Kubota Tractor M105GXDTC-4 Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota M105GXDTC-4 Tractor
Number of Pages: 416 Pages
Itens Usad Os Frequentemente / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeça Motor / Cylinder Head
Valvula Admissao E Escape / Inlet Valve And Exh Aust Valve
Tampa Cabeça / Head Cover
Carreto / Gear Case
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gear Sh Aft
Compensador / Balancer
Volante Motor / Flywheel
Filtro Gasoleo / Fuel Filter
Common Rail / Common Rail
Bomba Agua / Water Pump
Radiador Oleo / Oil Cooler
Separador De Óleo [Peças Componentes] / Oil Sep Arator [Component Parts]
Tubo Do Separador De Óleo / Oil Separator Pipe
Tubo Oleo (Turbo Compressor) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Filtro Ar / Air Cleaner
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [Co Mponent Parts]
Tubo De Entrada (Filtro De Ar) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Intercooler / Inter Cooler
Flange Filtro Ar / Air Cleaner Flange And Throt Tle Valve
Valvula Egr / Egr Valve
Refrigerador Egr / Egr Cooler
Panela Escape / Muffler Pipe
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel / Di Esel Particulate Filter Muffler
Silenciador Do Filtro De Partículas Diesel [Peç As Componentes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Suporte (Dpf) / Muffler Bracket (Dpf)
Tubo Pressao / Pressure Pipe
Panela Escape (Filtro Do Filtro De Partículas D Iesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silenciador Da Redução Catalítica Seletiva / Se Lective Catalytic Reduction Muffler
Placa De Isolamento (Silenciador Da Redução Cat Alítica Seletiva) / Insulation Plate (Selective Cat Alytic Reduction Muffler)
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sele Ctive Catalytic Reduction Frame
Resguardo Da Redução Catalítica Seletiva / Sele Ctive Catalytic Reduction Cover
Indicador Resguardo Da Redução Catalítica Selet Iva / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Estrutura Da Redução Catalítica Seletiva / Sele Ctive Catalytic Reduction Main Frame
Bomba Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Ex Haust Fluid Pump
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel [Peças C Omponentes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Depósito Do Fluido De Escape De Diesel Tubo / D Iesel Exhaust Fluid Hose
Componentes Electricos Motor (Panela Escape) / Engine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Suporte Deposito Combusti Vel [Velho] / Fuel Tank Bracket [Old]
Suporte Deposito Combusti Vel [Novo] / Fuel Tank Bracket [New]
Suporte Do Depósito De Co Mbustível [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Suporte Do Depósito De Co Mbustível [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Deposito Combustivel Drt / Fuel Tank Rh
Deposito Combustivel Esq [Velho] / Fuel Tank Lh [Old]
Deposito Combustivel Esq [Novo] / Fuel Tank Lh [New]
Tubo Combustivel (Depósit O Do Fluido De Escape De Diesel De Respiro) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tubo Combustivel (Deposit O Combustivel) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tubo Combustivel (Enchime Nto Do Combustível) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tubo Combustivel (Bomba) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tubo Combustivel (Deposit O Combustivel Respiro) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breat Her)
Tubo Combustivel (Arrefec Edor Gasoleo) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Arrefecedor Gasoleo / Fue L Cooler
Separador / Separator
Separador [Peças Componen Tes] / Separator [Component Parts]
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Bomba Gasoleo [Peças Comp Onentes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventoin Ha / Fan
Tubo Ag Ua / Water Pipe
Radiado R / Radiator
Deposit O Reserva / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Alternador [Peças Compon Entes] / Alternator [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Co Mponentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor/Sensor (Bloc O Motor) / Switch/Sensor (Engine)
