Kubota Tractor M7173S Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M7173S Tractor
Number of Pages: 1001 Pages
Artículos Utilizados Frecuentemente (Electrico Piezas) [Faro Delantero [Con Led]] [Trabajo Luz [Con Led]] / Frequently Used Items (Electrical Parts) [Head Light [With Led]] [Work Light [With Led]]
Artículos Utilizados Frecuentemente (Electrico Piezas) [Faro Delantero [Con Halógeno]] [Trabajo Luz [Con Halógeno]] / Frequently Used Items (Electrical Parts) [Head Light [With Harogen]] [Work Light [With Harogen]]
Cárter De Aceite [Con Compresor De Aire] / Oil Pan [With Air Compressor]
Cárter De Aceite [Sin Compresor De Aire] / Oil Pan [W/O Air Compressor]
Culata Cubierta / Head Cover
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Bomba De Agua / Water Pump
Aire Limpiador [Sin Tdf Delantera] / Air Cleaner [W/O Front Pto]
Aire Limpiador [Con Tdf Delantera] / Air Cleaner [With Front Pto]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Con Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compresser]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Sin Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compresser]
Valvula De Egr / Egr Valve
Brida,Silenciador / Muffler Flange
Soporte Del Muflfer (Dpf) 1 / Muffler Bracket (Dpf) 1
Soporte Del Muflfer (Dpf) 2 / Muffler Bracket (Dpf) 2
Soporte Del Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Muffler Bracket
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Cover
Tubo Y Cubierta De Silenciador / Muffler Pipe And Cover
Depósito De Fluido De Escape Diésel Calentador Manguito / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Depósito De Fluido De Escape Diésel Manguera Del Respiradero / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Tapa De Escape De Escape De Escape/Cubierta De Recirculación De Gas De Escape / Exhaust Manifold Cover/Egr Cover
Motor Eléctrico Piezas De Montaja / Engine Electrical Mounting Parts
Combustible Deposito Soporte [Con Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Combustible Deposito Soporte [Sin Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Polea Motriz Del Ventilador / Fan Drive Pulley
Ventilador / Fan
Tubo De Agua Y Tubo Del Enfriador / Water Pipe And Cooler Pipe
Unidad Del Enfriador / Cooler Unit
Inter Refrigerador / Inter Cooler
Condensador / Condenser
Manguera Del Tanque De Reserva [Con Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [With Air Compressor]
Manguera Del Tanque De Reserva [Sin Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [W/O Air Compressor]
Alternador (200a) / Alternator (200a)
Alternador (150a) / Alternator (150a)
Alternador (200a) [Componente Piezas] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternador (150a) [Componente Piezas] / Alternator (150a) [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Soporte De Batería / Battery Bracket
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Sensor
Electrico Piezas Cubierta / Electrical Parts Cover
Suspensión Delantera Sensor [Con Suspensión Delantera] / Front Suspension Sensor [With Front Suspension]
Sensor (Pedal/Palanca De Freno De Estacionamiento) / Sensor (Pedal/Parking Brake Lever)
Conmutador/Sensor [Con Compresor De Aire] / Switch/Sensor [With Air Compressor]
Conmutador/Sensor [Sin Compresor De Aire] / Switch/Sensor [W/O Air Compressor]
Sensor/Regulador (Embrague Carcasa/Caja De Transmisión) / Sensor/Regulater (Clutch Housing/Transmission Housing)
Sensor/Valvula (Carcasa Hidráulica De La Bomba / Carcasa Del Eje De La Tdf) / Sensor/Valve (Hydraulic Pump Housing/Pto Shaft Housing)
Sensor De Esfuerzo/Sensor Tres Puntos [Con Enganche (Escalera)] / Draft Sensor/3p Sensor [With Hitch (Ladder)]
Interruptor (Dirección) [Sin Dirección Automática] / Switch (Steering) [Auto Steering Incompatible]
Interruptor (Cambie De Puesto La Cubierta) [Sin Fast Steering] / Switch (Shift Cover) [W/O Fast Steering]
Conmutador (Consola Lado Izquierdo) [Sin Calentador De Espejo] / Switch (Console Lh) [W/O Mirror Heater]
Conmutador Exterior / External Switch
Relé/Controlador / Relay/Controller
Ecu/Controlador [Con Compresor De Aire] / Electronic Control Unit/Controller [With Air Compressor]
Ecu/Controlador [Sin Compresor De Aire] / Electronic Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Ecu Piezas De Montaja / Ecu Mounting Part
Controlador (Ceu) / Controller (Ceu)
Controlador (Ceu) [Componentes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panel
