Kubota Tractor M5091HC Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota M5091HC Tractor
Publication Date: 2015
Number of Pages: 388 Pages
Häufig Verwendete Elemente-Frequently
Kurbelgehaeuse-Crankcase
Oelwanne-Oil Pan
Zylinderkopf-Cylinder Head
Einlassventil Und Auslassventil-Inlet Valve And Exhaust Valve
Kippenarmwelle-Rocker Arm Shaft
Zylinderkopf-Deckel-Head Cover
Getriebeghaeuse-Gear Case
Kolben_Kurbelwelle-Piston_Crankshaft
Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr-Camshaft And Idle Gear Shaft
Massennausgleich-Balancer
Schwungrad-Flywheel
Kraftstoffilter-Fuel Filter
Versorgungsmaterial-Pumpe-Supply Pump
Einspritzung-Rohr-Injection Pipe
Allgemeine Schiene-Common Rail
Wasserflansch Und Thermostat-Water Flange And Thermostat
Wasserpumpe-Water Pump
Oelkuehler-Oil Cooler
Ölabscheider-Oil Separator
Ölabscheider [Einzel-Teil]-Oil Separator [Component Parts]
Ölabscheiderrohr-Oil Separator Pipe
Oelpomr (Turbineladung)-Oil Pipe (Turbo Charger)
Luftreinheit-Air Cleaner
Luftfilter [Einzel-Teil]-Air Cleaner [Component Parts]
Einlassleitung (Luftfilter)-Inlet Pipe (Air Cleaner)
Turbineladung-Turbo Charger
Zwischenkuehlvorrichtung-Inter Cooler
Ansaugenleitung-Inlet Manifold
Luftfilter-Flansch Und Drossel-Ventil-Air Cleaner Flange And Throttle Va
Egr Kuehlvorrichtung-Egr Cooler
Auspuffrummer-Exhaust Manifold
Abblasdaempfer-Rohr-Muffler Pipe
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer-Diesel Particulate Filter Muffler
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer [Einzel-Teil]-Diesel Particulate Fil
Druck-Rohr-Pressure Pipe
Abblasdaempfer-Rohr (Dieselpartikelfilter)-Muffler Pipe (Diesel Particul
Selektiv Katalytisches Reduktionssystem Auspuffdämpfer-Selective Catalyt
Selektiv Katalytisches Reduktionssystem Rahmen-Selective Catalytic Reduc
Diesel Exhaust Fluid Pumpe-Diesel Exhaust Fluid Pump
Diesel Auspuff Flüssigkeitstank-Diesel Exhaust Fluid Tank
Diesel Exhaust Fluid Tank [Einzel-Teil]-Diesel Exhaust Fluid Tank [Compo
Diesel Exhaust Fluid Schlauch-Diesel Exhaust Fluid Hose
Elektrische Teile F
Elektrische Teile F. Motor (Auspuff)-Engine Electrical Parts (Muffler)
Injektor-Kabelstrang-Injector Harness
Diagmaster-Diagmaster
Beschleunigungshebel-Hand Accelerator Lever
Beschleunigungspedal-Accelerator Pedal
Beschleunigungsstange-Accelerator Rod
Kraftstofftank-Fuel Tank
Kraftstofftank Klammer-Fuel Tank Bracket
Kraftstofffilter-Fuel Supply
Kraftstoffrohr (Kraftstoffilter)-Fuel Pipe (Fuel Filter
Kraftstoffrohr (Kraftstoffpumpe_Wasserabscheider)-Fuel
Kraftstoffrohr (Kraftstofftank Entluefter)-Fuel Pipe (F
Kraftstoffrohr (Kraftstoff-Kuehler)-Fuel Pipe (Fuel Coo
Wasserabscheider-Separator
Wasserabscheider [Einzel-Teil]-Separator [Component Par
Kraftstoffpumpe-Fuel Pump
Kraftstoffpumpe [Einzel-Teil]-Fuel Pump [Component Part
Ventilator-Fan
Wasserrohr-Water Pipe
Kuehler-Radiator
Reservebehalter-Reserve Tank
Lichtmaschine-Alternator
Lichtmaschine [Einzel-Teil]-Alternator [Component
Anlasser-Starter
Anlasser [Einzel-Teil]-Starter [Component Parts]
Batterie-Battery
Schalter_Sensor (Motor)-Switch_Sensor (Engine)
