Kubota Tractor M7152S Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7152S Tractor
Number of Pages: 710 Pages
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil Pan [ With Air Compressor]
Carter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil Pan [ W/O Air Compressor]
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / In Let Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Sepa Rator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo Ch Arger)
Filtre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [With F Ront Pto]
Filtre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/O Fr Ont Pto]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Avec Compresseur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compres Ser]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compresseur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compress Er]
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puiss Ance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel P Articulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Co Mponent Parts]
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective [Ancie N] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old]
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective [Nouve Au] / Selective Catalytic Reduction Cover [New]
Tuyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muffler Pipe And Cover
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhau St Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhau St Fluid Hose
Tuyau De Chauffage De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Vanne Egr (Système De Réduction Catalytique Sélecti Ve) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction Syst Em)
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalytique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic Reduc Tion System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sélecti Ve) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction Syste M)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Cataly Tique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Cata Lytic Reduction System)
Couvercle De Collecteur De Gaz D'échappement/Couver Cle De Recirculation De Gaz D'échappement / Exhaust Manifold Cover/Egr Cover
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engin E Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Reservoir A Carburant [Ancien] / Fu El Tank [Old]
Reservoir A Carburant [Nouveau] / F Uel Tank [New]
Reservoir A Carburant Support [Ave C Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [Wi Th Loader Equipment]
Reservoir A Carburant Support [Sans Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Tuyau À Carburant (Filtre A Carbura Nt) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'alimenta Tion) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Refroidisseur De Carburant / Fuel C Ooler
Separateur / Separator
Pompe D'alimentation [Parties Compo Santes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ventilat Eur / Fan Bracket
Poulie D'entraînement Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau Et Tuyau D E Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidisseme Nt / Cooler Unit
Unité De Refroidisseme Nt (Radiateur) [Parties Composantes] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unité De Refroidisseme Nt (Refroidisseur Intermédiaire) [Parties Composant Es] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidisseme Nt (Refroidisseur D'huile) [Parties Composantes] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidisseme Nt (Condensateur) [Parties Composantes] / Cooler Un It (Condenser) [Component Parts]
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Tuyau De Réservoir De Stockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tank Ho Se [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tank Ho Se [W/O Air Compressor]
Alternateur (200a) / Altern Ator (200a)
Alternateur (150a) / Altern Ator (150a)
Alternateur (200a) [Parties Composantes] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternateur (150a) [Parties Composantes] / Alternator (150a) [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Support De Batterie / Batte Ry Bracket
Commutateur/Detector (Moteu R Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Moteu R Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Detector De Réduction Catal Ytique Sélectif / Selective Catalytic Reduction Sen Sor
Capteur De Suspension Avant / Front Suspension Sensor
Capteur (Pédale/Levier De F Rein Stationnement) / Sensor (Pedal/Parking Brake L Ever)
Commutateur/Detector [Avec Compresseur D'air] / Switch/Sensor [With Air Compre Ssor]
