Kubota Tractor M105GXDTSC-4 Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M105GXDTSC-4 Tractor
Number of Pages: 428 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Valvula Admissao E Escape / Inlet Valve And Ex Haust Valve
Braço / Rocker Arm Shaft
Tampa Cabeça / Head Cover
Carreto / Gear Case
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gear S Haft
Compensador / Balancer
Volante Motor / Flywheel
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Common Rail / Common Rail
Bomba Agua E Termostacto / Water Flange And Th Ermostat
Bomba Agua / Water Pump
Radiador Oleo / Oil Cooler
Separador De Óleo [Peças Componentes] / Oil Se Parator [Component Parts]
Tubo Do Separador De Óleo / Oil Separator Pipe
Tubo Oleo (Turbo Compressor) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Filtro Ar / Air Cleaner
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Flange Filtro Ar / Air Cleaner Flange And Thro Ttle Valve
Valvula Egr / Egr Valve
Refrigerador Egr / Egr Cooler
Panela Escape / Muffler Pipe
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel / D Iesel Particulate Filter Muffler
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel [Pe Ças Componentes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Suporte (Dpf) / Muffler Bracket (Dpf)
Tubo Pressao / Pressure Pipe
Panela Escape (Filtro Do Filtro De Partículas Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silenciador Da Redução Catalítica Seletiva / S Elective Catalytic Reduction Muffler
Placa De Isolamento (Silenciador Da Redução Ca Talítica Seletiva) / Insulation Plate (Selective Ca Talytic Reduction Muffler)
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Frame
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Cover
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sel Ective Catalytic Reduction Main Frame
Bomba Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel / Diese L Exhaust Fluid Tank
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel [Peças Componentes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Tubo / Diesel Exhaust Fluid Hose
Componentes Electricos Motor (Sensor/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Componentes Electricos Motor (Panela Escape) / Engine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Suporte Deposito Combust Ivel [Velho] / Fuel Tank Bracket [Old]
Suporte Deposito Combust Ivel [Novo] / Fuel Tank Bracket [New]
Suporte Do Depósito De C Ombustível [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Suporte Do Depósito De C Ombustível [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Deposito Combustivel Drt / Fuel Tank Rh
Deposito Combustivel Esq [Velho] / Fuel Tank Lh [Old]
Deposito Combustivel Esq [Novo] / Fuel Tank Lh [New]
Tubo Combustivel (Depósi To Do Fluido De Escape De Diesel De Respiro) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo Combustivel (Deposi To Combustivel) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo Combustivel (Enchim Ento Do Combustível) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tubo Combustivel (Bomba) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tubo Combustivel (Deposi To Combustivel Respiro) / Fuel Pipe (Fuel Tank Brea Ther)
Tubo Combustivel (Arrefe Cedor Gasoleo) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Arrefecedor Gasoleo / Fu El Cooler
Separador [Peças Compone Ntes] / Separator [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pum P
Bomba Gasoleo [Peças Com Ponentes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventoi Nha / Fan
Tubo A Gua / Water Pipe
Radiad Or / Radiator
Deposi To Reserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compo Nentes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starte R
Motor Arranque [Peças C Omponentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor/Sensor (Blo Co Motor) / Switch/Sensor (Engine)
Interruptor/Sensor (Pan Ela Escape) / Switch/Sensor (Muffler)
Sensor Da Redução Catal Ítica Seletiva (Bloco Motor) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Sensor Da Redução Catal Ítica Seletiva (Corpo) / Selective Catalytic Reduct Ion Sensor (Body)
Interruptor/Sensor (Sus Pensao) / Switch/Sensor (Suspension)
Interruptor/Sensor (Fre Nte) / Switch/Sensor (Front)
