Kubota Tractor M95GXDTC-4 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M95GXDTC-4 Tractor
Number of Pages: 691 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Aire Limpiador Brida / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Valvula De Egr / Egr Valve
Soporte Del Muflfer (Dpf) / Muffler Bracket (Dpf)
Pipa Del Silenciador (Filtro Del Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Placa De Aislacion (Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva) / Insulation Plate (Selective Catalytic Reduction Muffler)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Cover
Inyector Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Principal Bastidor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Diagmaster
Palanca Acelerador / Hand Accelerator Lever
Combustible Deposito Soporte [Antiguo] / Fuel Tank Bracket [Old]
Combustible Deposito Soporte [Nuevo] / Fuel Tank Bracket [New]
Combustible Deposito Suporte [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Combustible Deposito Suporte [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Deposito De Combustible Derecho / Fuel Tank Rh
Deposito De Combustible Izquierdo [Antiguo] / Fuel Tank Lh [Old]
Deposito De Combustible Izquierdo [Nuevo] / Fuel Tank Lh [New]
Tubo De Combustible (Depósito De Fluido De Escape Diésel Del Respiradero) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo De Combustible (Bomba) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Silencioso) / Switch/Sensor (Muffler)
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Motor) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Carroceria) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Conmutador/Sensor (Adelante) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Carroceria) / Switch/Sensor (Body)
Sensor (Freno) / Sensor (Brake)
Conmutador/Sensor (Trasero) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Conmutador/Sensor (Trasero) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Interruptor (Operación) / Switch (Operation)
Interruptor Principal/Interruptor Del Mando / Main Switch/Lever Control Switch
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Motor) / Electrical Control Unit (Engine)
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electrical Control Unit (Body)
Tacometro De Tdf/Velocimetro / Pto Tachometer/Speedmeter
Mando Panel / Control Panel
Mando Panel [Componente Piezas] / Control Panel [Component Parts]
Faro Delantero / Head Light
Adelante Trabajo Luz (Adelante) / Work Light (Front)
Adelante Trabajo Luz (Posterior) / Work Light (Rear)
Luz Matricula / License Lamp
Limpiaparabrisas / Wiper
Electrico Cableado (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Electrico Cableado (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Electrico Cableado (Motor) / Electrical Wiring (Engine)
Electrico Cableado (Faro Delantero) / Electrical Wiring (Head Light)
Electrico Cableado (Panel) / Electrical Wiring (Panel)
Electrico Cableado (Trasero) / Electrical Wiring (Rear)
Electrico Cableado (Interruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Electrico Cableado (Mando Panel) / Electrical Wiring (Control Panel)
Electrico Cableado (Apoyabrazo) / Electrical Wiring (Armrest)
Electrico Cableado (Principal) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk]
Electrico Cableado (Principal) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Electrico Cableado (Cabina) / Electrical Wiring (Cab)
Potencia Cambio Valvula / Power Shift Valve
Potencia Cambio Valvula (Cuerpo) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Potencia Cambio Valvula (Superior) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Embrague Carcasa Cubierta (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Caja Intermedia / Mid Case
Varilla De Embrague / Clutch Rod
Cojinete Soporte / Front Bearing Support
Entrada Eje / Input Shaft
Primero/Segundo Cambio Engranaje / First/Second Shift Gear
Primer Eje / First Shaft
Tercero/Cuarto Cambio Engranaje / Third/Fourth Shift Gear
Arbol Contrarrotante / Counter Shaft
Principal Engranaje Eje/Gama Engranaje Eje / Main Gear Shift Shaft/Range Gear Shaft
Gama Engranaje Eje (Adelante) / Range Gear Shaft (Front)
Gama Engranaje Eje (Trasero) [Antiguo] / Range Gear Shaft (Rear) [Old]
Gama Engranaje Eje (Trasero) [Nuevo] / Range Gear Shaft (Rear) [New]
Accionar Eje (Adelante) / Drive Shaft (Front)
Accionar Eje (Medio/Trasero) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caso De La Cambio De Hi-Lo / Hi-Lo Shift Case
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula De Embrague De Tdf [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Tdf Engranaje Cambio Bifurcacion / Pto Gear Shift Fork
Cambio De Engran.De La Gama Cable / Range Gear Shift Cable
Trasero Eje / Rear Axle
Freno [Ec] [Uk] / Brake [Ec] [Uk]
Freno [Ge] / Brake [Ge]
Estacionamiento Freno / Parking Brake
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Tubo [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Freno Tubo [Ge] / Brake Pipe [Ge]
Pipa Del Distribuidor Del Freno / Brake Master Cylinder Pipe
Embrague De Bloqueo De Diferencial Delantero / Front Differential Lock Clutch
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje / Differential Gear Shaft
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Palanca Del Telescopio / Telescope Lever
Tdf Eje / Pto Shaft
