Kubota Tractor M7172PC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7172PC Tractor
Number of Pages: 696 Pages
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil Pan [With Air Compressor]
Carter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil Pan [W/O Air Compressor]
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / I Nlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Sep Arator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Filtre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [With Front Pto]
Filtre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/O F Ront Pto]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [ Component Parts]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Avec Compresseur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compre Sser]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compresseur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compres Ser]
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puis Sance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Volant / Flywheel
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [C Omponent Parts]
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective [Anci En] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old]
Tuyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muffler Pipe And Cover
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exha Ust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parties Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exha Ust Fluid Hose
Tuyau De Chauffage De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Vanne Egr (Système De Réduction Catalytique Sélect Ive) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction Sys Tem)
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalytiqu E Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic Redu Ction System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sélect Ive) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction Syst Em)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Catal Ytique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Cat Alytic Reduction System)
Couvercle De Collecteur De Gaz D'échappement/Couve Rcle De Recirculation De Gaz D'échappement / Exhaus T Manifold Cover/Egr Cover
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engi Ne Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Reservoir A Carburant [Avec Équip Ement De Chargement] [Vieux] / Fuel Tank [With Load Er Equipment] [Old]
Reservoir A Carburant [Sans Équipe Ment De Chargement] [Nouveau] / Fuel Tank [W/O Load Er Equipment] [New]
Reservoir A Carburant Support [Av Ec Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [W Ith Loader Equipment]
Reservoir A Carburant Support [San S Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [W/ O Loader Equipment]
Tuyau À Carburant (Filtre A Carbur Ant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'aliment Ation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Refroidisseur D E Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Pompe D'alimentation [Parties Comp Osantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant [Parties Compos Antes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ventila Teur / Fan Bracket
Poulie D'entraînement Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau Et Tuyau De Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidissem Ent / Cooler Unit
Unité De Refroidissem Ent (Radiateur) [Parties Composantes] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unité De Refroidissem Ent (Refroidisseur Intermédiaire) [Parties Composan Tes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidissem Ent (Refroidisseur D'huile) [Parties Composantes] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidissem Ent (Condensateur) [Parties Composantes] / Cooler U Nit (Condenser) [Component Parts]
Reservoir Du Padiateu R / Reserve Tank
Tuyau De Réservoir De Stockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tank H Ose [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tank H Ose [W/O Air Compressor]
Alternateur (200a) / Alterna Tor (200a)
Alternateur (150a) / Alterna Tor (150a)
Alternateur (200a) [Parties Composantes] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternateur (150a) [Parties Composantes] / Alternator (150a) [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Support De Batterie / Batter Y Bracket
Commutateur/Detector (Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Moteur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Detector De Réduction Cataly Tique Sélectif / Selective Catalytic Reduction Sens Or
Capteur De Suspension Avant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Sensor [ With Front Suspension]
Capteur (Pédale/Levier De Fr Ein Stationnement) / Sensor (Pedal/Parking Brake Le Ver)
Commutateur/Detector [Avec C Ompresseur D'air] / Switch/Sensor [With Air Compres Sor]
Commutateur/Detector [Sans C Ompresseur D'air] / Switch/Sensor [W/O Air Compress Or]
Capteur/Régulateur (Carter D 'Embrayage/Boîtier De Transmission) / Sensor/Regula Ter (Clutch Housing/Transmission Housing)
Capteur/Soupape (Boitier De Pompe Hydraulique / Boitier D'arbre De Pdf) / Senso R/Valve (Hydraulic Pump Housing/Pto Shaft Housing)
