7,392
Kubota Tractor GZD21-HD Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota GZD21-HD Tractor
Number of Pages: 307 Pages
Gzd21-Hd
Gzd21-Hd Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
Crankcase ## S.Nr. =Amz999 S.No.; =Amz999 (Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Pos.120 Neue Teile
Gzd21-Hd Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase ## S.Nr. =An0001 S.No.; =An0001 S.No. =An0001
Gzd21-Hd Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
Gzd21-Hd Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Gear Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos 010,090 Neue Teile Und Fig.No. Pos.070 Neue Teile Note
Gzd21-Hd Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Gzd21-Hd Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Gzd21-Hd Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Gzd21-Hd Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
Gzd21-Hd Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
Gzd21-Hd Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
## S.Nr. =Bbz999 S.No.; =Bbz999 (Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Fig.No. Pos.010, 020 Neue
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Bc0001 S.No.; =Bc0001
Gzd21-Hd Motor Engine Schwungrad Flywheel
Gzd21-Hd Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Gzd21-Hd Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Gzd21-Hd Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Gzd21-Hd Motor Engine Zylinderkopf Governor
Gzd21-Hd Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
Gzd21-Hd Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9g3027 S.No.; =
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9j0001 S.No.; =
Gzd21-Hd Motor Engine Deckel Cover
Gzd21-Hd Motor Engine Oeldruckschalter Und Thermoschalter Oil Switch Thermometer
Gzd21-Hd Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
Gzd21-Hd Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
Gzd21-Hd Motor Engine Ventile, Kipparm Valve And Rocker Arm
Gzd21-Hd Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Gzd21-Hd Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
Gzd21-Hd Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Gzd21-Hd Motor Engine Ansaugrohr (Luftfilter) Inlet Pipe (Air Cleaner)
Gzd21-Hd Motor Engine Auspuff Muffler
Gzd21-Hd Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
Gzd21-Hd Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
Gzd21-Hd Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
Gzd21-Hd Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Gzd21-Hd Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Gzd21-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
Gzd21-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Gzd21-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
Gzd21-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Staubsicherplatte Dustproof
Gzd21-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Ausgleichbehaelter Reserve
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Dynamo
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Dynamo [
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzelteile) Starter [Component
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Schalter Switch
Gzd21-Hd Elektrisches System Electrical System Schalter Kontrolleur Switch
Elektrisches System Electrical System Hupe Relais Horn Relay ## S.Nr. =12032 S.No.; =12032
System Electrical System Elektrische Ausruestung Hinten Electrical Wiring ## S.Nr. =12031
System Electrical System Elektrische Ausruestung Hinten Electrical Wiring ## S.Nr. =12032
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung Clutch
Kupplung Transmission Clutch Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission Case
Transmission Clutch Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission Case ## S.Nr. =10228
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterradachsgehaeuse Rs Rear
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterradachsgehaeuse Ls Rear
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Hst
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Rs (Zylinderblock) (Einzelteile) Hst Rh(Cylinder
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Rechs(Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst Rh(
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Ls (Zylinderblock) (Einzelteile) Hst Lh(Cylinder
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Ls (Gehaeuse) (Einzelteile) Hst Lh(Housing)
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Welle Clutch
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle Input Shaft
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kardangelenk (Eingang) Universal
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Welle Joint Shaft
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Zw Vorgelegewelle Pto Counter
Gzd21-Hd Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Gzd21-Hd Hinterradachse Rear Axle Abstuetzung Rechts Vorne Rear Axle
Gzd21-Hd Bremse Brake Brems Brake
Gzd21-Hd Bremse Brake Parkenbremspedal Parking Brake Pedal
Gzd21-Hd Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
Gzd21-Hd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerhebel Rechs Speed Control
Gzd21-Hd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerhebel Links Speed Control
Gzd21-Hd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerstange Speed Control
Gzd21-Hd Vorderradachse Front Axle Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Front
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Ausaug) Hydraulic Oil
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf Hydraulic Oil Line(
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Entluefter) Hydraulic Oil
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Oelkuehler) Hydraulic Oil
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Brazos Del Elevador Lift Arm
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder Lift Cylinder
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder [Einzel-Teil] Lift Cylinder [
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Hubarm Mower Lift Arm
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Mitte) Mower Link(
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Rechts) Mower
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Links) Mower
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Hebel Mower Jump Lever
Gzd21-Hd Hydraulik System Hydraulic System Kanalroehre Duct
Gzd21-Hd Rahmen Chassis Gewicht Weight
Gzd21-Hd Rahmen Chassis Rahmen Main Frame ## S.Nr. =10900 S.No.; =10900 S.No. =10900 S.
Gzd21-Hd Rahmen Chassis Rahmen Main Frame ## S.Nr. =10901 S.No.; =10901 S.No. =10901 S.
Gzd21-Hd Rahmen Chassis Motor Traeger Engine Support ## S.Nr. =12031 S.No.; =12031 S.No. =
Gzd21-Hd Rahmen Chassis Motor Traeger Engine Support ## S.Nr. =12032 S.No.; =12032 S.No. =
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Motorhaube Hood(Bonnet)
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Seiteabdeckung Side Cover Lower
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Kotfluegel Fender
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Sitz Seat
Gzd21-Hd Motorhaube Bonnet Tritt Step
Gzd21-Hd Vorder Rad Hinter Rad Front Wheel Rear Wheel Vorderrad(15 6,00-6) Front Wheel(
Gzd21-Hd Vorder Rad Hinter Rad Front Wheel Rear Wheel Hinterrad(230,5-12) Rear Wheel(
Gzd21-Hd Aufkleber Labels Aufkleber(Vordere) Label(Front)
Gzd21-Hd Aufkleber Labels Aufkleber(Hintere) Label(Rear)
Gzd21-Hd Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Gzd21-Hd Option Option Gewicht [Option] Weight Kit [Option]