Schalter_Sensor (Auspuffdämpfer)-Switch_Sensor (M
Schalter_Sensor (Motorhaube)-Switch_Sensor (Bonne
Schalter_Sensor (Bremse)-Switch_Sensor (Brake)
Schalter_Sensor (Hinter)-Switch_Sensor (Rear)
Schalter_Sensor (Kupplung-Gehaeuse)-Switch_Sensor
Schalter (Instrumentenbrett)-Switch (Panel Board)
Schalter (Wandplatte)-Switch (Panel)
Relais-Relay
Elektronische Steuereinheit (Motor)-Electronic Co
Elektronische Steuereinheit (Koerper)-Electronic
Scheinwerfer-Head Light
Scheinwerfer [Einzel-Teil]-Head Light [Component
Vorderseite Konbination-Licht-Front Combination L
Arbeitsleuchte (Vorder-Gitter)-Working Light (Fro
Arbeitsleuchte (Kabine)-Work Light (Cab)
Hinter Kombination-Licht-Rear Combination Light
Lizenzlampe_Rundumleuchte-License Lamp_Beacon Lam
Anhaengerkupplung-Trailer Socket
Innenbeleuchtung-Room Light
Radio Sppecher-Radio Speaker
Scheibenwischer-Behaelter-Washer Tank
Scheibenwischer Vorne-Front Wiper
Elektrische Ausrustung (Motor Rechts)-Electrical
Elektrische Ausrustung (Motor Links)-Electrical W
Elektrische Ausrustung (Scheinwerfer)-Electrical
S.No
Elektrische Ausrustung (Haupt) Vorder [Neu]-Electrical Wiring (Main) Front [New]
S.No
Elektrische Ausrustung (Haupt) Hinter [Neu]-Electrical Wiring (Main) Re
Elektrische Ausrustung (Koerper)-Electrical Wirin
Elektrische Ausrustung (Kabine)-Electrical Wiring
Kupplung-Gehaeuse-Clutch Housing
Pendezugverkehr Ventil-Shuttle Valve
Wechselventil Zahnradgehaeuse-Shuttle Gear
Schaltdeckel-Shift Cover
Doppelgeschwindigkeit Ventil-Dual Speed Val
Getriebe-Gehaeuse-Transmission Case
Deckel Des Getriebes Hintere Seite-Transmis
Hinterachse-Gehaeuse-Rear Axle Case
Daempfer Kupplung-Damper Disk
Kupplung-Pedal-Clutch Pedal
Kupplung-Kabel-Clutch Cable
Ventilhebel (Kupplung)-Valve Lever (Clutch)
Antriebswelle-Input Shaft
Kupplung Satz (Hohe-Niedrige) [Einzel-Teil]-Clutch Pa
Schalthebelwelle-Shuttle Shaft
Kupplung Satz (Schalthebel) [Einzel-Teil]-Clutch Pack
Zuerst-Welle-First Shaft
Zweite Welle-Second Shaft
Dritte Welle-Third Shaft
Kriechgang-Getriebewelle-Creep Shaft
Antriebswelle-Drive Shaft
Antriebwelle-Bevel Gear
Hinterachsen-Differential-Rear Differential
Differential Hinten Wellekupplung-Rear Diff
Zapfpropellerwelle-Pto Propeller Shaft
Zapfwellekupplung-Pto Clutch
Zapfwellenkupplung [Einzel-Teil]-Pto Clutch
Zapfwellenschalthebel-Pto Clutch Valve
Zapfwellenschalthebel [Einzel-Teil]-Pto Clu
Zapfwelle-Pto Shaft
Vordere Antriebskupplung-Front Drive Clutch
Vordere Antriebskupplung [Einzel-Teil]-Front Drive Cl
Vordere Antriebskupplung Deckel-Front Drive
Hauptschaltgabel
Drehzahlbereichsschaltgabel
Hauptschalthebel
Hauptschalstange
Reversier-Schalthe
Schalthebel Fuer A
Zapfwellenschalthe
Pto Uebertragungss
Hinteres Differentialsperrepedal-Rear Different
Hinterradachse-Rear Axle Shaft
Bremse-Brake
Handbremsnockenwelle-Parking Brake Camshaft
Handbremshebel-Parking Brake Lever
Sekundärbrems-Secondary Brake
Bremspedal-Brake Pedal
Bremse Geberzylinder-Brake Master Cylinder
Bremse Geberzylinder [Einzel-Teil]-Brake Master
Bremsleitung-Brake Pipe
Vorderachse-Rahmen-Front Axle Frame
Vorderachse-Stuetze-Front Axle Bracket
