Kubota Tractor L1-552HST Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota L1-552HST Tractor
Number of Pages: 443 Pages
L1-552hst
552hst Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente Frequently
L1-552hst Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
L1-552hst Motor Engine Oelwanne Oil Pan
L1-552hst Motor Engine Oelmessstab Dipstick
L1-552hst Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
L1-552hst Motor Engine Einlassventil Und Auslassventil Inlet Valve And Exhaust
L1-552hst Motor Engine Kippenarmwelle Rocker Arm Shaft
L1-552hst Motor Engine Deckel Oben Head Cover
L1-552hst Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
L1-552hst Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft
L1-552hst Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
L1-552hst Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
L1-552hst Motor Engine Massennausgleich Balancer
L1-552hst Motor Engine Schwungrad Flywheel
L1-552hst Motor Engine Versorgungsmaterial-Pumpe Supply Pump
L1-552hst Motor Engine Kraftstoffpumpe Fuel Pump
L1-552hst Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Fuel Camshaft
L1-552hst Motor Engine Injektor Und Gluehkerze Injector And Glow Plug
L1-552hst Motor Engine Einspritzung-Rohr Injection Pipe
L1-552hst Motor Engine Allgemeine Schiene Common Rail
L1-552hst Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
L1-552hst Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
L1-552hst Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
L1-552hst Motor Engine Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic Oil Line (Oil
L1-552hst Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
L1-552hst Motor Engine Auspuffrummer Exhaust Manifold
L1-552hst Motor Engine Egr Ventil Egr Valve
L1-552hst Motor Engine Egr Kuehlsystem Egr Cooler
L1-552hst Motor Engine Turbineladung Turbo Charger
L1-552hst Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
L1-552hst Motor Engine Luftfilter [Einzel-Teil] Air Cleaner [Component Parts]
L1-552hst Motor Engine Ansaugenrohr Inlet Pipe
L1-552hst Motor Engine Schalldämpfrohr Muffler Pipe
L1-552hst Motor Engine Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer Diesel Particulate Filter
L1-552hst Motor Engine Halter Auspuff Anbauteile Muffler Bracket Mountingpart
L1-552hst Motor Engine Druck-Rohr Pressure Pipe
L1-552hst Motor Engine Ölabscheider Oil Separator
L1-552hst Motor Engine Oelpomr (Turbineladung) Oil Pipe (Turbo Charger)
L1-552hst Motor Engine Hydraulikpumpe Halter Hydraulic Pump Holder
L1-552hst Motor Engine Elektrische Teile F. Motor (Sensor) Engine Electrical Parts (
L1-552hst Motor Engine Elektrische Teile F. Motor (Auspuff Ecu) Engine Electrical Parts (
L1-552hst Motor Engine Beschleunigung-Hebel Accelerator Lever
L1-552hst Motor Engine Selbstdrossel-Nocken Auto Throttle Cam
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Rechts Fuel Tank Rh
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Links Fuel Tank Lh
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstofffilter) Fuel Pipe (
Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Abscheider Kraftstoffpumpe) Fuel Pipe
552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstoff-Kuehlvorrichtung) Fuel
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr (Kraftstofftank) Fuel Pipe (
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstofffilter [Einzel-Teil] Fuel Filter [
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider Separator
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Wasserabscheider [Einzel-Teil] Separator [
L1-552hst Brennstoff System Fuel System Kraftstoff-Kuehlvorrichtung Fuel
L1-552hst Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
L1-552hst Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
L1-552hst Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
L1-552hst Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Sensor (Motor) Sensor (Engine)
Elektrisch System Electrical System Sensor (Auspuff Elektronisches Steuergeraet)
552hst Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Motor Motorhube) Switch
Elektrisch System Electrical System Sensor (Getriebe Gehaeuse Hydrostat) Sensor (
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Schalter (Instrumentenbrett) Switch
552hst Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor (Wandplatterahmen) Switch
Electrical System Schalter Sensor (Tritt Kraftstofftank Kotfluegel Handbremse) Switch
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Relais Relay
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Elektronische Steuereinheit Ecu
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Instrumentenbrett Panel
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Blinkerlicht Winker Lamp
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Hinter Licht Tail Light
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Kennzeichenleuchte License Lamp
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer Socket
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Motor) Electrical
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Vorder) Electrical
L1-552hst Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung (Hinter) Electrical
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Gehaeuse Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Servokolben) [Einzel-Teil] Hst (Servo
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Servoregler) [Einzel-Teil] Hst (Servo
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Solenoidventil) [Einzel-Teil] Hst (Solenoid
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Entlastungsventil) [Einzel-Teil] Hst (Relief
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Zylinder Block) [Einzel-Teil] Hst (Cylinder
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Portblockdeckel) [Einzel-Teil] Hst (Port Block
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Ladepumpe) [Einzel-Teil] Hst (Charge
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst (Antriebswelle) [Einzel-Teil] Hst (Input
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Mittlere Gehaeuse Mid
Kupplung Transmission Clutch Transmission Pto-Kupplungsventil Lagerhalterung Pto Clutch
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Vorgelege-Welle Countershaft
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Drehzahlbereichswelle Range
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Spiral-Antriebwelle Spiral Bevel
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterachsen-Differential Rear
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Zw Vorgelegewelle Pto
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellekupplung Pto
Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenkupplung [Einzel-Teil] Pto Clutch
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwellenantrieb Pto Drive
L1-552hst Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Fourchette Fur Differentialsperre
552hst Getriebe Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Fahpedal
Getriebe Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Schalthebel Fuer Allrad