Capteur De Traction/Capteur 3p [Avec Attelage (Échelle)] / Draft Sensor/3p Sens Or [With Hitch (Ladder)]
Capteur De Traction/Capteur 3p [Avec Attelage (Dromone)] / Draft Sensor/3p Sens Or [With Hitch (Dromone)]
Commutateur (Bras 3p Avant) [Avec 3p Avant] / Switch (Front 3p Link) [With Fron T 3p]
Commutateur (Tableau De Bord ) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) [San S Direction Automatigue] / Switch (Steering) [Auto Steering Incompatible]
Commutateur (Direction) [Ave C Direction Automatigue] / Switch (Steering) [Auto Steering Compatible]
Commutateur (Covercle De Cha Ngement) / Switch (Shift Cover)
Commutateur (Console Gauche) / Switch (Console Lh)
Interrupteur Extérieur / Ext Ernal Switch
Relais/Contrôleur / Relay/Co Ntroller
Centre De Controle Electroni Que (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electroni Que/Contrôleur [Avec Compresseur D'air] / Electroni C Control Unit/Controller [With Air Compressor]
Centre De Controle Electroni Que/Contrôleur [Sans Compresseur D'air] / Electroni C Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Contrôleur (Ceu) / Controlle R (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Parties Co Mposantes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panneau De Bord / Panel
Borne Isobus / Isobus Termin Al
Accoudoir [Avec Manette] [Av Ec Pdf Avant] / Armrest [With Joystick] [With Front Pto]
Accoudoir [Avec Manette] [Sa Ns Pdf Avant] / Armrest [With Joystick] [W/O Front Pto]
Accoudoir [Sans Manette] [Av Ec Pdf Avant] / Armrest [W/O Joystick] [With Front Pto]
Accoudoir [Sans Manette] [Sa Ns Pdf Avant] / Armrest [W/O Joystick] [W/O Front P To]
Borne (12 Pouces) / Terminal (12 Inch)
Borne (7 Pouces) / Terminal ( 7 Inch)
Phare / Head Light
Phare (Pilier) / Head Light (Pillar)
Balise Lumineuse / Beacon La Mp
Feu Clignotant Latèral, Aile Avant [Avec Phare(Avant/Pilier)] [Nouveau] / Lamp Of Side Marker [With Work Light (Front/Pillar)] [Ne W]
Feu Clignotant Latèral, Aile Avant [Sans Phare(Avant/Pilier)] / Lamp Of Side Ma Rker [W/O Work Light (Front/Pillar)]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/Toit) / Work Light (Front/Roof)
Feu De Travail (Avant/Pilier ) / Work Light (Front/Pillar)
Feu De Travail (Arrière/Toit ) / Work Light (Rear/Roof)
Feu De Travail (Arrière/Pili Er) / Work Light (Rear/Pillar)
Lampe Plaque Immatriculation / License Lamp
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Trailer Socket [2-L Ine/1+2-Line Traler Brake]
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Socket [1-Line Traler Brake]
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Speake R
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Moteur) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Câblage Électrique (Moteur) 3 (Carburant/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 (F Uel/Scr)
Câblage Électrique (Moteur) 4 (Fusible/Batterie) / Electrical Wiring (Engine) 4 (Fuse/Battery)
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air] / E Lectrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [ With Air Compresser]
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air] / E Lectrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [ W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Capot) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Câblage Électrique (Alternat Eur) [Avec Alternateur (200 A)] / Electrical Wiring (Alternator 200a)
Câblage Électrique (Alternat Eur) [Avec Alternateur (150 A)] / Electrical Wiring (Alternator 150a)
Câblage Électrique (Demarreu R) / Electrical Wiring (Starter)
Câblage Électrique (Source D E Courant/Controleur (Ceu)) [Avec Suspension Avant] / Electrical Wiring (Power Supply/Controller (Ceu) ) [With Front Suspension]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] / Electri Cal Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Arrière) [Ancien] / Electrical Wiring (Tr Ansaxle/Rear) [Old]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Arrière) [Nouveau] / Electrical Wiring (T Ransaxle/Rear) [New]
Câblage Électrique (Valve De Commande De L'auxiliaire) / Electrical Wiring (Rem Ote Control Valve)
Câblage Électrique (Etcv Van Ne/Séchoir) [Avec Compresseur D'air] / Electrical W Iring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Câblage Électrique (Cabine) 1 (Direction/Panneau) / Electrical Wiring (Cab) 1 ( Steering/Panel)
Câblage Électrique (Cabine) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Câblage Électrique (Cabine) 3 (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) / Electrical W Iring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Câblage Électrique (Cabine) 4 (Climatiseur) [50km/H Modèle] / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Câblage Électrique (Montant Avant) [Ancien] / Electrical Wiring (Front Pillar) [Old]
Câblage Électrique (Montant Avant) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front Pillar) [New]
Câblage Électrique (Toit) / Electrical Wiring (Roof)
Câblage Électrique (Clignota Nte/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/Mudgua Rd)
Electrical Wiring [With Fron T 3p] / Electrical Wiring [With Front 3p]