Piezas Eléctricas Traseras Del Interior De La Cabina (Salida Eléctrica/Panel De Control Del Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Automático] / Cab Inner Rear Electrical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel) [With Auto Air Conditioner]
Piezas Eléctricas Traseras Del Interior De La Cabina (Salida Eléctrica/Panel De Control Del Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Manual] / Cab Inner Rear Electrical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel) [With Manual Air Conditioner]
Reposabrazos [Sin Tdf Delantera] / Armrest [W/O Front Pto]
Reposabrazos [Con Tdf Delantera] / Armrest [With Front Pto]
Faro Delantero [Con Luz Led] / Head Light [With Led Light]
Faro Delantero [Con Luz Halogena] / Head Light [With Halogen Light]
Faros Delanteros De Repetición (Pilar) [Con Faros Delanteros De Repetición] / Repeat Head Light (Pillar) [With Repeat Head Light]
Lámpara De Faro Luminoso / Beacon Lamp
Luz Señalización Lateral [Con Luz De Trabajo(Pilar)] / Lamp Of Side Marker [With Work Light(Pillar)]
Luz Señalización Lateral [Sin Luz De Trabajo(Pilar)] / Lamp Of Side Marker [W/O Work Light(Pillar)]
Luz De Trabajo (Delante/Tejado) [Con Luz Led] / Work Light (Front/Roof) [With Led Light]
Luz De Trabajo (Delante/Tejado) [Con Luz Halogena] / Work Light (Front/Roof) [With Halogen Light]
Luz De Trabajo (Delante/Pilar) [Con Luz De Trabajo(Pilar)] / Work Light (Front/Pillar) [With Work Light(Pillar)]
Luz De Trabajo (Detrás/Tejado) [Con Luz Led] / Work Light (Rear/Roof) [With Led Light]
Luz De Trabajo (Detrás/Tejado) [Con Luz Halogena] / Work Light (Rear/Roof) [With Halogen Light]
Luz De Trabajo (Trasera/Pilar) [Con Luz De Trabajo(Pilar)] / Work Light (Rear/Pillar) [With Work Light(Pillar)]
Luz Matricula / License Lamp
Remolque Vaso [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Socket [1+2-Line Traler Brake]
Remolque Vaso [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Socket [1-Line Traler Brake]
Faro Auxiliar [Con Faro Auxiliar] / Spot Light [With Spot Light]
Limpiaparabrisas / Wiper
Cableado Eléctrico (Motor) (Filtro De Aire/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) (Air Cleaner/Dpf)
Cableado Eléctrico (Motor) (Crs) / Electrical Wiring (Engine) (Crs)
Cableado Eléctrico (Motor) (Combustible/Scr) / Electrical Wiring (Engine) (Fuel/Scr)
Cableado Eléctrico (Motor) (Fusible/Batería) / Electrical Wiring (Engine) (Fuse/Battery)
Cableado Eléctrico (Motor) (Compresor/Volante) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) (Compressor/Flywheel) [With Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Motor) (Compresor/Volante) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Capó (Tapa)) [Con Luz Led] / Electrical Wiring (Bonnet(Hood)) [With Led Light]
Cableado Eléctrico (Capó (Tapa)) [Con Luz Halogena] / Electrical Wiring (Bonnet(Hood)) [With Halogen Light]
Cableado Eléctrico (Alternador 200a) / Electrical Wiring (Alternator 200a)
Electrico Cableado (Motor De Arranque) / Electrical Wiring (Starter)
Instalacion Electrica (Fuente De Alimentació N/Controlador (Ceu)) / Electrical Wiring (Power Supply/Controller (Ceu))
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser]
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Instalacion Electrica (Transeje/Trasero) / Electrical Wiring (Transaxle/Rear)
Instalacion Electrica (Válvula De Control Auxiliar) / Electrical Wiring (Remote Control Valve)
Instalacion Electrica(Etcv Válvula/Secador) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Cabina) (Dirección/Panel) / Electrical Wiring (Cab) (Steering/Panel)
Cableado Eléctrico (Cabina) (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) (Ecu)
Cableado Eléctrico (Cabina) (Cubierta Del Eje/Reposabrazos) [Sin Fast Steering] / Electrical Wiring (Cab) (Shift Cover/Armrest) [W/O Fast Steering]
Cableado Eléctrico (Cabina) (Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Automático] [Modelo 50km/H] / Electrical Wiring (Cab) (Air Conditioner) [With Auto Air Conditioner] [50 Km/H Model]
Cableado Eléctrico (Cabina) (Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Manual] [Modelo 50km/H] / Electrical Wiring (Cab) (Air Conditioner) [With Manual Air Conditioner] [50 Km/H Model]
Cableado Eléctrico (Cabina) (Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Automático] [Modelo 40km/H] / Electrical Wiring (Cab) (Air Conditioner) [With Auto Air Conditioner] [40 Km/H Model]
