Kubota Tractor ST371 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota ST371 Tractor
Number of Pages: 202 Pages
Articles Fréqu Emment Utilisés / Frequently Used Items
B Loc Moteur / Crankcase
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
C Arter De Chaîne / Gear Case
C Ouvre-Tête / Head Cover
P Aliers De Principal / Main Bearing Case
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
V Olant / Flywheel
A Rbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
P Ompe D'injection / Injection Pump
P Laque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
P Orte-Buse Et Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
P Orte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
B Ride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermos Tat
P Ompe À Eau / Water Pump
V Anne Et Culbuteur / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'echappement / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappment/Silencieux / Exhaust Manifol D/Muffler
F Iltre À Air / Air Cleaner
S Upport De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Holder
J Eu De Joint Superieur / Upper Gasket Kit
J Eu De Joint Inferieur / Lower Gasket Kit
P Ieces Electriques De Moteur (Commutateur/Detector) / Engine Electrical Parts (Switch/Sensor)
L Evier D'accelerateur / Accelerator Lever
D 'Acceleration Automatique / Accelerator Cooperative
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
V Olant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pip E
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Composan Tes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Tableau De Bord/Contacteur / Panel/Switch
Tableau De Bord [Parties Com Posantes] / Panel Board [Component Parts]
Commutateur/Detector (Moteur ) 1 / Switch/Sensor (Engine) 1
Commutateur/Detector (Moteur ) 2 / Switch/Sensor (Engine) 2
Commutateur/Controleur/Avert Isseur / Switch/Controller/Horn
Relais / Relay
Commutateur/Detector (Corps) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Pont Avant) / Sen Sor (Front Axle)
Phare [Fr] / Head Light [Fr]
Phare [Uk] / Head Light [Uk]
Lampe Plaque Immatriculation / License Lamp
Lampe De Clignotant / Winker Lamp
Feu D'arriere / Tail Light
Faisceau Electrique (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arriere ) / Electrical Wiring (Rear)
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / Cl Utch Lever
Pedale De Embrayage / C Lutch Pedal
Carter D'embrayage / Cl Utch Housing
Carter De Transmission/ Hst / Transmission Case/Hst
Hst (Bloc-Cylindre) [Pa Rties Composantes] / Hst (Cylinder Block) [Componen T Parts]
Hst (Soupape) [Parties Composantes] / Hst (Valve) [Component Parts]
Carter De Differentiel / Differential Gear Case
Carter Arriere / Rear C Ase
Arbre Secondaire Pdf / Pto Counter Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clu Tch
Arbre De Pdf / Pto Shaf T
Arbre Menant De Pdf Ven Trale / Mid Pto Drive Gear
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Pignon Hypoide / Hypoid Pinion Shaft
Arbre De Virage A 2 Vit Esses / Bi-Speed Turn Shaft
Embrayage Hydraulique / Hydraulic Clutch
Fourchette De Changemen T De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage D Ifferentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Commande D'av Ance / Cruise Control Lever
Cable De Commande D'ava Nce / Cruise Control Cable
Pedale De Commande Vite Sse / Speed Control Pedal
Biellete De Pedale De C Ommande Vitesse / Speed Control Pedal Link
Support Neutre / Neutra L Holder
Nuetre/Croisiere Bielle Te / Neutral/Cruise Link
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf (Arriere) / Pto Gear Shift Lever (Rear )
Levier Pdf Ventrale / M Id Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Arbre De Trein / Brake Shaft
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frien / Brake Pedal
Frein De Stationnement / Parkin G Brake
Pedale De Verrouillage Du Diffe Rentiel / Differential Lock Pedal
Chassis Avant / Front Axle F Rame
Arbre De Transmission / Prop Eller Shaft
Carter Reducteur / Front Axl E Case
Differentiel (Avant) / Diffe Rential (Front)
Carter Engre-Conique / Bevel Gear Case
Essieu Avant / Front Axle
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction / T Ie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composantes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique [Parties Co Mposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regul Ater Valve
Circuit D'huile Hydraulique ( Entrée) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Circuit D'huile Hydraulique ( Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraulique ( Ps) / Hydraulic Oil Line (Ps)
Radiateur D'huile (Hst) / Oil Cooler (Hst)
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Levier Du Controle De Positio N / Position Control Lever
Soupape De Commande / Bi-Spee D Turn Valve
Soupape De Commande [Parties Composantes] / Bi-Speed Turn Valve [Component Parts ]
Distributeur Controle / Contr Ol Valve
Distributeur Controle [Partie S Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Capuchon De Cylindre / Hydrau Lic Cylinder Cap
Capuchon De Cylindre [Parties Composantes] / Hydraulic Cylinder Cap [Component P Arts]
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire [Parties Com Posantes] / Auxiliary Control Valve [Component Part S]
Levier De Distributeur Auxili Aire / Auxiliary Control Lever
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Capot / Hood (Bonnet)
Capot Lateral / Side Cover
Support De Grille Avant / Front Glille Support
Cadre De Panneau / Panel Frame
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Couvercle Inferieur / Seat Under Cover
Siège [A Type] / Seat [A Type]
Siège [B Type] / Seat [B Type]
Siège [C Type] / Seat [C Type]
Siège [D Type] / Seat [D Type]
Chassis Arriere / Rear Frame
Marchepied / Step
Cadre Anti-Renversment (Inférieur) / R Ops (Lower)
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) [Vi Eux] / Rops (Upper) [Old]
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) [No Uveau] / Rops (Upper) [New]
Roue Avant (6,00-12) / Front Wh Eel (6.00-12)
Roue Avant (24*8,50-14) / Front Wheel (24*8.50-14)
Roue Arriere (9,5-22) / Rear Wh Eel (9.5-22)
Roue Arriere (13,6-16) / Rear W Heel (13.6-16)
Acc Essoires Et Pieces De Service / Accessories And Ser Vice Parts
P To Arriere Kit [Option] / Rear Pto Kit [Option]
K It D'entretoise [Option] / Spacer Kit [Option]
V Olant / Flywheel
V Olant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Embrayage / Clutch
Frein / Brake
Marchepied / Step
