653
1,893,908
Kubota Tractor L1-522DCN Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota L1-522DCN Tractor
Number of Pages: 250 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Compensateur / Balancer
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector A Nd Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Tuyau D'eau / Water Pipe
Pompe À Eau / Water Pump
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diese L Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Parenthese De Silencieux Pièce De Montage / Muff Ler Bracket Mountingpart
Support De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Ho Lder
Pieces Electriques De Moteur (Capteur) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux/Ecu) / Engine Electrical Parts (Muffler/Ecu)
Reservoir A Carburant Droite / F Uel Tank Rh
Tuyau À Carburant (Filtre A Carb Urant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Separateur/Po Mpe D'alimentation) / Fuel Pipe (Separator/Fuel Pum P)
Tuyau A Carburant (Reservoir A C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Filtre A Carburant [Parties Comp Osantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Refroidisseur De Carburant / Fue L Cooler
Ventilateur / Fan
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Capteur (Moteur) / Senso R (Engine)
Capteur (Silencieux/Ecu) / Sensor (Muffler/Ecu)
Commutateur/Capteur (Mot Eur/Capot) / Switch/Sensor (Engine/Bonnet)
Commutateur/Capteur (Car Ter De Transmission) / Switch/Sensor (Transmission Case)
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel)
Commutateur/Capteur (Cad Re De Panneau) / Switch/Sensor (Panel Frame)
Commutateur/Capteur (Mar Chepied/Réservoir À Carburant/Aile/Frein De Station Nement) / Switch/Sensor (Step/Fuel Tank/Fender/Hand Brake)
Centre De Controle Elect Ronique / Electronic Control Unit
Panneau De Bord / Panel
Phare / Head Light
Lampe De Clignotant / Wi Nker Lamp
Feu D'arriere / Tail Lig Ht
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Câblage Électrique (Mote Ur) / Electrical Wiring (Engine)
Câblage Électrique (Avan T) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique (Arri Ere) / Electrical Wiring (Rear)
Embrayage / Clutch
Levier D'embrayage / Clutch Lever
Carter Intermediair E / Mid Case
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Carter De Transmiss Ion / Transmission Case
Arbre Principal / M Ain Shaft
Arbre De Renvoi / C Ountershaft
Arbre De Marche Arr Iere / Reverse Shaft
Pignon Conique / Sp Iral Bevel Pinion
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Arbre De Entraineme Nt Pdf / Pto Drive Shaft
Fourchette De Chang Ement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette D'invers Eur / Shuttle Shift Fork
Fourchette De Chang Ement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Bloca Ge Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changemen T De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranissio N Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere Droite / Rea R Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein (Pedale De Fr Ein) / Brake Rod (Brake Pedal)
Tige De Frein (Came De Frei N) / Brake Rod (Brake Cam)
Frein De Stationnement (Sup Port) / Hand Brake (Support)
Frein De Stationnement (Lev Ier) / Hand Brake (Lever)
Chassis Avant / Front Ax Le Frame
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Avant Carter De Differen Tiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avant ) / Bevel Gear (Front)
Differentiel (Avant) / D Ifferential (Front)
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Shaft
Essieu Avant / Front Axl E
Joint De Cardan / Universal Joint
Soupape De Regulateur / R Egulater Valve
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Admission) / Hydraulic Oil Line (Inlet)
Conduite D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Conduite D'huile Hydrauli Que (Pdf) / Hydraulic Oil Line (Pto)
Bloc De Prise Hydraulique / Hydraulic Outlet Block
Couvercle De Carter De Tr Ansmission / Transmission Case Cover
Bras De Relevage / Lift A Rm
Distributeur [Parties Com Posantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Controle/Soupa Pe De Surcharge / Check Valve/Safety Valve
Cylindre De 3p Droite / 3 P Cylinder Rh
Cylindre De 3p Gauche / 3 P Cylinder Lh
Cylindre De 3p [Parties C Omposantes] / 3p Cylinder [Component Parts]
Levier Du Controle De Pos Ition / Position Control Lever
Levier De Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Val Ve Lever (1st)
Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire (Flottante) [Parties Composantes] / Auxi Liary Control Valve (Floating) [Component Parts]
Accouplement De Soupape D E Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valv E Coupler
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Barre D'attelage / Drawbar
Relevage Avant / Front Hitch
Calandre Avant / Front Grille
Support De Capot Avant / Hood (Bonnet) Front Support
Couvercle Laterale Inferieur / Side Cover Lo Wer
Capot Insonorisant Et Isolateur / Hood (Bonn Et) Sound Absorber And Insulator
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Armature De Cabine / Cab Frame
Panneau De Cabine/Tapis / Cabin Panel/Floor Mat
Porte / Door
Toit / Roof
Toit / Roof
Verre Avant/Verre Arriere / Front Glass/Side Glass
Glace De Arriere / Rear Glass
Pare-Soleil / Sunvisor
Retroviseur / Rearview Mirror
Cabine (Balise Lumineuse) / Cabin (Beacon Lamp)
Cabine (Phare De Travail) / Cabin (Working Light)
Cabine (Reservoir Lave-Glace) / Cabin (Washer Tank)
Condensateur / Condenser
Compresseur/Tuyau De Air Con Ditionneur / Compressor/Air Conditioner Hose
Plaque De Compresseur / Comp Ressor Plate
Roue Avant (29*12.00-15) / Front Wheel (29*12.00-15)
Roue Avant (8-16) / Front W Heel (8-16)
Roue Arriere (12,4-28-4pr) / Rear Wheel (12.4-28-4pr)
Roue Arriere (13,6-28) / Re Ar Wheel (13.6-28)
Roue Arriere (475/65-D20) / Rear Wheel (475/65-D20)
Support De Poids [Option] / Front Bumper Kit [Op Tion]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle De Position) [Option] / Draft Control Kit (Position Co Ntrol Lever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Maillon De Controle De Position) [Option] / Draft Control Kit (Position C Ontrol Link) [Option]
Kit De Controle D'effort (Levier De Controle D'e Ffor) [Option] / Draft Control Kit (Draft Control L Ever) [Option]
Kit De Controle D'effort (Corniere De Tirant Sup Erieur) [Option] / Draft Control Kit (Top Link Hold Er) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Double) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Double) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Flottante) [Option] / Auxiliary Control Valve (Floating) [Opti On]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Seul) [Opti On] / Auxiliary Control Valve (Single) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever K It (2nd) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever K It (3rd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxilia Ire (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Coupl Er (2nd) [Option]
Accouplement De Soupape De Contrôle De L'auxilia Ire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Coupl Er (3rd) [Option]
