Kubota Tractor M7171P M7171KVT Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M7171P ; M7171KVT Tractor
Number of Pages: 1185 Pages
Artículos Utilizados Frecuentemente (Electrico Piezas) / Frequently Used Items (Electrical Parts)
Cárter De Aceite [Con Compresor De Aire] / Oil Pan [With Air Compressor]
Cárter De Aceite [Sin Compresor De Aire] / Oil Pan [W/O Air Compressor]
Culata Cubierta / Head Cover
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Agua Bomba / Water Pump
Tubo Del Separador De Aceite [Sin Calentador] / Oil Separator Pipe [W/O Heater]
Tubo Del Separador De Aceite [Con Calentador] / Oil Separator Pipe [With Heater]
Aire Limpiador [Con Tdf Delantera] / Air Cleaner [With Front Pto]
Aire Limpiador [Sin Tdf Delantera] / Air Cleaner [W/O Front Pto]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Con Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compresser]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Sin Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compresser]
Valvula De Egr / Egr Valve
Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva [Antiguo] / Selective Catalytic Reduction Muffler [Old]
Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva [Nuevo] / Selective Catalytic Reduction Muffler [New]
Tubo Y Cubierta De Silenciador / Muffler Pipe And Cover
Depósito De Fluido De Escape Diésel Calentador Manguito / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Depósito De Fluido De Escape Diésel Manguera Del Respiradero / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Válvula De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction System)
Tubo De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System)
Combustible Deposito Soporte [Con Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Combustible Deposito Soporte [Sin Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Enfriador De Combustible [Antiguo] / Fuel Cooler [Old]
Enfriador De Combustible [Nuevo] / Fuel Cooler [New]
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador Soporte [Antiguo] / Fan Bracket [Old]
Ventilador Soporte [Nuevo] / Fan Bracket [New]
Polea Motriz Del Ventilador / Fan Drive Pulley
Ventilador [Antiguo] / Fan [Old]
Ventilador [Nuevo] / Fan [New]
Tubo De Agua Y Tubo Del Enfriador / Water Pipe And Cooler Pipe
Unidad Del Enfriador / Cooler Unit
Unidad De Enfriamiento (Radiador) [Componentes] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Enfriador Interior) [Componentes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Enfriador De Aceite) [Componentes] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Condensador) [Componentes] / Cooler Unit (Condenser) [Component Parts]
Manguera Del Tanque De Reserva [Con Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [With Air Compressor]
Manguera Del Tanque De Reserva [Sin Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [W/O Air Compressor]
Alternador (200a) / Alternator (200a)
Alternador (150a) / Alternator (150a)
Alternador (200a) [Componente Piezas] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternador (150a) [Componente Piezas] / Alternator (150a) [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Soporte De Batería / Battery Bracket
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Sensor
Suspensión Delantera Sensor [Con Suspensión Delantera] / Front Suspension Sensor [With Front Suspension]
Sensor (Pedal)
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión (Aire)] [Antiguo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor] [Old]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión (Aire)] [Nuevo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor] [New]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Con Compresor De Aire] [Suspensión(Muelle)] [Antiguo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Spring)] [With Air Compressor] [Old]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Con Compresor De Aire] [Suspensión(Muelle)] [Nuevo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Spring)] [With Air Compressor] [New]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Sin Compresor De Aire] [Antiguo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [W/O Air Compressor] [Old]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Sin Compresor De Aire] [Nuevo] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Type] [W/O Air Compressor] [New]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Pesado] [Con Compresor De Aire] / Switch/Sensor [Front Axle:Heavy Duty Type] [With Air Compressor]
Conmutador/Sensor [Eje Delantero: Tipo Pesado] [Sin Compresor De Aire] / Switch/Sensor [Front Axle:Heavy Duty Type] [W/O Air Compressor]
Sensor (Alojamiento De La Transmisión) [Componente De Transeje] / Sensor (Transmission Housing Rh) [Transaxle Component]
Sensor (Alojamiento De La Transmisión) [Componente De Transeje] / Sensor (Transmission Housing Lh) [Transaxle Component]
