Parties Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Lanceur / Starter
Tableau De Bord/Contacteur / Panel Board/Switch
Tableau De Bord (Pieces Com Posantes) / Panel Board [Component Parts]
Commutateur/Detector (Moteu R) / Switch/Sensor (Engine)
Relais / Relay
Commutateur/Detecteur (Corp S) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Pont Avant) / Se Nsor (Front Axle)
Feux De Route [Uk] / Head L Ight [Uk]
Lampe Plaque Immatriculatio N / License Lamp
Lampe De Clignotant (Avant) / Winker Lamp (Front)
Feu D'arriere / Tail Light
Lumiere De Travail (Arrier) /Lumiere De Balise / Work Light (Rear)/Beacon Light
Plafonnier / Room Light
Annonceur / Speaker
Cuve De Lavage [Fr] / Washe R Tank [Fr]
Cuve De Lavage [Uk] / Washe R Tank [Uk]
Essuie-Glace [Fr] / Wiper [ Fr]
Essuie-Glace [Uk] / Wiper [ Uk]
Faisceau Electrique (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arrier E) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (Cabine ) / Electrical Wiring (Cab)
Embrayage / Clutch
Pedala D'embrayage / C Lutch Pedal
Carter D'embrayage / C Lutch Housing
Carter De Transmission /Hst / Transmission Case/Hst
Hst (Bloc-Cylindre) [P Arties Composantes] / Hst (Cylinder Block) [Compone Nt Parts]
Hst (Soupape De Securi Te) [Parties Composantes] / Hst (Valve) [Component Parts]
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter De Pdf / Mid Pt O Case
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Pdf Embrayage / Pto Cl Utch
Arbre De Prise De Forc E / Pto Shaft
Arbre Menant De Pdf Ve Ntrale / Mid Pto Drive Gear
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Pignon Hypoid E / Hypoid Pinion Shaft
Arbre De Virage Vitess Es / Bi-Speed Turn Shaft
Embrayage Hydraulique / Double Speed Turn Clutch
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Embrayage / Clutch
Levier De Commande D'a Vance / Cruise Control Lever
Cable De Commande D'av Ance / Cruise Control Cable
Pedale De Commande Vit Esse / Speed Control Pedal
Biellete De Pedale De Commande Vitesse / Speed Control Pedal Link
Support Neutre / Neutr Al Holder
Nuetre/Croisiere Biell Ete / Neutral/Cruise Link
Levier De Changement D E Gamme / Range Shift Lever
Levier De Tranission A Ux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesse Pdf (Arriere) / Pto Gear Shift Lever (Rear)
Levier Pdf Ventrale / Mid Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Arbre De Frein / Brake Shaft
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Stationnement / Parki Ng Brake
Pedale De Verrouillage Du Diff Erentiel / Differential Lock Pedal
Arbre De Transmission / Pro Peller Shaft
Carter Reducteur / Front Ax Le Case
Differentiel (Avant) / Diff Erential (Front)
Carter Engre-Conique / Beve L Gear Case
Pont Avant / Front Axle
Support Avant Droit / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties C Omposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regu Later Valve
Circuit C'huile Hydraulique / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraulique Direction Assistee / Hydraulic Oil Line (Ps)
Tuyau De Hydraulique (Hst) / Hydraulic Pipe (Hst)
Radiateur D'huile (Hst) / Oi L Cooler (Hst)
Cylindre Hydraulique / Hydra Ulic Cylinder
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Levier De Position / Positio N Lever
Soupape De Commande / Bi-Spe Ed Turn Valve
Soupape De Commande [Parties Composantes] / Bi-Speed Turn Valve [Component Part S]
Distributeur Hydraulique / C Ontrol Valve
Distributeur [Parties Compos Antes] / Control Valve [Component Parts]
Capuchon De Cylindre / Hydra Ulic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [Partie S Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Component Parts]
Valve Auxiliaire / Remote Co Ntrol Valve
Valve Auxiliaire [Parties Co Mposantes] / Remote Control Valve [Component Parts]
Levier De Distributeur Auxil Iaire / Remote Control Lever
Tirant Superieur / Top Link
Tirant Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Attelage / Front Hitch
Protection Pdf / Pto Protector
Capot / Bonnet
Capot Lateral / Side Cover
Support De Grille Avant / Front Grille Support
Cab Ine / Cab
Cou Vercle De Panneau / Panel Cover
Gui De De Levier D. / Lever Guide Rh
Gui De De Levier G. / Lever Guide Lh
Por Te Gauche / Door Lh
Por Tiere Droite / Door Rh
Ser Rure Porte Gauche / Door Lock Lh
Ser Rure De Portiere Droite / Door Lock Rh
Toi T Interne / Inner Roof
Toi T Externe / Outer Roof
Cou Vercle Inferieur / Seat Under Cover
Sie Ge [Type A] / Seat [A Type]
Sie Ge [Type B] / Seat [B Type]
Sie Ge [Type C] / Seat [C Type]
Sie Ge [Type D] / Seat [D Type]
Tap Is [Vieux] / Mat [Old]
Tap Is [Nouveau] / Mat [New]
Mod Ification Insonore (Aile) / Sound Absorber (Fender)
Mod Ification Insonore (Couvercle De Panneau) / Sound A Bsorber (Panel Cover)
Sup Port De Cabine Avant / Cab Bracket Front
Sup Port De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Gla Ce Avant / Front Glass
Gla Ce De Arriere [Fr] / Hatch Back Glass [Fr]
Gla Ce De Arriere [Uk] / Hatch Back Glass [Uk]
Ret Roviseur / Rearview Mirror
Air Conditionneur / Air Conditi Oner
Air Conditionneur [Parties Comp Osantes] / Air Conditioner [Component Parts]
Conduit De Climatiseur / Air Co Nditioner Duct
Tuyau De Drainage (Air Conditio Nneur) / Drain Hose (Air Conditioner)
Tuyau De Chauffage / Heater Hos E
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Abdeckung Schlauch Klimaanlage / Air Conditioner Hose Cover
Compresseur / Compressor
Roue Avant (6,00-12) / Front W Heel (6.00-12)
Roue Avant (24*8,50-14) / Fron T Wheel (24*8.50-14)
Roue Arriere (9,5-22) / Rear W Heel (9.5-22)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel (13.6-16)
Etiquette (Plancher/Marchepied) / Label (Floor Sheet/Step)
Accessoires / Accessories
Essuie-Glace [Uk] [Option] / Rear Wiper Kit [Uk] [O Ption]
Pto Arriere Kit [Option] / Rear Pto Kit [Option]
Kit D'entretoise [Option] / Spacer Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Lanceur / Starter
Relais / Relay
Annonceur / Speaker
Embrayage / Clutch
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Capot / Bonnet
Cab Ine / Cab
