Kubota Tractor M7152P M7152KVT Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M7152P ; M7152KVT Tractor
Number of Pages: 1160 Pages
Artículos Utilizados Frecuentemente [Con Compresor De Aire] / Frequently Used Items [With Air Compresser]
Artículos Utilizados Frecuentemente [Sin Compresor De Aire] / Frequently Used Items [W/O Air Compresser]
Artículos Utilizados Frecuentemente (Electrico Piezas) / Frequently Used Items (Electrical Parts)
Cárter De Aceite [Con Compresor De Aire] / Oil Pan [With Air Compressor]
Cárter De Aceite [Sin Compresor De Aire] / Oil Pan [W/O Air Compressor]
Culata Cubierta / Head Cover
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador [Sin Tdf Delantera] / Air Cleaner [W/O Front Pto]
Aire Limpiador [Con Tdf Delantera] / Air Cleaner [With Front Pto]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Con Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compresser]
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) [Sin Compresor De Aire] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compresser]
Valvula De Egr / Egr Valve
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva [Antiguo] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old]
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva [Nuevo] / Selective Catalytic Reduction Cover [New]
Tubo Y Cubierta De Silenciador / Muffler Pipe And Cover
Depósito De Fluido De Escape Diésel Calentador Manguito / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Depósito De Fluido De Escape Diésel Manguera Del Respiradero / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Válvula De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction System)
Tubo De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System)
Tapa De Escape De Escape De Escape/Cubierta De Recirculación De Gas De Escape / Exhaust Manifold Cover/Egr Cover
Deposito Combustible [Antiguo] / Fuel Tank [Old]
Deposito Combustible [Nuevo] / Fuel Tank [New]
Combustible Deposito Soporte [Con Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Combustible Deposito Soporte [Sin Equipo Cargador] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Polea Motriz Del Ventilador / Fan Drive Pulley
Ventilador / Fan
Tubo De Agua Y Tubo Del Enfriador / Water Pipe And Cooler Pipe
Unidad Del Enfriador / Cooler Unit
Unidad De Enfriamiento (Radiador) [Componentes] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Enfriador Interior) [Componentes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Enfriador De Aceite) [Componentes] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unidad De Enfriamiento (Condensador) [Componentes] / Cooler Unit (Condenser) [Component Parts]
Manguera Del Tanque De Reserva [Con Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [With Air Compressor]
Manguera Del Tanque De Reserva [Sin Compresor De Aire] / Reserve Tank Hose [W/O Air Compressor]
Alternador (200a) / Alternator (200a)
Alternador (150a) / Alternator (150a)
Alternador (200a) [Componente Piezas] / Alternator (200a) [Component Parts]
Alternador (150a) [Componente Piezas] / Alternator (150a) [Component Parts]
Motor De Arranque / Starter
Battery Bracket
Soporte De Batería / Battery Bracket
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Sensor
Suspensión Delantera Sensor / Front Suspension Sensor
Sensor (Pedal)
Conmutador/Sensor [Con Compresor De Aire] / Switch/Sensor [With Air Compressor]
Conmutador/Sensor [Sin Compresor De Aire] / Switch/Sensor [W/O Air Compressor]
Sensor (Alojamiento De La Transmisión) / Sensor (Transmission Housing Rh)
Sensor (Alojamiento De La Transmisión) / Sensor (Transmission Housing Lh)
Sensor De Esfuerzo/Sensor Tres Puntos [Con Enganche (Escalera)] / Draft Sensor/3p Sensor [With Hitch (Ladder)]
Sensor De Esfuerzo/Sensor Tres Puntos [Con Enganche (Dromone)] / Draft Sensor/3p Sensor [With Hitch (Dromone)]
Conmutador (Varillaje De 3 Puntos Delantero) [Con 3 Puntos Delanteros] / Switch (Front 3p Link) [With Front 3p]
Interruptor (Dirección) [Con Dirección Automática] / Switch (Steering) [Auto Steering Compatible]
Interruptor (Dirección) [Sin Dirección Automática] / Switch (Steering) [Auto Steering Incompatible]
Interruptor (Cambie De Puesto La Cubierta) / Switch (Shift Cover)
Conmutador (Consola Lado Izquierdo) / Switch (Console Lh)
Conmutador Exterior / External Switch
Relé/Controlador / Relay/Controller
Ecu/Controlador [Con Compresor De Aire] / Electronic Control Unit/Controller [With Air Compressor]
Ecu/Controlador [Sin Compresor De Aire] / Electronic Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Controlador (Ceu) / Controller (Ceu)
Controlador (Ceu) [Componentes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panel
Piezas Eléctricas Traseras Del Interior De La Cabina (Salida Eléctrica/Panel De Control Del Aire Acondicionado) / Cab Inner Rear Electrical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel)
Terminal Isobus / Isobus Terminal