Sensor De Esfuerzo/Sensor Tres Puntos / Draft Sensor/3p Sensor
Interruptor (Dirección) [Con Dirección Automática] / Switch (Steering) [Auto Steering Compatible]
Interruptor (Dirección) [Sin Dirección Automática] / Switch (Steering) [Auto Steering Incompatible]
Interruptor (Cambie De Puesto La Cubierta) / Switch (Shift Cover)
Conmutador Exterior / External Switch
Relé/Controlador [Con Calentador] / Relay/Controller [With Heater]
Ecu/Controlador (Vdc) / Electronic Control Unit/Controller(Vdc)
Controlador (Ceu) / Controller (Ceu)
Controlador (Ceu) [Componentes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panel
Piezas Eléctricas Traseras Del Interior De La Cabina (Salida Eléctrica/Panel De Control Del Aire Acondicionado) / Cab Inner Rear Electrical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel)
Terminal Isobus / Isobus Terminal
Reposabrazos (4 Válvulas De Control Remoto) / Armrest (4 Remote Control Valves)
Reposabrazos (5 Válvulas De Control Remoto) [Con Palanca De Mando] / Armrest (5 Remote Control Valves) [With Joystick]
Reposabrazos (5 Válvulas De Control Remoto) [Sin Palanca De Mando] / Armrest (5 Remote Control Valves) [W/O Joystick]
Reposabrazos (6 Válvulas De Control Remoto) [Con Palanca De Mando] [Con Tdf Delantera] / Armrest (6 Remote Control Valves) [With Joystick] [With Front Pto]
Reposabrazos (6 Válvulas De Control Remoto) [Sin Palanca De Mando] [Con Tdf Delantera] / Armrest (6 Remote Control Valves) [W/O Joystick] [With Front Pto]
Reposabrazos (6 Válvulas De Control Remoto) [Sin Palanca De Mando] [Sin Tdf Delantera] / Armrest (6 Remote Control Valves) [W/O Joystick] [W/O Front Pto]
Terminal (12 Pulgada) / Terminal (12 Inch)
Terminal (7 Pulgada) / Terminal (7 Inch)
Faro Delantero / Head Light
Faro Delantero (Pilar) [Con Faros Delanteros De Repetición] / Head Light (Pillar) [With Repeat Head Light]
Lámpara De Faro Luminoso / Beacon Lamp
Luz De Trabajo (Delante/Tejado) [Antigua] / Work Light (Front/Roof) [Old]
Luz De Trabajo (Delante/Tejado) [Nueva] / Work Light (Front/Roof) [New]
Luz De Trabajo (Delante/Pilar) / Work Light (Front/Pillar)
Luz De Trabajo (Detrás/Tejado) / Work Light (Rear/Roof)
Luz De Trabajo (Detrás/Pilar) / Work Light (Rear/Pillar)
Lámpara De Matrícula [Antigua] / License Lamp [Old]
Lámpara De Matrícula [Nueva] / License Lamp [New]
Limpiaparabrisas / Wiper
Cableado Eléctrico (Motor) 1 (Filtro De Aire/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Cableado Eléctrico (Motor) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Cableado Eléctrico (Motor) 3 (Combustible/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr)
Cableado Eléctrico (Motor) 4 (Fusible/Batería) / Electrical Wiring (Engine) 4 (Fuse/Battery)
Cableado Eléctrico (Motor) 5 (Compresor/Volante) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [With Air Compresser]
Cableado Eléctrico (Motor) 5 (Compresor/Volante) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compresser]
Cableado Eléctrico (Capó (Tapa)) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Cableado Eléctrico (Alternador) [Con Alternador (200 A)] / Electrical Wiring (Alternator 200a)
Cableado Eléctrico (Alternador) [Con Alternador (150 A)] / Electrical Wiring (Alternator 150a)
Electrico Cableado (Motor De Arranque) / Electrical Wiring (Starter)
Cableado Eléctrico (Ccv Calentador) [Con Calentador] / Electrical Wiring (Ccv Heater) [With Heater]
Instalacion Electrica (Fuente De Alimentació N)/Controlador (Ceu) / Electrical Wiring (Power Supply)/Controller (Ceu)
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser]
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Instalacion Electrica (Transeje/Trasero) / Electrical Wiring (Transaxle/Rear)
Instalacion Electrica (Válvula De Control Auxiliar) / Electrical Wiring (Remote Control Valve)
Cableado Eléctrico (Cabina) 1 (Dirección/Panel) [Antigua] / Electrical Wiring (Cab) 1 (Steering/Panel) [Old]
Cableado Eléctrico (Cabina) 1 (Dirección/Panel) [Nueva] / Electrical Wiring (Cab) 1 (Steering/Panel) [New]
Cableado Eléctrico (Cabina) 2 (Ecu) [Antigua] / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu) [Old]
Cableado Eléctrico (Cabina) 2 (Ecu) [Nueva] / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu) [New]
Cableado Eléctrico (Cabina) 3 (Cubierta Del Eje/Reposabrazos) / Electrical Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Cableado Eléctrico (Cabina) 4 (Aire Acondicionado) / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner)
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Antiguo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [Old]
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Nuevo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [New]
Instalacion Electrica (Tejado) / Electrical Wiring (Roof)
Electrico Cableado (Intermitente/Guardabarros) / Electrical Wiring (Flasher/Mudguard)
