Kubota Tractor M8540DTH Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M8540DTH Tractor
Number of Pages: 374 Pages
Frequently Used Ite Ms / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Couvre-Culasse / Head Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Carter De Pompe / Pump Housing
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Vis De Reglage De Vitesse / Governor Adjusting Bo Lt
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupape D'egr / Egr Valve
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Tuyau D'huile (Mecanique Commutateur) / Oil Pipe (Mechanical Timer)
Refroidissement / Oil Cooler
Detector (Moteur) / Sensor (Engine)
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant Droite / Fu El Tank
Remplisseur De Carburant / Fuel F Iller
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes] [Vieux] / Separator [Component Parts] [Old]
Separateur [Parties Composantes] [Nouveau] / Separator [Component Parts] [New]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Detector (Moteur) / Senso R (Engine)
Commutateur/Detector (Ava Nt) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Arr Iere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Tableau De B Ord) / Switch (Panel Board)
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel B Oard
Feux De Route / Head Ligh T
Feux De Route [Parties Co Mposantes] / Head Light [Component Parts]
Feux Avant / Front Combin Ation Light
Feux Arriere / Rear Combi Nation Light
Lamp Et Plaque D'immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique (Mote Ur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Prin Cipal) / Electrical Wiring (Main)
Carter De Embrayage [Vieux] / Clutch Housing [Old]
Carter De Embrayage [Nouveau] / Clutch Housing [New]
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changeme Nt / Shift Cover
Carter De Transmissi On [Vieux] / Transmission Case [Old]
Carter De Transmissi On [Nouveau] / Transmission Case [New]
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape (E Mbrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / In Put Shaft
Paquet D'embrayage ( Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Shu Ttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Firs T Shaft
Deuxieme Arbre / Sec Ond Shaft
Troisieme Arbre / Th Ird Shaft
Vitesse Rampante / C Reep Shaft
Arbre D'entrainement [Vieux] / Drive Shaft [Old]
Arbre D'entrainement [Nouveau] / Drive Shaft [New]
Differentiel Arriere [Vieux] / Rear Differential [Old]
Differentiel Arriere [Nouveau] / Rear Differential [New]
Embrayage De Block D Ifferentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmissio N Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [Vieux ] / Pto Clutch [Old]
Embrayage Pdf [Nouve Au] / Pto Clutch [New]
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] [Vieux] / Pto Clutch [Component Par Ts] [Old]
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] [Nouveau] / Pto Clutch [Component P Arts] [New]
Soupape D'embrayage Pdf [Vieux] / Pto Clutch Valve [Old]
Soupape D'embrayage Pdf [Nouveau] / Pto Clutch Valve [New]
Batterie / Battery
Arbre De Prise De Fo Rce / Pto Shaft
Embrayage Avant D'en Trainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'en Trainement [Parties Composantes] / Front Drive Clut Ch [Component Parts]
Fourchette De Chang Ement De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chang Ement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear S Hift Fork
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier D'inverseur / Shuttle Shift Lever
Cable De Inverseur / Shuttle Cable
Levier De Changemen T De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Tige De Frein Stationnement / Parking Brake Rod
Frein De Stationnement / Par King Brake
Pedale De Frien / Brake Peda L
Reservoir D'huile De Frein / Brake Oil Tank
Cylindre De Frein [Parties C Omposantes] / Brake Master Cylinder [Component Part S]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Support De Reducteur / Fr Ont Axle Bracket
Arbre De Transmission / F Ront Propeller Shaft
Avant Carter De Different Iel / Front Differential Case
Differentiel Avant / Diff Erential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Pedale De Inclinaison Du Volant De Direction / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering Join T
Servo Direction [Parties Composantes] [Vieux ] / Steering Controller [Component Parts] [Old]
Servo Direction [Parties Composantes] [Nouve Au] / Steering Controller [Component Parts] [New] # # No.S.>=87252 S.No.;>=87252 / S.No.>=87252 S.No.;> =87252
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Frein De Remorque) / Hydraulic Pipe (Trailer Br Ake)
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Refroidisseur / Oil Cooler
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto)
Tuyau De Direction (Refoul Ement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydraul Ique [Vieux] / Hydraulic Cylinder Case [Old]
Carter De Cylindre Hydraul Ique [Nouveau] / Hydraulic Cylinder Case [New]
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupap E De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / L Owering Lock Lever
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Levier De Contorole De Pos Ition / Position Control Lever
Levier De Controle De Posi Tion Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort [Vieux] / Position And Draft Shaft [Old]
Position Et Arbre D'effort [Nouveau] / Position And Draft Shaft [New]
Valve Auxiliaire [Ec] / Au Xiliary Control Valve [Ec]
Valve Auxiliaire [Se] [Tur ] / Auxiliary Control Valve [Se] [Tur]
Valve Auxiliaire (Fd) [Par Ties Composantes] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Old]
Valve Auxiliaire (S/D) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Parts]
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lever
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder Lh [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder Lh [New]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Ass Ist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Link B Racket
Bras Inferieurs / Lower Link
Support De La Barre D'attelage [Ec] / Dr Awbar Bracket [Ec]
Support De La Barre D'attelage [Se] [Tur ] / Drawbar Bracket [Se] [Tur]
Protecteur Pdf [Ec] / Pto Shaft Protecto R [Ec]
Protecteur Pdf [Se] [Tur] / Pto Shaft Pr Otector [Se] [Tur]
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) [Vie Ux] / Hood (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulator ) [Old]
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) [Nou Veau] / Hood (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulat Or) [New]
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Si De Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile / Fender
Guide De Levier / Shift Lever Guide
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Insonorisant) / Floor Sheet (Sound Absorber)
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Siege [Ec] / Seat [Ec]
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversement (Superieur ) / Rops (Upper)
Cadre Anti-Renversement (Inferieur ) / Rops (Lower)
Accessories Et Pieces De Service / Accessories And Service Parts
Alternateur [Option] / Alternator Kit [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Alte Rnator [Component Parts] [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Op Tion]
Arbre D'entrainement [Option] [Vieux] / Drive Sha Ft Kit [Option] [Old]
Kit De Remplacement D'embrayage Prise De Force (E Mbrayage/Support) [Option] [Vieux] / Pto Clutch Rep Lacement Kit (Cluch/Holder) [Option] [Old]
Kit De Remplacement D'embrayage Prise De Force (B Oyau D'aspirateur) [Option] [Vieux] / Pto Clutch Re Placement Kit (Breather Hose) [Option] [Old]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [O Ption] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] [Vieux] / Auxiliar Y Control Valve Kit (Fd) [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] [Nouveau] / Auxili Ary Control Valve Kit (Fd) [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Par Ts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opti On] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Compone Nt Parts] [Option] [Old]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opti On] [Nouveau] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Compo Nent Parts] [Option] [New]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [ Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Compone Nt Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Se] [Tur] [Option] [Vieu X] / Pto Shaft Protector Kit [Se] [Tur] [Option] [O Ld]
Kit De Support Du Marche-Pied [Option] [Vieux] / Step Support Kit [Opion] [Old]
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Relais / Relay
Batterie / Battery
Aile / Fender
Marchepied / Step
Marchepied / Step