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Ancien] / Electrical Wiring [With Front 3p] [Old]
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Electrical Wiring [With Front 3p ] [New]
Câblage Électrique (Suspensi On D'avant) [Avec Suspension D'avant] / Electrical Wiring (Front Suspension) [With Front Suspension]
Câblage Électrique (Directio N Automatigue) [Compatible Direction Automatique] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steering C Ompatible]
Câblage Électrique (Isobus) / Electrical Wiring (Isobus)
Disque Amortisseur Et Raccord De Boîtier / Damper Disk And Housing Conne Ction
Carter De Transmissio N / Transmission Housing
Carter De Essieu Arri Ere / Rear Axle Housing
Logement D'arbre De P Rise De Force / Pto Shaft Housing
Bras De Relevage / Li Ft Arm
Arbre De Renvoi / Cou Ntershaft
Arbre Principal / Mai N Shaft
Arbre De Entrainement Pdf / Pto Drive Shaft
Emgrenages De Vitesse Rampante / Creep Gear
Embrayage D'avant / F Ront Clutch
Changement De Puissan Ce / Power Shift
Embrayage Hydraulique (Entree) / Hydraulic Clutch (Input)
Embrayage Hydraulique (Sortie) / Hydraulic Clutch (Output)
Arbre D'entrée De Pui Ssance / Power Input Shaft
Embrayage Principal / Main Clutch
Sélecteur De Vitesses 1 / Shifter 1
Sélecteur De Vitesses 2 (Glissement) / Shifter 2 (Creep)
Logement D'arbre De P Rise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing Inner (Clutch)
Logement D'arbre De P Rise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing Inner (Gear)
Logement D'arbre De P Rise De Force Int. (Arbre Pdf) / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft)
Logement D'arbre De P Rise De Force Int. (Fourchette) / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork)
Réducteur De Pression / Pressure Valve
Boîtier De Levier De Vitesses / Gear Shift Housing
Levier De Inverseur / Shuttle Shi Ft Lever
Levier Des Vitesses Rampantes / C Reep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse P Df / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Differentiel Arriere / Rear D Ifferential
Frein / Brake
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brake Mas Ter Cylinder
Conduite De Frein 1 (Supérieu Re/Avant) [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 1 (Supérieu Re/Avant) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pi Pe 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 2 (Inférieu Re/Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne/1+2 Ligne ] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1-Line/1+2-Line Tral Er Brake]
Conduite De Frein 2 (Inférieu Re/Arrière) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [2-Line Traler Brake]
Chassis Avant [Avec Suspen Sion Avant] / Front Axle Frame [With Front Suspensi On]
Cadre De Chargeur Frontal [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Fram E [With Loader Equipment]
Culbuteur De Suspension Av Ant [Avec Suspension Avant] [Avec 3p Avant] [Nouvea U] / Front Suspension Rocker Arm [With Front Suspen Sion] [W/O Front 3p] [New]
Essieu Avant [Avec Suspens Ion Avant] / Front Axle [With Front Suspension]
Essieu Avant Logement [Ess Ieu Avant Composants] / Front Axle Housing [Front A Xle Component]
Différentiel Avant [Essieu Avant Composants] / Front Differential [Front Axle Component]
Demi Arbre De Pont Avant [ Essieu Avant Composants] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component]
Capteur D'angle De Braquag E Des Roues [Essieu Avant Composants] / Wheel Turni Ng Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirant/Cylindre De Directi On [Essieu Avant Composants] / Tie Rod/Steering Cyl Inder [Front Axle Component]
Arbre De Transmission Et C Ouvercle [Avec Suspension Avant] / Propeller Shaft And Cover [With Front Suspension]
Direction Support [Parties Composantes] / Ste Ering Post [Component Parts]
Contrôleur De Direction [Sans Direction Autom Atigue] / Steering Controller [Auto Steering Incomp Atible]
Contrôleur De Direction [Avec Direction Autom Atigue] / Steering Controller [Auto Steering Compat Ible]
Boitier De Pompe Hydrauliqu E / Hydraulic Pump Housing
Pompe Hydraulique / Hydraul Ic Pump
Engrenage De Pompe Hydrauli Que / Filtre / Hydraulic Pump Gear / Filter
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler/Front)
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur/Arriere) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear)
Refroidissement [Avec Pdf A Vant] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction/Filtre) [Avec Compresseur D' Air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [ With Air Compresser]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction/Filtre) [Sans Compresseur D' Air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [ W/O Air Compresser]
Filtre D'huile 2 [Parties C Omposantes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (Steer Ing Valve)
Tuyau De Direction (Refoule Ment) / Steering Hose (Delivery)
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) [Avec Suspension Avant] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [With Front Suspension]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / H Ydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Circuit D'huile Hydraulique (Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line/1+ 2-Line Trailer Brake]
