Kubota Tractor M8200DT-CAB Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M8200DT-CAB Tractor
Number of Pages: 563 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Tapa De Balancines[Tipo Antiguo] / Head Cover [Old Type]
Tapa De Balancines[Tipo Nuevo] / Head Cover [New Type]
Volante / Flywheel
Compensador / Balancer
Bomba Carcasa / Pump Housing
Bifurcacion Palanca(Regulador) / Fork Lever (Governor)
Regulador Ajuste Tornillo / Governor Adjusting Bolt
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Aire Limpiador[Componente Piezas] / Air Cleaner [Component Parts]
Silenciador / Muffler
Actuador / Actuator
Aceite Tubo(Turbo Cargador) / Oil Pipe(Turbo Charger)
Hidraulico Bomba Base / Hydraulic Pump Base
Mano Acelerador Palanca / Hand Accelerator Lever
Motor Parar Cable / Engine Stop Wire
Combustible Deposito Derecho / Fuel Tank Rh
Combustible Deposito Izquierdo / Fuel Tank Lh
Combustible Tubo / Fuel Pipe
Separador / Separator
Separador[Componente Piezas] / Separator [Component Parts]
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador(Tablero De Instrumentos) / Switch(Panel Board)
Conmutador / Switch
Rele / Relay
Tablero Panel / Panel Board
Tablero De Instrumentos [Componentes] / Panel Board [Component Parts]
Luz / Light
Peligro Luz / Hazard Light
Trabajo Luz / Work Light
Trasero Combinacion Luz / Rear Combination Light
Limpiaparabrisas / Wiper
Rodamiento Soporte / Bearing Holder
Transmision Caja Trasero Cubierta / Transmission Case Rear Cover
Trasero Eje Caja / Rear Axle Case
Embrague / Clutch
Embrague Desbloquear Bifurcacion / Clutch Release Fork
Entrada Eje / Input Shaft
Primero Eje / First Shaft
Eje Intermedio[Tipo Antiguo] / Countershaft [Old Type]
Eje Intermedio[Tipo Nuevo] / Countershaft [New Type]
Trasero Punto Muerto Eje / Back Idle Shaft
Gama Engranaje Eje/Marcha Muy Lenta Engranaje Eje / Range Gear Shaft/Creep Gear Shaft
Bisel Engranaje / Bevel Gear
Diferencial Trasero / Differential Rear
Pto Helice Eje / Pto Propeller Shaft
Tdf Embrague / Pto Clutch
Pto Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Pto Embrague Valvula / Pto Clutch Valve
Pto Embrague Valvula [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Pto Eje / Pto Shaft
Inversor Engranaje Cambio Bifurcacion / Shuttle Gear Shift Fork
Horquilla De Cambio De Gama/Horquilla De Cambio De Marcha Muy Lenta / Range Gear Shift Fork/Creep Shift Fork
Trasero Diferencial Cerradura Pedal / Rear Differential Lock Pedal
Eje Trasero / Rear Axle
Freno / Brake
Freno Varilla 1 / Brake Rod 1
Freno Varilla 2 / Brake Rod 2
Principal Engranaje Cambio Palanca Eje / Main Gear Shift Lever Shaft
Inversor Cambio Palanca / Shuttle Shift Lever
Gama Engranaje Cambio Palanca/Mrch My Lnt Engrnj Cmb Plnc / Range Gear Shift Lever/Creep Gear Shift Lever
Pto Embrague Palanca / Pto Clutch Lever
Varilla De Freno De Estacionamiento[Tipo Antiguo] / Parking Brake Rod [Old Type]
Varilla De Freno De Estacionamiento[Tipo Nuevo] / Parking Brake Rod [New Type]
Freno Pedal / Brake Pedal
Adelante Helice Eje / Front Propeller Shaft
Bisel Engranaje(Adelante) / Bevel Gear (Front)
Adelante Diferencial Cerradura Embrague / Front Differential Lock Clutch
Diferencial Eje Del Engranaje / Differential Gear Shaft
Adelante Eje / Front Axle
Direccion Junta / Steering Joint
Direccion Controlador[Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Direccion Varillaje / Steering Linkage
Direccion Cilindro [Componente Piezas] / Steering Cylinder [Component Parts] [Old]
Distribuidor De Direccion [Componente Piezas] / Steering [Component Parts] [New]
Hidraulico Tubo(Aspiracion) / Hydraulic Pipe (Suction)
