Kubota Tractor M5400DT Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M5400DT Tractor
Number of Pages: 280 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Radiador / Main Bearing Case
Volante Motor / Flywheel
Cabeca Motor / Cylinder Head
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rock Er Arm
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder/Glow Plu G
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Filtro Ar (Duplo) / Air Cleaner (Double)
Filtro Ar (Duplo Componentes) / Air Cleaner ( Double) [Component Parts]
Escape Inferior / Under Muffler [Old Type] [G R][Po]
Escape Inferior / Under Muffler [New Type] [G R][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Muffler [Except[Gr][ Po]]
Escape Inferior / Under Muffler Pipe [Except[ Gr][Po]] [Option]
Arco Traseiro / Camshaft
Carreto / Gear Case
Acessorios / Water Pump
Veio / Fuel Camshaft
Regulador Velocidade / Engine Stop Lever
Deposito Combustivel / Lower Gasket Kit
Tampao Gasoleo (Opção) / Engine Stop Wire
Tampao Gasoleo (Opção) / Fuel Filter/Fuel Pipe
Tampao Gasoleo (Opção) / Fuel Filter [Component Parts]
Radiador / Water Pipe
Ventilador / Fan
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts] [Old Type]
Alternador [Peças Componente S] / Alternator [Component Parts] [New Type]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque[Peças Compone Ntes] / Starter [Component Parts]
Tampao Gasoleo (Opção) / Pan El Board [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Pan El Board [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Pan El Board [Component Parts] [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Pan El Board [Component Parts] [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Swi Tch [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Swi Tch [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Lig Ht [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Lig Ht [Except[Gr][Po]]
Luzes De Trabalho ( Novo Tip O) / Working Light [Old Type] [Option]
Luzes De Trabalho ( Novo Tip O) / Working Light [New Type] [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Tra Iler Socket Kit [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Ele Ctrical Wiring [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Ele Ctrical Wiring [Except[Gr][Po]]
Compensador / Clutch
Bloqueio Diferencial / Clutch Pedal
Tampao Gasoleo (Opção) / Bearing Holder
Tampao Gasoleo (Opção) / Input Shaft/Fi Rst Shaft [With Creep] [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Input Shaft/Fi Rst Shaft[W/O Creep][Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Third Shaft [W Ith Creep] [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Third Shaft [W /O Creep] [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Creep [With Cr Eep] [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Creep Gear Kit [Except[Gr][Po]] [Option]
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Valvula Embraiagem Tdf / Pto Clutch Val Ve
Valvula Embraiagem Tdf[Peças Componente S] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tampao Gasoleo (Opção) / Pto Shaft/Pto Shaft Protector
Alavanca Velocidades / Ma In Gear Shift Lever
Forqueta Caixa / Creeper / Range Gear Shift Fork
Alavanca Velocidades / Ra Nge Gear Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto Gear S Hift Lever
Alavanca Control Tdf / Pt O Clutch Control Lever [Old Type]
Alavanca Control Tdf / Pt O Clutch Control Lever [New Type]
Grupo Conico / Bevel Gear (Rear)
Tampao Gasoleo (Opção) / Differential (Rear)
Bloqueio Difere Ncial / Differential Lock Pedal
Carter Eixo / R Ear Axle Case
Eixo Traseiro / Rear Axle
72" Kit (W/G No .M9783) (Opção) / 72inch Tread Kit [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Rear Wheel (16.9-28)
Tampao Gasoleo (Opção) / Rear Wheel Disk (14.9-24) [Gr][Po] [Optio N]
Tampao Gasoleo (Opção) / Rear Wheel Disk (14.9-28) [Gr][Po] [Optio N]
Tampao Gasoleo (Opção) / Rear Wheel Disk (16.9-28) [Gr][Po] [Optio N]
Tampao Gasoleo (Opção) / Brake [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Brake [Except[Gr][Po]]
Pedal Travao / Brake Pedal
Tirante Travao / Brake Rod
Suporte Eixo Frente / F Ront Axle Frame
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Weight [Except[Gr][Po]] [[Gr][Po]Option]
Veio Eixo / Front Wheel Drive Shaft
