Kubota Tractor ST ALPHA-35 Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota ST ALPHA-35 Tractor
Number of Pages: 254 Pages
Itens Uso Frequent E / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Radiador / Main Bearing Case
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gear Sh Aft
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft
Regulador Velocidade / Engine Stop Lever
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And The Rmostat
Acessorios / Water Pump
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocker Arm
Escape / Colector / Panela / Exhaust Manifold/M Uffler
Filtro Ar / Air Cleaner
Deposito Combustivel / Lower Gasket Kit
Deposito Combustivel / Fu El Tank
Tubo Combustivel / Fuel P Ipe
Filtro Gasoleo[Peças Comp Onentes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventila Dor / Fan
Radiado R / Water Pipe
Radiado R / Radiator
Deposit O Reserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compon Entes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque[Peças Com Ponentes] / Starter [Component Ports]
Painel/Interruptor / Pan El/Switch
Interruptor / Rele / Swi Tch 1
Interruptor / Switch 2
Interruptor / Switch 3
Farol Dianteiro / Head L Ight [Except [Uk]]
Farol Dianteiro / Head L Ight [Uk]
Bomba Hidraulico / Light
Cabalagem Eletrica(Cabin E)[Ec] [G] / Electrical Wiring
Compensador / Clu Tch
Alavanca Da Embra Iagem / Clutch Lever
Bloqueio Diferenc Ial / Clutch Pedal
Caixa Da Transmis São/Hst / Transmission Case/Hst
Hst (Bloco Do Cil Indro) [Peças Componentes] 1 / Hst [Component Parts ] 1
Hst (Tampa Do Blo Co De Abertura) [Peças Componentes] 2 / Hst [Compon Ent Parts] 2
Diferencial / Dif Ferential Gear Case [Except [G]]
Veio Primario / M Ain Shaft
Veio Secundario / Countershaft
Contraveio De Tdf / Pto Countershaft
Veio Tdf / Pto Sh Aft
Carreto De Aciona Mento Da Tdf Intermédia / Mid Pto Drive Shaft
Tdf Central / Mid Pto
Veio Do Pinhão Hi Póide / Hypoid Pinion Shaft
Diferencial Carte R / Rear Differential
Veio Bi-Speed / B I-Speed Turn Shaft
Embraiagem Hidrau Lica (Bi Speed) / Bi-Speed Turn Clutch
Forqueta Caixa / Creeper / Range Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock Shift Fo Rk
Control Velocidade / Cruise Control L Ever 1
Control Velocidade / Cruise Control L Ever 2
Cabo De Controlo Da Velocidade De Cru Zeiro / Cruise Control Cable
Pedal Acelarador / Speed Control Peda L
Ligação Do Pedal De Controlo De Veloc Idade / Speed Control Pedal Link
Fixador Do Neutro / Neutral Holder
Ligação Da Velocidade De Cruzeiro/Neu Tro / Neutral/Cruise Link
Alavanca Velocidades / Renge Gear Shi Ft Lever
Pto Gear Shift Lever(Mid/Rear) / Pto Gear Shift Lever(Mid/Rear)
Eixo Traseiro / Rear A Xle
Travão / Brake
Eixo / Brake Shaft
Tirante Travao / Brake Rod
Pedal Travao / Brake P Edal
Travão De Estacionamen To / Parking Brake
Veio Primario / Pro Peller Shaft
Caixa Diferencial D Ianteiro / Front Differential Case
Diferencial Diantei Ro / Differential (Front)
Carter Eixo / Front Axle Case
Carter Grupo Conico / Bevel Gear Case
Eixo Dianteiro / Fr Ont Axle
Direcção Assistida / Direção Punho / Steer Ing Handle
Direcção Assistida / Steering Linkage (Tie Rod)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Ste Ering Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydra Ulic Pump
