Kubota Tractor ST371C Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota ST371C Tractor
Number of Pages: 242 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Carter De Chaîne / Gear Case
Couvre-Tête / Head Cover
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse Et Bougie De Préchauffage / Nozzle Holde R And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'echappment/Silencieux / Exhaust Manifo Ld/Muffler
Filtre À Air / Air Cleaner
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Holde R
Jeu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
Pieces Electriques De Moteur (Commutateur/Detector) / Engine Electrical Parts (Switch/Sensor)
D'acceleration Automatique / Accelerator Cooperativ E
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Tableau De Bord/Contacteur / Panel/Switch
Tableau De Bord [Parties Co Mposantes] / Panel Board [Component Parts]
Commutateur/Detector (Moteu R) 1 / Switch/Sensor (Engine) 1
Commutateur/Detector (Moteu R) 2 / Switch/Sensor (Engine) 2
Commutateur/Controleur/Aver Tisseur / Switch/Controller/Horn
Relais / Relay
Commutateur/Detector (Corps ) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Pont Avant) / Se Nsor (Front Axle)
Phare [Fr] / Head Light [Fr ]
Phare [Uk] / Head Light [Uk ]
Lampe Plaque Immatriculatio N / License Lamp
Lampe De Clignotant / Winke R Lamp
Feu D'arriere / Tail Light
Feu De Travail (Avant) / Wo Rking Light (Front)
Feu De Travail (Arriere) / Balise Lumineuse / Working Light (Rear)/Beacon Lamp
Plafonnier / Room Light
Annonceur / Speaker
Cuve De Lavage [Fr] / Washe R Tank [Fr]
Cuve De Lavage [Uk] / Washe R Tank [Uk]
Essuie-Glace [Fr] / Wiper [ Fr]
Essuie-Glace [Uk] / Wiper [ Uk]
Faisceau Electrique (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arrier E) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (Cabine ) [Fr] / Electrical Wiring (Cab) [Fr]
Faisceau Electrique (Cabine ) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / C Lutch Lever
Carter D'embrayage / C Lutch Housing
Carter De Transmission /Hst / Transmission Case/Hst
Hst (Bloc-Cylindre) [P Arties Composantes] / Hst (Cylinder Block) [Compone Nt Parts]
Hst (Soupape) [Parties Composantes] / Hst (Valve) [Component Parts]
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter Arriere / Rear Case
Arbre Secondaire Pdf / Pto Counter Shaft
Embrayage Pdf / Pto Cl Utch
Arbre De Pdf / Pto Sha Ft
Arbre Menant De Pdf Ve Ntrale / Mid Pto Drive Gear
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Pignon Hypoid E / Hypoid Pinion Shaft
Arbre De Virage A 2 Vi Tesses / Bi-Speed Turn Shaft
Embrayage Hydraulique / Hydraulic Clutch
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Commande D'a Vance / Cruise Control Lever
Cable De Commande D'av Ance / Cruise Control Cable
Pedale De Commande Vit Esse / Speed Control Pedal
Biellete De Pedale De Commande Vitesse / Speed Control Pedal Link
Support Neutre / Neutr Al Holder
Nuetre/Croisiere Biell Ete / Neutral/Cruise Link
Levier De Tranission A Ux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Chengement D E Vitesse Pdf (Arriere) / Pto Gear Shift Lever (Rea R)
Levier Pdf Ventrale / Mid Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Arbre De Trein / Brake Shaft
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Stationnement / Parki Ng Brake
Pedale De Verrouillage Du Diff Erentiel / Differential Lock Pedal
Arbre De Transmission / Pro Peller Shaft
Carter Reducteur / Front Ax Le Case
Differentiel (Avant) / Diff Erential (Front)
Carter Engre-Conique / Beve L Gear Case
Essieu Avant / Front Axle
Pompe Hydraulique / Hydrauli C Pump
Pompe Hydraulique [Parties C Omposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regu Later Valve
Circuit D'huile Hydraulique (Entrée) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Radiateur D'huile (Hst) / Oi L Cooler (Hst)
Carter De Cylindre Hydrauliq Ue / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Levier Du Controle De Positi On / Position Control Lever
Soupape De Commande / Bi-Spe Ed Turn Valve
Soupape De Commande [Parties Composantes] / Bi-Speed Turn Valve [Component Part S]
Distributeur Controle / Cont Rol Valve
Distributeur Controle [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Capuchon De Cylindre / Hydra Ulic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [Partie S Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Component Parts]
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire [Parties Co Mposantes] / Auxiliary Control Valve [Component Par Ts]
Levier De Distributeur Auxil Iaire / Auxiliary Control Lever
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Support De Grille Avant / Front Glille Support
Arm Ature De Cabine / Cab Frame
Cou Vercle De Panneau / Panel Cover
Gui De De Levier D. / Lever Guide Rh
Gui De De Levier G. / Lever Guide Lh
Por Te Gauche / Door Lh
Por Te Droite / Door Rh
Ser Rure Porte Gauche / Door Lock Lh
Ser Rure De Porte Droite / Door Lock Rh
Toi T Interne / Inner Roof
Toi T Externe / Outer Roof
Cou Vercle Inferieur / Seat Under Cover
Siè Ge [A Type] / Seat [A Type]
Siè Ge [B Type] / Seat [B Type]
Siè Ge [C Type] / Seat [C Type]
Siè Ge [D Type] / Seat [D Type]
Tap Is / Mat
Mod Ification Insonore (Aile) / Sound Absorber (Fender)
Mod Ification Insonore (Couvercle De Panneau) / Sound A Bsorber (Panel Cover)
Sup Port De Cabine Avant / Cab Bracket Front
Sup Port De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Gla Ce Avant / Front Glass
Ver Re Arriere [Fr] / Hatch Back Glass [Fr]
Ver Re Arriere [Uk] / Hatch Back Glass [Uk]
Air Conditionneur / Air Conditi Oner
Air Conditionneur [Composants] / Air Conditioner [Component Parts]
Conduit D'air / Air Conditioner Duct
Tuyau Purge (Air Conditionneur) / Drain Hose (Air Conditioner)
Tuyau De Chauffage / Heater Hos E
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/Tuya U De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Abdeckung Schlauch Klimaanlage / Air Conditioner Hose Cover
Compresseur / Compressor
Roue Avant (6,00-12) / Front W Heel (6.00-12)
Roue Avant (24*8.50-14) / Fron T Wheel (24*8.50-14)
Roue Arriere (9,5-22) / Rear W Heel (9,5-22)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear Wheel (13,6-16)
Etiquette (Arriere) [Fr] / Label (Rear) [Fr]
Etiquette (Arriere) [Uk] / Label (Rear) [Uk]
Etiquette (Plancher/Marchepied) / Label (Floor Sheet/Step)
Ac Cessoires Et Pieces De Service / Accessories And Se Rvice Parts
Essuie-Glace [Uk] [Option] / Rear Wiper Kit [Uk] [O Ption]
Pto Arriere Kit [Option] / Rear Pto Kit [Option]
Kit D'entretoise [Option] / Spacer Kit [Option]
