7,392
Kubota Tractor M5072N-EC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota M5072N-EC Tractor
Number of Pages: 538 Pages
Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
Motor Engine Oelwanne Oil Pan
Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Motor Engine Einlassventil Und Auslassventil Inlet Valve And Exhaust
Motor Engine Kippenarmwelle Rocker Arm Shaft
Motor Engine Deckel Oben Head Cover
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
Motor Engine Massennausgleich Balancer
Motor Engine Schwungrad Flywheel
Motor Engine Versorgungsmaterial-Pumpe Supply Pump
Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
Motor Engine Allgemeine Schiene Common Rail
Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Motor Engine Luftfilter-Flansch Und Drossel-Ventil Air Cleaner Flange And
Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
Motor Engine Egr Ventil Egr Valve
Motor Engine Egr Kuehlsystem Egr Cooler
Motor Engine Turbineladung Turbo Charger
Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Motor Engine Luftfilter [Einzel-Teil] Air Cleaner [Component Parts]
Motor Engine Einlassleitung (Luftfilter) Inlet Pipe (Air Cleaner)
Motor Engine Schalldämpfrohr Muffler Pipe
Motor Engine Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer Diesel Particulate Filter
Motor Engine Halter Auspuff (Dieselpartikelfilter) Muffler Bracket (Diesel
Engine Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer [Einzel-Teil] Diesel Particulate Filter
Motor Engine Druck-Rohr Pressure Pipe
Motor Engine Ölabscheider Oil Separator
Motor Engine Ölabscheider [Einzel-Teil] Oil Separator [Component Parts]
Motor Engine Ölabscheiderrohr Oil Separator Pipe
Motor Engine Oelpomr (Turbineladung) Oil Pipe (Turbo Charger)
Motor Engine Oelkuehler Oil Cooler
Motor Engine Elektrische Teile F. Motor (Sensor Ecu) Engine Electrical Parts
Motor Engine Elektrische Teile F. Motor (Auspuff) Engine Electrical Parts (
Motor Engine Injektor-Kabelstrang Injector Harness
Motor Engine Diagmaster Diagmaster
Motor Engine Beschleunigungshebel Accelerator Lever
Motor Engine Beschleunigung-Pedal Accelerator Pedal
Motor Engine Beschleunigungsstange Accelerator Rod
Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Klammer Fuel Tank
Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Rechts Fuel Tank Rh
Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Links Fuel Tank Lh
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffversorgung Hafen Fuel Supply
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstofftank) Fuel Pipe (
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstofffilter) Fuel Pipe (
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstoffpumpe Trenner) Fuel Pipe
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstofftank Entluefter) Fuel Pipe
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstoff-Kuehlvorrichtung) Fuel
Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider Separator
Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider [Einzel-Teil] Separator [
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Motor) Switch Sensor
Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Auspuff) Switch Sensor
Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Vorne) Switch Sensor
Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Hinter) Switch Sensor
Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Kupplungsgehäuse) Switch
Elektrisch System Electrical System Schalter (Instrumentenbrett) Switch (
Elektrisch System Electrical System Schalter (Lenkung) Switch (Steering)
Elektrisch System Electrical System Relais Relay
Elektrisch System Electrical System Elektronische Steuereinheit (Motor) Electronic
Elektrisch System Electrical System Elektronische Steuereinheit (Koerper) Electronic
Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light
Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer [Einzel-Teil] Head Light [
Elektrisch System Electrical System Vorderseite Konbination-Licht Front
Elektrisch System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License
Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Crs) Electrical
Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Motor) Electrical
Elektrisch System Electrical System Elektrische Verdrahtung (Hauptteil) Electrical
Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Hinten) Electrical
Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Gehaeuse Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Pendezugverkehr Ventil Shuttle
Kupplung Transmission Clutch Transmission Wechselventil Zahnradgehaeuse
Kupplung Transmission Clutch Transmission Schaltdeckel Shift Cover
Kupplung Transmission Clutch Transmission Doppelgeschwindigkeit Ventil Dual
Kupplung Transmission Clutch Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission
Transmission Clutch Transmission Entluefter-Schlauch (Getriebe-Gehaeuse) Breather
Kupplung Transmission Clutch Transmission Deckel Des Getriebes Hintere Seite Transmission
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachse-Gehaeuse Rear
Kupplung Transmission Clutch Transmission Daempfer Kupplung Damper
Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Pedal Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Kabel Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Ventilhebel (Kupplung) Valve Lever
Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle Input Shaft
Transmission Clutch Transmission Kupplung Satz (Hohe-Niedrige) [Einzel-Teil] Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Reversierwelle Shuttle
Transmission Clutch Transmission Kupplung Satz (Schalthebel) [Einzel-Teil] Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Erstewelle First Shaft
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zweitewelle Second Shaft
Kupplung Transmission Clutch Transmission Drittewelle Third Shaft
Kupplung Transmission Clutch Transmission Kriechgang-Getriebewelle
Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle Drive Shaft
Kupplung Transmission Clutch Transmission Diff.Getriebewelle Bevel Gear
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachsen-Differential Rear
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfpropellerwelle Pto Propeller
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellekupplung Pto
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenkupplung [Einzel-Teil] Pto Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenschalthebel Pto
Transmission Clutch Transmission Zapfwellenschalthebel [Einzel-Teil] Pto Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Kupplung Transmission Clutch Transmission Vordere Antriebskupplung Front
Transmission Clutch Transmission Vordere Antriebskupplung [Einzel-Teil] Front
Clutch Transmission Hydraulische Kupplung [Einzel-Teil] Hydraulic Clutch
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Hauptschaltgabel
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Drehzahlbereichsschaltgabel
Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Fourchette Fur Differentialsperre
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Hauptschalthebel
Getriebe Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Hauptschalstange
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Reversier-Schalthebel
Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Kriechgang Und Schalthebel Fuer
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Pto Uebertragungsstange
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Hinterradachse Rear Axle
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse Rechts Brake Rh
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse Links Brake Lh
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremsnockenwelle Parking Brake
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremshebel Parking Brake
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremswelle Parking Brake
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Sekundaerbremshebel Secondary
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremspedal Brake Pedal
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse-Montagezylinder Brake Master
Bremse Rear Axle Brake Bremse Geberzylinder [Einzel-Teil] Brake Master
Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremsleitung Brake Pipe
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Rahmen Front Axle
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Stuetze Front Axle
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Propellerwelle Propeller
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachsen-Diff.Gehaeuse Front
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Antriebskegelrad (Vorder) Bevel
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Differential Vorder Differential
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Kegelraedergehaeuse Rechts Bevel
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Kegelraedergehaeuse Links Bevel
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Gehaeuse Rechts Front
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Gehaeuse Links Front
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Diff.Getriebewelle Rechts Differential
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Diff.Getriebewelle Links Differential
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse Rechts Front Axle
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse Links Front Axle
Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
Lenkung Steering Lenkpfosten-Abdeckung Steering Post Cover
Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
Lenkung Steering Steuerungverbindung Steering Joint
Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
Lenkung Steering Hilfskraftlenkung [Einzel-Teil] Steering Controller [Component
Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Tie Rod Steering
Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung) Hydraulic
Hydraulik System Hydraulic System Oelkuehler Oil Cooler
System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Doppelgeschwindigkeit Ventil) Hydraulic
System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Steuerung Zapfwellenantrieb)
System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Doppelventilkegel Zapfwellenantrieb)
Hydraulik System Hydraulic System Steuerung Schlauch (Anlieferung) Steering
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik Zylindergehaeuse Hydraulic
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikhubarm Hydraulic Lift
Hydraulik System Hydraulic System Sicherheitsventil Ueberdruckventil Safety
