Kubota Tractor M7152PC Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M7152PC Tractor
Number of Pages: 709 Pages
Bloco Motor(Superior) / Crankcase (Upper)
Bloco Motor(Inferior) / Crankcase (Lower)
Cárter Do Óleo [Com Compressor De Ar] / Oil Pan [Wi Th Air Compressor]
Cárter Do Óleo [Sem Compressor De Ar] / Oil Pan [W/ O Air Compressor]
Cabeça Motor / Cylinder Head
Valvula Admissao E Escape / Inlet Valve And Exhaust Valve
Braço / Rocker Arm Shaft
Tampa Cabeça / Head Cover
Compensador / Balancer
Volante Motor / Flywheel
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Bomba De Abastecimento / Supply Pump
Injector E Vela Aquecimento / Injector And Glow Plu G
Common Rail / Common Rail
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Thermos Tat
Bomba Agua / Water Pump
Radiador Oleo / Oil Cooler
Separador De Óleo [Peças Componentes] / Oil Separat Or [Component Parts]
Tubo Do Separador De Óleo / Oil Separator Pipe
Tubo Oleo (Turbo Compressor) / Oil Pipe (Turbo Char Ger)
Filtro Ar [Com Tdf Dianteira] / Air Cleaner [With F Ront Pto]
Filtro Ar [Sem Tdf Dianteira] / Air Cleaner [W/O Fr Ont Pto]
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [Compon Ent Parts]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) [Com Compressor De A R] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compresser]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) [Sem Compressor De A R] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compresser]
Flange Filtro Ar E Valvula Acelarador / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Valvula Egr / Egr Valve
Refrigerador Egr / Egr Cooler
Tubos De Água Egr / Egr Water Piping
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel [Peças C Omponentes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Co Mponent Parts]
Tubo Pressao / Pressure Pipe
Panela Escape / Muffler Pipe
Silenciador Da Redução Catalítica Seletiva / Select Ive Catalytic Reduction Muffler
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva [Antiga] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old]
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva [Nova] / S Elective Catalytic Reduction Cover [New]
Tubulação E Proteção Do Silênciador / Muffler Pipe And Cover
Bomba Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Exhaus T Fluid Pump
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Exh Aust Fluid Tank
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel [Peças Compo Nentes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Part S]
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Tubo / Diese L Exhaust Fluid Hose
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Aquecedor Tu Bo / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Válvula Egr (Sistema De Redução Catalítica Seletiva ) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction System )
Sistema De Arrefecimento Egr (Sistema De Redução Ca Talítica Seletiva) / Egr Cooler (Selective Catalyti C Reduction System)
Tubo Egr (Sistema De Redução Catalítica Seletiva) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System)
Tubos De Água Egr (Sistema De Redução Catalítica Se Letiva) / Egr Water Piping (Selective Catalytic Red Uction System)
Cobertura De Escape De Exaustão/Tampa De Recirculaç Ão De Gás De Escape / Exhaust Manifold Cover/Egr Co Ver
Componentes Electricos Motor (Sensor/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Componentes Electricos Motor (Panela Escape) / Engi Ne Electrical Parts (Muffler)
Deposito Combustivel [Antiga] / Fuel Tank [Old]
Deposito Combustivel [Nova] / Fuel Tank [New]
Suporte Deposito Combustivel [Com Equipamento Do Carregador] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Suporte Deposito Combustivel [Sem Equipamento Do Carregador] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Tubo Do Combustível (Enchimen To Do Combustível) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Arrefecedor Gasoleo / Fuel Co Oler
Separador / Separator
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Bomba Gasoleo [Peças Componen Tes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtro Gasoleo [Peças Compone Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Suporte Ven Tilador / Fan Bracket
Polia De Ac Ionamento Da Ventoinha / Fan Drive Pulley
Ventoinha / Fan
Tubo De Águ A E Tubo Do Sistema De Arrefecimento / Water Pipe A Nd Cooler Pipe
Unidade Do Sistema De Arrefecimento / Cooler Unit
Unidade Do Arrefecedor (Radiador) [Peças Componentes] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unidade Do Arrefecedor (Permutador Intermédio De Calor) [Peças Componentes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Compone Nt Parts]
Unidade Do Arrefecedor (Arrefecedor Do Óleo) [Peças Componente S] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unidade Do Arrefecedor (Condensador) [Peças Componentes] / Coo Ler Unit (Condenser) [Component Parts]