Reposabrazos [Con Palanca De Mando] [Con Tdf Delantera] / Armrest [With Joystick] [With Front Pto]
Reposabrazos [Con Palanca De Mando] [Sin Tdf Delantera] / Armrest [With Joystick] [W/O Front Pto]
Reposabrazos [Sin Palanca De Mando] [Sin Tdf Delantera] / Armrest [W/O Joystick] [W/O Front Pto]
Terminal (12 Pulgada) / Terminal (12 Inch)
Terminal (7 Pulgada) / Terminal (7 Inch)
Faro Delantero / Head Light
Faro Delantero (Pilar) / Head Light (Pillar)
Lámpara De Faro Luminoso / Beacon Lamp
Luz Señalización Lateral [Nuevo] / Lamp Of Side Marker [New]
Luz De Trabajo (Delante/Tejado) / Work Light (Front/Roof)
Luz De Trabajo (Delante/Pilar) / Work Light (Front/Pillar)
Luz De Trabajo (Detrás/Tejado) / Work Light (Rear/Roof)
Luz De Trabajo (Detrás/Pilar) / Work Light (Rear/Pillar)
Luz Matricula / License Lamp
Remolque Vaso [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Socket [1-Line Traler Brake]
Remolque Vaso [Freno De Remolque De 2 Línea/1+2 Línea] / Trailer Socket [2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Limpiaparabrisas / Wiper
Cableado Eléctrico (Motor) 1 (Filtro De Aire/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Cableado Eléctrico (Motor) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Cableado Eléctrico (Motor) 3 (Combustible/Scr) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr) [With Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Motor) 3 (Combustible/Scr) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr) [W/O Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Motor) 4 (Fusible/Batería) / Electrical Wiring (Engine) 4 (Fuse/Battery)
Cableado Eléctrico (Motor) 5 (Compresor/Volante) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [With Air Compresser]
Cableado Eléctrico (Motor) 5 (Compresor/Volante) [Sin Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compresser]
Cableado Eléctrico (Capó (Tapa)) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Electrico Cableado (Alternador 200a) / Electrical Wiring (Alternator 200a)
Electrico Cableado (Alternador 150a) / Electrical Wiring (Alternator 150a)
Electrico Cableado (Motor De Arranque) / Electrical Wiring (Starter)
Instalacion Electrica (Fuente De Alimentació N/Controlador (Ceu)) / Electrical Wiring (Power Supply/Controller (Ceu))
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Con Compresor De Aire] [Con Suspensión Delantera] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser] [With Front Suspension]
Instalacion Electrica (Transeje/Adelante) [Sin Compresor De Aire] [Con Suspensión Delantera] / Electrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser] [With Front Suspension]
Instalacion Electrica (Transeje/Trasero) [Antiguo] / Electrical Wiring (Transaxle/Rear) [Old]
Instalacion Electrica (Transeje/Trasero) [Nuevo] / Electrical Wiring (Transaxle/Rear) [New]
Instalacion Electrica (Válvula De Control Auxiliar) / Electrical Wiring (Remote Control Valve)
Instalacion Electrica(Etcv Válvula/Secador) [Con Compresor De Aire] / Electrical Wiring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Cableado Eléctrico (Cabina) 1 (Dirección/Panel) / Electrical Wiring (Cab) 1 (Steering/Panel)
Cableado Eléctrico (Cabina) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Cableado Eléctrico (Cabina) 3 (Cubierta Del Eje/Reposabrazos) / Electrical Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Cableado Eléctrico (Cabina) 4 (Aire Acondicionado) [Modelo 50km/H] / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Cableado Eléctrico (Cabina) 4 (Aire Acondicionado) [Modelo 40km/H] / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner) [40 Km/H Model]
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Antiguo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [Old]
Electrico Cableado (Soporte De Rejilla Delantera) [Nuevo] / Electrical Wiring (Front Pillar) [New]
Instalacion Electrica (Tejado) / Electrical Wiring (Roof)
Electrico Cableado (Intermitente/Guardabarros) / Electrical Wiring (Flasher/Mudguard)
Instalacion Electrica [Con 3 Puntos Delanteros] [Antiguo] / Electrical Wiring [With Front 3p] [Old]
Instalacion Electrica [Con 3 Puntos Delanteros] [Nuevo] / Electrical Wiring [With Front 3p] [New]
Instalacion Electrica (Suspensión Delantera) / Electrical Wiring (Front Suspension)
Instalacion Electrica (Dirección Automática) [Compatible De Dirección Automática] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steering Compatible]
Electrico Cableado (Isobus) / Electrical Wiring (Isobus)
Disco Del Amortiguador Y Unión De La Carcasa / Damper Disk And Housing Connection
Alojamiento De La Transmisión / Transmission Housing
Enchufe De La Carcasa / Housing Plug
Alojamiento Del Eje Posterior / Rear Axle Housing
Alojamiento Del Eje Tdf / Pto Shaft Housing
Ascenso Brazo / Lift Arm
Alojamiento Interno Eje Tdf (Embrague) / Pto Shaft Housing Inner (Clutch)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Engranaje) / Pto Shaft Housing Inner (Gear)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Eje Tdf) / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft)
