Kubota Tractor MK5000DW Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota MK5000DW Tractor
Number of Pages: 233 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Volante Motor / Flywheel
Veio / Fuel Camshaft
Compensador / Balancer
Solenoide Paragem / Engine Stop Lever
Placa De Controlo De Velocidade [Velho] / Speed Co Ntrol Plate [Old]
Placa De Controlo De Velocidade [Novo] / Speed Con Trol Plate [New]
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermo Stat
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao / Inlet Pipe
Escpae / Muffler
Tubo Oleo (Turbo) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Alavanca Acelarador / Accelerator Lever
Ligação Do Acelerador / Accelerator Linkage
Suporte Do Depósito De Combu Stível / Fuel Tank Support
Tubo Gasoleo/ Filtro / Fuel Pipe/Fuel Filter
Filtro Gasoleo[Peças Compone Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Ventoinha / Fan
Tubo Agua / Water Pipe
Deposito R Eserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compo Nentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor/Sensor (Bloco M Otor) / Switch/Sensor (Engine)
Interruptor / Rele / Switch /Relay
Interruptor/Sensor / Switch /Sensor
Painel / Panel Board
Painel [Peças Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Farol Frente [Ec] [Tur] / H Ead Light [Ec] [Tur]
Luzes Frente [Peças Compone Ntes] [Ec] [Tur] [Velho] / Head Light [Component Pa Rts] [Ec] [Tur] [Old]
Luzes Frente [Peças Compone Ntes] [Ec] [Tur] [Novo] / Head Light [Component Par Ts] [Ec] [Tur] [New]
Farol Traseiro / Rear Lamp
Farol Matricula [W] / Licen Se Lamp [W]
Ficha Reboque [W] / Trailer Socket [W]
Cablagem Electrica (Diantei Ro) / Electrical Wiring (Front)
Cablagem Electrica (Traseir Os) / Electrical Wiring (Rear)
Embraiagem / Clutch
Alavanca Da Embraiag Em / Clutch Lever
Pedal Embraiagem / C Lutch Pedal
Caixa Intermedia / M Id Case
Válvula Da Embraiage M Tdf/Fixador Do Rolamento / Pto Clutch Valve
Valvula Embraiagem T Df[Peças Componentes] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Veio Primario / Main Shaft
Veio Secundario / Co Unter Shaft
Veio Inversor / Shut Tle Shaft
Veio Gamas Velocidad Es / Range Gear Shaft
Pinhao Espiral / Spi Ral Bevel Pinion
Diferencial Traseiro / Rear Differential
Contraveio De Tdf / Pto Countershaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Embraiagem Tdf[Peças Componentes] / Pto Clutch [Component Parts]
Veio Principal Tdf / Pto Drive Shaft
Veio Tdf / Pto Shaft
Forquilha Inversor / Shuttle Shift Fork
Forqueta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Alvanca I Nversor / Shuttle Shift Lever
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Mudanças Redutoras E Haste De Mudança Do Comutador / Range G Ear Shift And Shuttle Shift Rod
Eixo Traseiro (Lado Direi To) / Rear Axle(Right)
Travao(Esq) / Brake Lh
Travao(Drt) / Brake Rh
Tirante Travao 1 (Pedal T Ravao) / Brake Rod 1 (Brake Pedal)
Tirante Travao 2 (Freio C Am) / Brake Rod 2 (Brake Cam)
Travao Mao 1 (Suporte) / Hand Brake 1 (Support)
Travao Mao 2 (Alavanca) / Hand Brake 2 (Lever)
Pedal Travao / Brake Peda L
Veio Eixo / Front Driv E Shaft
Veio Do Propulsor (Dia Nteiro) / Propeller Shaft (Front)
Caixa Do Diferencial D Ianteiro / Front Differential Case
Engrenagem Cónica (Dia Nteira) / Bevel Gear (Front)
Diferencial (Dianteiro ) / Differential (Front)
Carter Eixo / Front Ax Le Case
Veio Grupo Conico / Di Fferential Gear Shaft
Eixo Dianteiro / Front Axle
Punho Volante [W] / Steering Handle [W]