Deposito Re Serva / Reserve Tank
Tubo Do Dep Ósito De Reserva [Com Compressor De Ar] / Reserve T Ank Hose [With Air Compressor]
Tubo Do Dep Ósito De Reserva [Sem Compressor De Ar] / Reserve T Ank Hose [W/O Air Compressor]
Alternador (200a) / Alternat Or (200a)
Alternador (150a) / Alternat Or (150a)
Alternador (200a) [Peças Com Ponentes] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternador (150a) [Peças Com Ponentes] / Alternator (150a) [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Compon Entes] / Starter [Component Parts]
Suporte De Bateria / Battery Bracket
Interruptor/Sensor (Bloco Mo Tor Esquerda) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Interruptor/Sensor (Bloco Mo Tor Direita) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Sensor Da Redução Catalítica Seletiva / Selective Catalytic Reduction Sensor
Suspensão Frontal Sensor / F Ront Suspension Sensor
Sensor (Pedal/Alavanca Trava O Mao) / Sensor (Pedal/Parking Brake Lever)
Interruptor/Sensor [Com Comp Ressor De Ar] / Switch/Sensor [With Air Compressor]
Interruptor/Sensor [Sem Comp Ressor De Ar] / Switch/Sensor [W/O Air Compressor]
Sensor/Regulador (Carter Emb Raiagem/Habitação De Transmissão) / Sensor/Regulate R (Clutch Housing/Transmission Housing)
Sensor/Valvula (Hidráulica B Omba De Moradia / Tdf Shaft Habitação) / Sensor/Val Ve (Hydraulic Pump Housing/Pto Shaft Housing)
Sensor Da Conicidade/Sensor 3p [Com Puxo (Escada)] / Draft Sensor/3p Sensor [Wi Th Hitch (Ladder)]
Sensor Da Conicidade/Sensor 3p [Com Puxo (Dromone)] / Draft Sensor/3p Sensor [W Ith Hitch (Dromone)]
Interruptor (Ligação 3p Dian Teira) [Com 3p Dianteiro] / Switch (Front 3p Link) [With Front 3p]
Interruptor (Painel) / Switc H (Panel Board)
Interruptor (Direcção) [Sem Direção Automática] / Switch (Steering) [Auto Steer Ing Incompatible]
Interruptor (Direcção) [Com Direção Automática] / Switch (Steering) [Auto Steer Ing Compatible]
Interruptor (Cobertura De Mu Dança) / Switch (Shift Cover)
Interruptor (Consola Do Lado Esquerdo) / Switch (Console Lh)
Interruptor Externo / Extern Al Switch
Relé/Controlador / Relay/Con Troller
Unidade Control Electrico (B Loco Motor) / Electronic Control Unit (Engine)
Unidade Control Electrico/Co Ntrolador [Com Compressor De Ar] / Electronic Contr Ol Unit/Controller [With Air Compressor]
Unidade Control Electrico/Co Ntrolador [Sem Compressor De Ar] / Electronic Contr Ol Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Controlador (Ceu) / Controll Er (Ceu)
Controlador (Ceu) [Peças Com Ponentes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Painel / Panel
Terminal Isobus / Isobus Ter Minal
Apoio De Braço [Com Controle De Video Game] [Com Tdf Dianteira] / Armrest [With Joystick] [With Front Pto]
Apoio De Braço [Com Controle De Video Game] [Sem Tdf Dianteira] / Armrest [With Joystick] [W/O Front Pto]
Apoio De Braço [Sem Controle De Video Game] [Sem Tdf Dianteira] / Armrest [W/O Joystick] [W/O Front Pto]
Apoio De Braço [Sem Controle De Video Game] / Armrest [W/O Joystick]
Terminal (12 Polegadas) / Te Rminal (12 Inch)
Terminal (7 Polegadas) / Ter Minal (7 Inch)
Luzes Frente / Head Light
Luzes Frente (Coluna) [Com F Arol De Repetição] / Head Light (Pillar) [With Repe At Head Light]
Lâmpada Farol / Beacon Lamp
Lámpada De Pisca Pisca [Com Luz De Trabalho(Dianteiro/Coluna)] [Nova] / Lamp Of Side Marker [With Work Light (Front/Pillar)] [New]
Luzes Frontais / Front Combi Nation Lamp
Luz De Trabalho (Dianteiro/T Eto) / Work Light (Front/Roof)
Luz De Trabalho (Dianteiro/C Oluna) [Com Luz De Trabalho(Dianteiro/Coluna)] [Com Led] / Work Light (Front/Pillar) [With Work Light (Front/Pillar)] [With Led]
Luz De Trabalho (Dianteiro/C Oluna) [Com Luz De Trabalho(Dianteiro/Coluna)] [Com Lampada De Halogénio] / Work Light (Front/Pillar) [With Work Light (Front/Pillar)] [With Halogen Ligh T]
Luz De Trabalho (Traseiro/Te To) / Work Light (Rear/Roof)
Luz De Trabalho (Traseiro/Co Luna) [Com Led] / Work Light (Rear/Pillar) [With Le D]
Luz De Trabalho (Traseiro/Co Luna) [Com Lampada De Halogénio] / Work Light (Rear /Pillar) [With Halogen Light]
Braco Traseiro / Rear Combin Ation Lamp
Farol Matricula / License La Mp
Ficha Reboque [Travão De Tra Iler De 2 Linha/1+2 Linha] / Trailer Socket [2-Line /1+2-Line Traler Brake]
Ficha Reboque [Travão De Tra Iler De 1 Linha] / Trailer Socket [1-Line Traler Br Ake]
Luz Interior / Room Light
Alta Voz Radio / Radio Speak Er
Escova / Wiper
Cablagem Elétrica (Motor) 1 (Filtro De Ar/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) 1 ( Air Cleaner/Dpf)
Cablagem Elétrica (Motor) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Cablagem Elétrica (Motor) 3 (Combustível/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 (F Uel/Scr)
Cablagem Elétrica (Motor) 4 (Fusível/Bateria) / Electrical Wiring (Engine) 4 (F Use/Battery)