Getriebe Schaltgabel Schalthebel Speed Change Shift Fork Shift Lever Vorderrad Fahrhebel
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Hinterradachse Links Rear Axle
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Hinterradachse Rechts Rear
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse Links Brake Lh
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremse Rechts Brake Rh
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremsstange (Bremspedal) Brake Rod (
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremsstange (Bremsnocke) Brake Rod
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremse (Traeger) Hand Brake (
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Handbremse (Hebel) Hand Brake (
L1-552hst Hinterradachse Bremse Rear Axle Brake Bremspedal Brake Pedal
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Rahmen Front Axle
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Propellerwelle Propeller
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderantriebswelle Front Wheel
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorn Differential Gehaeuse Front
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Antriebskegelrad (Vorder) Bevel
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Differential (Vorder) Differential
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Gehaeuse Links Front
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse-Gehaeuse Rechts Front
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Diff.Getriebewelle Bevel Gear
L1-552hst Vorderachse Rahmen Front Axle Chassis Vorderachse Front Axle
L1-552hst Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
L1-552hst Lenkung Steering Lenkradverstellpedal Tilt Pedal
L1-552hst Lenkung Steering Universalgelent Universal Joint
L1-552hst Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
L1-552hst Lenkung Steering Verbindungssatange Lenkungszylinder Tie Rod Steering
L1-552hst Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Meeresarm) Hydraulic
System Hydraulic System Hydraulikölleitung (Zuleitung Hydraulische Pumpe) Hydraulic
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikölleitung (Zuleitung Laderventil) Hydraulic Oil
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikölleitung (Zapf) Hydraulic Oil
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Oelkuehler Oil Cooler
552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikölleitung (Oelkuehler) Hydraulic Oil
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Laderventil Loader Valve
Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikauslassventil [Einzel-Teil] Hydraulic Outlet
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikladerrohr Loader Pipe
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Getriebe-Gehaeusedecken Transmission
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hubarm Lift Arm
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Wirken Sie Hebel Rueck Feed Back
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil Control Valve
552hst Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Pruefenventil Sicherheitsventil Check Valve
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System p Zylinder Rechte Seitep Cylinder
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System p Zylinder Linke Seitep Cylinder
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System p-Zylinder [Einzel-Teil]P Cylinder [Component
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Positions-Steuerhebel Position Control
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventilhebel Auxiliary Control
Hydraulik System Hydraulic System Hilfssteuerventil (Frei) [Einzel-Teil] Auxiliary Control Valve
L1-552hst Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kuppler Auxiliary Control Valve
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Motorhaubetragen Hood (Bonnet) Front Support
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Obere Hood (Bonnet) Upper
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Daempfer Hood (Bonnet) Damper
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Seitenabdeckung Unten Side Cover Lower
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Verschlussplatte Shutter Plate
Motorhaube Hood Bonnet Motorhauben Schalldaempfer Und Isolator Hood (Bonnet) Sound
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Wandplatterahmen Panel Frame
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Schild Shield
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Tafeldecken Panel Cover
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Aufboden Floor Sheet
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
L1-552hst Motorhaube Hood Bonnet Werkzeugkasten Tool Box
L1-552hst Sicherheitsrahmen Rops Sicherheitsrahmen Rops
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Vorderrad (292.00-15) Front Wheel (29
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Vorderrad (8-16) Front Wheel (8-
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Vorderrad (9.5-16) Front Wheel (9.5-
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (12.4-28-4pr) Rear Wheel (12.4-
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (13.6-28) Rear Wheel (13.6-
L1-552hst Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (475 65-D20) Rear Wheel (475
L1-552hst Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
L1-552hst Aufkleber Labels Aufkleber (Panel) Label (Panel)
L1-552hst Aufkleber Labels Aufkleber (Hinter) Label (Rear)
L1-552hst Option Option Arbeitsschinwerfer [Option] Working Light Kit [Option]
L1-552hst Option Option Vorderstossstange [Option] Front Bumper Kit [Option]
Option Option Entwurf-Kontrolle Kit (Positions-Steuerhebel) [Option] Draft Control Kit (Position
Option Entwurf-Kontrolle Kit (Positions-Steuerverbindung) [Option] Draft Control Kit (
Option Option Entwurf-Kontrolle Kit (Zugkraft Steuerhebel) [Option] Draft Control Kit (Draft
Option Option Entwurf-Kontrolle Kit (Oberlenkerhalter) [Option] Draft Control Kit (Top
L1-552hst Option Option Multifunktionshebel Kit (Hebel) [Option] Multifunction Lever Kit (
L1-552hst Option Option Kontrolleur [Einzel-Teil] [Option] Controller [Component Parts]
L1-552hst Option Option Multifunktionshebel Kit (Kabel) [Option] Multifunction Lever Kit (
L1-552hst Option Option Zusatzsteuerventil (Doppler) [Option] Auxiliary Control Valve (
L1-552hst Option Option Hilfssteuerventil (Frei) [Option] Auxiliary Control Valve (Floating)
L1-552hst Option Option Zusatzsteuerventil (Single) [Option] Auxiliary Control Valve (
552hst Option Option Regelungsventil-Schalthebel (2.) [Option] Auxiliary Control Valve Lever
552hst Option Option Zusatzsteuerventile-Hebel Kit (3.) [Option] Auxiliary Control Valve Lever
552hst Option Option Hilfssteuerventilkupplung (2.) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
552hst Option Option Hilfssteuerventilkupplung (3.) [Option] Auxiliary Control Valve Coupler
L1-552hst
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
