Kubota Tractor M5112HC-EC Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M5112HC-EC Tractor
Number of Pages: 571 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Bomba De Agua / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Valvula De Egr / Egr Valve
Soporte Del Muflfer (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Pipa Del Silenciador (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Cubierta De Depósito De Fluido De Escape Diésel / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Diagmaster
Varilla Acelerador / Accelerator Rod
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Puerto De Suministro De Combustible / Fuel Supply Port
Tubo De Combustible (Bomba De Combustible/Separador) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Silencioso) / Switch/Sensor (Muffler)
Conmutador/Sensor (Adelante) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Conmutador/Sensor (Embrague Carcasa) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Conmutador (Tablero De Instrumentos) / Switch (Panel Board)
Conmutador (Guardabarros Cubierta/Interno Techo) / Switch (Fender Cover/Inner Roof)
Interruptor (Dirección) / Switch (Steering)
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electronic Control Unit (Body)
Faro Delantero / Head Light
Trabajo Luz (Adelante Parrilla) / Work Light (Front Grille)
Trabajo Luz (Cabina) / Work Light (Cab)
Lámpara De Matrícula/Lámpara De Faro Luminoso / License Lamp/Beacon Lamp
Limpiador Delantero / Front Wiper
Instalacion Electrica (Motor Derecho) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Instalacion Electrica (Motor Izquierdo) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Instalacion Electrica (Faro Delantero) / Electrical Wiring (Head Light)
Instalacion Electrica (Principal) Adelante / Electrical Wiring (Main) Front
Instalacion Electrica (Principal) Trasero / Electrical Wiring (Main) Rear
Instalacion Electrica (Cuerpo) / Electrical Wiring (Body)
Instalacion Electrica (Cabina) / Electrical Wiring (Cab)
Valvula De Doble Velocidad / Dual Speed Valve
Cable De Embrague / Clutch Cable
Valvula Palanca (Embrague/Inversor) / Valve Lever (Clutch)
Entrada Eje / Input Shaft
Paquete Del Embrague (Inversor) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Inversor Embrague [Componente Piezas] / Clutch Pack (Shuttle) [Component Parts]
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje Propulsor / Drive Shaft
Eje De Engranaje Conico / Bevel Gear Shaft
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Tdf Embrague Valvula [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Cubierta Del Embrague De Tracción Delantera / Front Drive Clutch Cover
Palanca De La Cambio De Engran. De La Gama Y Arrastramiento / Range And Creep Gear Shift Lever
Varilla De Cambios De Engranajes De La Tdf / Pto Gear Shift Rod
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno / Brake
Arbol De Levas Del Freno De Estacionamiento / Parking Brake Camshaft
Palanca De Freno Secundario / Secondary Brake Lever
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Tubo / Brake Pipe
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje Derecho / Differential Gear Shaft Rh
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Distribuidor De Direccion [Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Delantero) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Trasero) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Hidraulico Aceite Linea (Valvula De Doble Velocidad) / Hydraulic Oil Line (Dual Speed Valve)
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Hidraulico Aceite Linea (Inversor) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Distribuidor / Control Valve
Soporte De Control De Posicion / Position Control Bracket
Esfuerzo Y Posicion Control Palanca / Draft And Position Control Lever
Posicion Y Esfuerzo Eje / Position And Draft Shaft
Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Valve
Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Distribuidor De Servicios Externos (Fd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula Palanca (Primera) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Auxiliar Control Valvula Palanca (Segundo) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Antiguo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Nuevo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador / Stabilizer
Tdf Protector / Pto Protector
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Aislador) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capo Lado / Bonnet Side
Capo Lado Cubierta / Hood (Bonnet) Side Cover
Capo Soporte / Hood (Bonnet) Support
Cabina Bastidor / Cab Frame
Peldano / Step
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Lado Ventana / Side Window
Cristal Puerta Trasera / Hatch Back Glass
Interno Techo / Inner Roof
Cubierta Exterior / Outer Roof
Amortiguamiento Material/Piso Estera / Damp Material/Floor Mat
Inspeccion Placa / Inspection Plate
Guardabarros Cubierta Derecho / Fender Cover Rh
Guardabarros Cubierta Izquierdo / Fender Cover Lh
Guardabarros / Fender
Herramienta Caja / Tool Box
Conducto Aire Acondicionador / Air Conditioner Duct
Modo Caso / Mode Case
Condensador / Condenser
Compressor Soporte / Compressor Bracket
Letrero (Panel) / Label (Panel)
Etiqueta (Cabina Interior) / Label (Cab Interior)
Etiqueta (Cabina Exterior) / Label (Cab Exterior)
Accesorio Y Pieza De Servicio / Accessories And Service Parts
Debajo Silenciador Kit[Opcion] / Under Muffler Kit [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) [Opcion] / Working Light Kit (Led) [Option]
Trasero Desempanador Kit (Vidrio) [Opcion] / Rear Defogger Kit (Glass) [Option]
Trasero Limpiaparabrisas Kit [Opcion] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Lubricación Para 3rd Eje [Opción] / Lubrication Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Tornillos Para Conjunto Embrague [Opción] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Tdf Conversion Kit (540/1000) (Engranaje Caja) [Opcion] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear Case) [Option]
Tdf Conversion Kit (540/1000) (Engranaje) [Opcion] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear) [Option]
Kit De Parachoques Delantero [Opcion] / Front Bumper Kit [Option]
Kit De Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Valvula Auxiliar Control (Fd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valvula Auxiliar Control (Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit Distribuidor De Servicios Externos (Scd/Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Kit Distribuidor De Servicios Externos (Scd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Kit Distribuidor De Servicios Externos (Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Distribuidor De Servicios Externos (Scd/Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Tubería) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Válvula) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Junta) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Electrico Cableado) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Asiento Del Instructor (Asiento) [Opcion] / Passenger Seat Kit (Seat) [Option]
Asiento Del Instructor (Soporte) [Opcion] / Passenger Seat Kit (Bracket) [Option]
Kit De Espejos De Cabina [Opcion] / Room Mirror Kit [Option]
Volante / Flywheel
Diagmaster
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Tdf Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Peldano / Step