Cablagem Elétrica (Motor) 5 (Compressor/Volante) [Com Compressor De Ar] / Elect Rical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [With Air Compresser]
Cablagem Elétrica (Motor) 5 (Compressor/Volante) [Sem Compressor De Ar] / Elect Rical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compresser]
Cablagem Elétrica (Capot) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Cablagem Elétrica (Alternado R) [Com Alternador (200 A)] / Electrical Wiring (Al Ternator 200a)
Cablagem Elétrica (Alternado R) [Com Alternador (150 A)] / Electrical Wiring (Al Ternator 150a)
Cablagem Eletrica (Motor Arr Anque) / Electrical Wiring (Starter)
Cablagem Electrica (Fonte De Alimentação/Controlador (Ceu)) / Electrical Wiring (Power Supply/Controller (Ceu))
Cablagem Electrica (Eixo Tra Nversal/Frente) [Com Compressor De Ar] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser]
Cablagem Electrica (Eixo Tra Nversal/Frente) [Sem Compressor De Ar] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Cablagem Electrica (Eixo Tra Nversal/Traseira) [Antiga] / Electrical Wiring (Tra Nsaxle/Rear) [Old]
Cablagem Electrica (Eixo Tra Nversal/Traseira) [Nova] / Electrical Wiring (Trans Axle/Rear) [New]
Cablagem Electrica (Distribu Idor Auxiliar) / Electrical Wiring (Remote Control Valve)
Cablagem Electrica(Etcv Valv Ula/Secagem) [Com Compressor De Ar] / Electrical Wi Ring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Cablagem Elétrica (Cabine) 1 (Direção/Painel) / Electrical Wiring (Cab) 1 (Stee Ring/Panel)
Cablagem Elétrica (Cabine) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Cablagem Elétrica (Cabine) 3 (Cobertura Das Mudanças/Apoio De Braço) / Electric Al Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Cablagem Elétrica (Cabine) 4 (Ar Condicionado) [Modelo 50km/H] / Electrical Wir Ing (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Cablagem Elétrica (Pilar Dia Nteiro) [Antigo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [Old]
Cablagem Elétrica (Pilar Dia Nteiro) [Novo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [ New]
Cablagem Electrica (Teto) / Electrical Wiring (Roof)
Cablagem Electrica (Pisca/Pá Ra-Lama) / Electrical Wiring (Flasher/Mudguard)
Cablagem Electrica [Com 3p D Ianteiro] [Antiga] / Electrical Wiring [With Front 3p] [Old]
Cablagem Electrica [Com 3p D Ianteiro] [Nova] / Electrical Wiring [With Front 3p ] [New]
Cablagem Electrica (Suspensã O Dianteira) / Electrical Wiring (Front Suspension)
Cablagem Electrica (Direção Automática) [Como Direção Automática] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steering Compatible]
Cablagem Electrica (Isobus) / Electrical Wiring (Isobus)
Disco Do Amortecedor E Ligação À Caixa / Damper Disk And Housing Connect Ion
Carter Embraiagem / C Lutch Housing
Caixa De Transmissão / Transmission Housing
Estrutura Do Veio Tdf / Pto Shaft Housing
Braco Hidraulico / Li Ft Arm
Veio Secundario / Cou Ntershaft
Veio Principal Tdf / Pto Drive Shaft
Dispositivo De Marcha / Creep Gear
Embraiagem Dianteira / Front Clutch
Deslocação De Potênci A / Power Shift
Embraiagem Hidráulica (Entrada) / Hydraulic Clutch (Input)
Embraiagem Hidráulica (Saída) / Hydraulic Clutch (Output)
Veio De Entrada De Po Tência / Power Input Shaft
Embraiagem Principal / Main Clutch
Transladador 2 (Arras To) / Shifter 2 (Creep)
Estrutura Interior Do Veio Tdf (Embreagem) / Pto Shaft Housing Inner (Cl Utch)
Estrutura Interior Do Veio Tdf (Engrenagem) / Pto Shaft Housing Inner (G Ear)
Estrutura Interior Do Veio Tdf (Veio Tdf) / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft)
Estrutura Interior Do Veio Tdf (Forquilha De Embraiagem) / Pto Shaft Hou Sing Inner (Shift Fork)
Válvula De Pressão / Pressure Valve
Caixa De Mudança De V Elocidade / Gear Shift Housing
Pedal Embraiagem / Cl Utch Pedal
Alavanca Das Mudanças Lentas / Cr Eep Gear Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear Shift Lev Er
Eixo Traseiro / Rear Axle
Diferencial Traseiro / Rea R Differential
Travão / Brake
Eixo Traseiro / Brake Shaf T
Pedal Travao / Brake Pedal
Cilindro Travao Principal / Brake Master Cylinder
Tubo Do Travão 1 (Superior /Parte Dianteira) [Travão De Trailer De 2 Linha/1+2 Linha] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line/1+2-Li Ne Traler Brake]
Tubo Do Travão 1 (Superior /Parte Dianteira) [Travão De Trailer De 1 Linha] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Tubo Do Travão 2 (Inferior /Parte Traseira) [Travão De Trailer De 1 Linha/1+2 Linha] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1-Line/1+2-Lin E Traler Brake]
Tubo Do Travão 2 (Inferior /Parte Traseira) [Travão De Trailer De 2 Linha] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [2-Line Traler Brake]
Quadro Eixo Frente / Fr Ont Axle Frame
Estrutura Do Carregador Dianteiro [Com Equipamento Do Carregador] / Front Loader Frame [With Loader Equipment]
Para-Choques Peso Diant Eiro [Sem 3p Dianteiro] / Front Weight Bumper [W/O Front 3p]
