7,392
Kubota Tractor LX-351C Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota LX-351C Tractor
Publication Date: 2015
Number of Pages: 291 Pages
Häufig Verwendete Elemente-Frequently Use
Kurbelghaeuse-Crankcase
Oelwanne-Oil Pan
Zylinderkopf-Cylinder Head
Einlassventil Und Auslassventil-Inlet Valve And Exhaust Valve
Ventil-Kipparmwelle-Valve And Rocker Arm
Deckel Oben-Head Cover
Getriebe Gehaeuse-Gear Case
Oelfilter-Oil Filter
Oelmessstab-Dipstick
Hauptlagergehaeuse-Main Bearing Case
Abstuetzung Rechts Vorne-Piston And Crankshaft
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle-Camshaft And Idle Gear Shaft
Schwungrad-Flywheel
Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse-Fuel Camshaft And Governor Shaft
Versorgungsmaterial-Pumpe-Supply Pump
Leerlaufwelle Der Versorgungspumpe-Idle Shaft Of Supply Pump
Duesenhalter-Gluehkerze-Injector And Glow Plug
Allgemeine Schiene-Common Rail
Kabelgeschirr Halter-Wire Harness Bracket
Wasserflansch Und Thermostat-Water Flange And Thermostat
Wasserschlauch-Water Hose
Wasserpumpe-Water Pump
Einlasskruemmer-Inlet Manifold
Luftfilter-Flansch Und Drossel-Ventil-Air Cleaner Flange And Throttle Va
Auspuffrummer-Exhaust Manifold
Egr Ventil-Egr Valve
Egr Kuehlsystem-Egr Cooler
Turbineladung-Turbo Charger
Luftreinheit-Air Cleaner
Luftfilter [Einzelteile]-Air Cleaner [Component Parts]
Ansaugenrohr-Inlet Pipe
Schalldämpfrohr-Muffler Pipe
Muffler Säule-Muffler Pillar
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer-Diesel Particulate Filter Muffler
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer [Einzel-Teil]-Diesel Particulate Fil
Auspuffsensor-Muffler Sensor
Druck-Rohr-Pressure Pipe
Oelpomr (Turbineladung)-Oil Pipe (Turbo Charger)
Oelkuehler-Oil Cooler
Dichtung-Geraet-Upper Gasket Kit
Unterdichtung-Geraet-Lower Gasket Kit
Beschleunigungshebel-Accelerator Lever
Kraftstofftank-Fuel Tank
Kraftstoffrohr (Tank)-Fuel Pipe (Tank)
Kraftstoffrohr (Kühler)-Fuel Pipe (Cooler)
Kraftstoffilter-Fuel Filter
Kraftstofffilter [Einzel-Teil]-Fuel Filter [Component P
Trennstueck-Separator
Trennstueck [Einzelteile]-Separator [Component Parts]
Kraftstoffpumpe-Fuel Pump
Kraftstoff-Kuehlvorrichtung-Fuel Cooler
Ventilator-Fan
Gebläseabdeckung-Fan Shroud
Wasserrohr-Water Pipe
Kuehler-Radiator
Reservebehalter-Reserve Tank
Lichtmaschine-Alternator
Lichtmaschine [Einzel-Teil]-Alternator [Component
Anlasser-Starter
Anlasser [Einzel-Teil]-Starter [Component Parts]
Batterie-Battery
Batterie Kabel-Battery Cable
Sensor (Motor)-Sensor (Engine)
Schalter (Vorne)-Switch (Front)
Schalter (Hinter)-Switch (Rear)
Relais-Relay
Sensor (Gehaeuse)-Sensor (Body)
Hupe-Horn
Elektronische Steuereinheit-Ecu
Instrumentenbrett-Panel
Wandplatte Schalter-Panel Switch
Scheinwerfer [Ausser Uk]-Head Light [Except Uk]
Scheinwerfer [Uk]-Head Light [Uk]
Vorderseite Konbination-Licht-Front Combination L
Hinter Kombination-Licht-Rear Combination Lamp
Kennzeichenleuchte-License Lamp
Anhaengerkupplung-Trailer Socket
Arbeitsscheinwerfer (Vorder)-Working Light (Front
Innenbeleuchtung-Room Light
Bedientafel Von Luft Veredler_Relais-Air-Con
Antenne_Lautsprecher-Antenna_Speaker
Wischwassertank-Washer Tank
Wischer (Vorn)-Wiper (Front)
Wischer (Hinten)-Wiper (Rear)
Elektrische Ausrustung (Vorder)-Electrical Wiring
Elektrische Ausrustung (Hinten)-Electrical Wiring
Elektrische Ausrustung (Armaturenverkleidung)-Ele