Distribuidor De Direccion [Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Regulador Valvula / Regulater Valve
Regulador Valvula [Componente Piezas] / Regulater Valve [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Impulsion) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ec] [Uk]
Hidraulico Aceite Linea (Impulsion) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ge]
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) [Ec] [Uk] [Antiguo] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [Old]
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) [Ec] [Uk] [Nuevo] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Adelante Cargadora Tubería / Front Loader Pipe
Hidraulico Aceite Linea / Hydraulic Oil Line
Remolque Freno Valvula [Ec] [Uk] [Antiguo] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [Old]
Remolque Freno Valvula [Ec] [Uk] [Nuevo] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [New]
Seguridad Valvula / Safety Valve
Hidraulico Aceite Linea (Trasero Diferencial) / Hydraulic Oil Line (Rear Differential)
Hidraulico Aceite Linea (Adelante Diferencial) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Hidraulico Aceite Linea (Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto) [Ec] [Uk]
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto) [Ge]
Valvula / Valve
Base De La Valvula / Valve Base
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Descarga Valvula/Cheque Valvula / Relief Valve/Check Valve
Detector Barra (Barra/Barra Soporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Detector Barra (Vinculo Esfuerzo) / Detector Bar (Draft Link)
Posicion Control Palanca / Position Control Lever
Auto Control Valvula / Auto Control Valve
Auto Control Valvula [Componente Piezas] / Auto Control Valve [Component Parts]
Auxiliar Control Válvula (Con Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base
Auxiliar Control Válvula (Con Fc) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component Parts]
Auxiliar Control Válvula [Componente Piezas] (Scd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Control Válvula [Componente Piezas] (Fd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Auxiliar Control Válvula (Con Fc) Tapa/Reserva Depósito / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Auxiliar Control Válvula Palanca (Con Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Lever
Auxiliar Control Control De Flujo De Cable / Auxiliary Control Flow Control Wire
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Antiguo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Nuevo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bajar Vinculo / Link,Lower
Estabilizador / Stabilizer
Tdf Protector / Pto Protector
Capo Superior / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Amortiguador Sano/Aislador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capo Bastidor / Bonnet Frame
Capo Soporte / Bonnet Support
Capo Lado Bajar Izquierdo / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Cabina Bastidor / Cab Frame
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Cristal Puerta Trasera / Hatch Back Glass
Azotea Del Sol / Sun Roof
Interno Techo / Inner Roof
Externo Techo / Outer Roof
Hoja / Seat
Asiento [Componente Piezas] / Seat[Component Parts]
Reposabrazos / Armrest
Asiento Del Instructor / Instructional Seat
Piso Estera / Floor Mat
Material Insonoro / Soundproof Material
Asiento Alfombrilla / Seat Mat
Inspeccion Placa (Delantero) / Inspection Plate (Front)
Inspeccion Placa (Trasero) / Inspection Plate (Rear)
Guardabarros Cubierta Izquierdo / Fender Cover Lh
Guardabarros Izqd / Fender Lh
Herramienta Caja / Tool Box
Cubierta Del Aire Acondicionador Conducto / Air Conditioner Duct Cover
Conducto Aire Acondicionador (Delantero) / Air Conditioner Duct (Front)
Conducto Aire Acondicionador (Trasero) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caso / Mode Case
Condensador / Condenser
Compressor Soporte / Compressor Bracket
Etiqueta (Trasero/Cabina) / Label (Rear/Cab)
Aislamiento,Juego [Opción] / Insulation Kit [Option]
Funcionamiento Luz (Posterior) Kit [Opcion] / Working Light (Rear) Kit [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) [Opcion] / Working Light Kit (Led) [Option]
Funcionamiento Luz (Posterior) Kit (Led) [Opcion] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Trasero Desempanador Kit [Opcion] / Rear Defogger Kit [Option]
Combustible Deposito Cubierta Kit [Opcion] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Engranaje Caja) [Opcion] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Cambio Bfrccn) [Opcion] / Creep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Palanca) [Opcion] / Creep Speed Kit (Lever) [Option]
Tdf (540/540e) Conversion Kit (Engranaje) [Opcion] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Tdf (540/1000) Conversion Kit (Engranaje Caja) [Opcion] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [Option]
Tdf (540/1000) Conversion Kit (Engranaje) [Opcion] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Fd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Auxiliar Control Válvula Palanca Juego (Con Fc) (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Auxiliar Control Válvula Palanca Juego (Con Fc) (Cuarto) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Junta Cubierta Exterior (Junta) [Opcion] / Outer Roof Seal Kit (Seal) [Option]