Cableado Eléctrico (Cabina) (Aire Acondicionado) [Con Aire Acondicionado Manual] [Modelo 40km/H] / Electrical Wiring (Cab) (Air Conditioner) [With Manual Air Conditioner] [40 Km/H Model]
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Con Luz De Trabajo(Delante/Pilar)] / Electrical Wiring (Front Pillar) [With Work Light (Front/Pillar)]
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Sin Luz De Trabajo(Delante/Pilar)] / Electrical Wiring (Front Pillar) [W/O Work Light (Front/Pillar)]
Instalacion Electrica (Tejado) [Sin Calentador De Espejo] / Electrical Wiring (Roof) [W/O Mirror Heater]
Electrico Cableado (Intermitente/Guardabarros) / Electrical Wiring (Flasher/Mudguard)
Instalacion Electrica (Suspensión Delantera) / Electrical Wiring (Front Suspension)
Disco Del Amortiguador Y Unión De La Carcasa / Damper Disk And Housing Connection
Alojamiento De La Transmisión / Transmission Housing
Alojamiento Del Eje Posterior / Rear Axle Housing
Alojamiento Del Eje Tdf / Pto Shaft Housing
Ascenso Brazo / Lift Arm
Arbol Contrarrotante / Countershaft
Eje Principal [Con Marcha Lenta] / Main Shaft [With Creep]
Eje Principal [Sin Marcha Lenta] / Main Shaft [W/O Creep]
Marcha Lenta [Con Marcha Lenta] / Creep Gear [With Creep]
Embrague Delantero / Front Clutch
Transmisión De Potencia [Con Marcha Lenta] / Power Shift [With Creep]
Transmisión De Potencia [Sin Marcha Lenta] / Power Shift [W/O Creep]
Embrague Hidráulico (Entrada) / Hydraulic Clutch (Input)
Embrague Hidráulico (Salida) / Hydraulic Clutch (Output)
Eje De Entrada De Potencia / Power Input Shaft
Embrague Principal [Con Marcha Lenta] / Main Clutch [With Creep]
Embrague Principal [Sin Marcha Lenta] / Main Clutch [W/O Creep]
Palanca De Cambios [Con Marcha Lenta] / Shifter [With Creep]
Palanca De Cambios [Sin Marcha Lenta] / Shifter [W/O Creep]
Palanca De Cambios (Marcha Lenta) [Con Marcha Lenta] / Shifter (Creep) [With Creep]
Alojamiento Interno Eje Tdf (Embrague) / Pto Shaft Housing Inner (Clutch)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Engranaje) / Pto Shaft Housing Inner (Gear)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Eje Tdf) / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Horquilla Del Embrague) / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork)
Válvula De Presión / Pressure Valve
Alojamiento Del Selector De Marchas / Gear Shift Housing
Palanca De Cambios Ultra Lentos [Ultra Lento] / Creep Gear Shift Lever [With Creep]
Trasero Eje / Rear Axle
Freno / Brake
Freno Eje / Brake Shaft
Freno Pedal / Brake Pedal
Tubo De Freno (Superior/Delantero) [Freno De Remolque De 2 Línea/1+2 Línea] / Brake Pipe (Upper/Front) [2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Tubo De Freno (Superior/Delantero) [Freno De Remolque De 1 Línea] / Brake Pipe (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Tubo De Freno (Inferior/Trasero) [Freno De Remolque De 2 Línea/1+2 Línea] / Brake Pipe (Lower/Rear) [2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Tubo De Freno (Inferior/Trasero) [Freno De Remolque De 1 Línea] / Brake Pipe (Lower/Rear) [1-Line Traler Brake]
Bastidor Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Sin Tdf Delantera] / Front Axle Frame [With Front Suspension] [W/O Front Pto]
Bastidor Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Con Tdf Delantera] / Front Axle Frame [With Front Suspension] [With Front Pto]
Estructura De Carga Delantera [Con Equipo Cargador] / Front Loader Frame [With Loader Equipment]
Parachoques De Peso Delantero [Sin Tres Puntos Delanteros] / Front Weight Bumper [W/O Front 3p]
Brazo De Suspensión Delantera [Con 3 Puntos Delanteros] / Front Suspension Rocker Arm [With Front 3p]
Brazo De Suspensión Delantera [Sin Tres Puntos Delanteros] / Front Suspension Rocker Arm [W/O Front 3p]
Suspensión Delantera Cilindro [Componente Piezas] / Front Suspension Cylinder [Component Parts]
Adelante Protector [Sin Tres Puntos Delanteros] / Front Guard [W/O Front 3p]
Eje Delantero / Front Axle
Adelante Eje Soporte [Vorderradachse Componentes] / Front Axle Bracket [Front Axle Component]
Adelante Eje Alojamiento [Vorderradachse Componentes] / Front Axle Housing [Front Axle Component]
Diferencial Delantero [Vorderradachse Componentes] / Front Differential [Front Axle Component]
Diferencial Engranaje Eje [Vorderradachse Componentes] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component]