Alojamiento Interno Eje Tdf (Horquilla Del Embrague) / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork)
Hidraulico Unidad / Hydraulic Unit
Carcasa Hidráulica De La Bomba / Hydraulic Pump Housing
Hidraulico Aceite Linea / Hydraulic Piping
Unidad De Control Hidráulica/Filtro / Hydraulic Control Unit/Filter
Válvula Solenoide/Regulador De Presión / Solenoid Valve/Pressure Regulater
Trasero Eje / Rear Axle
Freno / Brake
Freno Eje / Brake Shaft
Freno Pedal / Brake Pedal
Tubo De Freno 1 (Superior/Delantero) [Freno De Remolque De 1 Línea] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Tubo De Freno 1 (Superior/Delantero) [Freno De Remolque De 2 Línea] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line Traler Brake]
Tubo De Freno 2 (Inferior/Trasero) [Freno De Remolque De 1 Línea] [Con Compresor De Aire] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1-Line Traler Brake] [With Air Compressor]
Tubo De Freno 2 (Inferior/Trasero) [Freno De Remolque De 1 Línea] [Sin Compresor De Aire] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1-Line Traler Brake] [W/O Air Compressor]
Tubo De Freno 2 (Inferior/Trasero) [Freno De Remolque De 2 Línea] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [2-Line Traler Brake]
Estructura Del Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Con 3 Puntos Delanteros] / Front Axle Frame [With Front Suspension] [With Front 3p]
Estructura De Carga Delantera [Con Equipo Cargador] / Front Loader Frame [With Loader Equipment]
Brazo De Suspensión Delantera [Con 3 Puntos Delanteros] [Antiguo] / Front Suspension Rocker Arm [With Front 3p] [Old]
Brazo De Suspensión Delantera [Con 3 Puntos Delanteros] [Nuevo] / Front Suspension Rocker Arm [With Front 3p] [New]
Eje Delantero / Front Axle
Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] / Front Axle [With Front Suspension]
Adelante Eje Soporte [Vorderradachse Componentes] / Front Axle Bracket [Front Axle Component]
Abrazadera Del Eje Delantero [Con Suspensión Delantera] [Eje Delantero: Tipo Pesado] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [With Front Suspension]
Adelante Eje Alojamiento [Vorderradachse Componentes] / Front Axle Housing [Front Axle Component]
Diferencial Delantero [Vorderradachse Componentes] / Front Differential [Front Axle Component]
Diferencial Engranaje Eje [Vorderradachse Componentes] / Differential Gear Shaft [Front Axle Component]
Rueda Del Sensor Angulo De Giro [Vorderradachse Componentes] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirante Varilla/Cilindro Direccióne [Vorderradachse Componentes] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component]
Eje De Transmisión Y Cubierta / Propeller Shaft And Cover
Eje De Transmisión Y Cubierta [Con Suspensión Delantera] / Propeller Shaft And Cover [With Front Suspension]
Columna De Direccion [Componente Piezas] / Steering Post [Component Parts]
Controlador De La Dirección [Con Dirección Automática] / Steering Controller [Auto Steering Compatible]
Controlador De La Dirección [Sin Dirección Automática] / Steering Controller [Auto Steering Incompatible]
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Delantero) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Refrigerador/Trasero) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear)
Aceite Refrigerador [Con Adelante Tdf] / Oil Cooler [With Front Pto]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula/Filtro) [Con Compresor De Aire] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [With Air Compresser]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula/Filtro) [Sin Compresor De Aire] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W/O Air Compresser]
Aceite Filtro 2 [Componente Piezas] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Dirección Válvula) / Hydraulic Oil Line (Steering Valve)
Direccion Manguito(Entrega) [Con Suspensión Delantera] / Steering Hose (Delivery) [With Front Suspension]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Delantero) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front)
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Envío De Eje Delantero/Trasero) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Filtro) [Freno De Remolque De 1 Línea] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [1-Line Trailer Brake]
Hidraulico Aceite Linea (Aceite Filtro) [Freno De Remolque De 2 Línea/1+2 Línea] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line/1+2-Line Trailer Brake]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Freno De Remolque De 1 Línea] [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Freno De Remolque De 1 Línea] [Sin Equipo Cargador] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Frame]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Tubería De Aceite Hidráulico (Filtro De Aceite A Válvula De Control Remoto/Puerto De Drenaje Hid.) [Modelo 40km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve)