Interruptor/Sensor (Cor Po) / Switch/Sensor (Body)
Sensor (Travão ) / Sensor (Brake)
Interruptor/Sensor (Tra Seira) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Interruptor/Sensor (Tra Seira) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Interruptor (Operação) / Switch (Operation)
Interruptor Principal / Main Switch/Lever Control Switch
Relé / Relay
Unidade Control Electri Co (Corpo) / Electrical Control Unit (Body)
Quadro Do Painel / Pane L Board
Conta Rotaçoes Tdf/Velo Cimetro / Pto Tachometer/Speedmeter
Painel Control / Contro L Panel
Painel Control [Peças C Omponentes] / Control Panel [Component Parts]
Luzes Frente / Head Lig Ht
Luzes Frente [Peças Com Ponentes] / Head Light [Component Parts]
Luzes Frontais / Front Combination Lamp
Luzes Trabalho (Diantei Ro) / Work Light (Front)
Luzes Trabalho (Traseir A) / Work Light (Rear)
Braco Traseiro / Rear C Ombination Lamp
Farol Matricula / Licen Se Lamp
Luz Interior / Room Lig Ht
Alta Voz Radio / Radio Speaker
Depósito De Lavagem / W Asher Tank
Escova / Wiper
Cablagem Electrica (Crs ) / Electrical Wiring (Crs)
Cablagem Electrica (Scr ) / Electrical Wiring (Scr)
Cablagem Electrica (Mot Or) / Electrical Wiring (Engine)
Cablagem Electrcia (Lam Pada Cabeça) / Electrical Wiring (Head Light)
Cablagem Electrica (Pai Nel) / Electrical Wiring (Panel)
Cablagem Electrica (Tra Seira) / Electrical Wiring (Rear)
Cablagem Electrica (Int Erruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Cablagem Electrica (Bra Co) / Electrical Wiring (Armrest)
Cablagem Electrica (Cor Po) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk]
Cablagem Electrica (Cor Po) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Cablagem Electrica (Val Vula Suspensão Frontal) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Cablagem Electrica (Cab Ine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter Embraiage M / Clutch Housing
Valvula Powershi Ft / Power Shift Valve
Valvula Powershi Ft (Corpo) [Peças Componentes] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Valvula Powershi Ft (Superior) [Peças Componentes] / Power Shift Val Ve (Upper) [Component Parts]
Carter Embraiage M Cambota (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Caixa Intermedia / Mid Case
Caixa Da Transmi Ssão / Transmission Case
Carter Transmiss Ao / Transmission Case Rear Cover
Carter Eixo Tras Eiro Drt (Tipo Arco) / Rear Axle Case Rh
Carter Eixo Tras Eiro Esq (Tipo Arco) / Rear Axle Case Lh
Disco Amortecedo R / Damper Disk
Embraiagem / Clu Tch Rod
Rolamento Suport E / Front Bearing Support
Veio Primario / Input Shaft
Veio Inversor / Shuttle Shaft
Primeira/Segunda Mudança / First/Second Shift Gear
Primeiro Veio / First Shaft
Carreto Terceira /Quarta / Third/Fourth Shift Gear
Veio Secundario / Counter Shaft
Engrenagem Princ Ipal/Veio Gamas Velocidades / Main Gear Shift Shaft /Range Gear Shaft
Veio Gamas Veloc Idades (Frente) / Range Gear Shaft (Front)
Veio Gamas Veloc Idades (Traseira) [Velho] / Range Gear Shaft (Rear) [Old]
Veio Gamas Veloc Idades (Traseira) [Novo] / Range Gear Shaft (Rear) [New]
Veio (Frente) / Drive Shaft (Front)
Veio (Meio/Trase Iro) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caixa De Mudança S Alta-Baixa / Hi-Lo Shift Case
Grupo Conico / B Evel Gear
Diferencial Tras Eiro / Rear Differential
Embraiagem Bloqu Eio Diferencial Traseiro / Rear Differential Lock C Lutch
Veio Tdf / Pto P Ropeller Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Embraiagem Tdf [ Peças Componentes] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula Embraiag Em Tdf / Pto Clutch Valve
Valvula Embraiag Em Tdf [Peças Componentes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Veio Principal T Df / Pto Drive Shaft
Veio Tdf / Pto S Haft
Embraiagem Andam Ento / Front Drive Clutch
Embraiagem Andam Ento [Peças Componentes] / Front Drive Clutch [Comp Onent Parts]
Forqu Eta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvan Ca Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alvan Ca Inversor / Shuttle Shift Lever
Cabo Embraiagem / Range Gear Shift Cable
Alava Nca Tdf / Pto Gear Shift Lever
Pedal Bloqueio Difere Ncial Traseiro / Rear Differential Lock Pedal
Eixo Traseiro / Rear Axle
Travão [Ec] [Uk] / Br Ake [Ec] [Uk]
Travão [Ge] / Brake [ Ge]
Travão De Estacioname Nto / Parking Brake