Hidraulico Tubo(Entrega) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Hidraulico Aceite Linea(Direccion/Pto) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Direccion Manguito(Entrega) / Steering Hose (Delivery)
Hidraulico Ascenso Brazo / Hydraulic Lift Arm
Hidraulico Cilindro Cubierta / Hydraulic Cylinder Cover
Control Valvula[Componente Piezas] / Control Valve [Component Parts]
Palanca De Control De Esfuerzo Y Posicion 1 / Draft And Position Control Lever 1
Palanca De Control De Esfuerzo Y Posicion 2 / Draft And Position Control Lever 2
Posicion Y Esfuerzo Eje / Position And Draft Shaft
Posicion Leva / Position Cam
Esfuerzo Leva / Draft Cam
Auxiliar Control Valvula / Auxiliary Control Valve
Auxiliar Control Valvula[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve [Component Parts]
Distribuidor De Servicios Externos(Fd)[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd)[Component Parts]
Palanca De Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Contorol Valve Lever
Barra De Tiro[Tipo Antiguo] / Lower Link [Old Type]
Barra De Tiro[Tipo Nuevo] / Lower Link [New Type]
Ascenso Varilla Derecho / Lift Rod Rh
Oscilacion Barra De Remolque / Swinging Drawbar
Pto Eje Protector / Pto Shaft Protector
Capo(Capo)Adelante / Hood(Bonnet) Front
Capo(Capo)Superior / Hood(Bonnet) Upper
Capo(Capo)Lado / Hood(Bonnet) Side
Capo(Capo)Lado Cubierta / Hood(Bonnet) Side Cover
Capo Soporte / Bonnet Support
Bastidor De Cabina / Cab Frame
Panel Bastidor / Panel Frame
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izqd / Door Lh
Cerradura De Puerta Izqd / Door Lock Lh
Lado Ventana / Side Window
Trasero Ventana / Rear Window
Interno Techo / Inner Roof
Externo Techo / Outer Roof
Hoja / Seat
Piso Estera / Floor Mat
Inspeccion Placa / Inspection Plate
Guardabarros Cubierta Derecho / Fender Cover Rh
Guardabarros Cubierta Izquierdo / Fender Cover Lh
Montante Cubierta / Pillar Cover
Guardabarros Izquierdo / Fender Lh
Herramienta Caja / Tool Box
Condensador / Condenser
Compresor[Tipo Antiguo] / Compressor [Old Type]
Compresor[Tipo Nuevo] / Compressor [New Type]
Compresor Soporte / Compressor Bracket
Etiqueta 1 / Label 1
Etiqueta 2 / Label 2
Funcionamiento Luz Kit[Opcion] / Working Light Kit [Option]
Palanca Junta Soporte Kit[Opcion] / Lever Joint Stay Kit [Option]
Remolque Vaso Kit[Opcion] / Trailer Socket Kit [Option]
Kit De Limpiaparabrisas Trasero[Opcion][Tipo Antiguo] / Rear Wiper Kit [Option] [Old Type]
Kit De Limpiaparabrisas Trasero[Opcion][Tipo Nuevo] / Rear Wiper Kit [Option] [New Type]
Adelante Peso Parachoques Kit[Opcion] / Front Weight Bumper Kit [Option]
Kit De Soporte De Junta Cardan[Opcion] / Universal Joint Support Kit [Option]
Alto Capacidad Hidraulico Kit[Opcion] / High Capacity Hyd.Kit [Option]
Hidraulico Bomba[Componente Piezas][Opcion] / Hydraulic Pump [Component Parts] [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Distribuidor De Servicios Externos(Scd)[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Distribuidor De Servicios Externos(Fd)[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Distribuidor De Servicios Externos(Scd/Fc)[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Distribuidor De Servicios Externos(Fc)[Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos(Segundo)[Opcion] / Auxilary Control Valve Lever Kit (2nd) [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos(Tercero)[Opcion] / Auxilary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Ayudar Cilindro Kit[Opcion] / Assist Cylinder Kit [Option]
Ayudar Cilindro[Componente Piezas][Opcion] / Assist Cylinder [Component Parts] [Option]
Vista Posterior Espejo Kit[Opcion] / Rearview Mirror Kit [Option]