Rueda Del Sensor Angulo De Giro [Vorderradachse Componentes] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirante Varilla/Cilindro Direccióne [Vorderradachse Componentes] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component]
Eje De Transmisión Y Cubierta [Con Suspensión Delantera] / Propeller Shaft And Cover [With Front Suspension]
Columna De Direccion [Componente Piezas] / Steering Post [Component Parts]
Controlador De La Dirección [Sin Dirección Automática] / Steering Controller [Auto Steering Incompatible]
Carcasa Hidráulica De La Bomba / Hydraulic Pump Housing
Engranaje De La Bomba Hidráulica/Filtro / Hydraulic Pump Gear/Filter
Hidraulico Aceite Linea (Transeje) / Hydraulic Oil Line (Transaxle)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Delantero) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Trasero) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear)
Aceite Refrigerador [Con Adelante Tdf] / Oil Cooler [With Front Pto]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula/Filtro) [Con Compresor De Aire] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [With Air Compresser]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula/Filtro) [Sin Compresor De Aire] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W/O Air Compresser]
Aceite Filtro [Componente Piezas] / Oil Filter [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula) / Hydraulic Oil Line (Steering Valve)
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Delantero) [Con Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [With Front Suspension]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Trasero) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Filtro) [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [With Loader Equipment]
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Filtro) [Sin Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1+2 Línea] [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1 Línea] [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1 Línea] [Sin Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1+2 Línea] [Sin Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 40km/H:Freno De Remolque De 1 Línea] [Sin Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) [Tipo Ccls] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [Ccls Type]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) [Tipo Oc] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [Oc Type]
Bloque De Válvula (Transeje) / Valve Block (Transaxle)
Bloque De Válvula (Válvula Solenoide) / Valve Block (Solenoid Valve)
Bomba Axial [Tipo Ccls] [Con Equipo Cargador] / Axial Pump [Ccls Type] [With Loaderequipment]
Bomba Axial [Tipo Ccls] [Sin Equipo Cargador] / Axial Pump [Ccls Type] [W/O Loaderequipment]
Tubería De Bomba Axial [Tipo Ccls] [Con Equipo Cargador] [Con Power Beyond] / Axial Pump Piping [Ccls Type] [With Loaderequipment]] [With Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Tipo Ccls] [Con Equipo Cargador] [Sin Power Beyond] / Axial Pump Piping [Ccls Type] [With Loaderequipment]] [W/O Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Tipo Ccls] [Sin Equipo Cargador] [Sin Power Beyond] / Axial Pump Piping [Ccls Type] [W/O Loaderequipment]] [W/O Power Beyond]
Bomba Hidráulica Y Filtro De Aceite [Tipo Oc] [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Pump And Oil Filter [Oc Type] [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Tipo Ccls] [Con Equipo De Carga] [Sin Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Ccls Type] [With Loaderequipment] [W/O Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Tipo Ccls] [Con Equipo De Carga] [Con Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Ccls Type] [With Loaderequipment] [With Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Tipo Ccls] [Sin Equipo De Carga] [Sin Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Ccls Type] [W/O Loaderequipment] [W/O Power Beyond]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Válvula De Control Remoto) [Tipo Oc] [Con Equipo Cargador] / Front Suspension Valve Pipe (Remote Control Valve) [Oc Type] [With Loader Equipment]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Tipo Oc] [Con Equipo Cargador] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Oc Type] [With Loaderequipment] [W/O Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Tipo Oc] [Con Equipo Cargador] [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Oc Type] [With Loaderequipment] [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Tipo Ccls] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Ccls Type] [W/O Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Tipo Ccls] [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Ccls Type] [With Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Valvula / Front Suspension Valve