Commutateur/Detector [Sans Compresseur D'air] / Switch/Sensor [W/O Air Compres Sor]
Capteur/Régulateur (Carter D'embrayage/Boîtier De Transmission) / Sensor/Regul Ater (Clutch Housing/Transmission Housing)
Capteur/Soupape (Boitier De Pompe Hydraulique / Boitier D'arbre De Pdf) [Type De Oc] / Sensor/Valve (Hydraulic Pump Housing/Pto S Haft Housing) [Oc Type]
Capteur/Soupape (Boitier De Pompe Hydraulique / Boitier D'arbre De Pdf) [Type De Ccls] / Sensor/Valve (Hydraulic Pump Housing/Pto Shaft Housing) [Ccls Type]
Capteur De Traction/Capteur 3p [Avec Attelage (Échelle)] / Draft Sensor/3p Sen Sor [With Hitch (Ladder)]
Capteur De Traction/Capteur 3p [Avec Attelage (Dromone)] / Draft Sensor/3p Sen Sor [With Hitch (Dromone)]
Commutateur (Attelage À 3 Points Avant) [Avec 3p Avant] / Switch (Front 3p Li Nk) [With Front 3p]
Commutateur (Tableau De Bor D) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) [Sa Ns Direction Automatigue] / Switch (Steering) [Auto Steering Incompatible]
Commutateur (Covercle De Ch Angement) / Switch (Shift Cover)
Commutateur (Console Gauche ) / Switch (Console Lh)
Interrupteur Extérieur / Ex Ternal Switch
Relais/Contrôleur / Relay/C Ontroller
Centre De Controle Electron Ique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electron Ique/Contrôleur [Avec Compresseur D'air] / Electron Ic Control Unit/Controller [With Air Compressor]
Centre De Controle Electron Ique/Contrôleur [Sans Compresseur D'air] / Electron Ic Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Contrôleur (Ceu) / Controll Er (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Parties C Omposantes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panneau De Bord / Panel
Pièces Électriques Intérieu Res Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Panneau De Commande De Climatiseur) / Cab Inner Rear Electric Al Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel)
Accoudoir [Avec Pdf Avant] / Armrest [With Front Pto]
Accoudoir [Sans Pdf Avant] / Armrest [W/O Front Pto]
Phare / Head Light
Phare (Pilier) [Avec Phares Hauts] / Head Light (Pillar) [With Repeat Head Lig Ht]
Balise Lumineuse / Beacon L Amp
Feu Clignotant Latèral, Ail E Avant [Avec Phare(Avant/Pilier)] [Nouveau] / Lamp Of Side Marker [With Work Light (Front/Pillar)] [N Ew]
Feu Clignotant Latèral, Ail E Avant [Sans Phare(Avant/Pilier)] [Nouveau] / Lamp Of Side Marker [W/O Work Light (Front/Pillar)] [Ne W]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/Toit) / Work Light (Front/Roof)
Phare (Avant/Pilier) [Avec Phare(Avant/Pilier)] [Avec Led] / Work Light (Front /Pillar) [With Work Light (Front/Pillar)] [With Led ]
Feu De Travail (Arrière/Toi T) / Work Light (Rear/Roof)
Phare (Arrière/Pilier) [Ave C Led] / Work Light (Rear/Pillar) [With Led]
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculatio N / License Lamp
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Trailer Socket [2- Line/1+2-Line Traler Brake]
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Socket [1-Line Trale R Brake]
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Speak Er
Cuve De Lavage / Washer Tan K
Batterie / Battery
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Moteur) 1 (Filtre À Air/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Câblage Électrique (Moteur) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Câblage Électrique (Moteur) 3 (Carburant/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 ( Fuel/Scr)
Câblage Électrique (Moteur) 4 (Fusible/Batterie) / Electrical Wiring (Engine) 4 (Fuse/Battery)
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [With Air Compresser]
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Capot) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Câblage Électrique (Alterna Teur) [Avec Alternateur (200 A)] / Electrical Wirin G (Alternator 200a)
Câblage Électrique (Alterna Teur) [Avec Alternateur (150 A)] / Electrical Wirin G (Alternator 150a)
Câblage Électrique (Demarre Ur) / Electrical Wiring (Starter)
Câblage Électrique (Source De Courant/Controleur (Ceu)) / Electrical Wiring (P Ower Supply/Controller (Ceu))
Câblage Électrique (Boîte D E Vitesses/Avant) [Avec Compresseur D'air] / Electr Ical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser]
Câblage Électrique (Boîte D E Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] / Electr Ical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Boîte D E Vitesses/Arrière) [Ancien] / Electrical Wiring (T Ransaxle/Rear) [Old]
Câblage Électrique (Boîte D E Vitesses/Arrière) [Nouveau] / Electrical Wiring ( Transaxle/Rear) [New]
Câblage Électrique (Valve D E Commande De L'auxiliaire) / Electrical Wiring (Re Mote Control Valve)
