Kubota Tractor STV36 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota STV36 Tractor
Number of Pages: 298 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
B Loc Moteur / Crankcase
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
C Arter De Distribution [Vieux] / Gear Case [Old]
C Arter De Distribution [Nouveau] / Gear Case [New] # # No.S.>=9g0001 S.No.;>=9g0001 / S.No.>=9g0001 S.No .;>=9g0001
C Ouvre-Culasse / Head Cover
P Aliers De Principal / Main Bearing Case
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
V Olant Du Moteur / Flywheel
A Rbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
P Ompe D'injection / Injection Pump
R Egulateur De Vitesses / Governor
P Laque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
P Orte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle H Older And Glow Plug
I Njecteurs Et Tuyauteries [Groupe Commun] / Nozzle H Older [Component Parts]
K It D'accouplements Rapides [Option] / Water Flange And Thermostat
P Ompe A Eau / Water Pump
S Oupapes Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'admission / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappment/Silencieux / Exhaust Manifol D/Muffler
F Ilter A Air / Air Cleaner
J Eu De Joints Super. / Upper Gasket Kit
J Eu De Joints Infer. / Lower Gasket Kit
L Evier D'accelerateur / Accelerator Lever
D 'Acceleration Automatique [Nouveau] / Accelerator C Ooperative [New]
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Essence [Pieces Composantes ] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pip E
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Alternateur Complet / Altern Ator
Alternateur [Composants] / A Lternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Tableau De Bord/Contacteur / Panel/Switch
Commutateur 1 / Switch 1
Commutateur 2 / Switch 2
Commutateur 3 / Switch 3
Commutateur 4 / Switch 4
Phare [Excepte [Uk]] / Head Light [Except [Uk]]
Phare [Uk] / Head Light [Uk]
Fuex / Light
Faisceau Electrique [Vieux] / Electrical Wiring [Old]
Faisceau Electrique (Avant) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front) [New]
Faisceau Electrique (Arriere ) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Embrayage / Clutch
Pedala D'embrayage / Cl Utch Pedal
Carter D'embrayage / Cl Utch Housing
Carter De Transmission/ Hst / Transmission Case/Hst
Hst (Bloc-Cylindre) [Pa Rties Composantes] / Hst (Cylinder Block) [Componen T Parts]
Hst (Soupape De Securit E) [Parties Composantes] / Hst (Valve) [Component P Arts]
Carter De Differentiel [Excepte [G]] / Differential Gear Case [Except [G]]
Carter De Differentiel [G] / Differential Gear Case [G]
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Pdf Embrayage / Pto Clu Tch
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Arbre D'entrainement Pd F / Mid Pto Drive Shaft
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Pignon Hypoide / Hypoid Pinion Shaft
Arbre De Commande Pour Demi-Tour Rapide / Bi-Speed Turn Shaft
Embrayage De Commande P Our Demi-Tour Rapide [Vieux] / Bi-Speed Turn Clutch [Old]
Embrayage De Commande P Our Demi-Tour Rapide [Nouveau] / Bi-Speed Turn Clut Ch [New]
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Rear Differential Lock Shift Fork
Levier De Commande D'a Vance / Cruise Control Lever
Cable De Commande D'av Ance / Cruise Control Cable
Pedale De Commande De Vittesse / Speed Control Pedal
Biellete De Pedale De Commande Vitesse / Speed Control Pedal Link
Support Neutre / Neutr Al Holder
Nuetre/Croisiere Biell Ete / Neutral/Cruise Link
Levier De Changement D E De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission A Ux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Vitesses Pdf (Arriere) / Pto Gear Shift Lever (Rear)
Levier Pdf Ventrale / Mid Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Frein / Brake
Arbre De Frein / Brake Shaft
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Stationnement / Parkin G Brake
Pedale Bloc Differentiel / Diff Erential Lock Pedal
Chassis Avant / Front Axle F Rame