Tubería De Aceite Hidráulico (Tubo De Freno A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [With Front Suspension]
Bloque De Válvula 1 (Transeje) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloque De Válvula 2 (Válvula Solenoide) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Bomba Axial [Con Equipo Cargador] / Axial Pump [With Loader Equipment]
Bomba Axial [Sin Equipo Cargador] / Axial Pump [W/O Loader Equipment]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo Cargador] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Tubería De Bomba Axial [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo Cargador] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera [Con Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Tubería De Aceite Hidráulico (Bomba Axial A Válvula De Control Remoto) [Con Suspensión Delantera [Sin Equipo De Carga] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Trasero) [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [W/O Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Valvula / Front Suspension Valve
Suspensión Delantera Valvula [Componente Piezas] / Front Suspension Valve [Component Parts]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Válvula De Suspensión Delantera (Delantera) [Sin Salida Hid. Delantera] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [W/O Front Hyd. Outlet]
Suspensión Delantera Acumulador / Front Suspension Accumulator
Suspensión Delantera Cilindro Manguito / Front Suspension Cylinder Hose
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (6 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (6 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Con Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Sin Salida Hid. Delantera] / Remote Control Valve (5 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Válvula De Control Remoto (6 Válvulas) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Remoto (5 Válvulas) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (6 Válvulas) [Componente Piezas] / Directional Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Válvula De Control Direccional (5 Válvulas) [Componente Piezas] / Directional Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Valvula Central [Componente Piezas] / Center Valve [Component Parts]
Válvula Placa Fin [Componente Piezas] / End Plate Valve [Component Parts]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [4p] [Antiguo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p] [Old]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [4p] [Nuevo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p] [New]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [5p] [Antiguo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [5p] [Old]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [5p] [Nuevo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [5p] [New]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [3p] [Antiguo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p] [Old]
Colector De Aceite (Válvula De Control Remoto) [3p] [Nuevo] / Oil Collector(Remote Control Valve) [3p] [New]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Trasero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Intermedio) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Outlet]
Tubo De Salida Hidráulica Delantera (Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet]
Bomba De Salida Hidráulica (Manguera De Control De Sensor De Carga) / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensing Control Hose)
Bomba De Salida Hidráulica (Power Beyond/Manguera De Retorno) / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return Hose)
Remolque Freno Valvula [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Brake Valve [1-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 1 [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Trailer Brake Valve 1 [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 1 [Modelo 40km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Trailer Brake Valve 1 [40 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 2/Tubería [Modelo 50km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 2/Tubería [Modelo 40km/H:Freno De Remolque De 2 Línea] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 2/Tubería [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De La Válvula De Freno/Acoplador [Freno De Remolque De 1 Línea] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer Brake]
Tubo De La Válvula De Freno/Acoplador [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De La Válvula De Freno/Acoplador [Freno De Remolque De 2 Línea] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [2-Line Trailer Brake]