Vorderachse-Propellerwelle-Front Propeller Shaf
Vorderachsen-Diff
Antriebskegelrad (Vorder)-Bevel Gear (Front)
Differential Vorder-Differential Front
Kegelraedergehaeuse Rechts-Bevel Gear Case Rh
Kegelraedergehaeuse Links-Bevel Gear Case Lh
Vorderachse-Gehaeuse Rechts-Front Axle Case Rh
Vorderachse-Gehaeuse Links-Front Axle Case Lh
Diff
Vorderachse Rechts-Front Axle Rh
Vorderachse Links-Front Axle Lh
Lenkgriff-Steering Handle
Lenkpfosten-Abdeckung-Steering Post Cover
Lenkradverstellpedal-Tilt Pedal
Steuerungverbindung-Steering Joint
Hilfskraftlenkung-Steering Controller
Hilfskraftlenkung [Einzel-Teil]-Steering Controller [Component Parts
Verbindungssatange_Lenkungszylinder-Tie Rod_Steering Cylinder
Lenkungszylinder [Einzel-Teil]-Steering Cylinder [Component Parts]
Hydraulikpumpe-Hydraulic Pump
Hydraulikpumpe [Einzel-Teil]-Hydraulic Pump [Compon
Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung)-Hydraulic Pipe (Del
Hydraulik-Kreislauf (Anhaenger-Bremse) (Vorder)-Hydraulic Pip
Hydraulik-Kreislauf (Anhaenger-Bremse) (Hinter)-Hyd
Anhaenger-Bremsventil-Trailer Brake Valve
Hydraulik-Kreislauf (Doppelgeschwindigkeit Ventil)-Hydraulic
Hydraulik-Kreislauf (Steuerung_Zapfwellenantrieb)-H
Hydraulik-Kreislauf (Doppelventilkegel_Zapfwellenantrieb)-Hyd
Steuerung Schlauch (Anlieferung)-Steering Hose (Del
Hydraulik Zylindergehaeuse [Alter]-Hydraulic Cylinder Case [Old] S
Hydraulik Zylindergehaeuse [Neu]-Hydraulic Cylinder Case [New] S.Nr
Hubarm-Lift Arm
Sicherheitsventil_Ueberdruckventil-Safety Valve_Rel
Niederring-Verriegelungshebel-Lowering Lock Lever
Regelungsventil-Control Valve
Entwurf Und Position Betaetigungshebel-Draft And Po
Position Welle Und Entwurfwelle-Position And Draft
Wirken Sie Hebel Rueck-Feed Back Lever
Zusatzsteuerventile [Alter]-Auxiliary Control Valve [Old] S.Nr
Zusatzsteuerventile [Neu]-Auxiliary Control Valve [New] S
Zusatzsteuerventile (Scd) [Einzel-Teil]-Auxiliary Control Val
Zusatzsteuerventile (Fd) [Einzel-Teil]-Auxiliary Co
Zusatzsteuerventile-Schalthebel (Zuerst)-Auxiliary
Zusatzsteuerventileschalthebel (Tweite)-Auxiliary C
Aufzug-Beifahrerzylinder Links-3p-Lift Assist Cylin
Aufzug-Beifahrerzylinder Rechts-3p-Lift Assist Cyli
Aufzug-Beifahrerzylinder [Einzel-Teil] [Alter]-3p-Lift Assist Cylinder [Component P
Aufzug-Beifahrerzylinder [Einzel-Teil] [Neu]-3p-Lift Assist Cylinder [Component Par
Oberlenkerhal
Obe
Unt
Sta
Hubstange Rec
Hub
Zapfwellenabdec
Vorder-Gitter-Front Grille
Motorhaube-Hood (Bonnet) Upper
Motorhaube (Isolierung)-Hood (Bonnet) (Insulator)
Motorhaube Daempfer-Hood (Bonnet) Damper
Muetze-Verriegelung-Hood (Bonnet) Lock
Seitliche Motorhaube-Bonnet Side
Motorhaube Seitendeckel-Hood (Bonnet) Side Cover
Motorhaubetragen-Bonnet Support
Kabinengeruest-Cab Frame
Tritt-Step
Motorhaube Hintere-Hood (Bonnet) Rear
Vorderteil-Front Glass
Tuer Rechts-Door Rh
Tuer Links-Door Lh
Tuerverriegeln Rechts-Door Lock Rh
Tuerverriegeln Links-Door Lock Lh
Seitenscheibe-Side Window
Glas Hinter-Rear Window
Innere Duch-Inner Roof
Aubenseite Duch-Outer Roof
Daempfungmaterial_Bodenmatte-Damp Material_Floor Mat
