Kubota Tractor M5111H Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M5111H Tractor
Number of Pages: 555 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Engrase La Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Piston Y Ciguenal / Piston/Crankshaft
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Agua Bomba / Water Pump
Radiador De Aceite / Oil Cooler
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Inter Refrigerador / Inter Cooler
Aire Limpiador Brida / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Valvula De Egr / Egr Valve
Pipa Del Silenciador (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Diagmaster
Palanca Acelerador / Hand Accelerator Lever
Varilla Acelerador / Accelerator Rod
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Llenador Del Combustible / Fuel Supply
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Combustible Tubo (Relleno Limpiador) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Combustible Tubo (Combustible Bomba/Separador) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Motor Izquierdo) / Switch/Sensor (Muffler)
Conmutador/Sensor (Capo) / Switch/Sensor (Bonnet)
Conmutador/Sensor (Freno) / Switch/Sensor (Brake)
Conmutador/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Conmutador/Sensor (Embrague Carcasa) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electronic Control Unit (Body)
Culata Luz / Head Light
Trabajo Luz (Adelante Parrilla) / Working Light (Front Grille)
Luz Matricula / License Lamp
Electrico Cableado (Adelante Derecho) / Electrical Wiring (Front Rh)
Electrico Cableado (Adelante Izquierdo) / Electrical Wiring (Front Lh)
Electrico Cableado (Culata Luz) / Electrical Wiring (Head Light)
Electrico Cableado (Trasero) / Electrical Wiring (Rear)
Cable De Embrague / Clutch Cable
Valvula Palanca(Embrague) / Valve Lever (Clutch)
Entrada Eje / Input Shaft
Paquete Del Embrague (Inversor) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Shuttle) [Component Parts]
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje Propulsor / Drive Shaft
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Embrague Impulsor Delantero [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Cubierta Del Embrague De Tracción Delantera / Front Drive Clutch Cover
Palanca De La Cambio De Engran. De La Gama Y Arrastramiento / Range And Creep Gear Shift Lever
Varilla De Cambios De Engranajes De La Tdf / Pto Gear Shift Rod
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno / Brake
Arbol De Levas Del Freno De Estacionamiento / Parking Brake Camshaft
Estacionamiento Freno / Secondary Brake
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Maestro Cilindro [Componente Piezas] / Master Cylinder [Component Parts]
Freno Tubo / Brake Pipe
Adelante Helice Eje / Front Propeller Shaft
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Bisel Engranaje Caja Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje Derecho / Differential Gear Shaft Rh
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Direccion Controlador [Componente Piezas] [Antiguo] / Steering Controller [Component Parts] [Old]
Direccion Controlador [Componente Piezas] [Nuevo] / Steering Controller [Component Parts] [New]
Hidraulico Bomba Cubierta [Antiguo] / Hydraulic Pump Cover [Old]
Hidraulico Bomba Cubierta [Nuevo] / Hydraulic Pump Cover [New]
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Adelante) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Hidraulico Tubo (Remolque Freno) (Trasero) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Hidraulico Aceite Linea (Inversor) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Hidraulico Valvula Caja / Hydraulic Valve Case
Hidraulico Ascenzo Brazo / Hydraulic Lift Arm
Esfuerzo Y Posicion Control Palanca / Draft And Position Control Lever
Posicion Y Esfuerzo Eje / Position And Draft Shaft
Distribuidor De Servicios Externos [Antiguo] / Auxiliary Control Valve [Old]
Distribuidor De Servicios Externos [Nuevo] / Auxiliary Control Valve [New]
Auxiliar Control Valvula (Scd) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Componente Piezas] [Nuevo] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [New]
Auxiliar Control Valvula Palanca (1r) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Auxiliar Control Valvula Palanca (2r) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador / Stabilizer
Tdf Protector / Pto Shaft Protector
Capo Superior / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Aislador) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capo Lado / Bonnet Side
Capo Lado Cubierta / Hood (Bonnet) Side Cover
Capo Soporte / Bonnet Support
Capo Trasero (Amortiguador Sano) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Guardabarros / Fender
Hoja De Piso / Floor Sheet
Hoja De Piso (Material Insonoro/Amortiguador De Sonido) / Floor Sheet (Soundproof Material/Insulator)
Peldano / Step
Auxiliar Peldano / Auxiliary Step
Asiento / Seat
Herramienta Caja / Tool Box
Guardia / Guard
Rops (Superior) / Rops (Upper)
Rops (Inferior) / Rops (Lower)
Superior Silenciador Kit [Opcion] / Upper Muffler Kit [Option]
Kit De Cubierta De Depósito De Fluido De Escape Diésel (Cubierta) [Opción] / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover Kit (Cover) [Option]
Kit De Cubierta De Depósito De Fluido De Escape Diésel (Aislamiento) [Opción] / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover Kit (Insulation) [Option]
Kit Lubricación Para 3rd Eje [Opción] / Lubrication Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Tornillos Para Conjunto Embrague [Opción] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Tdf Conversion Kit (Engranaje Caja) (540/1000) [Opcion] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540/1000) [Option]
Tdf Conversion Kit (Engranaje) (540/1000) [Opcion] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Kit De Parachoques Delantero [Opcion] / Front Bumper Kit [Option]
Auxiliar Control Valvula (Scd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valvula Auxiliar Control (Scd/Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fd) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Auxiliar Control Valvula (Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Valvula Auxiliar Control (Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Valvula Auxiliar Control (Scd/Fc) [Componente Piezas] [Opcion] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit De Palanca De Distribuidor De Servicios Externos (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Tubería) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Válvula) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Junta) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Montaje De La Válvula De Freno Del Remolque (Electrico Cableado) [Opcion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Volante / Flywheel
Diagmaster
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Tdf Eje / Pto Shaft
Freno / Brake
Peldano / Step
Asiento / Seat
Guardia / Guard