Circuit D'huile Hydraulique (Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 1 Ligne] / H Ydraulic Oil Line (Oil Filter) [1-Line Trailer Brak E]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [50km/H Modèle:Fre In De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] [Avec Équipemen T De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter T O Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Mo Del:2-Line/1+2-Line Trailer Brake] [With Loader Equ Ipment]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Fre In De Remorque À 1 Ligne] [Avec Équipement De Charg Ement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote C Ontrol Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Fre In De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] [Sans Équipemen T De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter T O Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Mo Del:2-Line/1+2-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equi Pment]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire) [Avec Suspension Avant] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [With Fr Ont Suspension]
Bloc De Soupape 1 (Boîte De Vitesses) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloc De Soupape 2 (Soupape Solénoïde) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Pompe Axiale [Avec Équipeme Nt De Chargement] / Axial Pump [With Loader Equipme Nt]
Pompe Axiale [Sans Équipeme Nt De Chargement] / Axial Pump [W/O Loader Equipmen T]
Tuyauterie De Pompe Axiale [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Chargem Ent] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W Ith Loader Equipment]
Tuyauterie De Pompe Axiale [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Chargem Ent] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W /O Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'auxil Iaire) [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Rem Ote Control Valve) [With Front Suspension] [With Lo Ader Equipment]
Conduite D'huile Hydrauliqu E (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'auxil Iaire) [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Rem Ote Control Valve) [With Front Suspension] [W/O Loa Der Equipment
Tuyau De Soupape De Suspens Ion Avant (Arrière) [Avec Suspension Avant] [Avec S Ortie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Re Ar) [With Front Suspension] [With Front Hyd. Outlet ]
Soupape De Suspension Avant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Valve [ With Front Suspension]
Soupape De Suspension Avant [Parties Composantes] [Avec Suspension Avant] / Fr Ont Suspension Valve [Component Parts][With Front S Uspension]
Tuyau De Soupape De Suspens Ion Avant (Devant) [Avec Suspension Avant] [Avec So Rtie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Fro Nt) [With Front Suspension] [With Front Hyd. Outlet ]
Accumulateur De Suspension Avant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Ac Cumulator [With Front Suspension]
Vérin Flexible De Suspensio N Avant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Cylinder Hose [With Front Suspension]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (5 Soupapes) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Re Mote Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. Outl Et]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (5 Soupapes) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Re Mote Control Valve (5 Valves) [W/O Front Hyd. Outle T]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (6 Soupapes) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Re Mote Control Valve (6 Valves) [With Front Hyd. Outl Et]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (6 Soupapes) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Re Mote Control Valve (6 Valves) [W/O Front Hyd. Outle T]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Auxil Iary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (6 Soupapes) [Parties Composantes] / Auxil Iary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Soupape De Commande Directi Onnelle (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Direct Ional Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Centrale [Partie S Composantes] / Center Valve [Component Parts]
Soupape De Plaque Finale [P Arties Composantes] / End Plate Valve [Component Pa Rts]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [5p] / Oil Collector( Remote Control Valve) [5p]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [4p] [Vieux] / Oil Co Llector(Remote Control Valve) [4p] [Old]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [4p] [Nouveau] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p] [New]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [3p] [Vieux] / Oil Co Llector(Remote Control Valve) [3p] [Old]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [3p] [Nouveau] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p] [New]
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front H Ydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet ]
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Médian) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hy Draulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Outle T]
