Kubota Tractor M95GXDTC-4 Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M95GXDTC-4 Tractor
Number of Pages: 425 Pages
Itens Usado S Frequentemente / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Valvula Admissao E Escape / Inlet Valve And Exha Ust Valve
Braço / Rocker Arm Shaft
Tampa Cabeça / Head Cover
Carreto / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante Motor / Flywheel
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Common Rail / Common Rail
Bomba Agua / Water Pump
Radiador Oleo / Oil Cooler
Separador De Óleo [Peças Componentes] / Oil Sepa Rator [Component Parts]
Tubo Do Separador De Óleo / Oil Separator Pipe
Tubo Oleo (Turbo Compressor) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Filtro Ar / Air Cleaner
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [Com Ponent Parts]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Flange Filtro Ar / Air Cleaner Flange And Thrott Le Valve
Valvula Egr / Egr Valve
Refrigerador Egr / Egr Cooler
Panela Escape / Muffler Pipe
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel [Peça S Componentes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Suporte (Dpf) / Muffler Bracket (Dpf)
Tubo Pressao / Pressure Pipe
Panela Escape (Filtro Do Filtro De Partículas Di Esel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silenciador Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Muffler
Placa De Isolamento (Silenciador Da Redução Cata Lítica Seletiva) / Insulation Plate (Selective Cata Lytic Reduction Muffler)
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Selec Tive Catalytic Reduction Frame
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva / Selec Tive Catalytic Reduction Cover
Indicador Resguardo Da Redução Catalítica Seleti Va / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Selec Tive Catalytic Reduction Main Frame
Bomba Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Exh Aust Fluid Pump
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel [Peças Co Mponentes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Tubo / Di Esel Exhaust Fluid Hose
Componentes Electricos Motor (Sensor/Ecu) / Engi Ne Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Componentes Electricos Motor (Panela Escape) / E Ngine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Suporte Deposito Combustiv El [Velho] / Fuel Tank Bracket [Old]
Suporte Deposito Combustiv El [Novo] / Fuel Tank Bracket [New]
Suporte Do Depósito De Com Bustível [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Suporte Do Depósito De Com Bustível [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Deposito Combustivel Drt / Fuel Tank Rh
Deposito Combustivel Esq [ Velho] / Fuel Tank Lh [Old]
Deposito Combustivel Esq [ Novo] / Fuel Tank Lh [New]
Tubo Combustivel (Depósito Do Fluido De Escape De Diesel De Respiro) / Fuel P Ipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo Combustivel (Deposito Combustivel) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo Combustivel (Bomba) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tubo Combustivel (Deposito Combustivel Respiro) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breath Er)
Tubo Combustivel (Arrefece Dor Gasoleo) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Arrefecedor Gasoleo / Fuel Cooler
Separador / Separator
Separador [Peças Component Es] / Separator [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Bomba Gasoleo [Peças Compo Nentes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventoinh A / Fan
Tubo Agu A / Water Pipe
Alternador [Peças Compone Ntes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Interruptor/Sensor (Bloco Motor) / Switch/Sensor (Engine)
Interruptor/Sensor (Panel A Escape) / Switch/Sensor (Muffler)
Sensor Da Redução Catalít Ica Seletiva (Bloco Motor) / Selective Catalytic Re Duction Sensor (Engine)
Sensor Da Redução Catalít Ica Seletiva (Corpo) / Selective Catalytic Reductio N Sensor (Body)
Interruptor/Sensor (Frent E) / Switch/Sensor (Front)
Interruptor/Sensor (Corpo ) / Switch/Sensor (Body)
Sensor (Travão ) / Sensor (Brake)