Balanceiro Da Suspensão Dianteira [Com 3p Dianteiro] [Antiga] / Front Susp Ension Rocker Arm [With Front 3p] [Old]
Balanceiro Da Suspensão Dianteira [Com 3p Dianteiro] [Nova] / Front Suspen Sion Rocker Arm [With Front 3p] [New]
Balanceiro Da Suspensão Dianteira [Sem 3p Dianteiro] [Antiga] / Front Susp Ension Rocker Arm [W/O Front 3p] [Old]
Balanceiro Da Suspensão Dianteira [Sem 3p Dianteiro] [Nova] / Front Suspen Sion Rocker Arm [W/O Front 3p] [New]
Distribuidor Auxiliar [ Sem 3p Dianteiro] / Front Guard [W/O Front 3p]
Eixo Dianteiro / Front Axle
Suporte Eixo Frente [Ei Xo Dianteiro Peças Componentes] / Front Axle Bracke T [Front Axle Component]
Diferencial Dianteiro [ Eixo Dianteiro Peças Componentes] / Front Different Ial [Front Axle Component]
Veio Carreto Diferencia L [Eixo Dianteiro Peças Componentes] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component]
Sensor De Ângulo De Vir Agem Roda [Eixo Dianteiro Peças Componentes] / Whee L Turning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirante/Cilindro Direcç Ão [Eixo Dianteiro Peças Componentes] / Tie Rod/Ste Ering Cylinder [Front Axle Component]
Veio Do Propulsor E Res Guardo / Propeller Shaft And Cover
Direcção Assistida [Peças Componentes] / Steer Ing Post [Component Parts]
Pedal Inclinacao / Tilt Pedal
Comando De Direção [Sem Direção Automática] / Steering Controller [Auto Steering Incompatible]
Comando De Direção [Com Direção Automática] / Steering Controller [Auto Steering Compatible]
Hidráulica Bomba De Moradia / Hydraulic Pump Housing
Embraiagem/Filtro Da Bomba H Idráulica / Hydraulic Pump Gear / Filter
Linha De Óleo Hidráulico (Ei Xo Tranversal) / Hydraulic Oil Line (Transaxle)
Circuito Oleo Direcção (Radi Ador Oleo/Frente) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/ Front)
Circuito Oleo Direcção (Radi Ador Oleo/Traseira) / Hydraulic Oil Line (Oil Coole R/Rear)
Radiador Oleo [Com Tdf Diant Eira] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuito Oleo Direcção (Dire Cção Valvula/Filtro) [Com Compressor De Ar] / Hydra Ulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [With Air Com Presser]
Circuito Oleo Direcção (Dire Cção Valvula/Filtro) [Sem Compressor De Ar] / Hydra Ulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W/O Air Comp Resser]
Filtro Oleo 2 [Peças Compone Ntes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção (Dire Cção Valvula) / Hydraulic Oil Line (Steering Valve)
Tubo Direccao (Fornecimento) / Steering Hose (Delivery)
Linha De Óleo Hidráulico (Tu Bo De Fornecimento Do Eixo Dianteiro/Traseiro) / Hy Draulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front)
Linha De Óleo Hidráulico (Tu Bo De Fornecimento Do Eixo Dianteiro/Traseiro) / Hy Draulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo) [Travão De Trailer De 2 Linha/1+2 Lin Ha] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line/1+2-L Ine Trailer Brake]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo) [Travão De Trailer De 1 Linha] / Hydr Aulic Oil Line (Oil Filter) [1-Line Trailer Brake]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo A Válvula De Controlo Remoto/Abertura De Drenagem Hidráulica) [Modelo 50km/H:Travão De Tr Ailer De 2 Linha/1+2 Linha] [Com Equipamento Do Car Regador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:2-Li Ne/1+2-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo A Válvula De Controlo Remoto/Abertura De Drenagem Hidráulica) [Modelo 50km/H:Travão De Tr Ailer De 1 Linha] [Sem Equipamento Do Carregador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control V Alve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo A Válvula De Controlo Remoto/Abertura De Drenagem Hidráulica) [Modelo 40km/H:Travão De Tr Ailer De 1 Linha] [Com Equipamento Do Carregador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control V Alve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:1-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Fi Ltro De Óleo A Válvula De Controlo Remoto/Abertura De Drenagem Hidráulica) [Modelo 40km/H:Travão De Tr Ailer De 2 Linha/1+2 Linha] [Sem Equipamento Do Car Regador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:2-Li Ne/1+2-Line Trailer Brake] [W/O Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Tu Bo Do Travão A Válvula De Controlo Remoto) / Hydrau Lic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve)
Bloco De Válvula 1 (Eixo Tra Nversal) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloco De Válvula 2 (Válvula Solenóide) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Axial Bomba [Com Equipamento Do Carregador] / Axial Pump [With Loader Equipment ]
Axial Bomba [Sem Equipamento Do Carregador] / Axial Pump [W/O Loader Equipment]
Tubulação De Bomba Axial [Co M Equipamento Do Carregador] / Axial Pump Piping [W Ith Loader Equipment]