Instalacion Electrica (Suspensión Delantera) [Con Suspensión Delantera] / Electrical Wiring (Front Suspension) [With Front Suspension]
Instalacion Electrica (Dirección Automática) [Compatible De Dirección Automática] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steering Compatible]
Electrico Cableado (Isobus) [Antigua] / Electrical Wiring (Isobus) [Old]
Electrico Cableado (Isobus) [Nueva] / Electrical Wiring (Isobus) [New]
Disco Del Amortiguador Y Unión De La Carcasa [Antigua] / Damper Disk And Housing Connection [Old]
Disco Del Amortiguador Y Unión De La Carcasa [Nueva] / Damper Disk And Housing Connection [New]
Transeje / Transaxle
Transeje [Componente De Transeje] / Transaxle [Transaxle Component]
Alojamiento De La Transmisión [Componente De Transeje] / Transmission Housing [Transaxle Component]
Enchufe De La Carcasa [Componente De Transeje] / Housing Plug [Transaxle Component]
Interruptor De La Alojamiento [Componente De Transeje] / Housing Switch [Transaxle Component]
Alojamiento Del Eje Posterior [Componente De Transeje] / Rear Axle Housing [Transaxle Component]
Alojamiento Del Eje Tdf [Componente De Transeje] / Pto Shaft Housing [Transaxle Component]
Ascenso Brazo [Componente De Transeje] / Lift Arm [Transaxle Component]
Alojamiento Interno Eje Tdf (Embrague) [Componente De Transeje] / Pto Shaft Housing Inner (Clutch) [Transaxle Component]
Alojamiento Interno Eje Tdf (Engranaje) [Componente De Transeje] / Pto Shaft Housing Inner (Gear) [Transaxle Component]
Alojamiento Interno Eje Tdf (Eje Tdf) [Componente De Transeje] / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft) [Transaxle Component]
Alojamiento Interno Eje Tdf (Horquilla Del Embrague) [Componente De Transeje] / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork) [Transaxle Component]
Unidad Hidráulica [Componente De Transeje] / Hydraulic Unit [Transaxle Component]
Carcasa Hidráulica De La Bomba [Componente De Transeje] / Hydraulic Pump Housing [Transaxle Component]
Hidraulica Bomba [Componente De Transeje] / Hydraulic Pump [Transaxle Component]
Hidraulico Aceite Linea [Componente De Transeje] / Hydraulic Piping [Transaxle Component]
Unidad De Control Hidráulica/Filtro [Componente De Transeje] / Hydraulic Control Unit/Filter [Transaxle Component]
Válvula Solenoide/Regulador De Presión [Componente De Transeje] / Solenoid Valve/Pressure Regulater [Transaxle Component]
Trasero Eje [Componente De Transeje] / Rear Axle [Transaxle Component]
Diferencial Trasero [Componente De Transeje] / Rear Differential [Transaxle Component]
Freno [Componente De Transeje] / Brake [Transaxle Component]
Freno Eje [Componente De Transeje] / Brake Shaft [Transaxle Component]
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno De Cilindro Maestro [Antiguo] / Brake Master Cylinder [Old]
Freno De Cilindro Maestro [Nuevo] / Brake Master Cylinder [New]
Tubo De Freno 1 (Superior/Delantero) / Brake Pipe 1 (Upper/Front)
Tubo De Freno 2 (Inferior/Trasero) / Brake Pipe 2 (Lower/Rear)
Estructura Del Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] / Front Axle Frame [With Front Suspension]
Estructura Del Eje Delantero [Sin Suspensión Delantera] / Front Axle Frame [W/O Front Suspension]
Estructura De Carga Delantera [Con Equipo Cargador] / Front Loader Frame [With Loader Equipment]
Parachoques De Peso Delantero [Antiguo] / Front Weight Bumper [Old]
Parachoques De Peso Delantero [Nuevo] / Front Weight Bumper [New]
Brazo De Suspensión Delantera [Con Suspensión Delantera] [Con 3 Puntos Delanteros] / Front Suspension Rocker Arm [With Front Suspension] [With Front 3p]
Brazo De Suspensión Delantera [Con Suspensión Delantera] [Sin Tres Puntos Delanteros] / Front Suspension Rocker Arm [With Front Suspension] [W/O Front 3p]
Protección [Con Suspensión Delantera] [Sin Tres Puntos Delanteros] / Front Guard [With Front Suspension] [W/O Front 3p]
Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Axle [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Eje Delantero [Sin Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle [W/O Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Abrazadera Del Eje Delantero [Componente De Eje Delantero] [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Abrazadera Del Eje Delantero [Componente De Eje Delantero] [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Abrazadera Del Eje Delantero [Componente De Eje Delantero] [Sin Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [W/O Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Carcasa Del Eje Delantero [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Axle Housing [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Carcasa Del Eje Delantero [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle Housing [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Diferencial Delantero [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Differential [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Diferencial Delantero [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Differential [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Eje Diferencial [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Eje Diferencial [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Sensor De Ángulo De Giro De La Rueda [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Antigua] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type] [Old]
