Kubota Tractor L1-522DCN Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota L1-522DCN Tractor
Publication Date: 2015
Number of Pages: 249 Pages
Häufig Verwendete Elemente-Frequently U
Kurbelghaeuse-Crankcase
Oelwanne-Oil Pan
Oelmessstab-Dipstick
Zylinderkopf-Cylinder Head
Einlassventil Und Auslassventil-Inlet Valve And Exhaust Valve
Kippenarmwelle-Rocker Arm Shaft
Deckel Oben-Head Cover
Getriebe Gehaeuse-Gear Case
Abstuetzung Rechts Vorne-Piston And Crankshaft
Hauptlagergehaeuse-Main Bearing Case
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle-Camshaft And Idle Gear Shaft
Massennausgleich-Balancer
Schwungrad-Flywheel
Versorgungsmaterial-Pumpe-Supply Pump
Kraftstoffpumpe-Fuel Pump
Kraftstoff-Nockenwelle-Fuel Camshaft
Injektor Und Gluehkerze-Injector And Glow Plug
Einspritzung-Rohr-Injection Pipe
Allgemeine Schiene-Common Rail
Wasserflansch Und Thermostat-Water Flange And Thermostat
Wasserrohr-Water Pipe
Wasserpumpe-Water Pump
Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler)-Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Einlasskruemmer-Inlet Manifold
Auspuffrummer-Exhaust Manifold
Egr Ventil-Egr Valve
Egr Kuehlsystem-Egr Cooler
Turbineladung-Turbo Charger
Luftfilter-Air Cleaner
Luftfilter [Einzel-Teil]-Air Cleaner [Component Parts]
Ansaugenrohr-Inlet Pipe
Schalldämpfrohr-Muffler Pipe
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer-Diesel Particulate Filter Muffler
Dieselpartikelfilter Auspuffdämpfer [Einzel-Teil]-Diesel Particulate F
Halter Auspuff Anbauteile-Muffler Bracket Mountingpart
Druck-Rohr-Pressure Pipe
Ölabscheider-Oil Separator
Oelpomr (Turbineladung)-Oil Pipe (Turbo Charger)
Hydraulikpumpe Halter-Hydraulic Pump Holder
Elektrische Teile F. Motor (Sensor)-Engine Electrical Parts (Sensor)
Elektrische Teile F
Beschleunigung-Hebel-Accelerator Lever
Beschleunigung-Pedal-Accelerator Pedal
Kraftstofftank Rechts-Fuel Tank Rh
Kraftstofftank Links-Fuel Tank Lh
Kraftstoffrohr (Kraftstofffilter)-Fuel Pipe (Fuel Fil
Kraftstoffrohr (Abscheider_Kraftstoffpumpe)-Fuel Pipe
Kraftstoffrohr (Kraftstoff-Kuehlvorrichtung)-Fuel Pip
Kraftstoffrohr (Kraftstofftank)-Fuel Pipe (Fuel Tank)
Kraftstoffilter-Fuel Filter
Kraftstofffilter [Einzel-Teil]-Fuel Filter [Component
Wasserabscheider-Separator
Wasserabscheider [Einzel-Teil]-Separator [Component P
Kraftstoff-Kuehlvorrichtung-Fuel Cooler
Ventilator-Fan
Kuehler-Radiator
Reservebehalter-Reserve Tank
Lichtmaschine-Alternator
Lichtmaschine [Einzel-Teil]-Alternator [Compone
Anlasser-Starter
Anlasser [Einzel-Teil]-Starter [Component Parts
Batterie-Battery
Sensor (Motor)-Sensor (Engine)
Sensor (Auspuff_Elektronisches Steuergeraet)-Se
Schalter_Sensor (Motor_Motorhube)-Switch_Sensor
Schalter_Sensor (Getriebe Gehaeuse)-Switch_Sens
