Kubota Tractor M130XDTC Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota M130XDTC Tractor
Number of Pages: 742 Pages
M130xdtc
M130xdtc Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
M130xdtc Motor Engine Kurbelgehaeuse (Oben) Crankcase (Upper)
Kurbelgehaeuse (Unten) Crankcase (Lower) ## Hinweis Bestellung Nach Abb.Nr. Ref.Nr.010 Und50 Neues Teile.
M130xdtc Motor Engine Oelwanne Oil Pan
M130xdtc Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
M130xdtc Motor Engine Einlassventil Und Auslassventil Inlet Valve And Exhaust
Motor Engine Kippenarmwelle [Alter] Rocker Arm Shaft [Old] ## S.Nr. =3evz999 S.No.; =3evz999 S.
Motor Engine Kippenarmwelle [Neu] Rocker Arm Shaft [New] ## S.Nr. =3ew0001 S.No.; =3ew0001 S.
M130xdtc Motor Engine Ventildeckel Head Cover
M130xdtc Motor Engine Vordere Abdeckung Front Cover
M130xdtc Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
M130xdtc Motor Engine Nockenwelle Und Welle,Freilaufgetr Camshaft And Idle Gear
M130xdtc Motor Engine Massennausgleich Balancer
M130xdtc Motor Engine Schwungrad Flywheel
M130xdtc Motor Engine Einspritzpumpe Supply Pump
M130xdtc Motor Engine Kraftstofffilter Fuel Filter
M130xdtc Motor Engine Injektor Und Gluehkerze Injector And Glow Plug
M130xdtc Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
M130xdtc Motor Engine Common Rail Einspritzung Common Rail
M130xdtc Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
M130xdtc Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
M130xdtc Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
M130xdtc Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
M130xdtc Motor Engine Egr Ventil Egr Valve
M130xdtc Motor Engine Egr Kuehlvorrichtung Egr Cooler
M130xdtc Motor Engine Egr Wasser-Rohrleitung Egr Water Piping
M130xdtc Motor Engine Turbolader Turbo Charger
Luftreinheit Air Cleaner ## Note Order By Ref.No.040 And Fig.No. Ref.No.060 New Parts. Note Order
M130xdtc Motor Engine Luftfilter [Einzel-Teil] Air Cleaner [Component Parts]
M130xdtc Motor Engine Ansaugenrohr (Luftfilter) Inlet Pipe (Air Cleaner)
M130xdtc Motor Engine Auspufftopf Muffler
Auspuffrohr Muffler Pipe ## Hinweis Bestellung Nach Ref.Nr.040,170 Und85 Neues Teile. Note
M130xdtc Motor Engine Oelpomr (Turbineladung) Oil Pipe (Turbo Charger)
M130xdtc Motor Engine Zwischenkuehlvorrichtung Inter Cooler
M130xdtc Motor Engine Oelkuehler Oil Cooler
M130xdtc Motor Engine Dichtungssatz (Oben) Upper Gasket Kit
M130xdtc Motor Engine Dichtungssatz (Unten) Lower Gasket Kit
M130xdtc Motor Engine Motor Elektrische Teile Engine Electrical Parts
M130xdtc Motor Engine Injektor-Kabelstrang Injector Harness
M130xdtc Motor Engine Beschleunigungshebel Hand Accelerator Lever
M130xdtc Motor Engine Beschleunigungspedal Accelerator Pedal
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Rechts Fuel Tank Rh
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Links Fuel Tank Lh
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Vorder) Fuel Pipe (
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Hinter) Fuel Pipe (
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstoff-Kuehlvorrichtung) Fuel
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Kuehlvorrichtung Fuel
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider Separator
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider [Einzel-Teil] Separator [
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
M130xdtc Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe [Einzel-Teil] Fuel Pump [Component
M130xdtc Abkuehlung System Cooling Water System Ventilatorhaltewinkel Fan
M130xdtc Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
M130xdtc Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
M130xdtc Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
M130xdtc Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Alternator
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Sensor (Motor Links) Sensor (Engine
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Sensor (Motor Rechts) Sensor (
Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor (Voder Kraftstoffanzeige) Switch
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor (Koerper) Switch
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor (Funktion Teil) Switch Sensor
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Schalter (Kabine Kotfluegel) Switch (
Elektrisches System Electrical System Hauptschalter Hebel Kontrolliert Schalter Main
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Relais Relay
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Instrumentenbrett Panel Board
Elektrisches System Electrical System Zapfdrehzahlmesser Tachometer Pto
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Schalttafel Control Panel
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Schalttafel [Einzel-Teil] Control Panel [
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Scheinwerfer [Ec] [Trk] [Saf] Head Light
Elektrisches System Electrical System Scheinwerfer [Einzel-Teil] [Ec] [Trk] [Saf] Head Light [
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Blinkleuchte Flasher Light
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Arbeitsleuchte-Vorder Front Working
System Electrical System Arbeitsleuchte-Hintere Leuchtfeuer-Licht [Ec] [Trk] [Saf] Rear
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Hinter Kombination-Licht Rear Combination
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Cd-Radio Und Sppecher Cd-Radio And
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Scheibenwischer-Behaelter Washer
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Scheibenwischer Wiper
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Crs) Electrical
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Motor Sicherung)
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Scheinwerfer) Electrical
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Haupt Sicherung)
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Haupt Position) Electrical
