Kubota Tractor M95GXDTC24-3 Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M95GXDTC24-3 Tractor
Number of Pages: 405 Pages
Itens Uso Frequen Te / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Valvula Admissao E Escape / Inlet Valve And Ex Haust Valve
Braço / Rocker Arm Shaft
Tampa Cabeça / Head Cover
Carreto / Gear Case
Piston/Cambota / Piston/Crankshaft
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gear S Haft
Compensador / Balancer
Volante Motor / Flywheel
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Common Rail / Common Rail
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Th Ermostat
Bomba Agua / Water Pump
Radiador Oleo / Oil Cooler
Separador De Óleo [Peças Componentes] / Oil Se Parator [Component Parts]
Tubo Do Separador De Óleo / Oil Separator Pipe
Tubo Oleo (Turbo Compressor) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Filtro Ar / Air Cleaner
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Flange Filtro Ar E Valvula Acelarador / Air Cl Eaner Flange And Throttle Valve
Valvula Egr / Egr Valve
Refrigerador Egr / Egr Cooler
Panela Escape / Muffler Pipe
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel / D Iesel Particulate Filter Muffler
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel [Pe Ças Componentes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Suporte (Dpf) / Muffler Bracket (Dpf)
Tubo Pressao / Pressure Pipe
Panela Escape (Filtro Do Filtro De Partículas Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silenciador Da Redução Catalítica Seletiva / S Elective Catalytic Reduction Muffler
Placa De Isolamento (Silenciador Da Redução Ca Talítica Seletiva) / Insulation Plate (Selective Ca Talytic Reduction Muffler)
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Frame
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Cover
Indicador Resguardo Da Redução Catalítica Sele Tiva / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Main Frame
Bomba Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel / Diese L Exhaust Fluid Tank
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel [Peças Componentes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Tubo / Diesel Exhaust Fluid Hose
Componentes Electricos Motor (Sensor/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Componentes Electricos Motor (Panela Escape) / Engine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Suporte Deposito Combust Ivel / Fuel Tank Bracket
Suporte Do Depósito De C Ombustível / Fuel Tank Support
Deposito Combustivel (Dr T) / Fuel Tank Rh
Deposito Combustivel (Es Q) / Fuel Tank Lh
Tubo Combustivel (Depósi To Do Fluido De Escape De Diesel De Respiro) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo Combustivel (Deposi To Combustivel) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo Do Combustível (Enc Himento Do Combustível) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tubo Do Combustível (Bom Ba Do Combustível) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tubo Combustivel (Deposi To Combustivel Respiro) / Fuel Pipe (Fuel Tank Brea Ther)
Arrefecedor Gasoleo / Fu El Cooler
Separador / Separator
Separador [Peças Compone Ntes] / Separator [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pum P
Bomba Gasoleo [Peças Com Ponentes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventoi Nha / Fan
Tubo A Gua / Water Pipe
Radiad Or / Radiator
Deposi To Reserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compo Nentes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starte R
Motor Arranque [Peças C Omponentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor/Sensor (Pan Ela Escape) / Switch/Sensor (Muffler)
Sensor Da Redução Catal Ítica Seletiva (Bloco Motor) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Sensor Da Redução Catal Ítica Seletiva (Corpo) / Selective Catalytic Reduct Ion Sensor (Body)