Tubulação De Bomba Axial [Se M Equipamento Do Carregador] / Axial Pump Piping [W /O Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Bo Mba Axial A Válvula De Controlo Remoto) [Com Equipa Mento Do Carregador] / Hydraulic Oil Line (Axial Pu Mp To Remote Control Valve) [With Loader Equipment]
Linha De Óleo Hidráulico (Bo Mba Axial A Válvula De Controlo Remoto) [Sem Equipa Mento Do Carregador] / Hydraulic Oil Line (Axial Pu Mp To Remote Control Valve) [W/O Loader Equipment]
Tubo Da Válvula Da Suspensão Dianteira (Parte Traseira) [Com Saída Hidráulica D Ianteira] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [Wit H Front Hyd. Outlet]
Tubo Da Válvula Da Suspensão Dianteira (Parte Traseira) [Sem Saída Hidráulica D Ianteira] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [W/O Front Hyd. Outlet]
Valvula Da Suspensão Frontal / Front Suspension Valve
Valvula Da Suspensão Frontal [Peças Componentes] / Front Suspension Valve [Comp Onent Parts]
Tubo Da Válvula Da Suspensão Dianteira (Frente) [Com Saída Hidráulica Dianteira ] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Suspensão Frontal Acumulador / Front Suspension Accumulator
Suspensão Frontal Cilindro T Ubo / Front Suspension Cylinder Hose
Válvula De Controlo Remoto ( 4 Válvulas) / Remote Control Valve (4 Valves)
Válvula De Controlo Remoto ( 5 Válvulas) [Com Saída Hidráulica Dianteira] / Remo Te Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. Outlet ]
Válvula De Controlo Remoto ( 6 Válvulas) [Com Saída Hidráulica Dianteira] / Remo Te Control Valve (6 Valves) [With Front Hyd. Outlet ]
Válvula De Controlo Remoto ( 6 Válvulas) [Sem Saída Hidráulica Dianteira] / Remo Te Control Valve (6 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Controlo Remoto ( 4 Válvulas) [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve (4 Valves) [Component Parts]
Válvula De Controlo Remoto ( 5 Válvulas) [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Válvula De Controlo Remoto ( 6 Válvulas) [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Válvula De Controle Direcion Al (4 Válvulas) [Peças Componentes] / Directional C Ontrol Valve (4 Valves) [Component Parts]
Válvula De Controle Direcion Al (5 Válvulas) [Peças Componentes] / Directional C Ontrol Valve (5 Valves) [Component Parts]
Válvula De Controle Direcion Al (6 Válvulas) [Peças Componentes] / Directional C Ontrol Valve (6 Valves) [Component Parts]
Válvula Central [Peças Compo Nentes] / Center Valve [Component Parts]
Válvula De Placa End [Peças Componentes] / End Plate Valve [Component Parts]
Coletor De Óleo (Válvula De Controlo Remoto) [4p] [Antiga] / Oil Collector(Remo Te Control Valve) [4p] [Old]
Coletor De Óleo (Válvula De Controlo Remoto) [4p] [Nova] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p] [New]
Coletor De Óleo (Válvula De Controlo Remoto) [3p] [Antiga] / Oil Collector(Remo Te Control Valve) [3p] [Old]
Coletor De Óleo (Válvula De Controlo Remoto) [3p] [Nova] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p] [New]
Coletor De Óleo (Válvula De Controlo Remoto) [5p] / Oil Collector(Remote Contro L Valve) [5p]
Tubo Da Saída Hidráulica Dia Nteira (Parte Traseira) [Com Saída Hidráulica Diant Eira] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Fr Ont Hyd. Outlet]
Tubo Da Saída Hidráulica Dia Nteira (Intermédia) [Com Saída Hidráulica Dianteira ] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Fron T Hyd. Outlet]
Tubo Da Saída Hidráulica Dia Nteira (Parte Dianteira) [Com Saída Hidráulica Dian Teira] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo Da Saída Hidráulica (Tu Bo De Controlo Do Sensor De Carga) / Hydraulic Outl Et Pipe (Load-Sensing Control Hose)
Tubo Da Saída Hidráulica (Po Wer Beyond/Tubo De Retorno) / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return Hose)
Valvula Travao Reboque 1 [Mo Delo 50km/H:Travão De Trailer De 2 Linha/1+2 Linha] / Trailer Brake Valve 1 [50 Km/H Model:2-Line/1+2- Line Trailer Brake]
Valvula Travao Reboque [Trav Ão De Trailer De 1 Linha] / Trailer Brake Valve [1- Line Trailer Brake]
Valvula Travao Reboque 2/Tub O [Modelo 50km/H:Travão De Trailer De 1+2 Linha] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Tubo Da Válvula Do Travão De Reboque [Modelo 50km/H:Travão De Trailer De 2 Linh A] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Li Ne Trailer Brake]
Tubo Da Válvula Do Travão De Reboque [Modelo 40km/H:Travão De Trailer De 2 Linh A] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:2-Li Ne Trailer Brake]
Tubo Da Válvula Do Travão De Reboque/Acoplamento [Travão De Trailer De 1+2 Linh A] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Tra Iler Brake]
Tubo Da Válvula Do Travão De Reboque/Acoplamento [Travão De Trailer De 2 Linha] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [2-Line Trailer Brake]
Tubo Da Válvula Do Travão De Reboque/Acoplamento [Travão De Trailer De 1 Linha] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer Brake]