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausruestung (Schalttafel) Electrical
Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausrustung (Armlehne) Electrical
M130xdtc Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausrustung (Koerper) Electrical
[Saf] Electrical Wiring (Cab) [Ec] [Trk] [Saf] ## Note Order By Ref.No.010,Fig.No. Ref.No.010,110,120 And
Housing ## Hinweis Bestellung Nach Ref.Nr.010 , Abb.Nr. Ref.Nr.030-070,090,100 Und Abb.Nr. Ref.Nr.
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Macht-Aenderung-Ventil Power
Transmission Clutch Transmission Macht-Aenderung-Ventil (Koerper) [Einzel-Teil] Power
Transmission Clutch Transmission Macht-Aenderung-Ventil (Obere) [Einzel-Teil] Power Shift
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Gehaeuse Deckel Clutch
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Mittlere Gehaeuse Mid
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission
Kupplung Transmission Clutch Transmission Deckel Des Getriebes Hintere Seite Transmission
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachse-Gehaeuse Rechts Rear
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachse-Gehaeuse Links Rear
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Daempfer Kupplung Damper
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Pedal Clutch
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Stange Clutch
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Vorderseitedeckel Front
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zahnradunterstuetzung Gear
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle Input Shaft
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Schalthebelwelle Shuttle
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zuerst Zweit Getriebe First Second
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zuerst-Welle First Shaft
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Dritt Viert Getriebe Third Fourth
Vorgelege-Welle Countershaft ## Achtung Bestellen Sie Pos.010 Und Fig.No. Pos.020
Schiebewelle Und Strecke Zahnrad-Welle Main Gear Shift Shaft And Range Gear Shaft ## Achtung Bestellen
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Drehzahlbereichswelle Range
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle (Vorder) Drive
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle (Mittel Hinter) Drive
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Strecke Gangschaltung-Fall Hi-Lo
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebwelle Bevel Gear
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachsen-Differential
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterndifferential-Wellekupplung Rear
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfpropellerwelle Pto Propeller
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellekupplung Pto
Einzel-Teil] [Alter] Pto Clutch [Component Parts] [Old] ## S.Nr. =50740 S.No.; =50740 [Note Order By Fig.No.
Clutch Transmission Zapfwellekupplung [Einzel-Teil] [Neu] Pto Clutch [Component Parts] [New]
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenschalthebel Pto
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenantrieb Pto Drive
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Transmission Clutch Transmission Hydraulische Kupplung (Kurve A Geschwindigkeiten)
M130xdtc Kupplung Transmission Clutch Transmission Kurve A Geschwindgkeiten Welle Bi-
Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Drehzahlbereichsschaltgabel
M130xdtc Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Zapfschaltgabel Pto
M130xdtc Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Hauptschalthebel Main Gear
M130xdtc Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Reversier-Schalthebel Shuttle
M130xdtc Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Drehzahlbereichsstange Range
M130xdtc Getriebe System Speed Change Shift Fork Shift Lever Zapfwellenschalthebel Pto
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Hinterradachse Rear Axle
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Brems Brake
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremshebel Parking Brake
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbrems Parking Brake
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremspedal Brake Pedal
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse Oel Tank Brake Oil
M130xdtc Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremsleitung Brake Pipe
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Rahmen Front Axle
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Stuetze Front Axle
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Propellerwelle Front Propeller
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachsen-Diff.Gehaeuse Front
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Antriebskegelrad (Vorder) Bevel
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Differential Vorder Differential
Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vordere Differentialsperrekupplung Front
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Kegelraedergehaeuse Rechts Bevel
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Kegelraedergehaeuse Links Bevel
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Gehaueuse Front
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse Front Axle
M130xdtc Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Diff.Getriebewelle Differential
M130xdtc Lenkgestaenge Steering Lenkgriff Steering Handle
M130xdtc Lenkgestaenge Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
Lenkgestaenge Steering Steuerungverbindung [Alter] Steering Joint [Old] ## S.Nr. =50345 S.No.; =
Lenkgestaenge Steering Steuerungverbindung [Neu] Steering Joint [New] ## S.Nr. =50346 S.No.; =
M130xdtc Lenkgestaenge Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
Steering Hilfskraftlenkung [Einzel-Teil] [Alter] Steering Controller [Component Parts] [Old] ##
Steering Hilfskraftlenkung [Einzel-Teil] [Neu] Steering Controller [Component Parts] [New] ## S.