Suspensión Delantera Valvula [Componente Piezas] / Front Suspension Valve [Component Parts]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Delantera) [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [W/O Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Acumulador / Front Suspension Accumulator
Suspensión Delantera Cilindro Manguito / Front Suspension Cylinder Hose
Válvula De Control Remoto (3 Válvulas) [Tipo Ccls] / Remote Control Valve (3 Valves) [Ccls Type]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Tipo Oc] [Con Tres Puntos Delanteros] [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [With Front 3p] [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Tipo Ccls] [Con Tres Puntos Delanteros] [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (4 Valves) [Ccls Type] [With Front 3p] [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Tipo Ccls] [Con Tres Puntos Delanteros] [Con Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (4 Valves) [Ccls Type] [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Tipo Oc] [Con Tres Puntos Delanteros] [Con Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Tipo Oc] [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (4 Válvulas) [Tipo Oc] [Componente Piezas] / Directional Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [Component Parts]
Válvula De Control Direccional [Tipo Oc] [Componente Piezas] / Directional Control Valve [Oc Type] [Component Parts]
Válvula Central [Tipo Oc] [Componente Piezas] / Center Valve [Oc Type] [Component Parts]
Válvula Placa Fin [Tipo Oc] [Componente Piezas] / End Plate Valve [Oc Type] [Component Parts]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [3p] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [2p] / Oil Collector(Remote Control Valve) [2p]
Palanca De La Válvula De Control Auxiliar (3 Válvulas) / Auxiliary Control Valve Lever (3 Valves)
Palanca De La Válvula De Control Auxiliar (4 Válvulas) / Auxiliary Control Valve Lever (4 Valves)
Cable De La Válvula De Control Auxiliar (3 Válvulas) / Auxiliary Control Valve Wire (3 Valves)
Cable De La Válvula De Control Auxiliar (4 Válvulas) / Auxiliary Control Valve Wire (4 Valves)
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Trasero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Intermedio) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Bomba De Salida Hidráulica (Manguera De Control De Sensor De Carga) [Con Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensing Control Hose) [With Power Beyond]
Bomba De Salida Hidráulica (Power Beyond/Manguera De Retorno) [Con Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return Hose) [With Power Beyond]
Remolque Freno Valvula [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Brake Valve [1-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula/Tubería 1 [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve/Pipe 1 [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De La Válvula De Freno/Acoplador [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De La Válvula De Freno/Acoplador [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula/Tubería 2 [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve/Pipe 2 [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Trasero) [Tipo Ccls] [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [Ccls Type] [With Loader Equipment]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Trasero) [Tipo Oc] [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [Oc Type] [With Loader Equipment]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Delantero) [Tipo Ccls] [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Front) [Ccls Type] [With Loader Equipment]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Delantero) [Tipo Oc] [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Front) [Oc Type] [With Loader Equipment]
Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compresor De Aire [Componente Piezas] [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [Component Parts] [With Air Compressor]
Tubería Del Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Tubo De Refrigeración [Con Compresor De Aire] / Cooling Pipe [With Air Compressor]
Secador [Con Compresor De Aire] / Dryer [With Air Compressor]
Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Tank [With Air Compressor]
Tubería Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión Trasera (Muelle)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear Suspension Type (Spring)]
Tubería Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión Trasera (Aire)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear Suspension Type (Air)]
Acoplador De Aire [Con Compresor De Aire] [Freno De Remolque De 1 Línea] / Air Coupler [With Air Compressor] [1-Line Traler Brake]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Con 3 Puntos Delanteros] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [W/O Front Hyd. Outlet]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Con 3 Puntos Delanteros] [Con Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Elevador) [Con 3 Puntos Delanteros] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p]
Varillaje De 3 Puntos Delantero (Cilindro) [Sin Equipo Cargador (Tipo De Elevación Delantera)] [Con 3 Puntos Delanteros] / Front 3p Link (Cylinder) [W/O Loader Equipment (Front Lift Type)] [With Front 3p]
Adelante Tdf [Con Adelante Tdf] / Front Pto [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf (Engranaje) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf (Bomba) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case (Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf (Embrague) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf (Caja) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf (Junta Y Kit De Sellado) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Soporte Del Acoplamiento Superior/Abrazadera Del Acoplador / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Varillaje De 3 Puntos (Acoplamiento Superior: Manual) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Varillaje Tercer Punto (Brazo Inf) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Estabilizador (Elevador) [Con Enganche (Escalera)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Ladder)]
Estabilizador (Automatico) [Con Enganche (Escalera)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (Ladder)]
Estabilizador (Elevador) [Componente Piezas] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Estabilizador (Automatico) [Componente Piezas] / Stabilizer(Automatic) [Component Parts]
Varillaje Tercer Punto (Tirante) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Barra De Remolque Soporte [Con Enganche (Escalera)] / Drawbar Bracket [With Hitch (Ladder)]
Barra De Remolque(Estandar) [Con Enganche (Escalera)] / Drawbar(Standard) [With Hitch (Ladder)]
Barra De Remolque (Fixed Piton) [Con Enganche (Escalera)] / Drawbar(Fixed Piton) [With Hitch (Ladder)]
Barra De Remolque (Cuna) [Con Enganche (Escalera)] / Drawbar(Cuna) [With Hitch (Ladder)]
Barra De Remolque(Acoplamiento K80) [Con Enganche (Escalera)] / Drawbar(Coupling K80) [With Hitch (Ladder)]
Cubierta De Barra De Enganche [Con Barra De Remolque] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Enganche (Escalera) [Con Enganche (Escalera)] / Hitch (Ladder) [With Hitch (Ladder)]
Horquilla De Remolque (Automatico) [Con Enganche (Escalera)] / Trailer Clevis (Automatic) [With Hitch (Ladder)]
Horquilla De Remolque (Manual) [Con Enganche (Escalera)] / Trailer Clevis (Manual) [With Hitch (Ladder)]
Horquilla De Remolque (Cuna-D2) [Con Enganche (Escalera)] / Trailer Clevis (Cuna-D2) [With Hitch (Ladder)]
Horquilla De Remolque (Automatico) [Con Enganche (Escalera)] [Componente Piezas] / Trailer Clevis (Automatic) [Component Parts] [With Hitch (Ladder)]
Horquilla De Remolque (Manual) [Con Enganche (Escalera)] [Componente Piezas] / Trailer Clevis (Manual) [Component Parts] [With Hitch (Ladder)]
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Bastidor / Hood (Bonnet) Frame
Capo Bastidor (Inferior) / Hood (Bonnet) Frame (Lower)
Capo Lado Bajar Izquierdo [Con Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compressor]
Capo Lado Bajar Izquierdo [Sin Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O Air Compressor]
