Kubota Tractor M6-122 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M6-122 Tractor
Number of Pages: 725 Pages
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Bomba De Agua / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Valvula De Egr / Egr Valve
Soporte Del Muflfer (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Pipa Del Silenciador (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Placa De Aislacion (Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva) / Insulation Plate (Selective Catalytic Reduction Muffler)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Cover
Inyector Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Principal Bastidor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Cubierta De Arranque / Starter Cover
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Tubo De Combustible (Depósito De Fluido De Escape Diésel Del Respiradero) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Polea Motriz Del Ventilador / Fan Drive Pulley
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Electrico Piezas Cubierta / Electrical Parts Cover
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Motor) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Carroceria) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Conmutador/Sensor (Suspensión) / Switch/Sensor (Suspension)
Conmutador/Sensor (Adelante) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Carroceria) [Excepto [Marcha Lenta]] / Switch/Sensor (Body) [Except [Creep]]
Conmutador/Sensor (Carroceria) [Marcha Lenta] / Switch/Sensor (Body) [Creep]
Sensor (Freno) / Sensor (Brake)
Sensor De Esfuerzo / Draft Sensor
Conmutador/Sensor (Trasero) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Conmutador/Sensor (Trasero) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Interruptor (Operación) / Switch (Operation)
Interruptor Principal/Interruptor Del Mando / Main Switch/Lever Control Switch
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electrical Control Unit (Body)
Tablero / Board
Tablero [Componente Piezas] / Board [Component Parts]
Reposabrazos / Armrest
Reposabrazos [Componente Piezas] / Armrest [Component Parts]
Mando Panel / Control Panel
Faro Delantero / Head Light
Lámpara De Faro Luminoso / Beacon Lamp
Adelante Trabajo Luz (Adelante) / Working Light (Front)
Trabajo Luz (Posterior) / Work Light (Rear)
Cola Luz / Tail Light
Luz Matricula / License Lamp
Luz De Peldaño / Step Light
Limpiaparabrisas / Wiper
Cableado Eléctrico (Frente De La Motor) / Electrical Wiring (Engine Front)
Cableado Eléctrico (Posterior De La Motor) / Electrical Wiring (Engine Rear)
Cableado Eléctrico (Corte De Batería) / Electrical Wiring (Battery Cut)
Instalacion Electrica (Faro Delantero) / Electrical Wiring (Head Light)
Electrico Cableado (Panel) / Electrical Wiring (Panel)
Cableado Eléctrico (Tablero/Ecu) / Electrical Wiring (Board/Ecu)
Cableado Eléctrico (Mando Panel/Derecho De La Cola Luz) / Electrical Wiring (Control Panel/Tail Light Rh)
Cableado Eléctrico (Aire Acondicionado/Palanca De Freno De Estacionamiento/Izquierdo De La Cola Luz) / Electrical Wiring (Air Conditioner/Parking Brake Lever/Tail Light Lh)
Electrico Cableado (Apoyabrazo) / Electrical Wiring (Armrest)
Electrico Cableado (Pilar) / Electrical Wiring (Pillar)
Electrico Cableado (Carroceria) [Excepto [Marcha Lenta]] [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Except [Creep]] [Ec] [Uk]
Electrico Cableado (Carroceria) [Excepto [Marcha Lenta]] [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Except [Creep]] [Ge]
Electrico Cableado (Carroceria) [Marcha Lenta] [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Creep] [Ec] [Uk]
Electrico Cableado (Carroceria) [Marcha Lenta] [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Creep] [Ge]
Electrico Cableado (Válvula Suspensión Delantera) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Instalacion Electrica (Cabina) / Electrical Wiring (Cab)
Cojinete Soporte / Bearing Support
Potencia Cambio Valvula / Power Shift Valve
Potencia Cambio Valvula (Cuerpo) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Potencia Cambio Valvula (Superior) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Caja Intermedia [Excepto [Marcha Lenta]] / Mid Case [Except [Creep]]
Caja Intermedia [Marcha Lenta] / Mid Case [Creep]
Placa De Embrague / Clutch Plate
F-R Embrague / F-R Clutch
Entrada Eje / Input Shaft
Primero/Segundo Cambio Engranaje / First/Second Shift Gear
Primer Eje / First Shaft
Tercero/Cuarto Cambio Engranaje / Third/Fourth Shift Gear
Arbol Contrarrotante / Countershaft
Eje,Alto-Bajo [Excepto [Marcha Lenta]] / Hi-Lo Shaft [Except [Creep]]
Eje,Alto-Bajo [Marcha Lenta] / Hi-Lo Shaft [Creep]
Paquete De Embrague Alto / Hi Clutch
Paquete De Embrague Bajo / Lo Clutch
Auxiliar Primer Eje [Excepto [Marcha Lenta]] / Sub First Shaft [Except [Creep]]
Auxiliar Primer Eje [Marcha Lenta] / Sub First Shaft [Creep]
Auxiliar Secunda Eje / Sub Second Shift