Interruptor/Sensor (Trase Ira) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Interruptor/Sensor (Trase Ira) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Interruptor (Operação) / Switch (Operation)
Interruptor Principal / M Ain Switch/Lever Control Switch
Relé / Relay
Unidade Control Electrico (Bloco Motor) / Electrical Control Unit (Engine)
Unidade Control Electrico (Corpo) / Electrical Control Unit (Body)
Quadro Do Painel / Panel Board
Conta Rotaçoes Tdf/Veloci Metro / Pto Tachometer/Speedmeter
Painel Control / Control Panel
Painel Control [Peças Com Ponentes] / Control Panel [Component Parts]
Luzes Frente / Head Light
Luzes Frente [Peças Compo Nentes] / Head Light [Component Parts]
Luzes Frontais / Front Co Mbination Lamp
Luzes Trabalho (Dianteiro ) / Work Light (Front)
Luzes Trabalho (Traseira) / Work Light (Rear)
Braco Traseiro / Rear Com Bination Lamp
Ficha Reboque / Trailer S Ocket
Alta Voz Radio / Radio Sp Eaker
Depósito De Lavagem / Was Her Tank
Cablagem Electrica (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Cablagem Electrica (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Cablagem Electrica (Motor ) / Electrical Wiring (Engine)
Cablagem Electrcia (Lampa Da Cabeça) / Electrical Wiring (Head Light)
Cablagem Electrica (Paine L) / Electrical Wiring (Panel)
Cablagem Electrica (Trase Ira) / Electrical Wiring (Rear)
Cablagem Electrica (Inter Ruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Cablagem Electrica (Paine L Contrl) / Electrical Wiring (Control Panel)
Cablagem Electrica (Braco ) / Electrical Wiring (Armrest)
Cablagem Electrica (Corpo ) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk]
Cablagem Electrica (Corpo ) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Cablagem Electrica (Cabin E) / Electrical Wiring (Cab)
Valvula Powershift / Power Shift Valve
Valvula Powershift (Corpo) [Peças Componentes] / Power Shift Valve (B Ody) [Component Parts]
Valvula Powershift (Superior) [Peças Componentes] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Carter Embraiagem Cambota (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Caixa Intermedia / Mid Case
Caixa Da Transmiss Ão / Transmission Case
Carter Transmissao / Transmission Case Rear Cover
Carter Eixo Trasei Ro Drt (Tipo Arco) / Rear Axle Case Rh
Carter Eixo Trasei Ro Esq (Tipo Arco) / Rear Axle Case Lh
Disco Amortecedor / Damper Disk
Embraiagem / Clutc H Rod
Rolamento Suporte / Front Bearing Support
Veio Primario / In Put Shaft
Veio Inversor / Sh Uttle Shaft
Primeira/Segunda M Udança / First/Second Shift Gear
Primeiro Veio / Fi Rst Shaft
Carreto Terceira/Q Uarta / Third/Fourth Shift Gear
Veio Secundario / Counter Shaft
Engrenagem Princip Al/Veio Gamas Velocidades / Main Gear Shift Shaft/R Ange Gear Shaft
Veio Gamas Velocid Ades (Frente) / Range Gear Shaft (Front)
Veio Gamas Velocid Ades (Traseira) [Velho] / Range Gear Shaft (Rear) [ Old]
Veio Gamas Velocid Ades (Traseira) [Novo] / Range Gear Shaft (Rear) [N Ew]
Veio (Frente) / Dr Ive Shaft (Front)
Veio (Meio/Traseir O) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caixa De Mudanças Alta-Baixa / Hi-Lo Shift Case
Grupo Conico / Bev El Gear
Diferencial Trasei Ro / Rear Differential
Embraiagem Bloquei O Diferencial Traseiro / Rear Differential Lock Clu Tch
Veio Tdf / Pto Pro Peller Shaft
Embraiagem Tdf / P To Clutch
Embraiagem Tdf [Pe Ças Componentes] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula Embraiagem Tdf / Pto Clutch Valve
Valvula Embraiagem Tdf [Peças Componentes] / Pto Clutch Valve [Compon Ent Parts]
Veio Principal Tdf / Pto Drive Shaft
Veio Tdf / Pto Sha Ft
Embraiagem Andamen To / Front Drive Clutch
Embraiagem Andamen To [Peças Componentes] / Front Drive Clutch [Compon Ent Parts]
Forquet A Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvanca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alavanc A Velocidades / Main Gear Shift Lever
Cabo Em Braiagem / Range Gear Shift Cable
Alavanc A Tdf / Pto Gear Shift Lever
Pedal Bloqueio Diferenc Ial Traseiro / Rear Differential Lock Pedal
Eixo Traseiro / Rear Ax Le