Deckel Des Schaulochs-Inspection Plate
Kotfluegel Deckel Rechts-Fender Cover Rh
Kotfluegel Deckel Links-Fender Cover Lh
Kotfluegel-Fender
Kabinehalter Vorder-Cab Bracket Front
Kabinehalter Hinter-Cab Bracket Rear
Werkzeugkasten-Tool Box
Klimaanlage-Air Conditioner
Klimaanlagen-Leitung-Air Conditioner Duct
Luftauslass-Mode Case
Vorderer Luftkanal-Dashboard Air Outlets
Vorderseite Luftkanal-Inner Air Recirculation
Heizung Schlauch-Heater Hose
Kondensator-Condenser
Klimaanlage Schlauch_Kondensator Schlauch-Air Conditioner
Kompressor (Klimaanlage)-Compressor (Air Conditioner)
Kompressor Halter-Compressor Bracket
Aufkleber (Vorder)-Label (Front)
Aufkleber (Panel)-Label (Panel)
Aufkleber (Kabineninnen)-Label (Cab Interior)
Aufkleber (Kabinennaußen)-Label (Cab Exterior)
Sontiges Zubehoer Und Service Teile [Alter]-Accessories And
Sontiges Zubehoer Und Service Teile [Neu]-Accessories And Service Parts [New]
Untere Auspufftopf [Option]-Under Muffler Kit [Option]
Diesel Auspuff Flüssigkeit Tankabdeckung Kit (Deckel) [Option]-Diesel Exhaust Flu
Diesel Auspuff Flüssigkeit Tankabdeckung Kit (Isolation) [Option]-Diesel Exhaust Fl
Arbeitsschinwerfer [Option]-Working Light Kit [Option]
Hinter Defogger (Glas) [Option]-Rear Defogger Kit (Glass) [Option]
Scheibenwischer [Option]-Rear Wiper Kit [Option]
Schmierungskit F
Bolzen Kit F
Front-Stossstange [Option]-Front Bumper Kit [Option]
Regelungsventil (Scd) [Option]-Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Optio
Regelungsventil (Fd) [Option]-Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Regelungsventil (Fc) [Option]-Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Regelungsventil (Scd_Fc) [Option]-Auxiliary Control Valve Kit (Scd_Fc)
Regelungsventil (Scd) [Einzel-Teile] [Option]-Auxiliary Control Valve
Regelungsventil (Fd) [Einzel-Teile] [Option]-Auxiliary Control Valve
Regelungsventil (Fc) [Einzel-Teile] [Option]-Auxiliary Control Valve
Regelungsventil (Scd_Fc) [Einzel-Teile] [Option]-Auxiliary Control Valv
Zusatzsteuerventile-Hebel Kit (3
Anhaenger-Bremsventil Montage (Rohr) [Option]-Trailer Brake Valve Mount
Anhaenger-Bremsventil Montage (Ventil) [Option]-Trailer Brake Valve Mou
Anhaenger-Bremsventil Montage (Dichtung) [Option]-Trailer Brake Valve M
Anhaenger-Bremsventil Montage (Elektrische Ausrustung) [Option]-Trailer Brake Valve
Anweisender Sitzinstallationssatz (Sitz) [Option]-Instructional Seat Ki
Anweisender Sitzinstallationssatz (Halter) [Option]-Instructional Seat
Raumspiegel [Option]-Room Mirror Kit [Option]
Oelwanne-Oil Pan
Schwungrad-Flywheel
Elektrische Teile F
Ventilator-Fan
Kuehler-Radiator
Anlasser-Starter
Batterie-Battery
Relais-Relay
S.No
S.No
Zapfwelle-Pto Shaft
Hauptschaltgabel
Hauptschalthebel
Hauptschalstange
Reversier-Schalthe
Schalthebel Fuer A
Zapfwellenschalthe
Pto Uebertragungss
Bremse-Brake
Vorderachsen-Diff
Diff
Hubarm-Lift Arm
Oberlenkerhal
Obe
Unt
Sta
Hubstange Rec
Hub
Zapfwellenabdec
Tritt-Step
Tuer Rechts-Door Rh
Tuer Links-Door Lh
Kotfluegel-Fender
Schmierungskit F
Bolzen Kit F
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