Placa De Obturador / Shutter Plate
Placa De Obturador (Amortiguador De Sonido/Aislamiento) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Guardabarros Delantero(W:540) / Front Fender(W:540)
Cabina Bastidor / Cab Frame
Peldano Derecho [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo Cargador] / Step Rh [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Peldano Derecho [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo Cargador] / Step Rh [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Peldano Izquierdo / Step Lh
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Cristal Puerta Trasera (Trasero Ventana) [Sin Desempañador] / Hatch Back Glass (Rear Window) [W/O Defogger]
Azotea Del Sol / Sun Roof
Espejo Retrovisor [Sin Calentador De Espejo] / Rearview Mirror [W/O Mirror Heater]
Interno Techo [Con Faro Auxiliar] / Inner Roof [With Spotlight]
Interno Techo [Sin Faro Auxiliar] / Inner Roof [W/O Spotlight]
Cubierta Exterior / Outer Roof
Soporte Del Asiento / Seat Bracket
Hoja / Seat
Cojín Del Asiento / Seat Cushion
Reposabrazos Del Asiento/Respaldo Del Asiento / Seat Armrest/Seat Backrest
Asiento Suspension / Seat Suspension
Asiento De Instructor / Passenger Seat
Piso Estera / Floor Mat
Material Insonorizado (Panel) / Soundproof Material (Panel)
Material Insonorizado (Suelo) / Soundproof Material (Floor)
Material Insonorizado (Consola) / Soundproof Material (Console)
Material Insonorizado (Techo) / Soundproof Material (Roof)
Cambie De Puesto La Cubierta (Consola Derecho) [Con Marcha Lenta] / Shift Cover (Console Rh) [With Creep]
Cambie De Puesto La Cubierta (Consola Derecho) [Sin Marcha Lenta] / Shift Cover (Console Rh) [W/O Creep]
Cubierta De La Radio Y Cubierta Del Panel De Control Del Aire Acondicionado [Con Aire Acondicionado Automático] / Radio Cover And Air Conditioner Control Panel Cover [With Auto Air Conditioner]
Cubierta De La Radio Y Cubierta Del Panel De Control Del Aire Acondicionado [Con Aire Acondicionado Manual] / Radio Cover And Air Conditioner Control Panel Cover [With Manual Air Conditioner]
Consola Lado Izquierdo / Console Lh
Cubierta De Montante / Pillar Cover
Guardabarros Cubierta / Fender Cover
Guardabarros Derecho [Antiguo] / Fender Rh [Old]
Guardabarros Derecho [Nuevo] / Fender Rh [New]
Guardabarros Izqd [Antiguo] / Fender Lh [Old]
Guardabarros Izqd [Nuevo] / Fender Lh [New]
Encima Guardabarros / Over Fender
Cabina Soporte Adelante [Con Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Cabina Soporte Adelante [Sin Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Trasero Amortiguador [Tipo Suspensión Trasera (Muelle)] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Spring)]
Trasero Amortiguador [Tipo Suspensión Trasera (Aire)] [Con Compresor De Aire] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Herramienta Caja / Tool Box
Aire Acondicionador [Con Aire Acondicionado Automático] / Air Conditioner [With Auto Air Conditioner]
Aire Acondicionador [Con Aire Acondicionado Manual] / Air Conditioner [With Manual Air Conditioner]
Conducto Del Aire Acondicionado (Aire Fresco) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Modo Caso / Mode Case
Recirculacion Interna Del Aire [Con Aire Acondicionado Automático] / Inner Air Recirculation [With Auto Air Conditioner]
Recirculacion Interna Del Aire [Con Aire Acondicionado Manual] / Inner Air Recirculation [With Manual Air Conditioner]
Polea Motriz Del Compresor [Con Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [With Air Compressor]
Polea Motriz Del Compresor [Sin Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [W/O Air Compressor]
Rueda Delantera (480/70r28) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Rueda Delantera (540/65r28) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Rueda Delantera (540/65r28) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (540/65r28) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Rueda Trasera (580/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Rueda Trasera (650/65r38) [Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Rueda Trasera (650/65r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (650/65r38) [Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiqueta (Capo) / Label (Hood (Bonnet))
Letrero (Panel/Cambie De Puesto La Cubierta) [Con Marcha Lenta] / Label (Panel/Shift Cover) [With Creep]