Valvula Travao Reboque 3/Tub O [Modelo 50km/H:Travão De Trailer De 1+2 Linha] / Trailer Brake Valve 3/Pipe [50 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Valvula Travao Reboque 2/Tub O [Modelo 50km/H:Travão De Trailer De 2 Linha] / Tr Ailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Line Trai Ler Brake]
Valvula Travao Reboque 2/Tub O [Modelo 40km/H:Travão De Trailer De 1+2 Linha] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De Óleo Do Carregador ( Parte Traseira) [Com Equipamento Do Carregador] / F Ront Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipment]
Tubo De Óleo Do Carregador ( Parte Dianteira) [Com Equipamento Do Carregador] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipmen T]
Compressor De Ar [Com Compressor De Ar] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compressor De Ar [Peças Componen Tes][Com Compressor De Ar] / Air Compressor [Compon Ent Parts] [With Air Compressor]
Tubo Do Compressor De Ar [Com Co Mpressor De Ar] / Air Compressor Pipe [With Air Com Pressor]
Tubo De Refrigeração [Com Compre Ssor De Ar] / Cooling Pipe [With Air Compressor]
Secagem [Com Compressor De Ar] / Dryer [With Air Compressor]
Deposito De Ar [Com Compressor D E Ar] / Air Tank [With Air Compressor]
Tubo Do Deposito De Ar [Com Comp Ressor De Ar] [Tipo De Suspensão(Mola)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Type (Spring )]
Tubo Do Deposito De Ar [Com Comp Ressor De Ar] [Tipo De Suspensão (Ar)] / Air Tank P Ipe [With Air Compressor] [Suspension Type (Air)]
Acoplador De Ar [Com Compressor De Ar] / Air Coupler [With Air Compressor]
Elo 3p Dianteiro (Elo Estrutura/Superior) [Com 3p Dianteir O] [Com Saída Hidráulica Dianteira] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [With Front Hyd. Outlet]
Elo 3p Dianteiro (Içador) [Com 3p Dianteiro] / Front 3p Li Nk (Lifter) [With Front 3p]
Ligação 3p Dianteira (Cilindro) [Com 3p Dianteiro] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p]
Tdf Dia Nteira [Com Tdf Dianteira] / Front Pto [With Front Pto]
Caixa D A Engrenagem Tdf 1 (Carreto) [Peças Componentes] [C Om Tdf Dianteira] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Compone Nt Parts] [With Front Pto]
Caixa D A Engrenagem Tdf 2 (Bomba) [Peças Componentes] [Com Tdf Dianteira] / Pto Gear Case 2 (Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Caixa D A Engrenagem Tdf 3 (Embraiagem) [Peças Componentes] [Com Tdf Dianteira] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Co Mponent Parts] [With Front Pto]
Caixa D A Engrenagem Tdf 4 (Caixa) [Peças Componentes] [Com Tdf Dianteira] / Pto Gear Case 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Caixa D A Engrenagem Tdf 5 (Kit De Juntas E Vedantes) [Peça S Componentes] [Com Tdf Dianteira] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Fro Nt Pto]
Suporte Do Elo Superior/Suporte Do Acoplador [Antiga] / To P Link Bracket/Coupler Bracket [Old]
Ligação 3 Pontos (Ligação Superior:Manual) / 3-Point Linka Ge (Top Link:Manual)
Ligação 3 Pontos (Ligação Superior:Hidráulica) / 3-Point L Inkage (Top Link:Hydraulic)
Ligação 3 Pontos (Ligação Inferior) / 3-Point Linkage (Lo Wer Link)
Estabil Izador (Elevador) [Com Puxo (Escada)] / Stabilizer( Lifter) [With Hitch (Ladder)]
Estabil Izador (Automatico) [Com Puxo (Escada)] / Stabilize R(Automatic) [With Hitch (Ladder)]
Estabil Izador (Elevador) [Com Puxo (Dromone)] / Stabilizer (Lifter) [With Hitch (Dromone)]
Estabil Izador (Automatico) [Com Puxo (Dromone)] / Stabiliz Er(Automatic) [With Hitch (Dromone)]
Estabil Izador (Elevador) [Peças Componentes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Estabil Izador (Automatico) [Peças Componentes] / Stabilize R(Automatic) [Component Parts]
3-Pont Acoplamento (Tirante) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Puxo Ba Rra / Drawbar Bracket
Barra R Eboque(Padrão) / Drawbar(Standard)
Barra R Eboque (Fixed Piton) / Drawbar (Fixed Piton)
Barra R Eboque (Cuna) / Drawbar (Cuna)
Cobertu Ra De Barras De Engate [Com Barra Reboque] / Drawba R Cover [With Drawbar]
Puxo (E Scada) / Hitch (Ladder)
Puxo (D Romone) / Hitch (Dromone)
Puxo (D Romone) [Peças Componentes] / Hitch (Dromone) [Comp Onent Parts]
Gancho Trailer (Manual) / Trailer Clevis (Manual)
Gancho Trailer (Automatico) / Trailer Clevis (Automatic)
Gancho Trailer (K80) / Trailer Clevis (K80)
Gancho Trailer (Piton) / Trailer Clevis (Piton)
Gancho Trailer (Cuna-C) / Trailer Clevis (Cuna-C)
Gancho Trailer (Cuna-D2) / Trailer Clevis (Cuna-D2)
Gancho Trailer (Cuna-D3) / Trailer Clevis (Cuna-D3)
Capot Inferior (Direito) / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Inferior (Esquerdo) [Com Compressor De A R] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compress Or]
Capot Inferior (Esquerdo) [Sem Compressor De A R] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O Air Compresso R]
