Kubota Tractor M5111UNC Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M5111UNC Tractor
Number of Pages: 595 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador Brida Y Valvula Reguladore / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Valvula De Egr / Egr Valve
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Tubería Del Silenciador (Silenciador Del Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter Muffler)
Tubería Del Silenciador / Muffler Pipe
Soporte Del Muflfer / Muffler Bracket
Intercooler / Inter Cooler
Piezas Electricas Del Motor (Motor/Ecu) / Engine Electrical Parts (Engine/Ecu)
Piezas Electricas Del Motor (Silencioso Sensor) / Engine Electrical Parts (Muffler Sensor)
Diagmaster
Palanca Acelerador / Hand Accelerator Lever
Varilla Acelerador / Accelerator Rod
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Llenador Del Combustible / Fuel Supply
Combustible Tubo (Limpiador) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Combustible Tubo (Bomba/Separador) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Combustible Tubo (Refrigerador Del Combustible) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separador / Separator
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Silencioso) / Switch/Sensor (Muffler)
Conmutador/Sensor (Capo) / Switch/Sensor (Bonnet)
Conmutador/Sensor (Freno) / Switch/Sensor (Brake)
Conmutador/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Conmutador/Sensor (Embrague Carcasa) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Conmutador (Tablero De Instrumentos) / Switch (Panel Board)
Conmutador (Panel) / Switch (Panel)
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electrical Control Unit (Body)
Faro Delantero / Head Light
Lampeggiante Lampada / Front Combination Light
Trabajo Luz (Adelante Parrilla) / Working Light (Front Grille)
Trabajo Luz (Cabina) / Work Light (Cab)
Trasero Combinacion Luz / Rear Combination Light
Luz Matricula / License Lamp
Limpiador Delantero / Front Wiper
Instalacion Electrica (Motor Derecho) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Instalacion Electrica (Motor Izquierdo) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Instalacion Electrica (Faro Delantero) / Electrical Wiring (Head Light)
Instalacion Electrica (Principal) Adelante / Electrical Wiring (Main) Front
Instalacion Electrica (Principal) Trasero / Electrical Wiring (Main) Rear
Instalacion Electrica (Cuerpo) / Electrical Wiring (Body)
Instalacion Electrica (Cabina) / Electrical Wiring (Cab)
Valvula De Doble Velocidad / Dual Speed Valve
Cable De Embrague / Clutch Cable
Valvula Palanca(Embrague) / Valve Lever (Clutch)
Entrada Eje / Input Shaft
Paquete Del Embrague (Hi-Lo) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Inversor Embrague (Inversor) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Shuttle) [Component Parts]
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje Propulsor / Drive Shaft
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Valvula De Embrague De Tdf [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Cubierta Del Embrague De Tracción Delantera / Front Drive Clutch Cover
Palanca De La Cambio De Engranaje / Range Gear Shift Lever
Varilla De Cambios De Engranajes De La Tdf / Pto Gear Shift Rod
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno / Brake
Arbol De Levas Del Freno De Estacionamiento / Parking Brake Camshaft
Estacionamiento Freno / Secondary Brake
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Tubo / Brake Pipe
Adelante Helice Eje / Front Propeller Shaft
Bisel Engranaje Adelante / Bevel Gear Front
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje Derecho / Differential Gear Shaft Rh
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Distribuidor De Direccion [Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) Adelante / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) Front
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) Trasero / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) Rear
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Radiador De Aceite / Oil Cooler
Hidraulico Aceite Linea (Valvula De Doble Velocidad) / Hydraulic Oil Line (Dual Speed Valve)
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Hidraulico Aceite Linea (Inversor/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto)
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Distribuidor / Control Valve
Esfuerzo Y Posicion Control Palanca / Draft And Position Control Lever
Posicion Y Esfuerzo Eje / Position And Draft Shaft
Distribuidor De Servicios Externos / Auxiliary Control Valve
Auxiliar Control Valvula (Scd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula Palanca (Primero) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Auxiliar Control Valvula Palanca (Segundo) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Antiguo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cilindro De Ayuda De Elevacion [Componente Piezas] [Nuevo] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador / Stabilizer
Varilla De Elevacion Derecho / Lift Rod Rh
Varilla De Elevacion Izquierdo / Lift Rod Lh
Tdf Protector / Pto Protector
Capo Superior / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Aislador) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capo Lado / Bonnet Side
Capo Lado Cubierta / Hood (Bonnet) Side Cover
Capo Soporte / Bonnet Support
Cabina Bastidor / Cab Frame
Peldano / Step
Capo Trasero (Cabina) / Hood (Bonnet) Rear (Cab)
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izquierdo / Door Lh
Cerradura De Puerta Derecho / Door Lock Rh
Lado Ventana / Side Window
Cristal Puerta Trasera / Hatch Back Glass
Interno Techo / Inner Roof
Externo Techo / Outer Roof
Piso Estera / Floor Mat
Inspeccion Placa / Inspection Plate
Guardabarros Cubierta Derecho / Fender Cover Rh
Guardabarros Cubierta Izquierdo / Fender Cover Lh
Guardabarros / Fender
Herramienta Caja / Tool Box
Conducto Aire Acondicionador / Air Conditioner Duct
Modo Caso / Mode Case
Condensador / Condenser
Compressor Soporte / Compressor Bracket
Etiqueta (Panel) / Label (Panel)
Etiqueta (Cabina Interior) / Label (Cab Interior)
Etiqueta (Cabina Exterior) / Label (Cab Exterior)
Accesorio Y Pieza De Servicio / Accessories And Service Parts
Debajo Silenciador Kit [Opcion] / Under Muffler Kit [Option]
Trasero Desempanador Kit (Vidrio) [Opcion] / Rear Defogger Kit (Glass) [Option]
Trasero Limpiaparabrisas Kit [Opcion] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Lubricación Para 3rd Eje [Opción] / Lubrication Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Tornillos Para Conjunto Embrague [Opción] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Tdf Conversion Kit (Engranaje Caja) (540/1000) [Opcion] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540/1000) [Option]
Tdf Conversion Kit (Engranaje) (540/1000) [Opcion] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Kit De Parachoques Delantero [Opcion] / Front Bumper Kit [Option]
Auxiliar Control Valvula (Scd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Scd/Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Scd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Auxiliar Control Valvula (Scd/Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Tubería) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Válvula) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Junta) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Electrico Cableado) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Asiento Del Instructor (Asiento) [Opcion] / Instructional Seat Kit (Seat) [Option]
Asiento Del Instructor (Soporte) [Opcion] / Instructional Seat Kit (Bracket) [Option]
Kit De Espejos De Cabina [Opcion] / Room Mirror Kit [Option]
Volante / Flywheel
Diagmaster
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Tdf Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Peldano / Step
