Kubota Tractor M115GXDTSC24-3 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota M115GXDTSC24-3 Tractor
Number of Pages: 697 Pages
Aceite Cárter / Oil Pan
Cilindro Ppal / Cylinder Head
Culata Cubierta / Head Cover
Pistón/Cigüeñal / Piston And Crankshaft
Compensador / Balancer
Volante / Flywheel
Filtro Combustible / Fuel Filter
Carril Comun / Common Rail
Brida De Agua Y Termostato / Water Flange And Thermostat
Bomba Agua / Water Pump
Linea De Aceite Hidraulico Radiador De Aceite / Oil Cooler
Aire Limpiador / Air Cleaner
Tubo De Entrada (Filtro De Aire) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Aire Limpiador Brida Y Valvula Reguladore / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Valvula De Egr / Egr Valve
Pipa Del Silenciador (Filtro Del Filtro De Partículas Diésel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Placa De Aislacion (Silenciador De Reducción Catalítica Selectiva) / Insulation Plate (Selective Catalytic Reduction Muffler)
Estructura De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Frame
Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Cover
Inyector Cubierta De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Principal Bastidor De Reducción Catalítica Selectiva / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Válvula De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction System)
Tubo De Egr (Sistema De Reducción Catalítica Selectiva) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System)
Motor Eléctrico Piezas De Montaja / Engine Electrical Mounting Parts
Palanca Acelerador / Hand Accelerator Lever
Combustible Deposito Soporte / Fuel Tank Bracket
Combustible Deposito Suporte / Fuel Tank Support
Deposito De Combustible Dcha / Fuel Tank Rh
Deposito De Combustible Izqd / Fuel Tank Lh
Tubo De Combustible (Depósito De Fluido De Escape Diésel Del Respiradero) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo De Combustible (Llenado De Combustible) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tubo De Combustible (Deposito Combustible Respiradero) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separador / Separator
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Manguitoagua / Water Pipe
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Conmutador/Sensor (Motor Derecho) / Switch/Sensor (Engine Rh/Muffler)
Electrico Piezas Cubierta / Electrical Parts Cover
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Motor) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Sensor De Reducción Catalítica Selectiva (Carroceria) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Interruptor/Sensor (Delantero) / Switch/Sensor (Front)
Conmutador/Sensor (Carroceria) [Ec] / Switch/Sensor (Body) [Ec]
Conmutador/Sensor (Carroceria) [Uk] / Switch/Sensor (Body) [Uk]
Interruptor/Sensor (Trasero) / Switch/Sensor (Rear)
Interruptor (Operación) / Switch (Operation)
Interruptor Principal/Interruptor Del Mando / Main Switch/Lever Control Switch
Rele / Relay
Ecu (Motor) / Ecu (Engine)
Ecu (Carroceria) / Ecu (Body)
Tacometro De Tdf/Velocimetro / Pto Tachometer/Speedmeter
Mando Panel / Control Panel
Mando Panel [Componente Piezas] / Control Panel [Component Parts]
Faro Delantero [Ec] / Head Light [Ec]
Faro Delantero [Uk] / Head Light [Uk]
Faro Delantero [Componente Piezas] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec]
Faro Delantero [Componente Piezas] [Uk] / Head Light [Component Parts] [Uk]
Lampeggiante Lampada / Front Combination Light
Adelante Trabajo Luz (Adelante) [Ec] / Working Light (Front) [Ec]
Adelante Trabajo Luz (Adelante) [Uk] / Working Light (Front) [Uk]
Trabajo Luz (Trasero) / Work Light (Rear)
Trasero Combinacion Luz / Rear Combination Light
Altavoz De Cd-Radio / Cd-Radio And Speaker
Limpiaparabrisas / Wiper
Instalacion Electrica (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Instalacion Electrica (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Electrico Cableado (Motor) / Electrical Wiring (Engine)
Electrico Cableado (Luz Principal) / Electrical Wiring (Head Light)