Interruptor/Sensor (Pane La Escape) / Switch/Sensor (Muffler)
Sensor Da Redução Catalí Tica Seletiva (Bloco Motor) / Selective Catalytic R Eduction Sensor (Engine)
Sensor Da Redução Catalí Tica Seletiva (Corpo) / Selective Catalytic Reducti On Sensor (Body)
Interruptor/Sensor (Fren Te) / Switch/Sensor (Front)
Interruptor/Sensor (Corp O) / Switch/Sensor (Body)
Sensor (Travão ) / Sensor (Brake)
Interruptor/Sensor (Tras Eira) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Interruptor/Sensor (Tras Eira) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Interruptor (Operação) / Switch (Operation)
Interruptor Principal / Main Switch/Lever Control Switch
Relé / Relay
Unidade Control Electric O (Bloco Motor) / Electrical Control Unit (Engine)
Unidade Control Electric O (Corpo) / Electrical Control Unit (Body)
Quadro Do Painel / Panel Board
Conta Rotaçoes Tdf/Veloc Imetro / Pto Tachometer/Speedmeter
Painel Control / Control Panel
Painel Control [Peças Co Mponentes] / Control Panel [Component Parts]
Luzes Frente / Head Ligh T
Luzes Frente [Peças Comp Onentes] / Head Light [Component Parts]
Luzes Frontais / Front C Ombination Lamp
Luzes Trabalho (Dianteir O) / Work Light (Front)
Luzes Trabalho (Traseira ) / Work Light (Rear)
Braco Traseiro / Rear Co Mbination Lamp
Farol Matricula / Licens E Lamp
Luz Interior / Room Ligh T
Alta Voz Radio / Radio S Peaker
Depósito De Lavagem / Wa Sher Tank
Escova / Wiper
Cablagem Electrica (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Cablagem Electrica (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Cablagem Electrica (Moto R) / Electrical Wiring (Engine)
Cablagem Electrcia (Lamp Ada Cabeça) / Electrical Wiring (Head Light)
Cablagem Electrica (Pain El) / Electrical Wiring (Panel)
Cablagem Electrica (Tras Eira) / Electrical Wiring (Rear)
Cablagem Electrica (Inte Rruptor 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Cablagem Electrica (Brac O) / Electrical Wiring (Armrest)
Cablagem Electrica (Corp O) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk]
Cablagem Electrica (Corp O) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Cablagem Electrica (Cabi Ne) / Electrical Wiring (Cab)
Valvula Powershif T / Power Shift Valve
Valvula Powershif T (Corpo) [Peças Componentes] / Power Shift Valve ( Body) [Component Parts]
Valvula Powershif T (Superior) [Peças Componentes] / Power Shift Valv E (Upper) [Component Parts]
Carter Embraiagem Cambota (Inferior) / Clutch Housing Cover (Lower)
Caixa Intermedia / Mid Case
Carter Transmissa O / Transmission Case Rear Cover
Carter Eixo Trase Iro Drt (Tipo Arco) / Rear Axle Case Rh
Carter Eixo Trase Iro Esq (Tipo Arco) / Rear Axle Case Lh
Disco Amortecedor / Damper Disk
Embraiagem / Clut Ch Rod
Rolamento Suporte / Front Bearing Support
Veio Primario / I Nput Shaft
Veio Inversor / S Huttle Shaft
Primeira/Segunda Mudança / First/Second Shift Gear
Primeiro Veio / F Irst Shaft
Carreto Terceira/ Quarta / Third/Fourth Shift Gear
Veio Secundario / Counter Shaft
Engrenagem Princi Pal/Veio Gamas Velocidades / Main Gear Shift Shaft/ Range Gear Shaft
Veio Gamas Veloci Dades (Frente) / Range Gear Shaft (Front)
Veio Gamas Veloci Dades (Traseira) [Velho] / Range Gear Shaft (Rear) [Old]
Veio Gamas Veloci Dades (Traseira) [Novo] / Range Gear Shaft (Rear) [ New]
Veio (Frente) / D Rive Shaft (Front)
Veio (Meio/Trasei Ro) / Drive Shaft (Middle/Rear)
Caixa De Mudanças Alta-Baixa / Hi-Lo Shift Case
Grupo Conico / Be Vel Gear
Diferencial Trase Iro / Rear Differential
Embraiagem Bloque Io Diferencial Traseiro / Rear Differential Lock Cl Utch
Veio Tdf / Pto Pr Opeller Shaft
Embraiagem Tdf / Pto Clutch
Embraiagem Tdf [P Eças Componentes] / Pto Clutch [Component Parts]
Valvula Embraiage M Tdf / Pto Clutch Valve
Valvula Embraiage M Tdf [Peças Componentes] / Pto Clutch Valve [Compo Nent Parts]
Veio Principal Td F / Pto Drive Shaft
Veio Tdf / Pto Sh Aft
Embraiagem Andame Nto / Front Drive Clutch
Embraiagem Andame Nto [Peças Componentes] / Front Drive Clutch [Compo Nent Parts]
Forque Ta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alvanc A Tdf / Pto Gear Shift Fork