Sensor De Ángulo De Giro De La Rueda [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Nueva] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type] [New]
Sensor De Ángulo De Giro De La Rueda [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Barra De Acoplamiento/Cilindro De Dirección [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Barra De Acoplamiento/Cilindro De Dirección [Componente De Eje Delantero] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Eje De Transmisión Y Cubierta [Con Suspensión Delantera] / Propeller Shaft And Cover [With Front Suspension]
Eje De Transmisión Y Cubierta [Sin Suspensión Delantera] / Propeller Shaft And Cover [W/O Front Suspension]
Columna De Direccion [Componente Piezas] / Steering Post [Component Parts]
Controlador De La Dirección [Con Dirección Automática] / Steering Controller [Auto Steering Compatible]
Controlador De La Dirección [Sin Dirección Automática] / Steering Controller [Auto Steering Incompatible]
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Delantero) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Trasero) [Con Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear) [With Front Suspension]
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Trasero) [Sin Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear) [W/O Front Suspension]
Aceite Refrigerador [Con Adelante Tdf] / Oil Cooler [With Front Pto]
Hidraulico Aceite Linea (Filtro De Dirección) / Hydraulic Oil Line (Steering Filter)
Aceite Filtro 2 [Componente Piezas] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula) / Hydraulic Oil Line (Steering Valve)
Manguera De Dirección (Envío) [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Steering Hose (Delivery) [Front Axle:Standard Type]
Manguera De Dirección (Envío) [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Steering Hose (Delivery) [Front Axle:Heavy Duty Type]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Delantero) [Sin Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [W/O Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Trasero) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Filtro) / Hydraulic Oil Line (Oil Filter)
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Sin Equipo Cargador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [With Front Suspension]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) [Sin Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [W/O Front Suspension]
Bloque De Válvula 1 (Transeje) [Componente De Transeje] / Valve Block 1 (Transaxle) [Transaxle Component]
Bloque De Válvula 2 (Válvula Solenoide) [Componente De Transeje] / Valve Block 2 (Solenoid Valve) [Transaxle Component]
Bomba Axial [Con Equipo Cargador] / Axial Pump [With Loader Equipment]
Bomba Axial [Sin Equipo Cargador] / Axial Pump [W/O Loader Equipment]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo Cargador] [Con Power Beyond] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [With Loader Equipment] [With Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo Cargador] [Sin Power Beyond] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [With Loader Equipment] [W/O Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo Cargador] [Con Power Beyond] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment] [With Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo Cargador] [Sin Power Beyond] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment] [W/O Power Beyond]
Tubería De Bomba Axial [Sin Suspensión Delantera] / Axial Pump Piping [W/O Front Suspension]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo De Carga] [Con Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension][With Loader Equipment][With Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo De Carga] [Sin Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension][With Loader Equipment][W/O Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo De Carga] [Con Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension][With Loader Equipment][With Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo De Carga] [Sin Power Beyond] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension][W/O Loader Equipment][W/O Power Beyond]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Sin Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [W/O Front Suspension]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Con Suspensión Delantera] [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Suspension] [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Con Suspensión Delantera] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Suspension] [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Suspensión Delantera [Con Suspensión Delantera] / Front Suspension Valve [With Front Suspension]