Hydraulik System Hydraulic System Niederring-Verriegelungshebel Lowering
Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil Control Valve
Hydraulik System Hydraulic System Positions Kontroll Bracket Position Control
System Hydraulic System Entwurf Und Position Betaetigungshebel Draft And
Hydraulik System Hydraulic System Position Welle Und Entwurfwelle Position
Hydraulik System Hydraulic System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil Montage Auxiliary Control
Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile Auxiliary Control
Hydraulic System Hilfsventilmontagesockel [Einzel-Teil] Auxiliary Control Valve
Hydraulic System Zusatzsteuerventile (Scd Mit Fc) [Einzel-Teil] Auxiliary Control
Hydraulic System Zusatzsteuerventile (Fd Mit Fc) [Einzel-Teil] Auxiliary Control
Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventileschalthebel Auxiliary
Hydraulik System Hydraulic System Aufzug-Beifahrerzylinder Linksp-Lift Assist
Hydraulik System Hydraulic System Aufzug-Beifahrerzylinder Rechtsp-Lift Assist
System Zylinder [Einzel-Teil] [Alter]P-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
System Zylinder [Einzel-Teil] [Neu]P-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Hydraulik System Hydraulic System Entluefter-Schlauch (3 Punkt-Zylinder) Breather
Anhangerku Vorderanhangung-Point Linkage Drawbar Hitch
Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere (Isolator) Hood (Bonnet) (
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Daempfer Hood (Bonnet) Damper
Motorhaube Hood Bonnet Muetze-Verriegelung Hood (Bonnet) Lock
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Seitendeckel Hood (Bonnet) Side
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaubetragen Hood (Bonnet) Support
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaubetragen (Oben) Hood (Bonnet) Support
Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hintere Hood (Bonnet) Rear
Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel Rearview Mirror
Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel (Unten Position) Fender (Lower
Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel (Oben Position) Fender (Upper
Motorhaube Hood Bonnet Schaltdeckel Shift Cover
Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Motorhaube Hood Bonnet Schritt-Obere Abdeckung Step Upper Cover
Motorhaube Hood Bonnet Hilfstritt Auxiliary Step
Motorhaube Hood Bonnet Sitzklammer Seat Bracket
Motorhaube Hood Bonnet Schalldaemmung Soundproof Material
Motorhaube Hood Bonnet Werkzeugkasten Tool Box
Motorhaube Hood Bonnet Schutz Guard
Sicherheitsrahmen Rops Sicherheitsrahmen (Mittle) [Mittel-Rops Typ] Rops
Sicherheitsrahmen Rops Sicherheitsrahmen (Hintern) [Mittel-Rops Typ] Rops
Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
Aufkleber Labels Aufkleber (Armatur) Label (Panel)
Aufkleber Labels Aufkleber (Hinter) Label (Rear)
Und Service Teile Accessories And Service Parts Zubehoerteile Und Service Teile
Option Option Arbeitsschinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
Option Option Zusätzliches P.T.O.000 Kit (Kegelrad) [Option] Additional Pto000 Kit
Option Option Zusätzliches P.T.O.000 Kit (Hebel) [Option] Additional Pto000 Kit (
Option Option Kit Zusatzsteuerventile (Scd Mit Fc) [Option] Auxiliary Control Valve Kit
Option Option Kit Zusatzsteuerventile (Fd Mit Fc) [Option] Auxiliary Control Valve Kit
Option Option Kit Zusatzsteuerventile (S D Mit Fc) [Option] Auxiliary Control Valve Kit
Zusatzsteuerventile (Scd Mit Fc) [Einzel-Teil] [Option] Auxiliary Control Valve (Scd
Zusatzsteuerventile (Fd Mit Fc) [Einzel-Teil] [Option] Auxiliary Control Valve (Fd With
Zusatzsteuerventile (S D Mit Fc) [Einzel-Teil] [Option] Auxiliary Control Valve (S D With
Option Option Zusatzsteuerventile-Hebel Kit (3.) [Option] Auxiliary Control Valve Lever
Option Option Zusatzsteuerventile-Hebel Kit (4.) [Option] Auxiliary Control Valve Lever
Option Option Zusatzsteuerventile-Hebel Kit (5.) [Option] Auxiliary Control Valve Lever
Option Option Steckkupplungs Kit Vorne (1.) [Option] Front Coupler Kit (1st)
Option Option Steckkupplungs Kit Vorne (2.) [Option] Front Coupler Kit (2nd)
Option Option Steckkupplungs Kit Vorne (3.) [Option] Front Coupler Kit (3rd)
Option Option Steckkupplungs Kit Vorne (Ablassrohr) [Option] Front Coupler Kit
Option Option Ablassrohr Kit Hinten [Option] Rear Drain Kit [Option]
Option Option Anhängerbremsventil-Kit (Ventil) [Option] Trailer Brake Valve Kit (
Option Anhängerbremsventil-Kit (Hydraulik-Kreislauf) [Option] Trailer Brake Valve
Option Option Anhängerbremsventil-Kit (Kuppler) [Option] Trailer Brake Valve Kit (
Option Anhaenger-Bremsventil Montage (Halter) [Option] Trailer Brake Valve Mounting
Option Anhaenger-Bremsventil Montage (Ventil Rohr) [Option] Trailer Brake Valve
Anhaenger-Bremsventil Montage (Kupplung Rohr) [Option] Trailer Brake Valve
Anhaenger-Bremsventil Montage (Elektrische Ausrustung) [Option] Trailer Brake Valve
Option Option Stabilisator [Option] Stabilizer [Option]
Option Option Zugstangentraeger [Option] Drawbar Bracket Kit [
Option Option Zapfwellenabdeckung [Option] Pto Shaft Protector Kit [
Option Option Hinter Kombination-Licht-Halterung [Option] Rear Combination Lamp