Travão [Ec] [Uk] / Brak E [Ec] [Uk]
Travão [Ge] / Brake [Ge ]
Alavanca Travao Mao / P Arking Brake Lever
Travão De Estacionament O / Parking Brake
Pedal Travao / Brake Pe Dal
Cilindro Travao Princip Al / Brake Master Cylinder
Cilindro Travao Princip Al [Peças Componentes] / Brake Master Cylinder [Com Ponent Parts]
Tubo Travao [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tubo Travao [Ge] / Brak E Pipe [Ge]
Tubo Travao / Brake Mas Ter Cylinder Pipe
Suporte Eixo Frente / Front Axle Bracket
Veio Primario / Prop Eller Shaft
Caixa Diferencial Fr Ente / Front Differential Case
Grupo Conico (Frente ) / Bevel Gear (Front)
Diferencial Frente / Differential Front
Embraiagem Bloqueio Diferencial Frente / Front Differential Lock Clutch
Caixas Engrenagens C Onica Drt / Bevel Gear Case Rh
Caixas Engrenagens C Onica Esq / Bevel Gear Case Lh
Eixo Dianteiro / Fro Nt Axle
Veio Carreto Diferen Cial / Differential Gear Shaft
Tampa Coluna Direccao / Steering Post Cover
Alavanca / Tilt Lever
Placa Telescopio / Telescope Lever
Distribuidor Direcção / Steering Controller
Distribuidor Direcção [Peças Componentes] / Steering Controller [Component Parts]
Rotula/Cilindro Direcção / Tie Rod/Steering Cylinder
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / Ste Ering Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydrau Lic Pump
Bomba Hidraulico [Peças C Omponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Valvula Reguladora / Regu Later Valve
Valvula Reguladora [Peças Componentes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção (S Ucção) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuito Oleo Direcção (E Ntrega) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [ Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção (E Ntrega) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ge]
Tubo Hidraulico (Travao R Eboque) [Ec] [Uk] [Velho] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [Old]
Tubo Hidraulico (Travao R Eboque) [Ec] [Uk] [Novo] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Carregador Dianteiro Tubo / Front Loader Pipe
Circuito Oleo Direcção / Hydraulic Oil Line
Valvula Travao Reboque [E C] [Uk] [Velho] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [Ol D]
Valvula Travao Reboque [E C] [Uk] [Novo] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [New ]
Valvula Segurança / Safet Y Valve
Circuito Oleo Hidraulico (Diferencial Traseiro) / Hydraulic Oil Line (Rear D Ifferential)
Circuito Oleo Hidraulico (Diferencial Frente) / Hydraulic Oil Line (Front Di Fferential)
Radiador Oleo / Oil Coole R
Circuito Oleo Direcção (R Adiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo Direcção (D Irecção/Tdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng/Pto) [Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção (D Irecção/Tdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O) [Ge]
Tubo Direccao (Entrega) / Steering Hose (Delivery)
Caixa Cilindro Hidraulico / Hydraulic Cylinder Case
Casquilho Lampada / Valve
Base Valvula / Valve Base
Braço De Elevação Hidrául Ico / Hydraulic Lift Arm
Valvula Descarga/Valvula Verificação / Relief Valve/Check Valve
Trinco / Lowering Lock Le Ver
Barra Deflectora (Barra/B Arra Suporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barra Deflectora (Ligação ) / Detector Bar (Draft Link)
Alavanca Control Posicao / Position Control Lever
Valvula Control Automatic O [Peças Componentes] / Auto Control Valve [Compone Nt Parts]
Auxiliar Do Válvula De Co Ntrolo (Com Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Co Ntrolo (Com Controlo De Fluxo) [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base [ Component Parts]
Auxiliar Do Válvula De Co Ntrolo [Peças Componentes] (Scd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Co Ntrolo [Peças Componentes] (Fd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Co Ntrolo (Com Controlo De Fluxo) Tampa/Deposito Reser Va / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Auxiliar Do Alavanca De V Álvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxili Ary Control Valve (With Fc) Lever