Elektrische Ausrustung (Kabine)-Electrical Wiring
Kupplung-Gehaeuse-Clutch Housing
Getriebe-Gehaeuse-Transmission Case
Differentialgetriebegehaeuse-Differential Gear Case
Differentialgetriebe Gehäusedeckel-Differential Gear Case C
Hinterradachsegehaeuse (Links)-Rear Axle Case (Left)
Hinterradachsegehaeuse (Rechs)-Rear Axle Case (Right)
Kupplung-Welle-Clutch Shaft
Hst-Hst
Hst (Gehaeuse) [Einzel-Teil]-Hst (Case) [Component Parts]
Hst (Pumpe) [Einzel-Teil]-Hst (Pump) [Component Parts]
Hst (Motor) [Einzel-Teil]-Hst (Motor) [Component Parts]
Hst (Port Block) [Einzelteile]-Hst (Port Block) [Component
Hst (Neutral) [Einzelteile]-Hst (Neutral) [Component Parts]
Hydrostat-Vorgelegewelle-Hst Counter Shaft
Vorderantriebswelle-Front Wheel Propeller Shaft
Hypoidgetriebe-Hypoid Pinion Shaft
Zapfantriebswelle-Pto Drive Shaft
Zapfkupplung-Welle-Pto Clutch Shaft
Zapfwelle-Pto Shaft
Zapfwellekupplung-Pto Clutch
Mittlere Zapfwelle-Mid Pto
Mittlere Zapfwelle-Mid Pto Drive Gear
Hinterachsen-Differential-Rear Differential
Kurve A 2 Geschwindgkeiten Welle-Bi-Speed Turn Shaft
Kurve A 2 Geschwindgkeiten Kupplung-Bi-Speed Turn Clutch
Drehzahlbereichsschaltgabel-Range Gear Shift Fork
Fourchette Fur Differentialsperre-Differential Lock Shif
Hinterradachse (Links)-Rear Axle (Left)
Hinterradachse (Rechts)-Rear Axle (Right)
Bremse (Links)-Brake (Left)
Bremse (Rechts)-Brake (Right)
Bremsstange (Vorder)-Brake Rod (Front)
Bremsstange (Hinten)-Brake Rod (Rear)
Handbremsehebel-Parking Brake Lever
Parkbremsstange-Parking Brake Rod
Drehzahlaenderpedal-Speed Change Pedal
Drehzahlreglerstange-Speed Change Rod
Schalthebel Fuer Allrad-Range Gear Shift Lever
Vorderrad Fahrhebel-Front Wheel Drive Lever
Tempomat-Schalthebel-Cruise Control Lever
Drehzahlfreigabezug-Cruise Release Cable
Zapfwellenschalthebel-Pto Gear Shift Lever
Mittle Zapfwellenschalthebel-Mid Pto Gear Shift Lever
Positions-Steuerhebel-Position Control Lever
Bremspedal-Brake Pedal
Differentialsperrepedal-Differential Lock Pedal
Vorderachse-Rahmen-Front Axle Frame
Vorderachse-Gehaueuse-Front Axle Case
Vorderachsen-Differential-Front Differential
Kegelradwelle (Vorder)-Bevel Gear Shaft (Front)
Antriebskegelrad (Links)-Bevel Gear (Left)
Antriebskegelrad (Rechts)-Bevel Gear (Right)
Winkelzahnradgehaeuse-Bevel Gear Case
Vorderachse-Gehaeuse (Links)-Axle Case (Left)
Vorderachse-Gehaeuse (Rechs)-Axle Case (Right)
Vorderachse (Links)-Front Axle (Left)
Vorderachse (Rechts)-Front Axle (Right)
Vorderrad-Antriebswelle (Vorder)-Front Wheel Drive Shaft (Fron
Lenkrad-Steering Wheel
Kardangelenk-Steering Column
Lenkradverstellpedal-Tilt Pedal
Lenkungszylinder-Steering Cylinder
Lenkungszylinder [Einzel-Teil]-Steering Cylinder [Component Parts]
Servolenkung-Power Steering
Hydraulikpumpe-Hydraulic Pump
Hydraulikpumpe [Einzel-Teil]-Hydraulic Pump [Com
Hydraulik-Kreislauf (Meeresarm)-Hydraulic Oil Li
Hydraulik-Kreislauf (Auslass)-Hydraulic Oil Line
Hydraulik-Kreislauf (Lenkung)-Hydraulic Oil Line
Hydraulik-Kreislauf (Hst)-Hydraulic Oil Line (Hs
Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler)-Hydraulic Oil L
Laderventil-Loader Valve
Laderventil [Einzel-Teil]-Loader Valve [Componen
Lader-Umstellungventil-Loader Changeover Valve
Laderventilhebel-Loader Valve Lever
Laderventilverbindung-Loader Valve Link
Hydraulikladerrohr (Vorder)-Loader Pipe (Front)