Câblage Électrique (Etcv Va Nne/Séchoir) [Avec Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Câblage Électrique (Cabine) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Câblage Électrique (Cabine) 3 (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) / Electrical Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Câblage Électrique (Cabine) 4 (Climatiseur) [50km/H Modèle] / Electrical Wirin G (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Câblage Électrique (Cabine) 4 (Climatiseur) [40km/H Modèle] / Electrical Wirin G (Cab) 4 (Air Conditioner) [40 Km/H Model]
Câblage Électrique (Montant Avant) [Ancien] / Electrical Wiring (Front Pillar) [Old]
Câblage Électrique (Montant Avant) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front Pillar ) [New]
Câblage Électrique (Toit) / Electrical Wiring (Roof)
Câblage Électrique (Clignot Ante/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/Mudgu Ard)
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Ancien] / Electrical Wiring [With Front 3p ] [Old]
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Electrical Wiring [With Front 3 P] [New]
Câblage Électrique (Suspens Ion D'avant) / Electrical Wiring (Front Suspension)
Carter D'embrayage / C Lutch Housing
Carter De Transmission / Transmission Housing
Carter De Essieu Arrie Re / Rear Axle Housing
Logement D'arbre De Pr Ise De Force / Pto Shaft Housing
Bras De Relevage / Lif T Arm
Arbre De Renvoi / Coun Tershaft
Arbre Principal / Main Shaft
Arbre De Entrainement Pdf / Pto Drive Shaft
Embrayage D'avant / Fr Ont Clutch
Changement De Puissanc E / Power Shift
Embrayage Hydraulique (Entree) / Hydraulic Clutch (Input)
Embrayage Hydraulique (Sortie) / Hydraulic Clutch (Output)
Arbre D'entrée De Puis Sance / Power Input Shaft
Embrayage Principal / Main Clutch
Sélecteur De Vitesses 1 / Shifter 1
Logement D'arbre De Pr Ise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing I Nner (Clutch)
Logement D'arbre De Pr Ise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing I Nner (Gear)
Logement D'arbre De Pr Ise De Force Int. (Arbre Pdf) / Pto Shaft Housing I Nner (Pto Shaft)
Logement D'arbre De Pr Ise De Force Int. (Fourchette) / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork)
Réducteur De Pression / Pressure Valve
Boîtier De Levier De V Itesses / Gear Shift Housing
Levier De Inverseur / Shuttle Shif T Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Differentiel Arriere / Rear Di Fferential
Frein / Brake
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brake Mast Er Cylinder
Conduite De Frein 1 (Supérieur E/Avant) [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 1 (Supérieur E/Avant) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pip E 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 2 (Inférieur E/Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne/1+2 Ligne ] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1-Line/1+2-Line Trale R Brake]
Cadre De Chargeur Frontal [ Avec Suspension Avant] / Front Loader Frame [With L Oader Equipment]
Pare-Chocs De Poids Avant [ Sans 3p Avant] / Front Weight Bumper [W/O Front 3p]
Culbuteur De Suspension Ava Nt [Avec 3p Avant] [Ancien] / Front Suspension Rock Er Arm [With Front 3p] [Old]
Culbuteur De Suspension Ava Nt [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Front Suspension Roc Ker Arm [With Front 3p] [New]
Protection Avant [Sans 3p A Vant] / Front Guard [W/O Front 3p]
Essieu Avant / Front Axle
Essieu Avant Support [Essie U Avant Composants] / Front Axle Bracket [Front Axl E Component]
Essieu Avant Logement [Essi Eu Avant Composants] / Front Axle Housing [Front Ax Le Component]
Demi Arbre De Pont Avant [E Ssieu Avant Composants] / Differential Gear Shaft [ Front Axle Component]
Capteur D'angle De Braquage Des Roues [Essieu Avant Composants] / Wheel Turnin G Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirant/Cylindre De Directio N [Essieu Avant Composants] / Tie Rod/Steering Cyli Nder [Front Axle Component]
Arbre De Transmission Et Co Uvercle / Propeller Shaft And Cover
Direction Support [Parties Composantes] / Stee Ring Post [Component Parts]
Contrôleur De Direction [Sans Direction Automa Tigue] / Steering Controller [Auto Steering Incompa Tible]
Boitier De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Housing
Pompe Hydraulique / Hydrauli C Pump
Engrenage De Pompe Hydrauliq Ue / Filtre / Hydraulic Pump Gear / Filter
Circuit D'huile Hydraulique (Boîte De Vitesses) / Hydraulic Oil Line (Transaxle )
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Coo Ler/Front)
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur/Arriere) / Hydraulic Oil Line (Oil C Ooler/Rear)