Electrico Cableado (Panel) / Electrical Wiring (Panel)
Electrico Cableado (Trasero) / Electrical Wiring (Rear)
Electrico Cableado (Interruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Electrico Cableado (Mando Panel) / Electrical Wiring (Control Panel)
Electrico Cableado (Apoyabrazo) / Electrical Wiring (Armrest)
Electrico Cableado (Cuerpo) [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Ec]
Electrico Cableado (Cuerpo) [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Uk]
Electrico Cableado (Válvula Suspensión Delantera) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Electrico Cableado (Cabina) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Electrico Cableado (Cabina) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Potencia Cambio Valvula / Power Shift Valve
Potencia Cambio Valvula (Cuerpo) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Potencia Cambio Valvula (Superior) [Componente Piezas] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Embrague Carcasa Cubierta (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Intermedia Caja / Mid Case
Cubierta Trasera De Caja De Transmision [Ec] / Transmission Case Rear Cover [Ec]
Cubierta Trasera De Caja De Transmision [Uk] / Transmission Case Rear Cover [Uk]
Embrague Varilla / Clutch Rod
Cojinete Soporte / Front Bearing Support
Entrada Eje / Input Shaft
Primero/Segundo Cambio Engranaje / First/Second Shift Gear
Primer Eje / First Shaft
Tercero/Cuarto Cambio Engranaje / Third/Fourth Shift Gear
Arbol Contrarrotante / Counter Shaft
Principal Engranaje Eje/Gama Engranaje Eje / Main Gear Shift Shaft And Range Gear Shaft
Gama Engranaje Eje (Delantero) / Range Gear Shaft (Front)
Gama Engranaje Eje (Trasero) / Range Gear Shaft (Rear)
Accionar Eje (Adelante) / Drive Shaft (Front)
Accionar Eje (Medio/Trasero) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caso De La Cambio De Hi-Lo / Hi-Lo Shift Case
Trasero Diferencial Cerradura Embrague / Rear Differential Lock Clutch
Tdf Embrague / Pto Clutch
Tdf Embrague [Componente Piezas] / Pto Clutch [Component Parts]
Tdf Embrague Valvula [Componente Piezas] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Tdf Accionar Eje [Ec] / Pto Drive Shaft [Ec]
Tdf Accionar Eje [Uk] / Pto Drive Shaft [Uk]
Tdf Eje [Ec] / Pto Shaft [Ec]
Tdf Eje [Uk] / Pto Shaft [Uk]
Embrague Doble Velocidad / Bi-Speed Turn Clutch (Bi-Speed Turn)
Bi-Velocidad Girar Eje / Bi-Speed Turn Shaft
Tdf Engranaje Cambio Bifurcacion [Ec] / Pto Gear Shift Fork [Ec]
Cambio De Engran.De La Gama Cable / Range Gear Shift Cable
Palanca De Cambio De Tdf [Ec] / Pto Gear Shift Lever [Ec]
Trasero Eje / Rear Axle Shaft
Freno / Brake
Estacionamiento Freno / Parking Brake
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Maestro Cilindro [Componente Piezas] / Master Cylinder [Component Parts]
Freno Tubo / Brake Pipe
Pipa Del Distribuidor Del Freno / Brake Master Cylinder Pipe
Adelante Helice Eje / Propeller Shaft
Adelante Helice Eje [Componente Piezas] / Mid Propeller Shaft [Component Parts]
Embrague De Bloqueo De Diferencial Delantero / Front Differential Lock Clutch
Caja De Engranaje Conico Dcha / Bevel Gear Case Rh
Bisel Engranaje Caja Izquierdo / Bevel Gear Case Lh
Adelante Eje / Front Axle
Diferencial Engranaje Eje / Differential Gear Shaft
Cubierta Del Poste De Manejo / Steering Post Cover
Palanca Del Telescopio / Telescope Lever
Direccion Controlador / Steering Controller
Direccion Controlador [Componente Piezas] / Steering Controller [Component Parts]
Cilindro De Direccion [Componentes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Regulador Valvula / Regulater Valve
Regulador Valvula [Componente Piezas] / Regulater Valve [Component Parts]
Hidraulico Aceite Linea (Suministro) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Adelante Cargadora Tubería / Front Loader Pipe
Pipa Hidraulica / Hydraulic Pipe
Remolque Freno Valvula / Trailer Brake Valve
Seguridad Valvula / Safety Valve
Hidraulico Aceite Linea (Trasero Dfrncl) / Hydraulic Oil Line (Bi-Speed Turn/Rear Diff.)