Arbre De Transmission / Prop Eller Shaft
Avant Carter De Differentiel / Front Differential Case
Carter Reducteur / Front Axl E Case
Carter D'engrenage De Biais / Bevel Gear Case
Pont Avant / Front Axle
Colonne De Direction [Vieux] / Steering Handle [Old]
Colonne De Direction [Nouveau] / Steering Handl E [New]
Servo Direction [Vieux] / Steering Controller [ Old]
Timonerie De Direction / Steering Linkage (Tie Rod)
Verib De Direction [Parties Composantes] / Stee Ring Cylinder [Component Parts]
Support Avant Droit / Hydraul Ic Pump
Pompe Hydraulique [Pieces Com Posantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regul Ater Valve
Circuit C'huile Hydraulique ( Rique) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit C'huile Hydraulique ( Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraulique ( Servo Direction) / Hydraulic Oil Line (Ps)
Tuyau De Hydraulique (Hst) / Hydraulic Pipe (Hst)
Radiateur D'huile (Hst) / Oil Cooler (Hst)
Cylindre Hydraulique [Excepte [G]] / Hydraulic Cylinder [Except [G]]
Cylindre Hydraulique [G] / Hy Draulic Cylinder [G]
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Levier De Position / Position Lever
Soupape De Commande / Bi-Spee D Turn Valve
Soupape De Commande [Parties Composantes] [Vieux] / Bi-Speed Turn Valve [Compone Nt Parts] [Old]
Soupape De Commande [Parties Composantes] [Nouveau] / Bi-Speed Turn Valve [Compo Nent Parts] [New]
Distributeur Hydraulique / Co Ntrol Valve
Distributeur Controle [Partie S Composantes] [Vieux] / Control Valve [Component P Arts] [Old]
Distributeur Controle [Partie S Composantes] [Nouveau] / Control Valve [Component Parts] [New]
Capuchon De Cylindre / Hydrau Lic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Component P Arts]
Valve Auxiliaire [Excepte [G] ] / Remote Control Valve [Except [G]]
Valve Auxiliaire [Parties Com Posantes] [Excepte [G]] / Remote Control Valve [Com Ponent Parts] [Except [G]]
Levier De Controle De La Valv E Auxiliaire [Excepte [G]] / Remote Control Valve L Ever [Except [G]]
Tirant Superieur [Excepte [G]] / Top Link [ Except [G]]
Tirant Superieur [G] / Top Link [G]
Bras Inferieurs / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage [Excepte [G]] / Drawbar [E Xcept [G]]
Attelage / Front Hitch
Protecteur D'axe De Pdf / Pto Shaft Protect Or
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Calandre De Capot/Capot Lateral / Bonnet Grille/ Side Cover
Support Calandre Avant [Vieux] [Excepte [G]] / F Ront Grille Support [Old] [Except [G]]
Support Calandre Avant [Nouveau] [Excepte [G]] / Front Grille Support [New] [Except [G]]
Support Calandre Avant [Vieux] [G] / Front Grill E Support [Old] [G]
Support Calandre Avant [Nouveau] [G] / Front Gri Lle Support [New] [G]
Support Calandre Arriere [Vieux] / Rear Bonnet S Upport [Old]
Cadre De Panneau / Panel Frame
Aile Droite [Excepte [G]] / Fender Rh [Except [G ]]
Aile Gauche [Excepte [G]] / Fender Lh [Except [G ]]
Aile Gauche [G] / Fender Lh [G]
Plancher Couvercle / Floor Seat Cover
Siege [Type A] / Seat [A Type]
Siege [Type B] / Seat [B Type]
Siege [Type C] / Seat [C Type]
Siege [Type D] / Seat [D Type]
Chassis D'arriere / Rear Frame
Marchepied [Excepte [G]] / Step [Except [G]]
Marchepied [G] / Step [G]
Carnture Interieure / Sound Absorber
Cadre Anti-Renversment (Inferieur) / Rops (Lower)
Cadre Anti-Renversment (Superieur) / Rops (Upper)
Roue Avant (6,00-12) / Front Wh Eel (6.00-12)
Roue Arriere (9,5-12) / Rear Wh Eel (9.5-12)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear W Heel (13.6-16)
Etiquette (Arriere) [Excepte [G]] / Label (Rear) [Except [G]]
Etiquette (Arriere) [G] / Label (Rear) [G]
Accessories Et Piece De Service / Accessor Ies And Service Parts
K It D'accfleration Automatique [Option] / Accelerato R Cooperative Kit [Option]
P Df Ventrale [Option] / Mid Pto Kit [Option]
P Ieces De Remplacement Kit [Option] / Replacement Pa Rts Kit [Option]
K It D'entretoise [Option] / Spacer Kit [Option]
S Ervo Direction [Option] / Steering Controller [Opti On]