Auxiliar Tercera Eje [Excepto [Marcha Lenta]] / Sub Third Shaft [Except [Creep]]
Auxiliar Tercera Eje/Marcha Muy Lenta Eje [Marcha Lenta] / Sub Third Shaft/Creep Shaft [Creep]
Eje De Tracción Bomba / Pump Drive Shaft
Soporte De Cojinete De Diferencial Trasero / Rear Differential Bearing Support
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula De Embrague De Tdf (Cuerpo) [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve (Body) [Component Parts]
Valvula De Embrague De Tdf (Conmutador/Conector) [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve (Switch/Connector) [Component Parts]
Valvula De Embrague De Tdf (Pistón) [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve (Piston) [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Eje De Transmisión Doble / Dt Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Embrague Hidraulico / Hydraulic Clutch
Marcha Muy Lenta Engranaje Cambio Bifurcacion [Marcha Lenta] / Creep Shift Fork [Creep]
Tdf Engranaje Cambio Bifurcacion / Pto Shift Fork
Palanca De Cambios Ultra Lentos [Marcha Lenta] / Creep Gear Shift Lever [Creep]
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno / Brake
Freno Caja Derecho / Brake Case Rh
Freno Caja Izquierdo / Brake Case Lh
Estacionamiento Freno / Parking Brake
Freno Pedal / Brake Pedal
Tubo De Freno [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tubo De Freno [Ge] / Brake Pipe [Ge]
Pipa Del Distribuidor Del Freno / Brake Master Cylinder Pipe
Soporte De Cargador Delantero / Front Loader Bracket
Eje De Transmisión (Delantero/Intermedio) / Propeller Shaft (Front/Mid)
Eje De Transmisión (Intermedio) [Componente Piezas] / Propeller Shaft (Mid) [Component Parts]
Eje De Transmisión (Trasero) / Propeller Shaft (Rear)
Soporte De Diferencial Delantero / Differential Front Support
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje / Differential Gear Shaft
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Palanca Del Telescopio / Telescope Lever
Bomba Hidraulica (Cuerpo) [Componente Piezas] / Hydraulic Pump (Body) [Component Parts]
Bomba Hidraulica (Pistón) [Componente Piezas] / Hydraulic Pump (Piston) [Component Parts]
Bomba Hidraulica (Válvula) [Componente Piezas] / Hydraulic Pump (Valve) [Component Parts]
Prioridad Valvula [Ec] [Uk] / Priority Valve [Ec] [Uk]
Prioridad Valvula [Ge] / Priority Valve [Ge]
Prioridad Valvula (Base) [Componente Piezas] [Ec] [Uk] / Priority Valve (Base) [Component Parts] [Ec] [Uk]
Prioridad Valvula (Base) [Componente Piezas] [Ge] / Priority Valve (Base) [Component Parts] [Ge]
Prioridad Valvula (Pv1/Pv2/Pv3) [Componente Piezas] / Priority Valve (Pv1/Pv2/Pv3) [Component Parts]
Prioridad Valvula (Alivio/Reducción/Inversor) [Componente Piezas] / Priority Valve (Relief/Reducing/Shuttle) [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Aspiracion) / Hydraulic Pipe (Suction)
Hidraulico Aceite Linea (Prioridad Valvula) / Hydraulic Pipe (Priority Valve)
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) [Ec] [Uk] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk]
Hidraulico Aceite Linea (Tdf) / Hydraulic Pipe (Pto)
Hidraulico Aceite Linea (Bomba Hidraulica) / Hydraulic Pipe (Hydraulic Pump)
Remolque Freno Valvula [Ec] [Uk] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk]
Seguridad Valvula / Safety Valve
Hidraulico Aceite Tubo(Trasero Diferencial) / Hydraulic Oil Line (Rear Differential)
Hidraulico Aceite Linea (Adelante Diferencial) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Linea De Aceite Hidraulico (Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Suspensión Delantera Valvula / Front Suspension Valve
Suspensión Delantera Valvula (Descarga Valvula/Cheque Valvula) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Relief/Check) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula (Seguridad) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Safety) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula (Junta) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Joint) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula Tubo / Front Suspension Valve Hose
Suspensión Delantera Cilindro / Front Suspension Cylinder
Suspensión Delantera Cilindro Derecho [Componente Piezas] / Front Suspension Cylinder Rh [Component Parts]
Suspensión Delantera Cilindro Izquierdo [Componente Piezas] / Front Suspension Cylinder Lh [Component Parts]
Hidraulico Cilindro Caja [Ec] [Uk] / Hydraulic Cylinder Case [Ec] [Uk]
Hidraulico Cilindro Caja [Ge] / Hydraulic Cylinder Case [Ge]
Válvula De Sensor De Carga / Load Sensing Valve
Válvula De Sensor De Carga (Cuerpo) [Componente Piezas] / Load Sensing Valve (Body) [Component Parts]
Válvula De Sensor De Carga (Arriba) [Componente Piezas] / Load Sensing Valve (Up) [Component Parts]
Válvula De Sensor De Carga (Abajo) [Componente Piezas] / Load Sensing Valve (Down) [Component Parts]
Válvula De Sensor De Carga (Palanca) [Componente Piezas] / Load Sensing Valve (Lever) [Component Parts]