Interruptor/Sensor (Fre Nte) / Switch/Sensor (Front)
Interruptor/Sensor (Cor Po) [Ec] / Switch/Sensor (Body) [Ec]
Interruptor/Sensor (Cor Po) [Uk] / Switch/Sensor (Body) [Uk]
Interruptor/Sensor (Tra Seira) / Switch/Sensor (Rear)
Interruptor (Operação) / Switch (Operation)
Interruptor Principal / Main Switch/Lever Control Switch
Rele / Relay
Ecu (Bloco Motor) / Ecu (Engine)
Ecu (Corpo) / Ecu (Body )
Quadro Do Painel / Pane L Board
Conta Rotaçoes Tdf/Velo Cimetro / Pto Tachometer/Speedmeter
Painel Control / Contro L Panel
Painel Control [Peças C Omponentes] / Control Panel [Component Parts]
Luzes Frente [Ec] / Hea D Light [Ec]
Luzes Frente [Uk] / Hea D Light [Uk]
Lampada Cabeça [Peças C Omponentes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec ]
Lampada Cabeça [Peças C Omponentes] [Uk] / Head Light [Component Parts] [Uk ]
Luzes Frontais / Front Combination Light
Luzes Trabalho (Frente) [Ec] / Working Light (Front) [Ec]
Luzes Trabalho (Frente) [Uk] / Working Light (Front) [Uk]
Farois Trabalho (Trasei Ros) / Working Light (Rear)
Braco Traseiro / Rear C Ombination Light
Luz Interior / Room Lig Ht
Radio Cd E Columnas / C D-Radio And Speaker
Depósito De Lavagem / W Asher Tank
Escova / Wiper
Cablagem Electrica (Crs ) / Electrical Wiring (Crs)
Cablagem Electrica (Scr ) / Electrical Wiring (Scr)
Cablagem Electrica (Mot Or) / Electrical Wiring (Engine)
Cablagem Electrica (Luz Es Frente) / Electrical Wiring (Head Light)
Cablagem Electrica (Pai Nel) / Electrical Wiring (Panel)
Cablagem Electrica (Tra Seira) / Electrical Wiring (Rear)
Cablagem Electrica (Int Erruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Cablagem Electrica (Pai Nel Contrl) / Electrical Wiring (Control Panel)
Cablagem Electrica (Bra Co) / Electrical Wiring (Armrest)
Cabalagem Eletrica (Cor Po) [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Ec]
Cabalagem Eletrica (Cor Po) [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Uk]
Cabalagem Eletrica (Cab Ine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Cabalagem Eletrica (Cab Ine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Carter Embraiage M / Clutch Housing
Valvula Powershi Ft / Power Shift Valve
Valvula Powershi Ft (Corpo) [Peças Componentes] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Valvula Powershi Ft (Superior) [Peças Componentes] / Power Shift Val Ve (Upper) [Component Parts]
Carter Embraiage M Cambota (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Caixa Intermedia / Mid Case
Caixa Velocidade S / Transmission Case
Carter Transmiss Ao [Ec] / Transmission Case Rear Cover [Ec]
Carter Transmiss Ao [Uk] / Transmission Case Rear Cover [Uk]
Carter Eixo Tras Eiro Drt (Tipo Arco) / Rear Axle Case Rh
Disco Amortecedo R / Damper Disk
Embraiagem / Clu Tch Rod
Cobertura Fronta L / Front Cover
Rolamento Suport E / Front Bearing Support
Veio Primario / Input Shaft
Veio Inversor / Shuttle Shaft
Primeira/Segunda Mudança / First/Second Shift Gear
Primeiro Veio / First Shaft
Carreto Terceira /Quarta / Third/Fourth Shift Gear
Veio Secundario / Counter Shaft
Engrenagem Princ Ipal/Veio Gamas Velocidades / Main Gear Shift Shaft /Range Gear Shaft
Veio Gamas Veloc Idades (Frente) / Range Gear Shaft (Front)
Veio Gamas Veloc Idades (Traseira) / Range Gear Shaft (Rear)
Veio (Frente) / Drive Shaft (Front)
Veio (Meio/Trase Iro) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caixa De Mudança S Alta-Baixa / Hi-Lo Shift Case
Grupo Conico / B Evel Gear
Diferencial Tras Eiro / Rear Differential
Embraiagem Bloqu Eio Diferencial Traseiro / Rear Differential Lock C Lutch
Veio Tdf / Pto P Ropeller Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Embraiagem Tdf [ Peças Componentes] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula Embraiag Em Tdf / Pto Clutch Valve
Valvula Embraiag Em Tdf [Peças Componentes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Veio Principal T Df [Ec] / Pto Drive Shaft [Ec]