Remolque Freno Valvula 3/Tubería [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Trailer Brake Valve 3/Pipe [1+2-Line Trailer Brake]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Trasero) [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipment]
Tubo De Aceite De Carga Delantera (Delantero) [Con Equipo De Carga] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipment]
Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compresor De Aire [Componente Piezas] [Con Compresor De Aire] / Air Compressor [Component Parts] [With Air Compressor]
Tubería Del Compresor De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Tubo De Refrigeración [Con Compresor De Aire] / Cooling Pipe [With Air Compressor]
Secador [Con Compresor De Aire] / Dryer [With Air Compressor]
Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Tank [With Air Compressor]
Tubería Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión Trasera (Muelle)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear Suspension Type (Spring)]
Tubería Deposito De Aire [Con Compresor De Aire] [Tipo Suspensión Trasera (Aire)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear Suspension Type (Air)]
Acoplador De Aire [Con Compresor De Aire] / Air Coupler [With Air Compressor]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Con Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front Hyd. Outlet]
Acoplamiento De Tres Puntos Delantero (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Sin Salida Hid. Delantera] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [W/O Front Hyd. Outlet]
Varillaje De 3 Puntos Delantero (Elevador) / Front 3p Link (Lifter)
Varillaje De 3 Puntos Delantero (Cilindro) / Front 3p Link (Cylinder)
Adelante Tdf [Con Adelante Tdf] / Front Pto [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 1 (Engranaje) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 2 (Bomba) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 2 (Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 3 (Embrague) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 4 (Caja) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Caja De Engranajes De Tdf 5 (Junta Y Kit De Sellado) [Componentes] [Con Tdf Delantera] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Soporte Del Acoplamiento Superior/Abrazadera Del Acoplador / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Soporte Del Acoplamiento Superior/Abrazadera Del Acoplador [Antiguo] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [Old]
Soporte Del Acoplamiento Superior/Abrazadera Del Acoplador [Nuevo] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [New]
Varillaje De 3 Puntos (Acoplamiento Superior: Manual) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Varillaje De 3 Puntos (Acoplamiento Superior: Hidráulico) / 3-Point Linkage (Top Link:Hydraulic)
Varillaje Tercer Punto (Brazo Inf) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Estabilizador (Elevador) [Con Enganche (Escalera)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Ladder)]
Estabilizador (Elevador) [Con Enganche (Dromone)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Dromone)]
Estabilizador (Elevador) [Componente Piezas] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
3-Punto Varillaje (Ascenso Varilla) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Barra De Remolque Soporte / Drawbar Bracket
Barra De Remolque (Fixed Piton) / Drawbar(Fixed Piton)
Barra De Remolque(Acoplamiento K80) / Drawbar(Coupling K80)
Barra De Remolque(Estandar) / Drawbar(Standard)
Barra De Remolque (Cuna) / Drawbar(Cuna)
Cubierta De Barra De Enganche [Con Barra De Remolque] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Enganche (Escalera) / Hitch (Ladder)
Enganche (Dromone) / Hitch (Dromone)
Enganche (Dromone) [Componente Piezas] / Hitch (Dromone) [Component Parts]
Enganche (Dromone) Control Palanca / Hitch (Dromone) Trailer Lever
Horquilla De Remolque (Manual) / Trailer Clevis (Manual)
Horquilla De Remolque (Automatico) / Trailer Clevis (Automatic)
Horquilla De Remolque (Cuna-D2) / Trailer Clevis (Cuna-D2)
Horquilla De Remolque (Cuna-D3) / Trailer Clevis (Cuna-D3)
Horquilla De Remolque (Cuna-C) / Trailer Clevis (Cuna-C)
Horquilla De Remolque (K80) / Trailer Clevis (K80)
Horquilla De Remolque (Piton) / Trailer Clevis (Piton)
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Lado Bajar Izquierdo [Con Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With Air Compressor]
Capo Lado Bajar Izquierdo [Sin Compresor De Aire] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W/O Air Compressor]
Placa De Obturador / Shutter Plate
Placa De Obturador (Amortiguador De Sonido/Aislamiento) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Guardabarros Delantero(W:410) / Front Fender (W:410)
Guardabarros Delantero(W:540) / Front Fender (W:540)
Cabina Bastidor [Tipo Suspensión Trasera (Aire/Muelle)] / Cab Frame [Rear Suspension Type (Air/Spring)]