Schalter (Instrumentenbrett)-Switch (Panel)
Schalter_Sensor (Wandplatterahmen)-Switch_Senso
Schalter_Sensor (Tritt_Kraftstofftank_Kotfluegel_Handbremse)-Switch_S
Relais-Relay
Elektronische Steuereinheit-Electronic Control
Instrumentenbrett-Panel
Scheinwerfer-Head Light
Blinkerlicht-Winker Lamp
Hinter Licht-Tail Light
Anhaengerkupplung-Trailer Socket
Elektrische Ausrustung (Motor)-Electrical Wirin
Elektrische Ausrustung (Vorder)-Electrical Wiri
Elektrische Ausrustung (Hinter)-Electrical Wiri
Kupplung-Clutch
Kupplungshebel-Clutch Lever
Kupplung-Pedal-Clutch Pedal
Kupplung-Gehaeuse-Clutch Housing
Mittlere Gehaeuse-Mid Case
Zapfwellenschalthebel-Pto Clutch Valve
Zapfwellenschalthebel [Einzel-Teil]-Pto C
Getriebe-Gehaeuse-Transmission Case
Hauptwelle-Main Shaft
Vorgelege-Welle-Countershaft
Reversierwelle-Shuttle Shaft
Umkeheren-Welle-Reverse Shaft
Drehzahlbereichswelle-Range Gear Shaft
Spiral-Antriebwelle-Spiral Bevel Pinion
Hinterachsen-Differential-Rear Differenti
Zw Vorgelegewelle-Pto Countershaft
Zapfwellekupplung-Pto Clutch
Zapfwellenkupplung [Einzel-Teil]-Pto Clut
Zapfwellenantrieb-Pto Drive Shaft
Zapfwelle-Pto Shaft
Hauptschaltgabel
Reversier-Schalt
Drehzahlbereichsschaltgabe
Fourchette Fur Differentials
Hauptschalthebel
Reversier-Schalt
Schalthebel Fuer Allrad-Spare Parts Catalog.Pdf
Vorderrad Fahrhe
Hinterradachse Links-Rear Axle Lh
Hinterradachse Rechts-Rear Axle Rh
Bremse Links-Brake Lh
Bremse Rechts-Brake Rh
Bremsstange (Bremspedal)-Brake Rod (Brake Ped
Bremsstange (Bremsnocke)-Brake Rod (Brake Cam
Handbremse (Traeger)-Hand Brake (Support)
Handbremse (Hebel)-Hand Brake (Lever)
Bremspedal-Brake Pedal
Vorderachse-Rahmen-Front Axle Frame
Propellerwelle-Propeller Shaft
Vorderantriebswelle-Front Wheel Drive Shaft
Vorn Differential Gehaeuse-Front Differential
Antriebskegelrad (Vorder)-Bevel Gear (Front)
Differential (Vorder)-Differential (Front)
Vorderachse-Gehaeuse Links-Front Axle Case Lh
Vorderachse-Gehaeuse Rechs-Front Axle Case Rh
Diff.Getriebewelle-Bevel Gear Shaft
Vorderachse-Front Axle
Lenkrad-Steering Wheel
Lenkradverstellpedal-Tilt Pedal
Universalgelent-Universal Joint
Hilfskraftlenkung-Steering Controller
Verbindungssatange_Lenkungszylinder-Tie Rod_Steering Cylinder
Lenkungszylinder [Einzel-Teil]-Steering Cylinder [Component Parts]
Hydraulikpumpe-Hydraulic Pump
Hydraulikpumpe [Einzel-Teil]-Hydraulic Pump [Comp
Regulatorventil-Regulater Valve
Hydraulik-Kreislauf (Meeresarm)-Hydraulic Oil Lin
Hydraulikölleitung (Zuleitung)-Hydraulic Oil Line
Hydraulik-Kreislauf (Lenkung)-Hydraulic Oil Line
Hydraulikölleitung (Zapf)-Hydraulic Oil Line (Pto
Hudraulik-Block-Hydraulic Outlet Block
Getriebe-Gehaeusedecken-Transmission Case Cover
Hubarm-Lift Arm
Wirken Sie Hebel Rueck-Feed Back Lever
Regelungsventil-Control Valve