Placa Do Obturador (Silenciador/Isolador) / Sh Utter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Guarda-Lamas Dianteiro(W:410) / Front Fender(W :410)
Guarda-Lamas Dianteiro(W:540) / Front Fender(W :540)
Es Trutura Cabine / Cab Frame
De Grau Direito [Com Equipamento Do Carregador] / Step Rh [With Loader Equipment]
De Grau Direito [Sem Equipamento Do Carregador] / Step Rh [W/O Loader Equipment]
De Grau Esquerdo / Step Lh
Co Bertura Frontal / Front Cover
Vi Dro Frente / Front Glass
Po Rta Drt / Door Rh
Po Rta Esq / Door Lh
Tr Inco Porta Drt / Door Lock Rh
Tr Inco Porta Esq / Door Lock Lh
Vi Dro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass(Rear W Indow )
Te Jadilho / Sun Roof
Es Pelho Rectrovisor / Rearview Mirror
Te Cto Interior / Inner Roof
Su Porte Do Assento / Seat Bracket
Ba Nco / Seat
Ba Nco 1 (Almofada) [Peças Componentes] / Seat1 (Seat Cushion) [Component Parts]
Ba Nco 2 (Apoio Braço/Costas Banco) [Peças Componentes ] / Seat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Su Spensão Do Assento [Peças Componentes] / Seat Suspe Nsion [Component Parts]
Ba Nco De Passageiro / Passenger Seat
Ta Pete Do Piso / Floor Mat
Ma Terial À Prova De Som 1 (Painel) / Soundproof Mater Ial 1 (Panel)
Ma Terial À Prova De Som 2 (Chão) / Soundproof Materia L 2 (Floor)
Ma Terial À Prova De Som 4 (Tejadilho) / Soundproof Ma Terial 4 (Roof)
Co Bertura De Mudança (Consola Direita) / Shift Cover (Console Rh)
Re Sguardo Coluna / Pillar Cover
Co Bertura Do Guarda-Lamas / Fender Cover
Su Porte Cabine Frente [Com Equipamento Do Carregador] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Su Porte Cabine Traseira / Cab Bracket Rear
Ca Ixa Ferramenta / Tool Box
Ar Condicionado / Air Conditione R
Conduta Do Ar Condicionado (Ar F Rio) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduta Do Ar Condicionado (Tras Eira) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caixa / Mode Case
Entradas Ar Painel Instrumentos / Dashboard Air Outlets
Circulaçao Ar Interior / Inner A Ir Recirculation
Tubo Ar Condicionado/Tubo Conden Sador / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Polia De Acionamento Do Compress Or [Sem Compressor De Ar] / Compressor Drive Pulley [W/O Air Compressor]
Compressor (Ar Condicionado) / C Ompressor (Air Conditioner)
Roda Dianteira (380/85r28) [Michelin ] / Front Wheel (380/85r28) [Michelin]
Roda Dianteira (380/85r28) [Trellebo Rg] / Front Wheel (380/85r28) [Trelleborg]
Roda Dianteira (380/85r28) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28) [Mitas]
Roda Dianteira (420/70r28) [Michelin ] / Front Wheel (420/70r28) [Michelin]
Roda Dianteira (420/70r28) [Trellebo Rg] / Front Wheel (420/70r28) [Trelleborg]
Roda Dianteira (420/70r28) [Fireston E] / Front Wheel (420/70r28) [Firestone]
Roda Dianteira (420/70r28) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28) [Mitas]
Roda Dianteira (420/85r28) [Michelin ] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Roda Dianteira (420/85r28) [Trellebo Rg] / Front Wheel (420/85r28) [Trelleborg]
Roda Dianteira (420/85r28) [Fireston E] / Front Wheel (420/85r28) [Firestone]
Roda Dianteira (420/85r28) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Roda Dianteira (480/70r28) [Michelin ] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roda Dianteira (480/70r28) [Trellebo Rg] / Front Wheel (480/70r28) [Trelleborg]
Roda Dianteira (480/70r28) [Fireston E] / Front Wheel (480/70r28) [Firestone]
Roda Dianteira (480/70r28) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28) [Mitas]
Roda Dianteira (540/65r28) [Michelin ] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roda Dianteira (540/65r28) [Trellebo Rg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Roda Dianteira (540/65r28) [Fireston E] / Front Wheel (540/65r28) [Firestone]
Roda Dianteira (540/65r28) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Roda Traseira (460/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Roda Traseira (460/85r38) [Trellebor G] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Roda Traseira (460/85r38) [Firestone ] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Roda Traseira (460/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Roda Traseira (520/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Roda Traseira (520/70r38) [Trellebor G] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Roda Traseira (520/70r38) [Firestone ] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Roda Traseira (520/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Roda Traseira (520/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roda Traseira (520/85r38) [Trellebor G] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Roda Traseira (520/85r38) [Firestone ] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Roda Traseira (520/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roda Traseira (580/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roda Traseira (580/70r38) [Firestone ] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Roda Traseira (580/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Roda Traseira (650/65r38) [Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Roda Traseira (650/65r38) [Trellebor G] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Roda Traseira (650/65r38) [Firestone ] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Roda Traseira (650/65r38) [Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiqueta (Frente) [Com Equipamento Do Carregado R] / Label (Front) [With Loader Equipment]