Refroidissement [Avec Pdf Av Ant] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction/Filtre) [Avec Compresseur D'a Ir] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W Ith Air Compresser]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction/Filtre) [Sans Compresseur D'a Ir] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W /O Air Compresser]
Filtre D'huile 2 [Parties Co Mposantes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng Valve)
Tuyau De Direction (Refoulem Ent) / Steering Hose (Delivery)
Conduite D'huile Hydraulique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / Hy Draulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Circuit D'huile Hydraulique (Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 L Igne] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line/1+2 -Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire/Orifice De Vidange Hyd.) [50km/H Modèle:Frei N De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] [Avec Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Mod El:2-Line/1+2-Line Trailer Brake] [With Loader Equi Pment]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire/Orifice De Vidange Hyd.) [50km/H Modèle:Frei N De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] [Sans Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Mod El:2-Line/1+2-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equip Ment]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire/Orifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Frei N De Remorque À 1 Ligne] [Avec Équipement De Charge Ment] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Co Ntrol Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L'auxi Liaire/Orifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Frei N De Remorque À 1 Ligne] [Sans Équipement De Charge Ment] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Co Ntrol Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraulique (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L'a Uxiliaire) / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remo Te Control Valve)
Bloc De Soupape 1 (Boîte De Vitesses) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloc De Soupape 2 (Soupape S Olénoïde) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Pompe Axiale [Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement] / Axial Pump [Ccls Type] [With Loaderequipment]
Pompe Axiale [Type De Ccls] [Sans Équipement De Chargement] / Axial Pump [Ccls Type] [W/O Loaderequipment]
Tuyauterie De Pompe Axiale [ Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement] [Sans Power Beyond] / Axial Pump Piping [Ccls Type] [Wit H Loaderequipment] [W/O Power Beyond]
Tuyauterie De Pompe Axiale [ Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement] [Avec Power Beyond] / Axial Pump Piping [Ccls Type] [Wit H Loaderequipment] [With Power Beyond]
Tuyauterie De Pompe Axiale [ Type De Ccls] [Sans Équipement De Chargement] / Axi Al Pump Piping [Ccls Type] [W/O Loaderequipment]
Pompe Hydraulique Et Filtre À L'huile [Type De Oc] [Avec Équipement De Chargeme Nt] / Hydraulic Pump And Oil Filter [Oc Type] [With Loader Equipment]
Pompe Hydraulique Et Filtre À L'huile [Type De Oc] [Sans Équipement De Chargeme Nt] / Hydraulic Pump And Oil Filter [Oc Type] [W/O Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraulique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'auxili Aire) [Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement ] [Sans Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Ax Ial Pump To Remote Control Valve) [Ccls Type] [With Loaderequipment] [W/O Power Beyond]
Conduite D'huile Hydraulique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'auxili Aire) [Type De Ccls] [Sans Équipement De Chargement ] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Contro L Valve) [Ccls Type] [W/O Loaderequipment]
Conduite D'huile Hydraulique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'auxili Aire) [Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement ] [Avec Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Ax Ial Pump To Remote Control Valve) [Ccls Type] [With Loaderequipment] [With Power Beyond]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [Typ E De Oc] [Sans Équipement De Chargement] / Front Su Spension Valve Pipe (Remote Control Valve) [Oc Type ] [W/O Loader Equipment]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Arrière) [Type De Oc] [Sans Sortie Hyd. A Vant] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Oc Type ] [W/O Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Arrière) [Type De Oc] [Avec Sortie Hyd. A Vant] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Oc Type ] [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Arrière) [Type De Ccls] [Sans Sortie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Ccls Type] [W/O Front Hyd. Outlet]