Letrero (Panel/Cambie De Puesto La Cubierta) [Sin Marcha Lenta] [Sin Equipo Cargador (Tipo De Elevación Delantera)] / Label (Panel/Shift Cover) [W/O Creep] [W/O Loader Equipment (Front Lift Type)]
Etiqueta (Trasero) [Con Enganche (Escalera)] / Label (Rear) [With Hitch (Ladder)]
Etiqueta (Trasero) [Con Enganche (Dromone)] / Label (Rear) [With Hitch (Dromone)]
Etiqueta (Ecu/Controlador) / Label (Ecu/Controller)
Etiqueta (Cabina Interior) / Label (Cab Interior)
Accesorio Y Pieza De Servicio / Accessories And Service Parts
Kit De Alternador (200a) [Opcion] / Alternator Kit (200a) [Option]
Alternador [Componente Piezas] (200a) [Opcion] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Lámpara De Faro Luminoso [Opcion] / Beacon Lamp Kit [Option]
Funcionamiento Luz Kit [Con Luz Led] [Opcion] / Working Light Kit [With Led Light] [Option]
Funcionamiento Luz Kit [Con Luz Halogena] [Opcion] / Working Light Kit [With Halogen Light] [Option]
Faro Delantero (Faros Delanteros De Repetición) [Opcion] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit Del Luz De Habitaculo [Opcion] / Room Light Kit [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Caja De Cambios) [Opcional] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Engranaje) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Bomba) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Pump) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Embrague) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Clutch) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Caja) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Case) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Engranaje Caja/Junta) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Enfriador De Aceite) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Oil Cooler) [Option]
Kit De 21 Acanaladuras De La Tdf [Opcion] [Ec] / Pto Kit (21 Splines) [Option] [Ec]
Kit Remolque (Automático) [Opcional] / Trailer Kit (Auto) [Option]
Kit Remolque (Manual) [Opcional] / Trailer Kit (Manual) [Option]
Kit Remolque (K80) [Opcional] / Trailer Kit (K80) [Option]
Kit Remolque (Pitón) [Opcional] / Trailer Kit (Piton) [Option]
Kit Remolque (Cuna-D3) [Opcional] / Trailer Kit (Cuna-D3) [Option]
Kit Remolque (Cuna-D2) [Opcional] / Trailer Kit (Cuna-D2) [Option]
Kit Remolque (Cuna-C) [Opcional] / Trailer Kit (Cuna-C) [Option]
Horquilla De Remolque (Automatico) [Componente Piezas] [Opción] / Trailer Clevis (Automatic) [Component Parts] [Option]
Horquilla De Remolque (Manual) [Componente Piezas] [Opción] / Trailer Clevis (Manual) [Component Parts] [Option]
Espejo Retrovisor Con Kit Calentador [Opcion] / Rearview Mirror Kit (With Heater) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Mecánico.4th) (Válvula) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Mech.4th) (Valve) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Mecánico.4th) (Palanca) [Opcional] / Auxiliary Control Valve Kit (Mech.4th) (Lever) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Tubo/Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Parte Superior Vinculo Kit (Hidráulico) [Opcion] / Top Link Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Link) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Elevador) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Cilindro) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Mecánico.4th) (Válvula) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Mech.4th) (Valve) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Mecánico.4th) (Palanca) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Mech.4th) (Lever) [Option]
Kit Barra De Tracción (Estándar) [Opcional] / Drawbar Kit (Standard) [Option]
Kit Barra De Tracción (Acoplador K80) [Opcional] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barra De Tracción (Pitón Fijo) [Opcional] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option]
Kit Barra De Tracción (Cuna) [Opcional] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Defensa Frontal (W:410) [Opcional] / Front Fender Kit (W:410) [Option]
Kit Defensa Frontal (W:540) [Opcional] / Front Fender Kit (W:540) [Option]
Kit Defensa Trasera [Opcional] / Rear Over Fender Kit [Option]
Trasero Desempanador Kit[Opcion] / Rear Defogger Kit [Option]
Protector De Pantalla Del Sol [Opcion] / Sunshade Shield Kit [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Panel
Freno / Brake
Hoja / Seat