Suspensión Delantera Valvula [Componente Piezas][Con Suspensión Delantera] / Front Suspension Valve [Component Parts][With Front Suspension]
Suspensión Delantera Válvula Tubería (Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type] [With Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Válvula Tubería (Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type] [W/O Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Válvula Tubería (Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type] [With Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Válvula Tubería (Delantero) [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type] [W/O Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Acumulador [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Suspension Accumulator [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Suspensión Delantera Acumulador [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Suspension Accumulator [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Suspensión Delantera Cilindro Manguito [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Estándar] / Front Suspension Cylinder Hose [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Suspensión Delantera Cilindro Manguito [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Suspension Cylinder Hose [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) / Remote Control Valve (4 Valves)
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Con Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (5 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Con Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (6 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (6 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (4 Válvulas) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (4 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (4 Válvulas) [Componente Piezas] / Directional Control Valve (4 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (5 Válvulas) [Componente Piezas] / Directional Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (6 Válvulas) [Componente Piezas] / Directional Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Valvula Central [Componente Piezas] / Center Valve [Component Parts]
Válvula Placa Fin [Componente Piezas] / End Plate Valve [Component Parts]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [3p] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [4p (5 Válvulas)] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p(5 Valves)]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [4p (6 Válvulas)] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p(6 Valves)]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [5p] / Oil Collector(Remote Control Valve) [5p]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Trasero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Intermedio) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Bomba De Salida Hidráulica (Manguera De Control De Sensor De Carga) [Con Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensing Control Hose) [With Power Beyond]
Bomba De Salida Hidráulica (Power Beyond/Manguera De Retorno) [Con Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return Hose) [With Power Beyond]
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Tubo De La Válvula De Freno / Trailer Brake Valve Pipe
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Trasero) [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipment]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Delantero) [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipment]
Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compresor De Aire [Componente Piezas] [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [Component Parts] [With Air Compressor]
Tubería Del Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Deposito De Aire [Tipo Suspensión (Aire)] [Con Compresor De Aire] / Air Tank [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Deposito De Aire [Tipo Suspensión (Muelle)] [Con Compresor De Aire] / Air Tank [Suspension Type (Spring)] [With Air Compressor]
Válvula De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Valve [With Air Compressor]
Válvula De Aire [Componente Piezas] [Con Compresor De Aire] / Air Valve [Component Parts] [With Air Compressor]
Válvula De Aire (Remolque) [Con Compresor De Aire] / Air Valve (Trailer) [With Air Compressor]