Soupape De Suspension Avant / Front Suspension Valve
Soupape De Suspension Avant [Parties Composantes] / Front Suspension Valve [Com Ponent Parts]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front S Uspension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. Outle T]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant (Avant) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Front S Uspension Valve Pipe (Front) [W/O Front Hyd. Outlet ]
Accumlateur De Suspension Av Ant / Front Suspension Accumulator
Tuyau De Cylindre Suspension Avant / Front Suspension Cylinder Hose
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (3 Soupapes) [Type De Oc] / Remote Control Valve (3 Valves) [Oc Type]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (4 Soupapes) [Type De Oc] [Avec 3p Avant] / Remote Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [With Fr Ont 3p]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (4 Soupapes) [Type De Oc] [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [With Front Hyd. Outlet]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (4 Soupapes) [Type De Ccls] [Sans Sortie Hy D. Avant] / Remote Control Valve (4 Valves) [Ccls T Ype] [W/O Front Hyd. Outlet]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (4 Soupapes) [Type De Oc] [Parties Composan Tes] / Auxiliary Control Valve (4 Valves) [Oc Type] [Component Parts]
Soupape De Commande Directio Nnelle 1 (4 Soupapes) [Type De Oc] [Parties Composa Ntes] / Directional Control Valve 1 (4 Valves) [Oc Type] [Component Parts]
Soupape De Commande Directio Nnelle 2 [Type De Oc] [Parties Composantes] / Direc Tional Control Valve 2 [Oc Type] [Component Parts]
Soupape De Commande Directio Nnelle 3 [Type De Oc] [Parties Composantes] / Direc Tional Control Valve 3 [Oc Type] [Component Parts]
Soupape De Centrale [Type De Oc] [Parties Composantes] / Center Valve [Oc Type] [Component Parts]
Soupape De Plaque Finale [Ty Pe De Oc] [Parties Composantes] / End Plate Valve [ Oc Type] [Component Parts]
Collecteur D'huile (Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [3p] [Vieux] / Oil Col Lector(Remote Control Valve) [3p] [Old]
Levier De Soupape De Contrôl E De L'auxiliaire (3 Soupapes) / Auxiliary Control Valve Lever (3 Valves)
Levier De Soupape De Contrôl E De L'auxiliaire (4 Soupapes) / Auxiliary Control Valve Lever (4 Valves)
Câble De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (3 Soupapes) / Auxiliary Control V Alve Wire (3 Valves)
Câble De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (4 Soupapes) / Auxiliary Control V Alve Wire (4 Valves)
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hy Draulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Médian) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hyd Raulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Outlet ]
Tuyau De Sortie Hydraulique Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydr Aulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Sortie Hydraulique (Tuyau De Régulation Sensible À La Charge) [Avec Po Wer Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensing C Ontrol Hose) [With Power Beyond]
Tuyau De Sortie Hydraulique (Puissance Au-Delà/Tuyau De Retour) [Avec Power Bey Ond] / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return H Ose) [With Power Beyond]
Soupape De Frein Remorque 1 [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Lign E] / Trailer Brake Valve 1 [50 Km/H Model:2-Line/1+ 2-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque [F Rein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Brake Valve [ 1-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 2/ Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:1+2-Li Ne Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Traile R Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 2 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [2-Line Trailer Br Ake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer Br Ake]
Soupape De Frein Remorque 3/ Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve 3/Pipe [50 Km/H Model:1+2-Li Ne Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorque 2/ Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Line T Railer Brake]
Tuyau D'huile De Chargeur Fr Ontal (Arrière) [Type De Oc] [Avec Équipement De Ch Argement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [Oc Type] [With Loader Equipment]
Tuyau D'huile De Chargeur Fr Ontal (Arrière) [Type De Ccls] [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [Ccls Ty Pe] [With Loader Equipment]