Fluir Fio De Controle Da Auxiliar Do Valvula De Controlo / Auxiliary Control Flow Control Wire
Cilindro Auxiliar De Elev Acao Esq / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
Cilindro Auxiliar De Elev Acao Drt / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
Cylinder Pomocniczy Podno Szenia 3p [Elementy Podzespołu] [Stary] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylinder Pomocniczy Podno Szenia 3p [Elementy Podzespołu] [Nowy] / 3p-Lift As Sist Cylinder [Component Parts] [New]
Part E Superior / Top Link Bracket
Liga Cao Superior / Top Link
Liga Cao Inferior / Link,Lower
Esta Bilizador / Stabilizer
Esta Bilizador Drt / Lift Rod Rh
Esta Bilizador Esq / Lift Rod Lh
Prot Eccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Capot Superior (Som Absorvedor/Isolador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Estrutura Capot / Bonnet Frame
Capot Inferior (Direito) / Hood (Bonnet) Si De Lower Rh
Capot Inferior (Esquerdo) / Hood (Bonnet) S Ide Lower Lh
Estrutura Cabine / Cab Frame
Vidro Frente / Front Glass
Porta Drt / Door Rh
Porta Esq / Door Lh
Vidro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass
Tejadilho / Sun Roof
Tecto Interior / Inner Roof
Tecto Abrir / Outer Roof
Banco / Seat
Apoio Braço / Armrest
Banco Passageiro / Instructional Seat
Tapete Do Piso / Floor Mat
Isolante / Soundproof Material
Banco Tapete / Seat Mat
Chapa Inspecção (Frente) / Inspection Plate (Front )
Chapa Inspecção (Traseira) / Inspection Plate (Rea R)
Tampa / Shift Cover
Cobertura Gurada Lamas Esq / Fender Cover Lh
Guarda Lamas (Direito) / Fender Rh
Guarda Lamas (Esquerda) / Fender Lh
Suporte Cabine Frente / Cab Bracket Front
Suporte Cabine Traseira / Cab Bracket Rear
Caixa Ferramenta / Tool Box
Ar Condicionado / Air Conditi Oner
Cuberto Tubo Air Condicionado / Air Conditioner Duct Cover
Tubo Ar Condicionado (Frente) / Air Conditioner Duct (Front)
Tubo Ar Condicionado (Traseir A) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caixa / Mode Case
Entradas Ar Painel Instrument Os / Dashboard Air Outlets
Circulaçao Ar Interior / Inne R Air Recirculation
Condesador / Condenser
Tubo Ar Condicionado/Tubo Con Densador / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compressor (Ar Condicionado) / Compressor (Air Conditioner)
Suporte Compressor / Compress Or Bracket
Etiqueta (Traseira/Cabine) / Label (Rear/Cab )
Aces Sorios E Peças Serviço / Accessories And Service Pa Rts
Isolamento,Kit [Opção] / Insulation Kit [Option]
Kit Farios Trabalho [Opção] / Working Light Kit [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseira) [Opçao] / Working Light (Rear) Kit [Option]
Kit Farios Trabalho (Led) [Opção] / Working Ligh T Kit (Led) [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseiros) (Led) [Opcao] / W Orking Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Kit Cobertuta Deposito Gasoleo [Opção] / Fuel Ta Nk Cover Kit [Option]
Crepper Kit (Caica De Carretos) [Opção] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Crepper Kit (Forqueta / Alavanca) [Opção] / Cree P Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Alavanca Caixa Creper / Creep Speed Kit (Lever) [Option]
Kit Conversao Tdf (540/540e) (Engrenagem) [Opção ] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem Box) [Opç Ão] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [Op Tion]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem) (Opção) / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Scd Con Fc) [O Pção] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [ Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Fd Con Fc) [Op Ção] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Op Tion]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Kit (Com Controlo De Fluxo) (Terceiro) [Opção] / Auxili Ary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option ]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Kit (Com Controlo De Fluxo) (Quarto) [Opção] / Auxiliar Y Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Junta Cobertura Exterior Do Tejadilho (Junta) [Opção] / Outer Roof Seal Kit (Seal) [Optio N]
