Kubota Tractor M5112L-EC Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M5112L-EC Tractor
Number of Pages: 493 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Bomba De Agua / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Volante / Flywheel
Intercooler / Inter Cooler
Valvula De Egr / Egr Valve
Soporte Del Muflfer (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Pipa Del Silenciador (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Cubierta De Depósito De Fluido De Escape Diésel / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Depósito De Fluido De Escape Diésel Manguera Del Respiradero / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Diagmaster
Varilla Acelerador / Accelerator Rod
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Puerto De Suministro De Combustible / Fuel Supply Port
Tubo De Combustible (Bomba De Combustible/Separador) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Sensor (Silencioso) / Sensor (Muffler)
Conmutador/Sensor (Freno) / Switch/Sensor (Brake)
Conmutador/Sensor (Adelante) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Conmutador/Sensor (Embrague Carcasa) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Conmutador/Sensor (Tablero De Instrumentos) / Switch/Sensor (Panel Board)
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electronic Control Unit (Body)
Faro Delantero / Head Light
Trabajo Luz (Adelante Parrilla) / Work Light (Front Grille)
Luz Matricula / License Lamp
Electrico Cableado (Adelante Derecho) / Electrical Wiring (Front Rh)
Electrico Cableado (Adelante Izquierdo) / Electrical Wiring (Front Lh)
Instalacion Electrica (Faro Delantero) / Electrical Wiring (Head Light)
Instalacion Electrica (Cuerpo) / Electrical Wiring (Body)
Cable De Embrague / Clutch Cable
Valvula Palanca (Embrague) / Valve Lever (Clutch)
Entrada Eje / Input Shaft
Paquete Del Embrague (Inversor) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Shuttle) [Component Parts]
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje Propulsor / Drive Shaft
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Tdf Embrague Valvula [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Cubierta Del Embrague De Tracción Delantera / Front Drive Clutch Cover
Embrague Gire De Doble Velocidad / Bi-Speed Turn Clutch
Embrague Gire De Doble Velocidad [Componente Piezas] / Bi-Speed Turn Clutch [Component Parts]
Palanca De La Cambio De Engran. De La Gama Y Arrastramiento / Range And Creep Gear Shift Lever
Varilla De Cambios De Engranajes De La Tdf / Pto Gear Shift Rod
Trasero Eje / Rear Axle
Freno / Brake
Arbol De Levas Del Freno De Estacionamiento / Parking Brake Camshaft
Palanca De Freno Secundario / Secondary Brake Lever
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Tubo / Brake Pipe
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje Derecho / Differential Gear Shaft Rh
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Distribuidor De Direccion [Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Hidraulico Bomba Cubierta / Hydraulic Pump Cover
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Delantero) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Trasero) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Hidraulico Aceite Linea (Inversor) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Distribuidor / Control Valve
Soporte De Control De Posicion / Position Control Bracket
Esfuerzo Y Posicion Control Palanca / Draft And Position Control Lever
Posicion Y Esfuerzo Eje / Position And Draft Shaft
Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Valve
Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Distribuidor De Servicios Externos (Fd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula Palanca (Primera) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Rele / Relay
Auxiliar Control Valvula Palanca (Segundo) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador / Stabilizer
Tdf Protector / Pto Protector
Capo Superior / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Aislador) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capo Lado / Bonnet Side
Capo Lado Cubierta / Hood (Bonnet) Side Cover
Capo Soporte / Hood (Bonnet) Support
Protector / Shield
Capo Trasero (Aislador) / Hood (Bonnet) Rear (Insulator)
Guardabarros / Fender
Hoja De Piso / Floor Sheet
Hoja De Piso (Amortiguador De Sonido/Aislador) / Floor Sheet (Sound Absorber/Insulator)
Guardabarros Cubierta / Fender Cover
Peldano / Step
Cubierta Superior Del Paso / Step Upper Cover
Auxiliar Peldano / Auxiliary Step
Hoja / Seat
Material Insonoro / Soundproof Material
Herramienta Caja / Tool Box
Guardia / Guard
Rops (Superior) / Rops (Upper)
Rops (Bajar) / Rops (Lower)
Kit Lubricación Para 3rd Eje [Opción] / Lubrication Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Tornillos Para Conjunto Embrague [Opción] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Tdf Conversion Kit (Engranaje) (540/1000) [Opcion] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Kit De Parachoques Delantero [Opcion] / Front Bumper Kit [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Fd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd/Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Distribuidor De Servicios Externos (Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Tubería) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Válvula) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Junta) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Electrico Cableado) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