Bomba Hidraulico[Peças C Omponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha De Óleo Hidráulico (Entrada) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Linha De Óleo Hidráulico (Fornecimento) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuito Oleo (Direcção) / Hydraulic Oil Line (Ps)
Tubo Hidráulico (Hst) / Hydraulic Pipe (Hst)
Arrefecedor Do Óleo (Hst ) / Oil Cooler (Hst)
Cilindro Hidraulico / Hy Draulic Cylinder [Except [G]]
Cilindro Hidraulico / Hy Draulic Cylinder [G]
Braço De Elevação Hidráu Lico / Hydraulic Lift Arm
Alavanca De Posicionamen To/Alavanca Das Mudanças De Velocidade De Tdf / Pos Ition Lever/Pto Speed Gear Shift Lever
Válvula Bi-Speed Turn / Bi-Speed Turn Valve
Válvula Bi-Speed Turn [P Eças Componentes] [Tipo Antigo] / Bi-Speed Turn Val Ve [Component Parts] [Old Type]
Válvula Bi-Speed Turn [P Eças Componentes] [Tipo Antigo] / Bi-Speed Turn Val Ve [Component Parts] [New Type]
Braco Hidraulico / Contr Ol Valve
Valvula Control / Contro L Valve [Component Parts]
Tampa Do Cilindro Hidráu Lico / Hydraulic Cylinder Cap
Tampa Do Cilindro Hidráu Lico [Peças Componentes] / Hydraulic Cylinder Cap [ Component Parts]
Distribuidor Auxiliar / Remote Control Valve [Except [G]]
Distribuidor Auxiliar[Pe Ças Componentes] / Remote Control Valve [Component Parts] [Except [G]]
Valvula Control / Remote Control Valve Lever [Except [G]]
Lig Acao Superior / Top Link [Except [G]]
Lig Acao Superior / Top Link [G]
Lig Acao Inferior / Lower Link
Tir Ante / Lift Rod
Bar Ra Reboque / Drawbar [Except [G]]
Pux O / Front Hitch
Pro Teccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Acessorios / Bonnet
Tampa Lateral/Grelha Do Capot / Bonnet Gri Lle/Side Cover
Suporte Da Grelha Dianteira / Front Grille Support
Placa / Rear Bonnet Support
Kit Limpa Vidro Traseiros (Opcao) / Panel Frame
Guarda-Lamas Direito / Fender Rh [Except [ Cab]] [Old Type]
Guarda-Lamas Direito / Fender Rh [Except [ Cab]] [New Type]
Guarda-Lamas Direito / Fender Rh [Cab]
Guarda-Lamas Esquerda / Fender Lh [Except [Cab]] [Old Type]
Guarda-Lamas Esquerda / Fender Lh [Except [Cab]] [New Type]
Guarda-Lamas Esquerda / Fender Lh [Cab]
Floor Seat Cover [Except [G]] / Floor Seat Cover [Except [G]]
Floor Seat Cover [G] / Floor Seat Cover [G ]
Banco / Seat [A Type]
Banco / Seat [B Type]
Banco / Seat [C Type]
Arco Traseiro / Rear Frame [Except [Cab]] [Old Type]
Arco Traseiro / Rear Frame [Except [Cab]] [New Type]
Arco Traseiro / Rear Frame [Cab]
Degrau / Step [Except [Cab]]
Degrau / Step [Cab]
Silenciador / Sound Absorber
Estrutura De Protecção(Traseira) / Rops (Lower) [Except [Cab] ] [Old Type]
Estrutura De Protecção(Traseira) / Rops (Lower) [Except [Cab] ] [New Type]
Estrutura De Protecção(Traseira) / Rops (Lower) [Cab]
Estrutura De Protecção(Frente) / Rops (Upper) [Except [Cab]]
Roda Frente / Front Wheel (6.00- 12)
Roda Frente / Front Wheel (6-12)
Roda Frente / Front Wheel (24*8. 50-14)
Roda Traseira / Rear Wheel (9.5- 22)
Roda Traseira / Rear Wheel (12.4 -16)
Roda Traseira / Rear Wheel (13.6 -16)
Etiqueta (Dianteira) / Label 1
Etiqueta / Label 2
Extension Muffler [Option] / Extension Muffler [Option]
