Kubota Tractor M5400DT-N-EU Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M5400DT-N-EU Tractor
Number of Pages: 211 Pages
Itens Uso Frequen Te / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Radiador / Main Bearing Case
Volante Motor / Flywheel
Cabeca Motor / Cylinder Head
Válvula E Veio Do Balanceiro / Valve And Rocke R Arm
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder/Glow Plug
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle Hold Er [Component Parts]
Acessorios / Cylinder Head Cover
Filtro Ar (Duplo) / Air Cleaner (Double)
Filtro Ar (Duplo Componentes) / Air Cleaner (D Ouble) [Component Parts]
Escape Inferior / Under Muffler
Arco Traseiro / Camshaft
Carreto / Gear Case
Acessorios / Water Pump
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Th Ermostat
Veio / Fuel Camshaft
Regulador Velocidade / Engine Stop Lever
Deposito Combustivel / Lower Gasket Kit
Acessorios / Engine Stop Wire
Deposito Combustivel / F Uel Tank
Acessorios / Fuel Filter /Fuel Pipe
Acessorios / Fuel Filter [Compnent Parts]
Radiad Or / Radiator
Radiad Or / Water Pipe
Ventil Ador / Fan
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compo Nentes] / Alternator [Compnent Parts][Old Type]
Alternador [Peças Compo Nentes] / Alternator [Compnent Parts][New Type]
Motor Arranque / Starte R
Motor Arranque [Compone Ntes] / Starter [Component Parts]
Painel / Panel Board
Painel[Peças Componente S] / Panel Board [Component Parts]
Comutador / Switch
Farol Dianteiro / Head Light
Bomba Hidraulico / Ligh T
Kit Farios Trabalho (Op Çao) / Working Light Kit [Option]
Acessorios / Trailer So Cket Kit [Option]
Cabalagem Eletrica(Cabi Ne)[Ec] [G] / Electrical Wiring
Compensador / Clutch
Bloqueio Diferencial / Clutch Pedal
Caixa Velocidades / Transmission C Ase
Acessorios / Bearing Holder
Acessorios / Input Shaft/First Sha Ft
Terceiro Veio / Third Shaft
Acessorios / Creep
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Valvula Embraiagem Tdf / Pto Clutc H Valve
Valvula Embraiagem Tdf[Peças Compo Nentes] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Acessorios / Pto Shaft/Pto Protect Or
Alavanca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Forqueta Caixa / Cre Eper / Range Gear Shift Fork
Alavanca Velocidades / Range Gear Shift Lever
Alavanca Tdf / Pto G Ear Shift Lever
Alavanca Control Tdf / Pto Clutch Control Lever [Old Type]
Alavanca Control Tdf / Pto Clutch Control Lever [New Type]
Grupo Coni Co / Bevel Gear (Rear)
Acessorios / Differential (Rear)
Bloqueio D Iferencial / Differential Lock Pedal
Carter Eix O / Rear Axle Case
Eixo Trase Iro / Rear Axle
Roda Trase Ira / Rear Wheel (12.4-24fl)
Roda Trase Ira / Rear Wheel (14.9-24fl)
Travão / Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Tirante Travao / Brake Rod
Acessorios / Parking Brake Kit [Option]
Suporte Eixo Frent E / Front Axle Frame
Veio Eixo / Front Wheel Drive Shaft
Acessorios / Prope Ller Shaft [Old Type]
Acessorios / Prope Ller Shaft [New Type]
Suporte Eixo Diant Eiro / Front Axle Bracket
Diferencial Diante Iro / Differential (Front)
Grupo Conico / Dif Ferential Gear Shaft
Carter Grupo Conic O / Bevel Gear Case
Eixo Dianteiro / F Ront Axle
Alavanca Dupla Tra Ccao / Front Wheel Drive Lever
Roda Frente / Fron T Wheel (8-16)
Roda Frente / Fron T Wheel (9.5-16)
Direcção / Steering Linkage
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / St Eering Cylinder [Component Parts]
Acessorios / Steering Handle/Steering Con Troller
Distribuidor Direcção[Peças Componentes] / Steering Controller [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Bomba Hidraulico[Peças Componentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Tubo Hidraulico / Hydra Ulic Oil Line
Cilindro Hidraulico / H Ydraulic Cylinder
Acessorios / Hydraulic Cylinder Cover [Old Type]
Acessorios / Hydraulic Cylinder Cover [New Type]
Acessorios / Safety Val Ve/Relief Valve [Component Parts]
Alavanca De Elevação Hi Dráulica / Hydraulic Lift Lever
Braco Hidraulico / Cont Rol Valve
Acessorios / Feed Back Lever 1
Acessorios / Feed Back Lever 2
Acessorios / Feed Back Lever 3
Alavanca Control Esforç O / Draft And Position Control Lever 1
Alavanca Control Esforç O / Draft And Position Control Lever 2
Acessorios / Auxiliary Control Valve (Scd)
Acessorios / Auxiliary Control Valve (Scd) [Option]
Acessorios / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Hydraulic Lift Link 1 ( Top Link) / Hydraulic Lift Link 1 (Top Link)
Acessorios / Hydraulic Lift Link 2 (Lower Link)
Acessorios / Hydraulic Lift Link 3 (Lift Rod)
Parte Superior / Top Li Nk Bracket
Ac Essorios / Swinging Drawbar/Hitch
Acessorios / Bonnet (Hood) Front
Capot Superior / Bonnet (Hood) Upper
Acessorios / Bonnet (Hood) Side
Acessorios / Bonnet (Hood) Side Cover [Ne W Type]
Acessorios E Peças Serviço / Bonnet (Hood ) Rear
Guarda Lamas / Fender
Acessorios E Peças Serviço / Floor Seat
Acessorios / Seat
Degrau / Step
Caixa De Ferramentas / Suporte Terceiro P Onto / Tool Box/Top Link Holder
Alavanca Valvula Control Auxiliar 2º [Opc Ao] / Rops
Etiqueta Traseira / Labels
Acessorios / Step Support Kit [Option]