Regelungsventil [Einzel-Teil]-Control Valve [Comp
Pruefenventil_Sicherheitsventil-Check Valve_Safet
3p Zylinder Rechts-3p Cylinder Rh
3p Zylinder Links-3p Cylinder Lh
3p-Zylinder [Einzel-Teil]-3p Cylinder [Component
Positions-Steuerhebel-Position Control Lever
Hilfssteuerventilhebel (1st)-Auxiliary Control Va
Hilfssteuerventil (Frei) [Einzel-Teil]-Auxiliary Control Va
Hydraulik-Kuppler-Auxiliary Control Valve Coupler
Front Kuppl
Schutzabdec
Vorder-Gitter-Front Grille
Motorhaubetragen-Hood (Bonnet) Front Support
Motorhaube Obere-Hood (Bonnet) Upper
Motorhaube Daempfer-Hood (Bonnet) Damper
Seitenabdeckung Unten-Side Cover Lower
Verschlussplatte-Shutter Plate
Wandplatterahmen-Panel Frame
Tafeldecken-Panel Cover
Kotfluegel-Fender
Aufboden-Floor Sheet
Tritt-Step
Kabinengeruest-Cab Frame
Instrumentenbrett_Bodenmatte-Cabin Panel_Floor Mat
Tuer-Door
Dach-Roof
Kabinehalter Vorder-Cab Bracket Front
Kabinehalter Hinter-Cab Bracket Rear
Vorneglas_Seitenglas-Front Glass_Side Glass
Hintenglas-Rear Glass
Sonnenblende-Sunvisor
Rueckspiegel-Rearview Mirror
Kabine (Leuchtfeuer-Light)-Cabin (Beacon Lamp)
Kabine (Arbeitsleuchte)-Cabin (Working Light)
Kabine (Wischwassertank)-Cabin (Washer Tank)
Heizung Schlauch-Heater Hose
Kondensator-Condenser
Kompressor_Klimaanlage Schlauch-Compressor_Air Conditio
Kompressorplatte-Compressor Plate
Vorderrad (292.00-15)-Front Wheel (292
Vorderrad (8-16)-Front Wheel (8-16)
Vorderrad (9.5-16)-Front Wheel (9.5-16)
Hinterrad (12,4-28-4pr)-Rear Wheel (12
Hinterrad (13,6-28)-Rear Wheel (13.6-28)
Hinterrad (475_65-D20)-Rear Wheel (475_65-D20)
Aufkleber (Vorder)-Label (Front)
Aufkleber (Panel)-Label (Panel)
Aufkleber (Hinter)-Label (Rear)
Sontiges Zubehoer Und Service T
Vorderstossstange [Option]-Front Bumper Kit [Option]
Entwurf-Kontrolle Kit (Positions-Steuerhebel) [Option]-Draft Control Kit (Posit)
Entwurf-Kontrolle Kit (Positions-Steuerverbindung) [Option]-Draft Control Kit
Entwurf-Kontrolle Kit (Zugkraft Steuerhebel) [Option]-Draft Control Kit (Draft
Entwurf-Kontrolle Kit (Oberlenkerhalter) [Option]-Draft Control Kit
Zusatzsteuerventil (Doppler) [Option]-Auxiliary Control Valve (Double
Hilfssteuerventil (Frei) [Option]-Auxiliary Control Valve (Floating)
Zusatzsteuerventil (Single) [Option]-Auxiliary Control Valve (Single)
Regelungsventil-Schalthebel
Zusatzsteuerventile-Hebel Kit
Hilfssteuerventilkupplung
Oelwanne-Oil Pan
Schwungrad-Flywheel
Elektrische Teile F
Ventilator-Fan
Kuehler-Radiator
Anlasser-Starter
Batterie-Battery
Relais-Relay
Kupplung-Clutch
Zapfwelle-Pto Shaft
Hauptschaltgabel
Reversier-Schalt
Hauptschalthebel
Reversier-Schalt
Vorderrad Fahrhe
Hubarm-Lift Arm
Front Kuppl
Schutzabdec
Kotfluegel-Fender
Tritt-Step
Tuer-Door
Dach-Roof
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