Válvula De Aire (Remolque) [Componente Piezas] [Con Compresor De Aire] / Air Valve (Trailer) [Component Parts] [With Air Compressor]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front Hyd. Outlet]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Sin Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [W/O Front Hyd. Outlet]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Elevador) [Con 3 Puntos Delanteros] [Antiguo] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p] [Old]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Elevador) [Con 3 Puntos Delanteros] [Nuevo] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p] [New]
Varillaje De 3 Puntos Delantero (Cilindro) [Con 3 Puntos Delanteros] [Antiguo] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p] [Old]
Varillaje De 3 Puntos Delantero (Cilindro) [Con 3 Puntos Delanteros] [Nuevo] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p] [New]
Adelante Tdf [Con Adelante Tdf] / Front Pto [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 1 (Engranaje) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 2 (Bomba) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 2 (Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 3 (Embrague) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 4 (Caja) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 5 (Junta Y Kit De Sellado) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Soporte Del Acoplamiento Superior/Abrazadera Del Acoplador / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Varillaje De 3 Puntos (Acoplamiento Superior: Manual) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Varillaje De 3 Puntos (Acoplamiento Superior: Hidráulico) / 3-Point Linkage (Top Link:Hydraulic)
Varillaje Tercer Punto (Brazo Inf) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Estabilizador (Elevador) / Stabilizer(Lifter)
Estabilizador (Automatico) / Stabilizer(Automatic)
Estabilizador (Elevador) [Componente Piezas] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Estabilizador (Automatico) [Componente Piezas] / Stabilizer(Automatic) [Component Parts]
3-Punto Varillaje (Ascenso Varilla) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Barra De Remolque Soporte / Drawbar Bracket
Barra De Remolque(Estandar) / Drawbar(Standard)
Barra De Remolque(Fix Piton) / Drawbar(Fix Piton)
Enganche (Escalera) / Hitch (Ladder)
Enganche (Dromone) / Hitch (Dromone)
Enganche (Dromone) [Componente Piezas] / Hitch (Dromone) [Component Parts]
Enganche (Dromone) Control Palanca / Hitch (Dromone) Trailer Lever
Horquilla De Remolque (Automatico) / Trailer Clevis (Automatic)
Horquilla De Remolque (Manual) / Trailer Clevis (Manual)
Horquilla De Remolque (K80) / Trailer Clevis (K80)
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Lado Bajar Izquierdo [Con Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compressor]
Capo Lado Bajar Izquierdo [Sin Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O Air Compressor]
Placa De Obturador / Shutter Plate
Placa De Obturador (Amortiguador De Sonido/Aislamiento) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Guardabarros Delantero (W:540) [Vorderradachse:Tipo De Norma] [Antigua] / Front Fender (W:540) [Front Axle:Standard Type] [Old]
Guardabarros Delantero (W:540) [Vorderradachse:Tipo De Norma] [Nueva] / Front Fender (W:540) [Front Axle:Standard Type] [New]
Guardabarros Delantero (W:540) [Vorderradachse:Tipo De Mejora] / Front Fender (W:540) [Front Axle:Heavy Duty Type]
Cabina Bastidor / Cab Frame
Peldano Derecho [Sin Equipo Cargador] / Step Rh [With Loader Equipment]
Peldano Derecho [Con Equipo Cargador] [Con Suspensión Delantera] / Step Rh [W/O Loader Equipment] [With Front Suspension]
Peldano Derecho [Con Equipo Cargador] [Sin Suspensión Delantera] / Step Rh [W/O Loader Equipment] [W/O Front Suspension]
Peldano Izquierdo / Step Lh
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Trasero Ventana [Sin Desempañador] / Hatch Back Glass(Rear Window ) [W/O Defogger]
Trasero Ventana [Con Desempañador] / Hatch Back Glass(Rear Window ) [With Defogger]
Azotea Del Sol / Sun Roof
Interno Techo / Inner Roof
Cubierta Exterior [Antiguo] / Outer Roof [Old]
Cubierta Exterior [Nuevo] / Outer Roof [New]
Soporte Del Asiento / Seat Bracket
Hoja / Seat
Asiento 1 (Banqueta) [Componente Piezas] / Seat1 (Seat Cushion) [Component Parts]
Asiento 2 (Reposabrazos/Respaldo) [Componente Piezas] / Seat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Suspensión Del Asiento [Componente Piezas] / Seat Suspension [Component Parts]
Asiento De Instructor / Passenger Seat
Piso Estera / Floor Mat
Material Insonorizado 1 (Panel) / Soundproof Material 1 (Panel)
Material Insonorizado 2 (Suelo) / Soundproof Material 2 (Floor)
Material Insonorizado 3 (Consola) / Soundproof Material 3 (Console)
Material Insonorizado 4 (Techo) [Antiguo] / Soundproof Material 4 (Roof) [Old]
Material Insonorizado 4 (Techo) [Nuevo] / Soundproof Material 4 (Roof) [New]