Tuyau D'huile De Chargeur Fr Ontal (Avant) [Type De Oc] [Avec Équipement De Char Gement] / Front Loader Oil Pipe (Front) [Oc Type] [ With Loader Equipment]
Tuyau D'huile De Chargeur Fr Ontal (Avant) [Type De Ccls] [Avec Équipement De Ch Argement] / Front Loader Oil Pipe (Front) [Ccls Typ E] [With Loader Equipment]
Compresseur D'air [Avec Compress Eur D'air] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compresseur D'air [Parties Compo Santes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compressor [ Component Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [Avec Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Tuyau De Refroidissement [Avec C Ompresseur D'air] / Cooling Pipe [With Air Compress Or]
Séchoir [Sans Compresseur D'air] / Dryer [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Avec Compresseu R D'air] / Air Tank [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec C Ompresseur D'air] [Type De Suspension (Ressort)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Typ E (Spring)]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec C Ompresseur D'air] [Type De Suspension (Air)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Type (A Ir)]
Raccord D'air [Avec Compresseur D'air] / Air Coupler [With Air Compressor]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [Avec 3p Avant] [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [Avec 3p Avant] [Sans Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [W/O Front Hyd. O Utlet]
Bras 3p Avant (Dispositif De Levage) [Avec 3p Avant] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] / Fr Ont 3p Link (Cylinder) [With Front 3p]
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [Wi Th Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Engrenage) [C Omposants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 1 (Gear ) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 2 (Pompe) [Parti Es Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 2 ( Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 3 (Embrayage) [P Arties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 4 (Carter) [Part Ies Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 5 (Trousse De Ga Rniture Et De Joint D'étanchéité) [Parties Composan Ts] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De Racco Rd [Ancien] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [Old ]
Support De Bras Supérieur/Support De Racco Rd [Nouveau] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [Ne W]
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur:Hydraulique) / 3-Point Linka Ge (Top Link:Hydraulic)
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-Po Int Linkage (Lower Link)
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attelage ( Échelle)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Ladder) ]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Attelage (Échelle)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (La Dder)]
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attelage ( Dromone)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Dromone )]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Attelage (Dromone)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (Dr Omone)]
Stabilisateur (Élévateur) [Parties Composa Ntes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Stabilisateur (Automatique) [Parties Compo Santes] / Stabilizer(Automatic) [Component Parts]
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3- Point Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage / Drawbar B Racket
Barre D'attelage(Standard) / Drawbar(Stand Ard)
Barre D'attelage (Fixed Piton) / Drawbar ( Fixed Piton)
Barre D'attelage (Cuna) / Drawbar (Cuna)
Couvercle De Barre D'attelage [Avec De Bar Re D'attelage] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Attelage (Échelle) / Hitch (Ladder)
Attelage (Dromone) / Hitch (Dromone)
Attelage (Dromone) [Parties Composantes] / Hitch (Dromone) [Component Parts]
Levier De Remorque D'attelage (Dromone) / Hitch (Dromone) Trailer Lever
Manille De Remorque (Manuelle) / Trailer C Levis (Manual)
Manille De Remorque (Automatique) / Traile R Clevis (Automatic)
Manille De Remorque (K80) / Trailer Clevis (K80)
Manille De Remorque (Piton) / Trailer Clev Is (Piton)
Manille De Remorque (Cuna-C) / Trailer Cle Vis (Cuna-C)
Manille De Remorque (Cuna-D2) / Trailer Cl Evis (Cuna-D2)
Manille De Remorque (Cuna-D3) / Trailer Cl Evis (Cuna-D3)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bo Nnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Comp Resseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compressor]