Peldano Derecho [Con Suspensión Delantera] [Con Equipo Cargador] / Step Rh [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Peldano Derecho [Con Suspensión Delantera] [Sin Equipo Cargador] / Step Rh [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Peldano Izquierdo / Step Lh
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Cristal Puerta Trasera / Hatch Back Glass(Rear Window )
Azotea Del Sol / Sun Roof
Interno Techo / Inner Roof
Externo Techo / Outer Roof
Soporte Del Asiento / Seat Bracket
Hoja / Seat
Asiento 1 (Banqueta) [Componente Piezas] / Seat1 (Seat Cushion) [Component Parts]
Asiento 2 (Reposabrazos/Respaldo) [Componente Piezas] / Seat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Suspensión Del Asiento [Componente Piezas] / Seat Suspension [Component Parts]
Asiento De Instructor / Passenger Seat
Piso Estera / Floor Mat
Material Insonorizado 1 (Panel) / Soundproof Material 1 (Panel)
Material Insonorizado 2 (Suelo) / Soundproof Material 2 (Floor)
Material Insonorizado 3 (Consola) / Soundproof Material 3 (Console)
Material Insonorizado 4 (Techo) / Soundproof Material 4 (Roof)
Cambie De Puesto La Cubierta (Consola Derecho) / Shift Cover (Console Rh)
Cubierta De La Radio Y Cubierta Del Panel De Control Del Aire Acondicionado / Radio Cover And Air Conditioner Control Panel Cover
Consola Lado Izquierdo / Console Lh
Cubierta De Montante / Pillar Cover
Guardabarros Cubierta / Fender Cover
Guardabarros Izqd / Fender Lh
Encima Guardabarros / Over Fender
Cabina Soporte Adelante [Con Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Cabina Soporte Adelante [Sin Equipo Cargador] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Cabina Soporte Trasero [Tipo Suspensión Trasera (Aire/Muelle)] / Cab Bracket Rear [Rear Suspension Type (Air/Spring)]
Trasero Amortiguador [Tipo Suspensión Trasera (Muelle)] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Spring)]
Trasero Amortiguador [Tipo Suspensión Trasera (Aire)] [Con Compresor De Aire] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Herramienta Caja / Tool Box
Conducto Del Aire Acondicionado (Aire Fresco) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Modo Caso / Mode Case
Polea Motriz Del Compresor [Con Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [With Air Compressor]
Polea Motriz Del Compresor [Sin Compresor De Aire] / Compressor Drive Pulley [W/O Air Compressor]
Rueda Delantera (380/85r28) [Michelin] / Front Wheel (380/85r28) [Michelin]
Rueda Delantera (380/85r28) [Trelleborg] / Front Wheel (380/85r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (380/85r28) [Firestone] / Front Wheel (380/85r28) [Firestone]
Rueda Delantera (380/85r28) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28) [Mitas]
Rueda Delantera (420/70r28) [Michelin] / Front Wheel (420/70r28) [Michelin]
Rueda Delantera (420/70r28) [Trelleborg] / Front Wheel (420/70r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/70r28) [Firestone] / Front Wheel (420/70r28) [Firestone]
Rueda Delantera (420/70r28) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28) [Mitas]
Rueda Delantera (420/85r28) [Michelin] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Rueda Delantera (420/85r28) [Trelleborg] / Front Wheel (420/85r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (420/85r28) [Firestone] / Front Wheel (420/85r28) [Firestone]
Rueda Delantera (420/85r28) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Rueda Delantera (480/70r28) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Rueda Delantera (480/70r28) [Trelleborg] / Front Wheel (480/70r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (480/70r28) [Firestone] / Front Wheel (480/70r28) [Firestone]
Rueda Delantera (480/70r28) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28) [Mitas]
Rueda Delantera (540/65r28) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Rueda Delantera (540/65r28) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Rueda Delantera (540/65r28) [Firestone] / Front Wheel (540/65r28) [Firestone]
Rueda Delantera (540/65r28) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Rueda Trasera (460/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Rueda Trasera (460/85r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (460/85r38) [Firestone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Rueda Trasera (460/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Rueda Trasera (520/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Rueda Trasera (520/70r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (520/70r38) [Firestone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Rueda Trasera (520/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Rueda Trasera (520/85r38) [Michelin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Rueda Trasera (520/85r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (520/85r38) [Firestone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Rueda Trasera (520/85r38) [Mitas] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Rueda Trasera (580/70r38) [Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Rueda Trasera (580/70r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (580/70r38) [Firestone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Rueda Trasera (580/70r38) [Mitas] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Rueda Trasera (650/65r38) [Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Rueda Trasera (650/65r38) [Trelleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Rueda Trasera (650/65r38) [Firestone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Rueda Trasera (650/65r38) [Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiqueta (Capo) / Label (Hood (Bonnet))
Label (Front)
Etiqueta (Adelante) [Con Equipo Cargador] / Label (Front) [With Loader Equipment]
Etiqueta (Adelante) [Sin Equipo Cargador] / Label (Front) [W/O Loader Equipment]
Letrero (Panel/Cambie De Puesto La Cubierta) / Label (Panel/Shift Cover)
Etiqueta (Trasero) [Freno De Remolque De 1 Línea] / Label (Rear) [1-Line Traler Brake]
Etiqueta (Trasero) [Freno De Remolque De 2 Línea] / Label (Rear) [2-Line Traler Brake]
Etiqueta (Trasero) [Freno De Remolque De 1+2 Línea] / Label (Rear) [1+2-Line Traler Brake]
Etiqueta (Ecu/Controlador) / Label (Ecu/Controller)
Etiqueta (Cabina Interior) / Label (Cab Interior)
Accesorios / Accessories
Kit De Alternador (200a) [Opcion] / Alternator Kit (200a) [Option]
Alternador [Componente Piezas] (200a) [Opcion] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Faro Delantero (Faros Delanteros De Repetición) [Opcion] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit Del Luz De Habitaculo [Opcion] / Room Light Kit [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Caja De Cambios/Junta) [Piezas De Componentes] [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component Parts] [Option]
Kit Toma De Fuerza Pto Frontal (6 Ranuras) (Enfriador De Aceite) [Opcion] / Front Pto Kit (6 Splines) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pulgadas) [Opcional] / Terminal Kit (12 Inch) [Option]
Kit Sensor (Radar) [Opcional] / Sensor Kit (Radar) [Option]
Kit Cámara [Opcional] / Camera Kit [Option]
Kit Antena (Módem Rtk De Dirección Automática) (Antena) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Anntena) [Option]
Kit Antena (Módem Rtk De Dirección Automática) (Controlador) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Modem) (Controller) [Option]
Kit Antena (Dirección Automática Rtk Bluetooth) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Bluetooth) [Option]
Kit Antena (Dirección Automática Dgps/Sin Rtk) [Opcion] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [Option]
Kit De 21 Acanaladuras De La Tdf [Opcion] [Ec] / Pto Kit (21 Splines) [Option] [Ec]
Espejo Retrovisor Con Kit Calentador [Opcion] / Rearview Mirror Kit (With Heater) [Option]
Kit De Eje De Barra Enchufable [Opcion] / Bar Axle Kit (Plug-On) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Eléctrico.5th) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Elec.5th) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit De Acoplador Del Mas Alla Del Poder (Tubo/Acoplador) [Opcional] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.5th) (Tubo) [Con Suspensión Delantera] [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.6th) (Tubo) [Con Suspensión Delantera] [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.5th) (Acoplador/Tubo) [Con Suspensión Delantera] [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Coupler/Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Acoplador (Escape Frontal Hidráulico/Eléctrico.6th) (Acoplador/Tubo) [Con Suspensión Delantera] [Opcional] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Coupler/Pipe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Estructura/Acoplamiento Delantero) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Link) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Elevador) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Cilindro) [Opcional] / Front 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Eléctrico.5th) (Válvula) [Opcion] / Front 3p Link Kit (Elec.5th) (Valve) [Option]
Kit Enganche Frontal 3 Puntos (Eléctrico.6th) (Válvula) [Opcion] / Front 3p Link Kit (Elec.6th) (Valve) [Option]
Kit Barra De Tracción (Estándar) [Opcional] / Drawbar Kit (Standard) [Option]
Kit Barra De Tracción (Cuna) [Opcional] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Barra De Tracción (Acoplador K80) [Opcional] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barra De Tracción (Pitón Fijo) [Opcional] [Antiguo] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [Old]
Kit Barra De Tracción (Pitón Fijo) [Opcional] [Nuevo] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [New]
Trasero Desempanador Kit / Rear Defogger Kit
Protector De Pantalla Del Sol [Opcion] / Sunshade Shield Kit [Option]