Tampao Gasoleo (Opção) / Propeller Shaft [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Propeller Shaft [New Type]
Suporte Eixo Dianteiro / Front Axle Bracket
Diferencial Dianteiro / Differential (Front)
Grupo Conico / Differen Tial Gear Shaft
Carter Grupo Conico / B Evel Gear Case
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Wheel (8.3-24) [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Wheel (9.5-22) [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Wheel (11.2-20) [Gr][Po] [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Wheel Disk (7.5-18) [Gr][Po] [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Front Wheel Disk (8.3-24) [Gr][Po] [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Linkage [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Linkage [New Type]
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / Steerin G Cylinder [Component Parts] [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Handle/Steer Ing Controller [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Handle/Steer Ing Controller [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Controller [ Component Parts] [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Steering Controller [ Component Parts] [New Type]
Circuito Oleo Direcção / Hyd Raulic Oil Line (Steering/Pto)
Bomba Hidraulico / Hydraulic Pump [Old Type]
Bomba Hidraulico / Hydraulic Pump [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Pump [Component Parts] [Old Type]
Bomba Hidraulico[Peças Compo Nentes] / Hydraulic Pump [Component Parts] [New Typ E]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Oil Line [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Oil Line [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Cylinder [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Cylinder [Except[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Cylinder Cover [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Cylinder Cover [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Saf Ety Valve/Relief Valve [Component Parts]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Lift Lever [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Lift Lever [Except[Gr][Po]]
Braco Hidraulico / Control V Alve
Tampao Gasoleo (Opção) / Fee D Back Lever 1
Acessorios / Feed Back Lever 2
Tampao Gasoleo (Opção) / Fee D Back Lever 3
Acessorios / Draft And Posit Ion Control Lever
Distribuidor Auxiliar / Auxi Liary Control Valve
Tampao Gasoleo (Opção) / Aux Iliary Control Valve (Scd) [Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Aux Iliary Control Valve (Flowting) [Option]
Acessorios / Auxiliary Contr Ol Valve [Component Parts]
Acessorios / Auxiliary Contr Ol Valve (Scd) [Component Parts]
Acessorios / Auxiliary Contr Ol Valve(Flowting)[Component Parts]
Hydraulic Lift Link 1 (Top L Ink/Lower Link) / Hydraulic Lift Link 1 (Top Link/L Ower Link)
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Lift Link 2 (Lift Rod) [Old Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Hyd Raulic Lift Link 2 (Lift Rod) [New Type]
Parte Superior / Top Link Br Acket
Tampao Gasoleo (Opção) / Swinging Drawbar
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Front [G R][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Front [E Xcept[Gr][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Upper
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Side
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Side Cov Er [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Bonnet(Hood) Rear
Acessorios E Peças Serviço / Fender [Gr][Po]
Acessorios E Peças Serviço / Fender [Except[Gr ][Po]]
Tampao Gasoleo (Opção) / Floor Seat [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Floor Seat [Except[Gr ][Po]]
Acessorios / Seat
Degrau / Step
Tampao Gasoleo (Opção) / Rearview Mirror [Gr][ Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Rearview Mirror [Exce Pt[Gr][Po]]
Caixa De Ferramentas / Tool Box [Old Type]
Caixa Ferramenta / Tool Box [New Type]
Arco / Rops [Old Type]
Arco / Rops [New Type]
Tampao Gasoleo (Opção) / Canopy [Except[Gr][Po ]] [[Gr][Po]Option]
Tampao Gasoleo (Opção) / Labels [Gr][Po]
Tampao Gasoleo (Opção) / Labels [Except[Gr][Po] ]
Acessorios / Accessories And Service Part S
Carreto / Gear Case
Ventilador / Fan
Acessorios / Seat
Degrau / Step