Etiqueta (Frente) [Sem Equipamento Do Carregado R] / Label (Front) [W/O Loader Equipment]
Decalcomania(Painel/Cobertura De Mudança) / Lab El (Panel/Shift Cover)
Etiqueta (Unidade Control Electrico/Controlador ) / Label (Ecu/Controller)
Decalcomania (Cabine Interior) / Label (Cab Int Erior)
Acessorios / Accessories
Rcoaafeifa N Rccoaafeioa
Kit Alternador (200a) [Opção] / Alternator Kit (200 A) [Option]
Alternador [Peças Componentes] (200a) [Opção] / Alt Ernator [Component Parts] (200a) [Option]
Luzes Frente (Farol De Repetição) [Opçao] / Head Li Ght Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit De Luz Interior [Opção] / Room Light Kit [Optio N]
Kit Da Tdf Dianteira (6 Estrias) (Caixa Da Engrenag Em) [Opção] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case) [Option]
Kit Da Tdf Dianteira (6 Estrias) (Caixa Da Engrenag Em/Junta) [Peças Componentes] [Opção] / Front Pto K It (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component Parts] [Option]
Kit Da Tdf Dianteira (6 Estrias) (Arrefecedor Do Ól Eo) [Opção] / Front Pto Kit (6 Splines) (Oil Cooler ) [Option]
Kit Do Terminal (12 Polegadas) [Opção] / Terminal K It (12 Inch) [Option]
Kit Do Sensor (Radar) [Opção] / Sensor Kit (Radar) [Option]
Kit Da Câmara [Opção] / Camera Kit [Option]
Kit De Antena (Modem Rtk De Direção Automática) (An Tena) [Opçao] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Anntena) [Option]
Kit De Antena (Modem Rtk De Direção Automática) (Co Ntrolador) [Opçao] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mo Dem) (Controller) [Option]
Kit De Antena (Direção Automática Rtk Bluetooth) [O Pçao] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Bluetooth) [Opt Ion]
Kit De Antena (Direção Automática Dgps/Sem Rtk) [Op Çao] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [O Ption]
Kit Do Reboque (Pistão) [Opção] / Trailer Kit (Pito N) [Option]
Kit Do Reboque (K80) [Opção] / Trailer Kit (K80) [O Ption]
Kit Do Reboque (Manual) [Opção] / Trailer Kit (Manu Al) [Option]
Kit Do Reboque (Automático) [Opção] / Trailer Kit ( Auto) [Option]
Kit Do Reboque (Cuna-C) [Opção] / Trailer Kit (Cuna -C) [Option]
Kit Do Reboque (Cuna-D3) [Opção] / Trailer Kit (Cun A-D3) [Option]
Espelho Retrovisor Com Kit De Aquecedor [Opção] / R Earview Mirror Kit (With Heater) [Option]
Auxiliar Do Válvula De Controlo Kit (Elétrica 5ª) [ Opção] / Auxiliary Control Valve Kit (Elec.5th) [Op Tion]
Kit De Acoplador Powr Beyond (Tubo/Acoplador) [Opçã O] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Optio N]
Kit De Acoplador (Saída Hidráulica Dianteira/Elétri Ca 5ª) (Tubo) [Opção] / Coupler Kit (Front Hyd. Out Let/Elec.5th) (Pipe) [Option]
Kit De Acoplador (Saída Hidráulica Dianteira/Elétri Ca 6ª) (Tubo) [Opção] / Coupler Kit (Front Hyd. Out Let/Elec.6th) (Pipe) [Option]
Kit De Acoplador (Saída Hidráulica Dianteira/Elétri Ca 5ª) (Acoplador/Tubo) [Opção] / Coupler Kit (Fron T Hyd. Outlet/Elec.5th) (Coupler/Pipe) [Option]
Kit De Acoplador (Saída Hidráulica Dianteira/Elétri Ca 6ª) (Acoplador/Tubo) [Opção] / Coupler Kit (Fron T Hyd. Outlet/Elec.6th) (Coupler/Pipe) [Option]
Ligacao Superior (Hidráulica) [Opção] / Top Link Ki T (Hydraulic) [Option]
Kit De Ligação 3-P Dianteira (Elo Estrutura/Superio R) [Opção] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Link) [Op Tion]
Kit De Ligação 3-P Dianteira (Elevação) [Opção] / F Ront 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit De Ligação 3-P Dianteira (Cilndro) [Opção] / Fr Ont 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Da Ligação 3-P Dianteira (Elétrica 5ª) (Válvula ) [Opção] / Front 3p Link Kit (Elec.5th) (Valve) [O Ption]
Kit Da Ligação 3-P Dianteira (Elétrica 6ª) (Válvula ) [Opção] / Front 3p Link Kit (Elec.6th) (Valve) [O Ption]
Kit Da Interruptor Externo Da Ligação 3-P Dianteira [Opçao] / External Switch For Front 3-Point Hitch [ Option]
Kit De Escora (Padrão) [Opção] / Drawbar Kit (Stand Ard) [Option]
Kit De Escora (Acoplamento K80) [Opção] / Drawbar K It (Coupling K80) [Option]
Kit De Escora (Pistão Fixo) [Opção] [Antiga] / Draw Bar Kit (Fix Piton) [Option] [Old]
Kit De Escora (Pistão Fixo) [Opção] [Nova] / Drawba R Kit (Fix Piton) [Option] [New]
Kit Desnebulizador Traseiro / Rear Defogger Kit
Kit Protetor De Para-Sol [Opção] / Sunshade Shield Kit [Option]