Hydraulikladerrohr (Hinten)-Loader Pipe (Rear)
Hydraulikanschluss Rohr-Hydraulic Outlet Pipe
Hydraulikzylinder-Hydraulic Cylinder
Zylinderkappe-Hydraulic Cylinder Cap
Zylinderkappe [Einzel-Teil]-Hydraulic Cylinder C
Hydraulikkolben_Hubarm-Hydraulic Piston-Lift A
Wirken Sie Hebel Rueck-Feed Back Lever
Ventil Fuer Bi-Speed-Getriebe-Bi-Speed Turn Valv
Ventil Fuer Bi-Speed-Getriebe [Einzel-Teil]-Bi-S
Regelungsventil-Control Valve
Regelungsventil [Einzel-Teil]-Control Valve [Com
Herbst Einstellwelle-Fall Adjustment Shaft
Hubstange-Lift Rod
Unterlenker-Lower Li
Fuehrungskette-Check
Oberlenker-Top Link
Front Kupplung-Front
Anhangerku-Drawbar
Schutzabdeckung-Pto
Vorder-Gitter-Front Grille
Motorhaube Obere-Bonnet Upper
Muetze-Verriegelung-Bonnet Lock
Seitemotorhaube-Bonnet Side
Seitendeckel Innenverkleidung-Side Cover Skirt
Achsestaender-Center Pillar
Achsestaender Bleibe-Center Plate Stay
Kabinengeruest-Cab Frame
Tafeldecken-Panel Cover
Tritt-Step
Untere Bedeckung-Seat Under Cover
Hintere-Deckel-Tail Cover
Tuer (Links)-Door (Left)
Tuer (Rechts)-Door (Right)
Tuerverriegeln (Links)-Door Lock (Left)
Tuerverriegeln (Rechts)-Door Lock (Right)
Innere Duch-Inner Roof
Dach Aussen Dichtsatz-Outer Roof
Kabinehalter (Vorder)-Cab Bracket (Front)
Kabinehalter (Hinter)-Cab Bracket (Rear)
Bodenmatte-Floor Mat
Anti-Larm Modifikation-Sound Absorber
Innere Deckel-Interior Cover
Hebelfuehrung (Links)-Lever Guide (Left)
Hebelfuehrung (Rechs)-Lever Guide (Right)
Sitz [A Typ]-Seat [A Type]
Sitz [B Typ]-Seat [B Type]
Sitz [C Typ]-Seat [C Type]
Sitz [D Typ]-Seat [D Type]
Sitz [E Typ]-Seat [E Type]
Sitz [F Typ]-Seat [F Type]
Vorderteil-Front Glass
Hintenglas-Rear Glass
Hinteres Glasschloss-Rear Glass Lock
Rueckspiegel-Rearview Mirror
Klimaanlage-Air Conditioner
Klimaanlage [Einzelteile]-Air Conditioner [Component Part
Ablassschlauch (Klimaanlage)-Drain Hose (Air Conditioner)
Kondensator-Capacitor
Klimaanlage Schlauch-Air Conditioner Pipe
Heizung Schlauch-Heater Hose
Kompressor-Compressor
Klimaanlagen-Rohrleitung-Air-Con.Duct
Vorderrad (7-12)-Front Wheel (7-12)
Vorderrad (24_8,50-14)-Front Wheel (24_8.50-14)
Hinterrad (12,4-16)-Rear Wheel (12.4-16)
Hinterrad (13,6-16)-Rear Wheel (13.6-16)
Aufkleber (Vorder)-Label (Front)
Aufkleber (Panel)-Label (Panel)
Aufkleber (Hintern)-Label (Rear)
Sontiges Zubehoer Und Service Tei
Kabinensatz (Kabine) [Option]-Cab Kit (Cab) [Option]
Kabinensatz (Vorderseite Konbination-Licht) [Option]-Cab Kit (Front Com
Kabinensatz (Hinter Kombination-Licht) [Option]-Cab Kit (Rear Combinati
Kabinensatz (Kennzeichenleuchte) [Option]-Cab Kit (License Lamp) [Optio
Kabinensatz (Anhaengersteckdose_Elektro-Steckdose) [Option]-Cab Kit (Tr
Kabinensatz (Drehzahlaenderpedal) [Option]-Cab Kit (Speed Change Pedal)
Kabinensatz (Lenkgriff) [Option]-Cab Kit (Steering Wheel) [Option]
Kabinensatz (Laderventilverbindung) [Option]-Cab Kit (Loader Valve Link
Kabinensatz (Kabinenhalter Vorne) [Option]-Cab Kit (Cab Bracket Front)
Kabinensatz (Kabinenhalter Hinter) [Option]-Cab Kit (Cab Bracket Rear)
Mäher Kraftheberzylinder Satz (Zylinder Ls) [Option]-Mower Lift Cylinde
Mäher Kraftheberzylinder Satz (Zylinder Rs) [Option]-Mower Lift Cylinde
Mäher Kraftheberzylinder Satz (Rohr) [Vorne Art Des Externen Ausgangs] [Option]-Mower Lift Cylinder
Mäher Kraftheberzylinder Satz (Rohr) [Hintere Art Des Externen Ausgangs] [Option]-Mower Lift Cylinde