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Sans Comp Resseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O A Ir Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insulator) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:410) / Front Fender(W:410)
Aile Avant (L:540) / Front Fender(W:540)
Arm Ature De Cabine / Cab Frame
Mar Chepied Droite [Avec Équipement De Chargement] / S Tep Rh [With Loader Equipment]
Mar Chepied Gauche / Step Lh
Cou Vercle Avant / Front Cover
Gla Ce Avant / Front Glass
Por Te Droite / Door Rh
Por Te Gauche / Door Lh
Ser Rure De Porte Droite / Door Lock Rh
Ser Rure Porte Gauche / Door Lock Lh
Vit Re Arriere / Hatch Back Glass(Rear Window )
Toi T Du Soleil / Sun Roof
Toi T Interne / Inner Roof
Toi T Externe / Outer Roof
Sup Port Du Siège / Seat Bracket
Siè Ge 1 (Coussin) [Parties Composantes] / Seat1 (Seat Cushion) [Component Parts]
Siè Ge 2 (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / Se At2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Sus Pension Du Siège [Parties Composantes] / Seat Suspe Nsion [Component Parts]
Siè Ge Passager / Passenger Seat
Tap Is / Floor Mat
Tap Is / Floor Mat
Mat Ériau D'isolation Acoustique 1 (Panneau) / Soundpro Of Material 1 (Panel)
Mat Ériau D'isolation Acoustique 2 (Sol) / Soundproof M Aterial 2 (Floor)
Mat Ériau D'isolation Acoustique 3 (Console) / Soundpro Of Material 3 (Console)
Mat Ériau D'isolation Acoustique 4 (Toit) / Soundproof Material 4 (Roof)
Cov Ercle De Changement (Console Droite) / Shift Cover (Console Rh)
Cou Vercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Commande Du Climatiseur / Radio Cover And Air Conditioner C Ontrol Panel Cover
Con Sole Gauche / Console Lh
Cou Vercle De Cadre / Pillar Cover
Cou Vercle De Aile / Fender Cover
Ail E Gauche / Fender Lh
Ail E De Dessus / Over Fender
Sup Port De Cabine Avant [Avec Équipement De Chargemen T] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Sup Port De Cabine Avant [Sans Équipement De Chargement ] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Sup Port De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Amo Rtisseur Arrière [Type De Suspension (Air)] [Avec C Ompresseur D'air] / Rear Damper [Suspension Type (A Ir)] [With Air Compressor]
Amo Rtisseur Arriere [Type De Suspension (Ressort)] / R Ear Damper [Suspension Type (Spring)]
Conduit De Climatiseur (L'air E Xtérieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation (Arri Ère) / Air Conditioner Duct (Rear)
Sorties D'air De Tableau De Bor D / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieur D'air / Inn Er Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / Heater Hos E
Tuyau De Air Conditionneur/Tuya U De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Poulie D'entraînement Du Compre Sseur [Avec Compresseur D'air] / Compressor Drive P Ulley [With Air Compressor]
Poulie D'entraînement Du Compre Sseur [Sans Compresseur D'air] / Compressor Drive P Ulley [W/O Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Com Pressor (Air Conditioner)
Roue Avant (380/85r28) [Michel In] / Front Wheel (380/85r28) [Michelin]
Roue Avant (380/85r28) [Trelle Borg] / Front Wheel (380/85r28) [Trelleborg]
Roue Avant (380/85r28) [Firest One] / Front Wheel (380/85r28) [Firestone]
Roue Avant (380/85r28) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28) [Mitas]
Roue Avant (420/70r28) [Michel In] / Front Wheel (420/70r28) [Michelin]
Roue Avant (420/70r28) [Trelle Borg] / Front Wheel (420/70r28) [Trelleborg]
Roue Avant (420/70r28) [Firest One] / Front Wheel (420/70r28) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28) [Mitas]
Roue Avant (420/85r28) [Michel In] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28) [Trelle Borg] / Front Wheel (420/85r28) [Trelleborg]
Roue Avant (420/85r28) [Firest One] / Front Wheel (420/85r28) [Firestone]
Roue Avant (420/85r28) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28) [Michel In] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roue Avant (480/70r28) [Trelle Borg] / Front Wheel (480/70r28) [Trelleborg]
Roue Avant (480/70r28) [Firest One] / Front Wheel (480/70r28) [Firestone]
Roue Avant (480/70r28) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28) [Mitas]
Roue Avant (540/65r28) [Michel In] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28) [Trelle Borg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Roue Avant (540/65r28) [Firest One] / Front Wheel (540/65r28) [Firestone]