Pedal Travao / Brake Pedal
Cilindro Travao Princ Ipal / Brake Master Cylinder
Cilindro Travao Princ Ipal [Peças Componentes] / Brake Master Cylinder [C Omponent Parts]
Tubo Travao [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tubo Travao [Ge] / Br Ake Pipe [Ge]
Tubo Travao / Brake M Aster Cylinder Pipe
Suporte Eixo Frent E / Front Axle Bracket
Veio Primario (Fre Nte/Meio) / Propeller Shaft (Front/Mid)
Veio Primario [Peç As Componentes] / Mid Propeller Shaft [Component Pa Rts]
Veio Primario (Tra Seira) / Propeller Shaft (Rear)
Caixa Diferencial Frente / Front Differential Case
Grupo Conico (Fren Te) / Bevel Gear (Front)
Diferencial Frente / Differential Front
Embraiagem Bloquei O Diferencial Frente / Front Differential Lock Clut Ch
Caixas Engrenagens Conica Drt / Bevel Gear Case Rh
Caixas Engrenagens Conica Esq / Bevel Gear Case Lh
Eixo Dianteiro / F Ront Axle
Tampa Coluna Direccao / Steering Post Cov Er
Placa Telescopio / Telescope Lever
Distribuidor Direcção / Steering Controll Er
Distribuidor Direcção [Peças Componentes] / Steering Controller [Component Parts]
Rotula/Cilindro Direcção / Tie Rod/Steeri Ng Cylinder
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Bomba Hidraulico / Hydr Aulic Pump
Valvula Reguladora / Re Gulater Valve
Valvula Reguladora [Peç As Componentes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção (Sucção) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuito Oleo Direcção (Entrega) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção (Entrega) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ge]
Tubo Hidraulico (Travao Reboque) [Ec] [Uk] [Novo] / Hydraulic Pipe (Traile R Brake) [Ec] [Uk] [New]
Carregador Dianteiro Tu Bo / Front Loader Pipe
Circuito Oleo Direcção / Hydraulic Oil Line
Valvula Travao Reboque [Ec] [Uk] [Velho] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [ Old]
Valvula Travao Reboque [Ec] [Uk] [Novo] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [N Ew]
Valvula Segurança / Saf Ety Valve
Circuito Oleo Hidraulic O (Diferencial Traseiro) / Hydraulic Oil Line (Rear Differential)
Circuito Oleo Hidraulic O (Diferencial Frente) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Radiador Oleo / Oil Coo Ler
Circuito Oleo Direcção (Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo Direcção (Direcção/Tdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Stee Ring/Pto) [Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção (Direcção/Tdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Steering/ Pto) [Ge]
Tubo Direccao (Entrega) / Steering Hose (Delivery)
Valvula Da Suspensão Fr Ontal (Valvula Descarga) [Peças Componentes] / Fron T Suspension Valve (Relief/Check) [Component Parts]
Valvula Da Suspensão Fr Ontal (Segurança) [Peças Componentes] / Front Suspe Nsion Valve (Safety) [Component Parts]
Valvula Da Suspensão Fr Ontal (Junta) [Peças Componentes] / Front Suspensio N Valve (Joint) [Component Parts]
Tubo Da Suspensão Front Al Valvula / Front Suspension Valve Hose
Cilindro Da Suspensão F Rontal / Front Suspension Cylinder
Cilindro Da Suspensão F Rontal [Peças Componentes] / Front Suspension Cylin Der [Component Parts]
Valvula / Branch Flow V Alve
Valvula [Peças Componen Tes] / Branch Flow Valve [Component Parts]
Caixa Cilindro Hidrauli Co / Hydraulic Cylinder Case
Casquilho Lampada / Val Ve
Base Valvula / Valve Ba Se
Braço De Elevação Hidrá Ulico / Hydraulic Lift Arm
Valvula Descarga/Valvul A Verificação / Relief Valve/Check Valve
Trinco / Lowering Lock Lever
Barra Deflectora (Barra /Barra Suporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barra Deflectora (Ligaç Ão) / Detector Bar (Draft Link)
Alavanca Control Posica O / Position Control Lever
Valvula Control Automat Ico / Auto Control Valve
Valvula Control Automat Ico [Peças Componentes] / Auto Control Valve [Compo Nent Parts]
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxiliary Contro L Valve (With Fc) Mounting Base
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Fc) / Auxiliary Control Valve (With F C)
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) [Peças Componentes ] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component Parts]