Hidraulico Aceite Linea (Adelante Diferencial) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Linea De Aceite Hidraulico(Radiador De Aceite) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Hidraulico Aceite Linea (Direccion/Tdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Suspensión Delantera Valvula / Front Suspension Valve
Suspensión Delantera Valvula (Descarga Valvula/Cheque Valvula) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Relief/Check) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula (Seguridad) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Safety) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula (Junta) [Componente Piezas] / Front Suspension Valve (Joint) [Component Parts]
Suspensión Delantera Valvula Tubo / Front Suspension Valve Hose
Suspensión Delantera Cilindro / Front Suspension Cylinder
Suspensión Delantera Cilindro [Componente Piezas] / Front Suspension Cylinder [Component Parts]
Valvula De Flujo De La Rama / Branch Flow Valve
Valvula De Flujo De La Rama [Componente Piezas] / Branch Flow Valve [Component Parts]
Bombilla / Valve
Base De La Valvula / Valve Base
Brazo De Elevacion / Hydraulic Lift Arm
Descarga Valvula/Cheque Valvula / Relief Valve/Check Valve
Detector Barra (Barra/Barra Soporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Detector Barra (Vinculo Esfuerzo) / Detector Bar (Draft Link)
Coloque La Palanca De Mando / Position Control Lever
Auto Control Valvula / Auto Control Valve
Auto Control Valvula [Componente Piezas] / Auto Control Valve [Component Parts]
Auxiliar Control Válvula (Con Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting
Distribuidor De Servicios Externos (Con Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Auxiliar Control Válvula Juego (Con Fc) [Componente Piezas] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting [Component Parts]
Auxiliar Control Válvula [Componente Piezas] (Scd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Control Válvula [Componente Piezas] (Fd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Auxiliar Control Válvula (Con Fc) Tapa/Reserva Depósito / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Auxiliar Control Válvula Palanca (Con Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Auxiliar Control Control De Flujo De Cable / Auxiliary Control Flow Control Wire
Bajar Vinculo / Lower Link
Estabilizador / Stabilizer
Protector De Tdf [Ec] / Protector [Ec]
Protector De Tdf [Uk] / Protector [Uk]
Capo / Hood (Bonnet) Upper
Capo Superior (Amortiguador Sano/Aislador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capo Bastidor / Bonnet Frame
Capo Soporte / Hood (Bonnet) Support
Capo Lado Bajar Izquierdo / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Cabina Bastidor [Ec] / Cab Frame [Ec]
Cabina Bastidor [Uk] / Cab Frame [Uk]
Adelante Vidrio / Front Glass
Puerta Derecho / Door Rh
Puerta Izqd / Door Lh
Cerradura De Puerta Izqd / Door Lock Lh
Trasero Ventana / Rear Window
Azotea Del Sol / Sun Roof
Espejo Retrovisor [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Espejo Retrovisor [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Interno Techo / Inner Roof
Externo Techo / Outer Roof
Asiento / Seat
Asiento [Componente Piezas] / Seat [Component Parts]
Reposabrazos / Armrest
Asiento Del Instructor / Instructional Seat
Piso Estera / Floor Mat
Material Insonoro / Soundproof Material
Asiento Alfombrilla / Seat Mat
Inspeccion Placa (Delantero) / Inspection Plate (Front)
Inspeccion Placa (Trasero) / Inspection Plate (Rear)
Cubierta De Guardabarros Izqd / Fender Cover Lh
Guardabarros Izqd / Fender Lh
Herramienta Caja / Tool Box
Cubierta Del Aire Acondicionador Conducto / Air Conditioner Duct Cover
Conducto,Aire-Con. (Delantero) / Air Conditioner Duct (Front)
Modo Caso / Mode Case
Condensador / Condenser
Compresor / Compressor
Etiqueta (Trasero/Cabina) / Label (Rear/Cab)
Funcionamiento Luz Kit (Posterior) [Opcion] / Working Light Kit (Rear) [Option]
Funcionamiento Luz Kit (Led) [Opcion] / Working Light Kit (Led) [Option]
Funcionamiento Luz (Posterior) Kit (Led) [Opcion] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Trasero Desempanador Kit [Opcion] / Rear Defogger Kit [Option]
Combustible Deposito Cubierta Kit [Opcion] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Engranaje Caja) [Opcion] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Cambio Bifurcacion) [Opcion] / Creep Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Marcha Muy Lenta Velocidad Kit (Palanca) [Opcion] / Creep Speed Kit (Lever) [Option]
Tdf(540/540e) Conversion Kit (Engranaje) [Opcion] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Auxiliar Control Válvula Juego (Scd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Auxiliar Control Válvula Juego (Fd Con Fc) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Auxiliar Control Válvula Palanca Juego (Con Fc) (Tercera) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Auxiliar Control Válvula Palanca Juego (Con Fc) (Cuarto) [Opcion] / Auxiliary Control Valve Kit (With Fc) (4th) [Option]
Protector De Pantalla Del Sol [Opcion] / Sunshade Shield Kit [Option]
Volante / Flywheel
Ventilador / Fan
Rele / Relay
Freno / Brake
Bombilla / Valve
Asiento / Seat