Steering Verbindungsstange Lenkungszylinder [Alter] Tie Rod Steering Cylinder [Old] ## S.Nr. =
Steering Verbindungsstange Lenkungszylinder [Neu] Tie Rod Steering Cylinder [New] ## S.Nr. =
Steering Cylinder [Component Parts] [Old] ## S.Nr. =50675 S.No; =50675 (Achtung Bestellen Sie Fig.No.
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] [Neu] Steering Cylinder [Component Parts] [New] ## S.
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe (Ps) [Einzel-Teil] Hydraulic Pump (
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe (3p) [Einzel-Teil] Hydraulic Pump (3p)
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Regulatorventil Regulater Valve
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Regulatorventil [Einzel-Teil] Regulater Valve [
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikrohr (Ansaug) Hydraulic Pipe
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikrohr (Lieferung) Hydraulic Pipe
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf Hydraulic Oil
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Anhaenger-Bremsventil Trailer Brake
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Sicherheitsventil Safety Valve
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kpeislauf (Hinterndifferential) Hydraulic Oil
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Vorderdifferential) Hydraulic Oil
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Oelkuehler Oil Cooler
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic Oil
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Steuerung Schlauch (Anlieferung) Steering
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik Zylindergehaeuse Hydraulic
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikhubarm Hydraulic Lift
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikzylinder Deckel Hydraulic
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Niederring-Verriegelungshebel Lowering
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Entwurf-Steuerventil Draft Control
Hydraulik System Hydraulic System Entwurf-Steuerventil [Einzel-Teil] Draft Control
Hydraulik System Hydraulic System Detektor-Stange (Stange Stangen-Unterstutzung) Detector
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Detektor-Stange (Entwurf-Glied) Detector
System Positions-Steuerhebel Position Control Lever ## Note Order By Ref.No.140,150,170,180
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile Auxiliary Control
Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile (Fd) [Einzel-Teil] Auxiliary Control
Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile (Scd) [Einzel-Teil] Auxiliary Control
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile-Rohr Auxiliary Control
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventile-Schalthebel Auxiliary
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Beifahrerzylinder Links Assist Cylinder
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Beifahrerzylinder Rechts Assist Cylinder
M130xdtc Hydraulik System Hydraulic System Beifahrerzylinder [Einzel-Teil] Assist Cylinder [
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood(Bonnet) Upper
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Daempfer Hood (Bonnet) Damper
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Muetze-Verriegelung Bonnet Lock
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube-Rahmen Bonnet Frame
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaubetragen Bonnet Support
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Haube (Motorhaube) Untere Rechts Seite Hood(Bonnet)
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Haube (Motorhaube) Untere Linke Seite Hood(Bonnet)
M130xdtc Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hinter Hood(Bonnet) Rear
M130xdtc Kabine Cab Kabinengeruest Cab Frame
M130xdtc Kabine Cab Vorderteil Front Glass
M130xdtc Kabine Cab Tuer Rechts Door Rh
M130xdtc Kabine Cab Tuer Links Door Lh
M130xdtc Kabine Cab Tuerverriegeln Rechts Door Lock Rh
M130xdtc Kabine Cab Tuerverriegeln Links Door Lock Lh
M130xdtc Kabine Cab Seitenglas Side Window
M130xdtc Kabine Cab Glas Hinter (Ober) Rear Window (Upper)