Distribuidor Direcção / Steering Controller
Suporte Da Direção / Steering Support
Rotula/Cilindro Direcção / Tie Rod/Steering C Ylinder
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Steer Ing Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydrauli C Pump
Bomba Hidraulico [Peças Com Ponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Valvula Reguladora / Regula Tor Valve
Linha De Óleo Hidráulico (E Ntrada) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Tubo Oleo(Entrega) / Hydrau Lic Oil Line (Delivery)
Circuito Oleo (Direcção) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Tubo Oleo (Tdf) / Pto Hydra Ulic Pipe
Bloco Saidas Hidraulico / H Ydraulic Outlet Block
Braco Hidraulico [Ec] [Uk] / Lift Arm [Ec] [Uk]
Alavanca [Ec] [Uk] / Feed B Ack Lever [Ec] [Uk]
Valvula Control / Control V Alve
Alavanca Control Posicao [E C] [Uk] / Position Control Lever [Ec] [Uk]
Elo Su Perior [Ec] [Uk] / Top Link [Ec] [Uk]
Ligaca O Inferior / Lower Link
Estabi Lizador / Stabilizer
Tirant E De Elevação [Ec] [Uk] / Lift Rod [Ec] [Uk]
Barra Reboque / Drawbar
Puxo / Front Hitch
Protec Cao Tdf [Ec] [Uk] / Pto Protector [Ec] [Uk]
Grelha Frontal [Velho] / Front Grille [Old] # # N.º De Série<=50309 S.No.;<=50309 / S.No.<=50309 S.No.;<=50309
Grelha Frontal [Novo] / Front Grille [New]
Suporte Dianteiro Capot / Hood (Bonnet) Front Support
Amortecedor Capot / Hood(Bonnet) Damper
Espelho Rectrovisor [Ec] [Tur] [Se] / Rearvie W Mirror [Ec] [Tur] [Se]
Guarda Lamas / Fender
Suporte Do Guarda-Lamas [W] / Fender Support [W]
Cobertura Piso / Floor Sheet Cover
Banco [W] / Seat [W]
Degrau / Step
Caixa Ferramenta [W] / Tool Box [W]
Ar Co [W] / Rops [W]
Roda Frente (8-16) / Front Wheel (8 -16)
Roda Frente (9.5-16) / Front Wheel (9.5-16)
Roda Traseira (12.4-28-4pr) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roda Traseira (13.6-28) / Rear Whee L (13.6-28)
Etiqueta 1 (Dianteiro) / Label 1 (Front)
Etiqueta 2 (Traseiro) / Label 2 (Rear)
Acesso Rios E Peças Serviço / Accessories And Service Part S
Kit Luzes Trabalho [Opcion] / Working Light Kit [O Ption]
Bumper Peso Kit [Opcion] / Front Bumper Kit [Optio N]
Direção Punho Kit [W] [Opcion] / Steering Handle K It [W] [Option]
Alavanca Control Posicao [Ec] [Uk] [Opcion] / Posi Tion Control Lever Kit (With Draft) [Ec] [Uk] [Opti On]
Articulação Posição [Ec] [Uk] [Opcion] / Position Control Link (With Draft) [Ec][Uk] [Option]
Alavanca Control Esforço[Ec] [Uk] [Opcion] / Draft Control Lever (With Draft) [Ec][Uk] [Option]
Suporte Terceiro Ponto[Ec] [Uk] [Opcion] / Top Lin K Holder (With Draft) [Ec][Uk] [Option]
Distribuidor Auxiliar [Opcion] / Auxiliary Control Valve [Option]
Distribuidor Auxiliar (Flutuante) [Opcion] / Auxil Iary Control Valve (Floating) [Option]
Distribuidor Auxiliar (Única) [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Primeira) [Opcio N] / Auxiliary Control Valve Lever (1st) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Segunda) [Opcion ] / Auxiliary Control Valve Lever (2nd) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Terceiro) [Opcio N] / Auxiliary Control Valve Lever (3rd) [Option]
Válvula De Controle Coupler (Primeiro) [W] [Opcion ] / Auxiliary Control Valve Coupler (1st) [W] [Opti On]
Válvula De Controle Coupler (Segunda) [W] [Opcion] / Auxiliary Control Valve Coupler (2nd) [W] [Optio N]
Válvula De Controle Coupler (Terceiro) [W] [Opcion ] / Auxiliary Control Valve Coupler (3rd) [W] [Opti On]
Balanço Drawbar / Grancho Drawbar [Opcion] / Swing Ing Drawbar/Clevis Drawbar [Option]