Cambie De Puesto La Cubierta (Consola Derecho) / Shift Cover (Console Rh)
Cubierta De La Radio Y Cubierta Del Panel De Control Del Aire Acondicionado / Radio Cover And Air Conditioner Control Panel Cover
Consola (Lado Izquierdo)[Con Asiento De Instructor] / Console (Lh)[With Passenger Seat]
Consola (Lado Izquierdo)[Sin Asiento De Instructor] / Console (Lh)[W/O Passenger Seat]
Cubierta De Montante / Pillar Cover
Guardabarros Cubierta / Fender Cover
Guardabarros Izqd / Fender Lh
Encima Guardabarros / Over Fender
Cabina Soporte Adelante [Con Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Cabina Soporte Adelante [Sin Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Amortiguador Trasero [Tipo Suspensión (Aire)] [Con Compresor De Aire] / Rear Damper [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Trasero Amortiguador [Tipo Suspensión (Muelle)] / Rear Damper [Suspension Type (Spring)]
Caja De Herramientas [Con Equipo De Carga] / Tool Box [With Loader Equipment]
Caja De Herramientas [Sin Equipo De Carga] / Tool Box [W/O Loader Equipment]
Conducto Del Aire Acondicionado (Aire Fresco) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Modo Caso / Mode Case
Polea Motriz Del Compresor [Con Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [With Air Compressor]
Polea Motriz Del Compresor [Sin Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [W/O Air Compressor]
Rueda Delantera (380/85r28:8 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (380/85r28:8 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (380/85r28:8 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (380/85r28:8 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (420/70r28:8 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (420/70r28:8 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/70r28:8 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (420/70r28:8 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (420/85r28:8 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (420/85r28:8 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/85r28:8 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (420/85r28:8 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (480/70r28:8 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (480/70r28:8 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (480/70r28:8 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (480/70r28:8 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (540/65r28:8 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (540/65r28:8 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (540/65r28:8 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (540/65r28:8 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (380/85r28:10 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (380/85r28:10 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (380/85r28:10 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (380/85r28:10 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (380/85r28:10 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (380/85r28:10 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (380/85r28:10 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28:10 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (420/70r28:10 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (420/70r28:10 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (420/70r28:10 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (420/70r28:10 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/70r28:10 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (420/70r28:10 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (420/70r28:10 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28:10 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (420/85r28:10 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (420/85r28:10 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (420/85r28:10 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (420/85r28:10 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/85r28:10 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (420/85r28:10 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (420/85r28:10 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28:10 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (480/70r28:10 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28:10 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (480/70r28:10 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (480/70r28:10 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (480/70r28:10 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (480/70r28:10 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (480/70r28:10 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28:10 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Delantera (540/65r28:10 Agujero Borde) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28:10 Holes Rim) [Michelin]