Auxiliar Do Válvula De Controlo [Peças Componentes] (Scd Con Fc) / Auxilia Ry Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) Tampa/Deposito Res Erva / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserv E Tank
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxi Liary Control Valve (With Fc) Lever
Fluir Fio De Controle D A Auxiliar Do Valvula De Controlo / Auxiliary Contr Ol Flow Control Wire
Cilindro Auxiliar De El Evacao Drt / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
Cylinder Pomocniczy Pod Noszenia 3p [Elementy Podzespołu] [Stary] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylinder Pomocniczy Pod Noszenia 3p [Elementy Podzespołu] [Nowy] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Pa Rte Superior / Top Link Bracket
Li Gacao Superior / Top Link
Li Gacao Inferior / Link,Lower
Es Tabilizador / Stabilizer
Es Tabilizador Drt / Lift Rod Rh
Es Tabilizador Esq / Lift Rod Lh
Pr Oteccao Tdf / Pto Protector
Capot Superior (Som Absorvedor/Isolador) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Estrutura Capot / Bonnet Frame
Capot Inferior (Direito) / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Inferior (Esquerdo) / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Estrutura Cabine / Cab Frame
Vidro Frente / Front Glass
Porta Drt / Door Rh
Porta Esq / Door Lh
Vidro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass
Tejadilho / Sun Roof
Tecto Interior / Inner Roof
Tecto Abrir / Outer Roof
Banco / Seat
Banco [Peças Componentes] / Seat[Component Parts ]
Apoio Braço / Armrest
Banco Passageiro / Instructional Seat
Tapete Do Piso / Floor Mat
Isolante / Soundproof Material
Banco Tapete / Seat Mat
Chapa Inspecção (Frente) / Inspection Plate (Fro Nt)
Chapa Inspecção (Traseira) / Inspection Plate (R Ear)
Tampa / Shift Cover
Guarda Lamas (Direito) / Fender Rh
Guarda Lamas (Esquerda) / Fender Lh
Suporte Cabine Frente / Cab Bracket Front
Suporte Cabine Traseira / Cab Bracket Rear
Caixa Ferramenta / Tool Box
Ar Condicionado / Air Condi Tioner
Cuberto Tubo Air Condiciona Do / Air Conditioner Duct Cover
Tubo Ar Condicionado (Frent E) / Air Conditioner Duct (Front)
Tubo Ar Condicionado (Trase Ira) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caixa / Mode Case
Entradas Ar Painel Instrume Ntos / Dashboard Air Outlets
Circulaçao Ar Interior / In Ner Air Recirculation
Tubo Aquecimento / Heater H Ose
Condesador / Condenser
Tubo Ar Condicionado/Tubo C Ondensador / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Suporte Compressor / Compre Ssor Bracket
Etiqueta (Traseira/Cabine) / Label (Rear/C Ab)
Ac Essorios E Peças Serviço / Accessories And Service Parts
Isolamento,Kit [Opção] / Insulation Kit [Optio N]
Kit Farios Trabalho [Opção] / Working Light Ki T [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseira) [Opçao] / Workin G Light (Rear) Kit [Option]
Kit Farios Trabalho (Led) [Opção] / Working Li Ght Kit (Led) [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseiros) (Led) [Opcao] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Desempanador [Opção] / Rear Defogger Kit [Opti On]
Kit Cobertuta Deposito Gasoleo [Opção] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Crepper Kit (Caica De Carretos) [Opção] / Cree P Speed Kit (Gear Case) [Option]
Crepper Kit (Forqueta / Alavanca) [Opção] / Cr Eep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Alavanca Caixa Creper / Creep Speed Kit (Lever ) [Option]
Kit Conversao Tdf (540/540e) (Engrenagem) [Opç Ão] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem Box) [O Pção] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [ Option]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem) (Opção ) / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Scd Con Fc) [Opção] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Fd Con Fc) [ Opção] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [ Option]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Ki T (Com Controlo De Fluxo) (Terceiro) [Opção] / Auxi Liary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Opti On]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Ki T (Com Controlo De Fluxo) (Quarto) [Opção] / Auxili Ary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option ]
Kit Junta Cobertura Exterior Do Tejadilho (Junta) [Opção] / Outer Roof Seal Kit (Seal) [Optio N]