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hyd Raulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Sortie Hydraulique (Tuyau De Régulation Sensible À La Charge) / Hydra Ulic Outlet Pipe (Load-Sensing Control Hose)
Tuyau De Sortie Hydraulique (Puissance Au-Delà/Tuyau De Retour) / Hydraulic Ou Tlet Pipe (Power Beyond/Return Hose)
Soupape De Frein Remorque 1 [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Lig Ne] / Trailer Brake Valve 1 [50 Km/H Model:2-Line/1 +2-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 1 [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Lig Ne] / Trailer Brake Valve 1 [40 Km/H Model:2-Line/1 +2-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque [ Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Brake Valve [1-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 2 /Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:1+2-L Ine Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 2 /Tuyau [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:1+2-L Ine Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque T Uyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe [50 Km/H Model:2-Line Trai Ler Brake]
Tuyau De Soupape De Frein D E Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Trail Er Brake]
Tuyau De Soupape De Frein D E Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 2 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [2-Line Trailer B Rake]
Tuyau De Soupape De Frein D E Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer B Rake]
Soupape De Frein Remorque 3 /Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 3/Pipe [50 Km/H Model:1+2-L Ine Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 2 /Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Tuyau D'huile De Chargeur F Rontal (Arrière) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipment ]
Tuyau D'huile De Chargeur F Rontal (Avant) [Avec Équipement De Chargement] / Fr Ont Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipment]
Compresseur D'air [Parties Comp Osantes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compressor [Component Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [Ave C Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Ai R Compressor]
Séchoir [Sans Compresseur D'air ] / Dryer [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Avec Compresse Ur D'air] / Air Tank [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec Compresseur D'air] [Type De Suspension (Ressort)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Ty Pe (Spring)]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec Compresseur D'air] [Type De Suspension (Air)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Type ( Air)]
Raccord D'air [Avec Compresseur D'air] / Air Coupler [With Air Compressor]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [Ave C 3p Avant] [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Lin K (Frame/Top Link) [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] / F Ront 3p Link (Cylinder) [With Front 3p]
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [W Ith Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Engrenage) [ Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Cas E 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 3 (Embrayage) [ Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Cas E 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 4 (Carter) [Par Ties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De Racc Ord [Ancien] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [Ol D]
Support De Bras Supérieur/Support De Racc Ord [Nouveau] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [N Ew]
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur:Hydraulique) / 3-Point Linka Ge (Top Link:Hydraulic)
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-P Oint Linkage (Lower Link)
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attelage (Échelle)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Ladder )]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Attelag E (Échelle)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (L Adder)]
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attelage (Dromone)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Dromon E)]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Attelag E (Dromone)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (D Romone)]
Stabilisateur (Élévateur) [Parties Compos Antes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Stabilisateur (Automatique) [Parties Comp Osantes] / Stabilizer(Automatic) [Component Parts]
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3 -Point Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage / Drawbar Bracket
Barre D'attelage(Standard) / Drawbar(Stan Dard)
Barre D'attelage(Accouplement K80) / Draw Bar(Coupling K80)
Barre D'attelage (Fixed Piton) / Drawbar( Fixed Piton)
Barre D'attelage (Cuna) / Drawbar(Cuna)
Couvercle De Barre D'attelage [Avec De Ba Rre D'attelage] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Attelage (Échelle) / Hitch (Ladder)
Attelage (Dromone) / Hitch (Dromone)