Veio Principal T Df [Uk] / Pto Drive Shaft [Uk]
Veio Tdf [Ec] / Pto Shaft [Ec]
Veio Tdf [Uk] / Pto Shaft [Uk]
Embraiagem Hidra Ulica / Hydraulic Clutch
Veio Bi-Speed / Bi-Speed Turn Shaft
Forqu Eta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvan Ca Tdf [Ec] / Pto Gear Shift Fork [Ec]
Alava Nca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Alvan Ca Inversor / Shuttle Shift Lever
Cabo Embraiagem / Range Gear Shift Cable
Alava Nca Tdf [Ec] / Pto Gear Shift Lever [Ec]
Eixo Traseiro / Rear Axle
Travão / Brake
Travão De Estacioname Nto / Parking Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Cilindro Travao Princ Ipal / Brake Master Cylinder
Cilindro Travao Princ Ipal [Peças Componentes] / Master Cylinder [Compone Nt Parts]
Tubo Travao / Brake P Ipe
Tubo Travao / Brake M Aster Cylinder Pipe
Suporte Eixo Frent E / Front Axle Frame
Suporte Eixo Frent E / Front Axle Bracket
Veio Primario / Pr Opeller Shaft
Caixa Diferencial Frente / Front Differential Case
Grupo Conico (Fren Te) / Bevel Gear (Front)
Diferencial Frente / Differential Front
Embraiagem Bloquei O Diferencial Frente / Front Differential Lock Clut Ch
Caixas Engrenagens Conica Drt / Bevel Gear Case Rh
Caixas Engrenagens Conica Esq / Bevel Gear Case Lh
Eixo Frente / Fron T Axle
Veio Carreto Difer Encial / Differential Gear Shaft
Tampa Coluna Direccao / Steering Post Cov Er
Alavanca / Tilt Lever
Placa Telescopio / Telescope Lever
Distribuidor Direcção / Steering Controll Er
Distribuidor Direcção [Peças Componentes] / Steering Controller [Component Parts]
Rotula/Cilindro Direcção / Tie Rod/Steeri Ng Cylinder
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Valvula Reguladora [Peç As Componentes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção (Sucção) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuito Oleo Direcção (Entrega) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Carregador Dianteiro Tu Bo / Front Loader Pipe
Tubo Hidraulico / Hydra Ulic Oil Line
Valvula Travao Reboque / Trailer Brake Valve
Valvula Segurança / Saf Ety Valve
Circuito Oleo Hidraulic O (Bi Speed) / Hydraulic Oil Line (Bi-Speed Turn/Re Ar Diff.)
Circuito Oleo Hidraulic O (Diferencial Frente) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Radiador Oleo / Oil Coo Ler
Circuito Oleo Radiador (Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo Direcção (Direcção/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Tubo Direccao (Entrega) / Steering Hose (Delivery)
Caixa Cilindro Hidrauli Co / Hydraulic Cylinder Case
Casquilho Lampada / Val Ve
Base Valvula / Valve Ba Se
Braço De Elevação Hidrá Ulico / Hydraulic Lift Arm
Valvula Descarga / Reli Ef Valve/Check Valve
Trinco / Lowering Lock Lever
Barra Deflectora (Barra /Barra Suporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barra Deflectora (Ligaç Ão) / Detector Bar (Draft Link)
Alavanca Control Posica O / Position Control Lever
Valvula Contol Automati Co / Auto Control Valve
Valvula Control Automat Ico [Peças Componentes] / Auto Control Valve [Compo Nent Parts]
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxiliary Contro L Valve (With Fc) Mounting
Válvula De Controlo Aux Iliar (Com Controlo De Fluxo) / Auxiliary Control V Alve (With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) [Peças Componentes ] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting [Com Ponent Parts]
Auxiliar Do Válvula De Controlo [Peças Componentes] (Scd Con Fc) / Auxilia Ry Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Controlo [Peças Componentes] (Fd Con Fc) / Auxiliar Y Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) Tampa/Deposito Res Erva / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserv E Tank
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxi Liary Control Valve (With Fc)
Fluir Fio De Controle D A Auxiliar Do Valvula De Controlo / Auxiliary Contr Ol Flow Control Wire