Roue Avant (540/65r28) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Roue Arrière (460/85r38) [Mich Elin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (460/85r38) [Trel Leborg] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (460/85r38) [Fire Stone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (460/85r38) [Mita S] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/70r38) [Mich Elin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/70r38) [Trel Leborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/70r38) [Fire Stone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/70r38) [Mita S] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/85r38) [Mich Elin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [Trel Leborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/85r38) [Fire Stone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/85r38) [Mita S] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (580/70r38) [Mich Elin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (580/70r38) [Trel Leborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (580/70r38) [Fire Stone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (580/70r38) [Mita S] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (650/65r38) [Mich Elin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [Trel Leborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (650/65r38) [Fire Stone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Roue Arrière (650/65r38) [Mita S] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Etiquette (Avant) [Avec Équipement De Chargemen T] / Label (Front) [With Loader Equipment]
Etiquette (Avant) [Sans Équipement De Chargemen T] / Label (Front) [W/O Loader Equipment]
Etiquette (Centre De Controle Electronique/Cont Rôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Inter Ior)
Accessoires / Accessories
Alternateur (200a) [Option] / Alternator Kit (200a) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] (200a) [Option] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Phare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Rep Eat Head Light) [Option]
Kit De Plafonnier [Option] / Room Light Kit [Option ]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter De Chaîne) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Ge Ar Case) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter De Chaîne/Joint) [Composants] [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component Parts ] [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Refroid Isseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines ) (Oil Cooler) [Option]
Kit Détecteur (Radar) [Option] / Sensor Kit (Radar) [Option]
Kit 21 Cannelures Pdf [Option] [Ec] / Pto Kit (21 S Plines) [Option] [Ec]
Kit Remorque (Piton) [Option] / Trailer Kit (Piton) [Option]
Kit Remorque (K80) [Option] / Trailer Kit (K80) [Op Tion]
Kit Remorque (Manuelle) [Option] / Trailer Kit (Man Ual) [Option]
Kit Remorque (Auto) [Option] / Trailer Kit (Auto) [ Option]
Kit Remorque (Cuna-C) [Option] / Trailer Kit (Cuna- C) [Option]
Kit Remorque (Cuna-D2) [Option] / Trailer Kit (Cuna -D2) [Option]
Kit Remorque (Cuna-D3) [Option] / Trailer Kit (Cuna -D3) [Option]
Rétroviseurs Avec Kit De Dégivrage [Option] / Rearv Iew Mirror Kit (With Heater) [Option]
Valve Auxiliaire (Méc. 4e) (Soupape) [Option] / Aux Iliary Control Valve Kit (Mech.4th) (Valve) [Option ]
Valve Auxiliaire (Méc. 4e) (Levier) [Option] / Auxi Liary Control Valve Kit (Mech.4th) (Lever) [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Méc.)(Conduit) [Op Tion] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Mech.) (Pipe ) [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Méc.)(Conduit/Coup Leur) [Option] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Mec H.) (Coupler/Pipe) [Option]
Tirant Superieur (Hydraulique) [Option] / Top Link Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Châssis/Liaison Supérieu Re) [Option] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Link) [ Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élévateur) [Option] / Fr Ont 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Cylindre) [Option] / Fro Nt 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Méc. 4e) (Soupape) [Opti On] / Front 3p Link Kit (Mech.4th) (Valve) [Option]
Kit Interrupteur Extérieur De Connecteur 3p Frontal [Option] / External Switch For Front 3-Point Hitch [Option]
Kit Barre D'attelage (Standard) [Option] / Drawbar Kit (Standard) [Option]
Kit Barre D'attelage (Cuna) [Option] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Barre D'attelage (Couplage K80) [Option] / Draw Bar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Vieux] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [Old]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Nouveau ] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [New]
Degivreur Arriere / Rear Defogger Kit