Attelage (Dromone) [Parties Composantes] / Hitch (Dromone) [Component Parts]
Levier De Remorque D'attelage (Dromone) / Hitch (Dromone) Trailer Lever
Manille De Remorque (Automatique) / Trail Er Clevis (Automatic)
Manille De Remorque (K80) / Trailer Clevi S (K80)
Manille De Remorque (Cuna-C) / Trailer Cl Evis (Cuna-C)
Manille De Remorque (Cuna-D2) / Trailer C Levis (Cuna-D2)
Manille De Remorque (Cuna-D3) / Trailer C Levis (Cuna-D3)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (B Onnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Com Presseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compressor]
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Sans Com Presseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O Air Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insulator ) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:410) / Front Fender(W:410)
Aile Avant (L:540) / Front Fender(W:540)
Ar Mature De Cabine / Cab Frame
Ma Rchepied Droite [Avec Équipement De Chargement] / Step Rh [With Loader Equipment]
Ma Rchepied Droite [Sans Équipement De Chargement] / S Tep Rh [W/O Loader Equipment]
Ma Rchepied Gauche / Step Lh
Co Uvercle Avant / Front Cover
Gl Ace Avant / Front Glass
Po Rte Droite / Door Rh
Po Rte Gauche / Door Lh
Se Rrure Porte Gauche / Door Lock Lh
Vi Tre Arriere / Hatch Back Glass(Rear Window )
To It Du Soleil / Sun Roof
Re Troviseur / Rearview Mirror
To It Interne / Inner Roof
To It Externe / Outer Roof
Su Pport Du Siège / Seat Bracket
Si Ege / Seat
Si Ège 1 (Coussin) [Parties Composantes] / Seat1 (Seat Cushion) [Component Parts]
Si Ège 2 (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / S Eat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Su Spension Du Siège [Parties Composantes] / Seat Susp Ension [Component Parts]
Si Ège Passager / Passenger Seat
Ta Pis / Floor Mat
Ma Tériau D'isolation Acoustique 1 (Panneau) / Soundpr Oof Material 1 (Panel)
Ma Tériau D'isolation Acoustique 2 (Sol) / Soundproof Material 2 (Floor)
Ma Tériau D'isolation Acoustique 3 (Console) / Soundpr Oof Material 3 (Console)
Ma Tériau D'isolation Acoustique 4 (Toit) / Soundproof Material 4 (Roof)
Co Vercle De Changement (Console Droite) / Shift Cover (Console Rh)
Co Uvercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Command E Du Climatiseur / Radio Cover And Air Conditioner Control Panel Cover
Co Nsole Gauche / Console Lh
Co Uvercle De Cadre / Pillar Cover
Co Uvercle De Aile / Fender Cover
Ai Le Gauche / Fender Lh
Ai Le De Dessus / Over Fender
Su Pport De Cabine Avant [Avec Équipement De Chargemen T] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Su Pport De Cabine Avant [Sans Équipement De Chargemen T] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Su Pport De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Am Ortisseur Arriere [Type De Suspension (Ressort)] / Rear Damper [Suspension Type (Spring)]
Am Ortisseur Arrière [Type De Suspension (Air)] [Avec Compresseur D'air] / Rear Damper [Suspension Type ( Air)] [With Air Compressor]
Bo Ite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Condit Ioner
Conduit De Climatiseur (L'air Extérieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation (Arr Ière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau De Bo Rd / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieur D'air / In Ner Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / Heater Ho Se
Tuyau De Air Conditionneur/Tuy Au De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Poulie D'entraînement Du Compr Esseur [Avec Compresseur D'air] / Compressor Drive Pulley [With Air Compressor]
Poulie D'entraînement Du Compr Esseur [Sans Compresseur D'air] / Compressor Drive Pulley [W/O Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Co Mpressor (Air Conditioner)
Roue Avant (380/85r28) [Miche Lin] / Front Wheel (380/85r28) [Michelin]
Roue Avant (380/85r28) [Trell Eborg] / Front Wheel (380/85r28) [Trelleborg]
Roue Avant (380/85r28) [Fires Tone] / Front Wheel (380/85r28) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28) [Miche Lin] / Front Wheel (420/70r28) [Michelin]
Roue Avant (420/70r28) [Fires Tone] / Front Wheel (420/70r28) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28) [Mitas ] / Front Wheel (420/70r28) [Mitas]
Roue Avant (420/85r28) [Miche Lin] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28) [Trell Eborg] / Front Wheel (420/85r28) [Trelleborg]
Roue Avant (420/85r28) [Fires Tone] / Front Wheel (420/85r28) [Firestone]
Roue Avant (420/85r28) [Mitas ] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28) [Miche Lin] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roue Avant (480/70r28) [Trell Eborg] / Front Wheel (480/70r28) [Trelleborg]
Roue Avant (480/70r28) [Fires Tone] / Front Wheel (480/70r28) [Firestone]
Roue Avant (480/70r28) [Mitas ] / Front Wheel (480/70r28) [Mitas]
Roue Avant (540/65r28) [Miche Lin] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28) [Trell Eborg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Roue Avant (540/65r28) [Fires Tone] / Front Wheel (540/65r28) [Firestone]