Alavan Ca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Alvanc A Inversor / Shuttle Shift Lever
Cabo E Mbraiagem / Range Gear Shift Cable
Alavan Ca Tdf / Pto Gear Shift Lever
Pedal Bloqueio Diferen Cial Traseiro / Rear Differential Lock Pedal
Eixo Traseiro / Rear A Xle
Travão [Ec] [Uk] / Bra Ke [Ec] [Uk]
Travão [Ge] / Brake [G E]
Travão De Estacionamen To / Parking Brake
Pedal Travao / Brake P Edal
Cilindro Travao Princi Pal / Brake Master Cylinder
Cilindro Travao Princi Pal [Peças Componentes] / Brake Master Cylinder [Co Mponent Parts]
Tubo Travao [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tubo Travao [Ge] / Bra Ke Pipe [Ge]
Tubo Travao / Brake Ma Ster Cylinder Pipe
Suporte Eixo Frente / Front Axle Bracket
Veio Primario / Pro Peller Shaft
Caixa Diferencial F Rente / Front Differential Case
Grupo Conico (Frent E) / Bevel Gear (Front)
Diferencial Frente / Differential Front
Embraiagem Bloqueio Diferencial Frente / Front Differential Lock Clutc H
Caixas Engrenagens Conica Drt / Bevel Gear Case Rh
Caixas Engrenagens Conica Esq / Bevel Gear Case Lh
Eixo Dianteiro / Fr Ont Axle
Veio Carreto Difere Ncial / Differential Gear Shaft
Tampa Coluna Direccao / Steering Post Cove R
Alavanca / Tilt Lever
Placa Telescopio / Telescope Lever
Distribuidor Direcção / Steering Controlle R
Distribuidor Direcção [Peças Componentes] / Steering Controller [Component Parts]
Rotula/Cilindro Direcção / Tie Rod/Steerin G Cylinder
Cilindro Direcção [Peças Componentes] / St Eering Cylinder [Component Parts]
Valvula Reguladora / Reg Ulater Valve
Valvula Reguladora [Peça S Componentes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuito Oleo Direcção ( Sucção) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuito Oleo Direcção ( Entrega) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção ( Entrega) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ge]
Tubo Hidraulico (Travao Reboque) [Ec] [Uk] [Velho] / Hydraulic Pipe (Traile R Brake) [Ec] [Uk] [Old]
Tubo Hidraulico (Travao Reboque) [Ec] [Uk] [Novo] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Carregador Dianteiro Tub O / Front Loader Pipe
Circuito Oleo Direcção / Hydraulic Oil Line
Valvula Travao Reboque [ Ec] [Uk] [Velho] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [O Ld]
Valvula Travao Reboque [ Ec] [Uk] [Novo] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [Ne W]
Valvula Segurança / Safe Ty Valve
Circuito Oleo Hidraulico (Diferencial Traseiro) / Hydraulic Oil Line (Rear Differential)
Circuito Oleo Hidraulico (Diferencial Frente) / Hydraulic Oil Line (Front D Ifferential)
Radiador Oleo / Oil Cool Er
Circuito Oleo Direcção ( Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuito Oleo Direcção ( Direcção/Tdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Steer Ing/Pto) [Ec] [Uk]
Circuito Oleo Direcção ( Direcção/Tdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Steering/P To) [Ge]
Tubo Direccao (Entrega) / Steering Hose (Delivery)
Caixa Cilindro Hidraulic O / Hydraulic Cylinder Case
Casquilho Lampada / Valv E
Braço De Elevação Hidráu Lico / Hydraulic Lift Arm
Valvula Descarga/Valvula Verificação / Relief Valve/Check Valve
Barra Deflectora (Barra/ Barra Suporte) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barra Deflectora (Ligaçã O) / Detector Bar (Draft Link)
Alavanca Control Posicao / Position Control Lever
Valvula Control Automati Co / Auto Control Valve
Valvula Control Automati Co [Peças Componentes] / Auto Control Valve [Compon Ent Parts]
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo (Com Controlo De Fluxo) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo (Com Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc )
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo (Com Controlo De Fluxo) [Peças Componentes] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component Parts]
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo [Peças Componentes] (Scd Con Fc) / Auxiliar Y Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo [Peças Componentes] (Fd Con Fc) / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Auxiliar Do Válvula De C Ontrolo (Com Controlo De Fluxo) Tampa/Deposito Rese Rva / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo (Com Controlo De Fluxo) / Auxil Iary Control Valve (With Fc) Lever
