Kubota Tractor M5072N-EC Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M5072N-EC Tractor
Number of Pages: 305 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Engranaje Caja / Gear Case
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Carril Comun / Common Rail
Bomba De Agua / Water Pump
Valvula De Egr / Egr Valve
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Soporte Del Muflfer (Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Diagmaster
Varilla Acelerador / Accelerator Rod
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Deposito De Combustible Derecho / Fuel Tank Rh
Deposito De Combustible Izquierdo / Fuel Tank Lh
Puerto De Suministro De Combustible / Fuel Supply Port
Tubo De Combustible (Deposito Combustible) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo De Combustible (Bomba De Combustible/Separador) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separador / Separator
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Silencioso) / Switch/Sensor (Muffler)
Conmutador/Sensor (Adelante) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Conmutador/Sensor (Embrague Carcasa) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Conmutador (Tablero De Instrumentos) / Switch (Panel Board)
Interruptor (Dirección) / Switch (Steering)
Rele / Relay
Unidad De Control Electronico (Cuerpo) / Electronic Control Unit (Body)
Faro Delantero / Head Light
Luz Matricula / License Lamp
Instalacion Electrica (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Instalacion Electrica (Motor) / Electrical Wiring (Engine)
Instalacion Electrica (Principal) / Electrical Wiring (Main)
Instalacion Electrica (Trasero) / Electrical Wiring (Rear)
Valvula De Doble Velocidad / Dual Speed Valve
Manguera Del Respiradero (Transmision Caja) / Breather Hose (Transmission Case)
Cable De Embrague / Clutch Cable
Valvula Palanca (Embrague/Inversor) / Valve Lever (Clutch)
Entrada Eje / Input Shaft
Paquete Del Embrague (Inversor) [Componente Piezas] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Inversor Embrague [Componente Piezas] / Clutch Pack (Shuttle) [Component Parts]
Primer Eje / First Shaft
Segundo Eje / Second Shaft
Tercero Eje / Third Shaft
Eje Propulsor / Drive Shaft
Eje De Engranaje Conico / Bevel Gear Shaft
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Tdf Embrague Valvula [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Eje / Pto Shaft
Adelante Accionar Embrague [Componente Piezas] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Embrague Hidraulico [Componente Piezas] / Hydraulic Clutch (Bi-Speed Turn) [Component Parts]
Palanca De La Cambio De Engran. De La Gama Y Arrastramiento / Range And Creep Gear Shift Lever
Varilla De Cambios De Engranajes De La Tdf / Pto Gear Shift Rod
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno Derecho / Brake Rh
Freno Izquierdo / Brake Lh
Arbol De Levas Del Freno De Estacionamiento / Parking Brake Camshaft
Eje De Freno De Estacionamiento / Parking Brake Shaft
Palanca De Freno Secundario / Secondary Brake Lever
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Tubo / Brake Pipe
Caja De Engranaje Conico Derecho / Bevel Gear Case Rh
Caja De Engranaje Conico Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Diferencial Engranaje Eje Derecho / Differential Gear Shaft Rh
Volante / Flywheel
Diagmaster
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Tdf Eje / Pto Shaft