Roue Avant (540/65r28) [Mitas ] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Roue Arrière (460/85r38) [Mic Helin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (460/85r38) [Tre Lleborg] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (460/85r38) [Fir Estone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (460/85r38) [Mit As] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/70r38) [Mic Helin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/70r38) [Tre Lleborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/70r38) [Fir Estone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/70r38) [Mit As] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/85r38) [Mic Helin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [Tre Lleborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/85r38) [Fir Estone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/85r38) [Mit As] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (580/70r38) [Mic Helin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (580/70r38) [Tre Lleborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (580/70r38) [Fir Estone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (580/70r38) [Mit As] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (650/65r38) [Mic Helin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [Tre Lleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (650/65r38) [Fir Estone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Roue Arrière (650/65r38) [Mit As] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Etiquette (Avant) [Avec Équipement De Chargeme Nt] / Label (Front) [With Loader Equipment]
Etiquette (Avant) [Sans Équipement De Chargeme Nt] / Label (Front) [W/O Loader Equipment]
Etiquette (Panneau/Covercle De Changement) / L Abel (Panel/Shift Cover)
Etiquette (Centre De Controle Electronique/Con Trôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Inte Rior)
Accessoires / Accessories
Alternateur (200a) [Option] / Alternator Kit (200a ) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] (200a) [Option] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Phare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Re Peat Head Light) [Option]
Kit De Plafonnier [Option] / Room Light Kit [Optio N]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter De Chaîne) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (G Ear Case) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter De Chaîne/Joint) [Composants] [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component Part S] [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Refroi Disseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Spline S) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pouces) [Option] / Terminal Kit ( 12 Inch) [Option]
Kit Détecteur (Radar) [Option] / Sensor Kit (Radar ) [Option]
Kit Caméra [Option] / Camera Kit [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) (Ant Enne) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Anntena) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) (Con Trole) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem ) (Controller) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Rtk Bluetooth) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Bluetooth) [ Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Dgps/Sans Rtk) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk ) [Option]
Kit 21 Cannelures Pdf [Option] [Ec] / Pto Kit (21 Splines) [Option] [Ec]
Rétroviseurs Avec Kit De Dégivrage [Option] / Rear View Mirror Kit (With Heater) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Coupleur) [Option] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Conduit/Coupleur) [O Ption] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [O Ption]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 5e) (Condui T) [Avec Suspension Avant] [Option] / Coupler Kit ( Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Pipe) [With Front Susp Ension] [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 6e) (Condui T) [Avec Suspension Avant] [Option] / Coupler Kit ( Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Pipe) [With Front Susp Ension] [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 5e) (Couple Ur/Conduit) [Avec Suspension Avant] [Option] / Coup Ler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Coupler/Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 6e) (Couple Ur/Conduit) [Avec Suspension Avant] [Option] / Coup Ler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Coupler/Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Tirant Superieur (Hydraulique) [Option] / Top Link Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Interrupteur Extérieur De Connecteur 3p Fronta L [Option] / External Switch For Front 3-Point Hitc H [Option]
Kit Barre D'attelage (Standard) [Option] / Drawbar Kit (Standard) [Option]
Kit Barre D'attelage (Cuna) [Option] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Barre D'attelage (Couplage K80) [Option] / Dra Wbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Vieux] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [Old]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Nouvea U] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [New]
Degivreur Arriere / Rear Defogger Kit
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shield Kit [Option]