Válvula De Sensor De Carga (Fc) [Componente Piezas] / Load Sensing Valve (Fc) [Component Parts]
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Distribuidor De Servicios Externos (Scd/Fd) / Auxiliary Control Valve (Scd/Fd)
Distribuidor De Servicios Externos (Scd Con Fc) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd With Fc) [Component Parts]
Distribuidor De Servicios Externos (Fd Con Fc) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd With Fc) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula Tapa / Auxiliary Control Valve Cap
Palanca De Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Lever
Auxiliar Control Control De Flujo De Cable / Auxiliary Control Flow Control Wire
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador (Manual) / Stabilizer (Manual)
Estabilizador (Automatico) / Stabilizer (Automatic)
Ascenso Cilindro [Componente Piezas] / Lift Cylinder [Component Parts]
Tdf Protector / Pto Protector
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Amortiguador Sano/Aislador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capo Bastidor / Hood (Bonnet) Frame
Capo Soporte / Hood (Bonnet) Support
Capo Lado Bajar Izquierdo / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Cabina Bastidor [Excepto [Marcha Lenta]] / Cab Frame [Except [Creep]]
Cabina Bastidor [Marcha Lenta] / Cab Frame [Creep]
Peldano / Step
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Cristal Puerta Trasera / Hatch Back Glass
Pantalla Del Sol / Sunshade
Azotea Del Sol / Sun Roof
Protector De Pantalla Del Sol / Sun Visor
Interno Techo / Inner Roof
Cubierta Exterior / Outer Roof
Hoja / Seat
Asiento (Cojín) [Componente Piezas] / Seat (Cushion) [Component Parts]
Asiento (Reposabrazos/Respaldo) [Componente Piezas] / Seat (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Asiento (Suspensión) [Componente Piezas] / Seat (Suspension) [Component Parts]
Asiento De Instructor / Passenger Seat
Piso Estera / Floor Mat
Inspeccion Placa (Delantero) / Inspection Plate (Front)
Cubierta De Asiento De Piso / Floor Sheet Cover
Cambie De Puesto La Cubierta [Excepto [Marcha Lenta]] / Shift Cover [Except [Creep]]
Cambie De Puesto La Cubierta [Marcha Lenta] / Shift Cover [Creep]
Guardabarros Cubierta Izquierdo / Fender Cover Lh
Guardabarros Izqd / Fender Lh
Soporte De Montaje En Cabina (Delantero) / Cab Mount Bracket Front
Cabina Soporte Trasero (Derecho) / Cab Bracket Rear (Rh)
Cabina Soporte Trasero (Izquierdo) / Cab Bracket Rear (Lh)
Herramienta Caja / Tool Box
Cubierta Del Aire Acondicionador Conducto / Air Conditioner Duct Cover
Conducto Del Aire Acondicionado (Delantero) / Air Conditioner Duct (Front)
Modo Caso / Mode Case
Condensador / Condenser
Etiqueta (Trasero/Cabina) 1 / Label (Rear/Cab) 1
Etiqueta (Trasero/Cabina) 2 [Excepto [Marcha Lenta]] / Label (Rear/Cab) 2 [Except [Creep]]
Etiqueta (Trasero/Cabina) 2 [Marcha Lenta] / Label (Rear/Cab) 2 [Creep]
Etiqueta (Estructura De La Cabina) / Label (Cab Frame)
Accesorio Y Pieza De Servicio / Accessories And Service Parts
Kit De Alternador [Opcion] / Alternator Kit [Option]
Alternador [Componente Piezas] [Opcion] / Alternator [Component Parts] [Option]
Faro Delantero (Faros Delanteros De Repetición) [Ec] [Ge] [Opcion] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Ec] [Ge] [Option]
Faro Delantero (Faros Delanteros De Repetición) [Uk] [Opcion] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Uk] [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) (Delantero) [Opción] / Working Light Kit (Led) (Front) [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) (Trasero-Superior) [Opción] / Working Light Kit (Led) (Rear-Upper) [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) (Trasero-Inferior) [Opción] / Working Light Kit (Led) (Rear-Lower) [Option]
Combustible Deposito Cubierta Kit [Opcion] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Kit Terminal [Opción] / Terminal Kit [Option]
Kit Conector (Isobus) [Opción] / Connector Kit (Isobus) [Option]
Kit De 21 Acanaladuras De La Tdf [Opción] / 21 Spline Pto Kit [Option]
Kit De Más Allá De Poder (3 Válvulas) [Opción] / Power Beyond Kit (3 Valves) [Option]
Kit De Más Allá De Poder (4 Válvulas) [Opción] / Power Beyond Kit (4 Valves) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Fd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Distribuidor De Servicios Externos (Scd Con Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd With Fc) [Component Parts] [Option]
Distribuidor De Servicios Externos (Fd Con Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fd With Fc) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos (4) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (4th) [Option]
Placa Señalización [Opcion] / Signal Plate [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Tablero / Board
Tdf Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Peldano / Step
Hoja / Seat