Cilindro Auxiliar De El Evacao Esq / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
Cilindro Auxiliar De El Evacao Drt / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
Cilindro Auxiliar De El Evacao [Peças Componentes] / 3p-Lift Assist Cylinde R [Component Parts]
Pa Rte Superior / Top Link Bracket
Li Gacao Superior / Top Link
Li Gacao Inferior / Lower Link
Es Tabilizador / Stabilizer
Es Tabilizador Drt / Lift Rod Rh
Es Tabilizador Esq / Lift Rod Lh
Pr Oteccao Tdf [Ec] / Protector [Ec]
Pr Oteccao Tdf [Uk] / Protector [Uk]
Grelha Frontal / Front Grille
Capot (Superior/Isolador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Trico Capot / Bonnet Lock
Estrutura Capot / Bonnet Frame
Capot Inferior (Direito) / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Inferior (Esquerdo) / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Estrutura Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Estrutura Cabine [Uk] / Cab Frame [Uk]
Vidro Frente / Front Glass
Porta (Direito) / Door Rh
Trinco Porta (Direito) / Door Lock Rh
Trinco Porta (Esquerdo) / Door Lock Lh
Vidro Traseiro / Rear Window
Tejadilho / Sun Roof
Espelho Rectrovisor [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Espelho Rectrovisor [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Tecto Interior / Inner Roof
Tecto Abrir / Outer Roof
Banco / Seat
Banco [Peças Componentes] / Seat [Component Part S]
Apoio Braço / Armrest
Banco Passageiro / Instructional Seat
Tapete Do Piso / Floor Mat
Isolante / Soundproof Material
Banco Tapete / Seat Mat
Chapa Inspecção (Frente) / Inspection Plate (Fro Nt)
Chapa Inspecção (Traseira) / Inspection Plate (R Ear)
Tampa / Shift Cover
Cobertura Gurada Lamas (Esquerdo) / Fender Cover Lh
Guarda Lamas (Direito) / Fender Rh
Guarda Lamas (Esquerda) / Fender Lh
Suporte Cabine (Frente) / Cab Bracket Front
Suporte Cabine (Traseira) / Cab Bracket Rear
Air Condicionado / Air Con Ditioner
Cuberto Tubo Air Condicion Ado / Air Conditioner Duct Cover
Tubo Ar Condicionado (Fren Te) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduta Do Ar Condicionado (Traseira) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caixa / Mode Case
Entradas Ar Painel Instrum Entos / Dashboard Air Outlets
Circulaçao Ar Interior / I Nner Air Recirculation
Condesador / Condenser
Tubo Ar Condicionado/Tubo Condensador / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compressor / Compressor
Suporte Compressor / Compr Essor Bracket
Etiqueta (Traseira/Cabine) / Label (Rear/Ca B)
Acessorios / Acces Sories And Service Parts
Kit Farios Trabalho [Opçao] / Working Light Ki T [Option]
Luzes Trabalho (Traseira) [Opção] / Working Li Ght Kit (Rear) [Option]
Kit Farios Trabalho (Led) [Opção] / Working Li Ght Kit (Led) [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseiros) (Led) [Opcao] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Desempanador [Opção] / Rear Defogger Kit [Opti On]
Kit Cobertuta Deposito Gasoleo [Opção] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Crepper Kit (Caica De Carretos) [Opção] / Cree P Speed Kit (Gear Case) [Option]
Crepper Kit (Forqueta ) [Opção] / Creep Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Crepper Kit (Alavanca) [Opção] / Creep Speed K It (Lever) [Option]
Kit Conversao Tdf (540/540e) (Engrenagem) [Opç Ão] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Auxiliar Do Válvula De Controlo Kit (Scd Con F C) [Opção] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Ki T (Com Controlo De Fluxo) (Terceiro) [Opção] / Auxi Liary Control Valve Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Ki T (Com Controlo De Fluxo) (Quarto) [Opção] / Auxili Ary Control Valve Kit (With Fc) (4th) [Option]
Protetor De Para-Sol [Opção] / Sunshade Shield Kit [Option]
Carreto / Gear Case
Ventoi Nha / Fan
Rele / Relay
Escova / Wiper
Travão / Brake
Banco / Seat
Tampa / Shift Cover