Rueda Delantera (540/65r28:10 Agujero Borde) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28:10 Holes Rim) [Trelleborg]
Rueda Delantera (540/65r28:10 Agujero Borde) [Firestone] / Front Wheel (540/65r28:10 Holes Rim) [Firestone]
Rueda Delantera (540/65r28:10 Agujero Borde) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28:10 Holes Rim) [Mitas]
Rueda Trasera (460/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Rueda Trasera (460/85r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (460/85r38) [Firestone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Rueda Trasera (460/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Rueda Trasera (520/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Rueda Trasera (520/70r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (520/70r38) [Firestone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Rueda Trasera (520/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Rueda Trasera (520/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Rueda Trasera (520/85r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (520/85r38) [Firestone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Rueda Trasera (520/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Rueda Trasera (580/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Rueda Trasera (580/70r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (580/70r38) [Firestone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Rueda Trasera (580/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Rueda Trasera (650/65r38) [Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Rueda Trasera (650/65r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (650/65r38) [Firestone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Rueda Trasera (650/65r38) [Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiqueta (Capo) / Label (Hood (Bonnet))
Letrero (Panel/Cambie De Puesto La Cubierta) / Label (Panel/Shift Cover)
Etiqueta (Ecu/Controlador) / Label (Ecu/Controller)
Etiqueta (Cabina Interior) / Label (Cab Interior)
Accesorios / Accessories
Kit De Alternador (200a) [Opcion] / Alternator Kit (200a) [Option]
Alternador [Componente Piezas] (200a) [Opcion] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Faro Delantero (Faros Delanteros De Repetición) [Opcion] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Caja De Cambios) [Opcional] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Caja De Cambios/Junta) [Piezas De Componentes] [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component Parts] [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Enfriador De Aceite) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pulgadas) [Sin Dirección Automática] [Opcional] / Terminal Kit (12 Inch) [Auto Steering Incompatible] [Option]
Kit Sensor (Radar) [Opcional] / Sensor Kit (Radar) [Option]
Equipo Del Sensor [Eje Delantero: Tipo Estándar] [Opcion] / Sensor Kit [Front Axle:Standard Type] [Option]
Kit Cámara [Opcional] / Camera Kit [Option]
Kit Antena (Módem Rtk De Dirección Automática) (Antena) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Anntena) [Option]
Kit Antena (Módem Rtk De Dirección Automática) (Controlador) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Controller) [Option]
Kit Antena (Dirección Automática Dgps/Sin Rtk) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [Option]
Kit De 21 Acanaladuras De La Tdf [Opcion] / Pto Kit (21 Splines) [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.6th) (Tubo) [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Pipe) [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.6th) (Acoplador/Tubo) [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Coupler/Pipe) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Tubo/Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Eléctrico.5th) (Válvula) [Opcion] / Front 3p Link Kit (Elec.5th) (Valve) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Eléctrico.6th) (Válvula) [Opcion] / Front 3p Link Kit (Elec.6th) (Valve) [Option]
Ayudar Cilindro Soporte [Opcion] / Drawbar Bracket Kit [Option]
Kit Barra De Tracción (Acoplador K80) [Opcional] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Asiento (Asiento De Instructor) [Opcional] / Seat Kit (Passenger Seat) [Option]
Kit Defensa Frontal (W:410) [Vorderradachse:Tipo De Norma] [Antigua] / Front Fender Kit (W:410) [Front Axle:Standard Type] [Old]
Kit Defensa Frontal (W:410) [Vorderradachse:Tipo De Norma] [Nueva] / Front Fender Kit (W:410) [Front Axle:Standard Type] [New]
Kit Defensa Frontal (W:410) [Eje Delantero: Tipo Pesado] [Opcional] / Front Fender Kit (W:410) [Front Axle:Heavy Duty Type] [Option]
Kit Retrovisor (Calefactable) [Opcional] / Mirror Kit (Heat) [Option]
Volante / Flywheel
Sensor (Pedal)
Panel
Hoja / Seat