M130xdtc Kabine Cab Glas Hinter (Niedriger) Rear Window (Lower)
M130xdtc Kabine Cab Rueckspiegel Rearview Mirror
M130xdtc Kabine Cab Innere Duch Inner Roof
M130xdtc Kabine Cab Aubenseite Duch Outer Roof
[Alter] Seat [Old] ## S.Nr. =50267 S.No.; =50267 [Note Order By Fig.No. Ref.No.010 New Parts.] S.No. =50267
M130xdtc Kabine Cab Sitz [Neu] Seat [New] ## S.Nr. =50268 S.No.; =50268 S.No. =50268 S.No.; =
Armlehne Armrest ## Achtung Bestellen Sie Pos.090,130,150 Und60 Neue Teile Note Order By
M130xdtc Kabine Cab Bodenmatte Floor Mat
M130xdtc Kabine Cab Deckel Des Schaulochs (Vorder) Inspection Plate (Front)
M130xdtc Kabine Cab Deckel Des Schaulochs (Hinter) Inspection Plate (Rear)
M130xdtc Kabine Cab Schalthebel Fuehrung Shift Lever Guide
M130xdtc Kabine Cab Kotfluegel Deckel Fender Cover
M130xdtc Kabine Cab Pfeiler-Deckel Pillar Cover
M130xdtc Kabine Cab Kotfluegel Rechts Fender Rh
M130xdtc Kabine Cab Kotfluegel Links Fender Lh
M130xdtc Kabine Cab Kabinehalter Vorder Cab Bracket Front
M130xdtc Kabine Cab Kabinehalter Hinter Cab Bracket Rear
M130xdtc Kabine Cab Werkzeugkasten Tool Box
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Regler Air Conditioner Controller
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Air Conditioner
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Klimaanlage Kanal Air Conditioner Duct
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Gebleaese Motor Blower Motor
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Heizung Schlauch Heater Hose
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Kondensator Condenser
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Kompressor Compressor
M130xdtc Klimaanlage Air Conditioner Ablassschlauch Drain Hose
M130xdtc Aufkleber Labels Aufkleber (Motorhaube Brett) Label (Bonnet Panel)
M130xdtc Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
M130xdtc Aufkleber Labels Aufkleber (Hinter) Label (Rear)
M130xdtc Aufkleber Labels Aufkleber 4 (Hinter Kabine) Label 4 (Rear Cab)
M130xdtc Zubehoer Accessories Sontiges Zubehouer Und Service-Teile Accessories And
M130xdtc Option Option Arbeitsschinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
M130xdtc Option Option Hinter Defogger [Option] Rear Defogger Kit [Option]
M130xdtc Option Option Brennstoff Tankt Deckel [Option] Fuel Tank Cover Kit [
Option Lagertraeger Ersatz-Kit [Option] Bearing Support Replacement Kit [Option] ## S.Nr. =50709
Option Option Ausdehnunggeschwindigkeit (Zahnradgehaeuse) [Option] Creep Speed Kit
Option Option Ausdehnunggeschwindigkeit (Gabel Hebel) [Option] Creep Speed Kit (Shift
M130xdtc Option Option 80 Zoll-Tritt [Option] 80 Inch Tread Kit [Option]
Regelungsventil (Scd) (Dritt) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Scd) (3rd) [Option] ## Notiz Sehen Sie No.
Regelungsventil (Fd) (Dritt) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Fd) (3rd) [Option] ## Notiz Sehen Sie No.
(S D) (Dritt) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (S D) (3rd) [Option] ## Notiz Sehen Sie No.
Regelungsventil (Scd) (Viert) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Scd) (4th) [Option] ## Notiz Sehen Sie No.
(Scd Fc) (Viert) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Scd Fc) (4th) [Option] ## Notiz Sehen Sie No.
Regelungsventil (Fd) (Viert) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Fd) (4th) [Option] ## Notiz Sehen Sie No
M130xdtc Option Option Regelungsventil (Fc) [Option] Auxiliary Control Valve Kit (Fc)
Hydraulikventil (Scd Fc) [Einzel-Teil] [Alter] [Option] Auxiliary Control Valve (Scd Fc) [Component Parts] [Old]
Hydraulikventil (Scd Fc) [Einzel-Teil] [Neu] [Option] Auxiliary Control Valve (Scd Fc) [Component Parts] [New] [
Option Option Hydraulikventil (Fc) [Einzel-Teil] [Option] Auxiliary Control Valve (Fc) [
Option Option Hydraulikventil (S D) [Einzel-Teil] [Option] Auxiliary Control Valve (S D) [
Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Dritt) [Option] Auxiliary Control Valve
Option Option Regelungsventil-Schalthebel (Viert) [Option] Auxiliary Control Valve
M130xdtc Option Option Anweisender Sitzinstallationssatz [Option] Instructional Seat
M130xdtc
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