Fluir Fio De Controle Da Auxiliar Do Valvula De Controlo / Auxiliary Contro L Flow Control Wire
Cilindro Auxiliar De Ele Vacao Esq / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
Cylinder Pomocniczy Podn Oszenia 3p [Elementy Podzespołu] [Stary] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Cylinder Pomocniczy Podn Oszenia 3p [Elementy Podzespołu] [Nowy] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [New]
Par Te Superior / Top Link Bracket
Lig Acao Superior / Top Link
Est Abilizador / Stabilizer
Est Abilizador Esq / Lift Rod Lh
Pro Teccao Tdf / Pto Protector
Grelha Frontal / Front Grille
Estrutura Capot / Bonnet Frame
Capot Inferior (Direito) / Hood (Bonnet) S Ide Lower Rh
Capot Inferior (Esquerdo) / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Estrutura Cabine / Cab Frame
Vidro Frente / Front Glass
Porta Esq / Door Lh
Vidro Traseiro Da Escotilha / Hatch Back Glass
Tejadilho / Sun Roof
Tecto Interior / Inner Roof
Tecto Abrir / Outer Roof
Banco / Seat
Banco [Peças Componentes] / Seat[Component Parts]
Apoio Braço / Armrest
Banco Passageiro / Instructional Seat
Tapete Do Piso / Floor Mat
Isolante / Soundproof Material
Banco Tapete / Seat Mat
Chapa Inspecção (Frente) / Inspection Plate (Fron T)
Chapa Inspecção (Traseira) / Inspection Plate (Re Ar)
Tampa / Shift Cover
Cobertura Gurada Lamas Esq / Fender Cover Lh
Guarda Lamas (Direito) / Fender Rh
Guarda Lamas (Esquerda) / Fender Lh
Suporte Cabine Frente / Cab Bracket Front
Suporte Cabine Traseira / Cab Bracket Rear
Caixa Ferramenta / Tool Box
Ar Condicionado / Air Condit Ioner
Cuberto Tubo Air Condicionad O / Air Conditioner Duct Cover
Tubo Ar Condicionado (Frente ) / Air Conditioner Duct (Front)
Tubo Ar Condicionado (Trasei Ra) / Air Conditioner Duct (Rear)
Modo Caixa / Mode Case
Entradas Ar Painel Instrumen Tos / Dashboard Air Outlets
Circulaçao Ar Interior / Inn Er Air Recirculation
Tubo Aquecimento / Heater Ho Se
Condesador / Condenser
Tubo Ar Condicionado/Tubo Co Ndensador / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compressor (Ar Condicionado) / Compressor (Air Conditioner)
Suporte Compressor / Compres Sor Bracket
Etiqueta (Traseira/Cabine) / Label (Rear/Ca B)
Ace Ssorios E Peças Serviço / Accessories And Service P Arts
Isolamento,Kit [Opção] / Insulation Kit [Option ]
Kit Farios Trabalho [Opção] / Working Light Kit [Option]
Kit Farios Trabalho (Led) [Opção] / Working Lig Ht Kit (Led) [Option]
Kit Farios Trabalho (Trseiros) (Led) [Opcao] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Desempanador [Opção] / Rear Defogger Kit [Optio N]
Kit Cobertuta Deposito Gasoleo [Opção] / Fuel T Ank Cover Kit [Option]
Crepper Kit (Caica De Carretos) [Opção] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Crepper Kit (Forqueta / Alavanca) [Opção] / Cre Ep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Alavanca Caixa Creper / Creep Speed Kit (Lever) [Option]
Kit Conversao Tdf (540/540e) (Engrenagem) [Opçã O] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem Box) [Op Ção] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [O Ption]
Kit Conversao Tdf 540/1000 (Engrenagem) (Opção) / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Scd Con Fc) [ Opção] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Válvula De Controle Alavanca Kit (Fd Con Fc) [O Pção] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [O Ption]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Kit (Com Controlo De Fluxo) (Terceiro) [Opção] / Auxil Iary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Optio N]
Auxiliar Do Alavanca De Válvula De Controlo Kit (Com Controlo De Fluxo) (Quarto) [Opção] / Auxilia Ry Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Junta Cobertura Exterior Do Tejadilho (Junta) [Opção] / Outer Roof Seal Kit (Seal) [Optio N]
Carreto / Gear Case
Ventoin Ha / Fan
Relé / Relay
Escova / Wiper
Porta Esq / Door Lh
Banco / Seat
Tampa / Shift Cover
