118
7,392
Kubota Tractor GZD15-IIHD Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota GZD15-IIHD Tractor
Number of Pages: 288 Pages
Gzd15-Iihd
Gzd15-Iihd Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
Kurbelghaeuse Crank Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teileund Pos.140 Neue Teile Note
Gzd15-Iihd Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
Gzd15-Iihd Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Gear Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,100 Neue Teile Und Fig.No. Pos.070 Neue Teile
Gzd15-Iihd Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Gzd15-Iihd Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Gzd15-Iihd Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Gzd15-Iihd Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
Gzd15-Iihd Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
Gzd15-Iihd Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
S.Nr. =Bbz999 S.No.; =Bbz999 (Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Fig.No. Pos.010 + 020
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Bc0001 S.No.; =Bc0001
Gzd15-Iihd Motor Engine Schwungrad Flywheel
Gzd15-Iihd Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Gzd15-Iihd Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Gzd15-Iihd Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Gzd15-Iihd Motor Engine Zylinderkopf Governor
Gzd15-Iihd Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
Gzd15-Iihd Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9hz999 S.No.; =
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9j0001 S.No.; =
Gzd15-Iihd Motor Engine Deckel Cover
Gzd15-Iihd Motor Engine Olschalter Thermometer Oil Switch Thermometer
Gzd15-Iihd Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
Gzd15-Iihd Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
Gzd15-Iihd Motor Engine Wasserrohr Water Pipe
Gzd15-Iihd Motor Engine Ventile, Kipparm Valve And Rocker Arm
Gzd15-Iihd Motor Engine Einlasskruemmer Inlet Manifold
Gzd15-Iihd Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
Gzd15-Iihd Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Gzd15-Iihd Motor Engine Ansaugenrohr (Luftfilter) Inlet Pipe (Air Cleaner)
Gzd15-Iihd Motor Engine Auspuff Muffler
Gzd15-Iihd Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
Motor Engine Motorblockdichtsatz Lower Gasket Kit ## S.Nr. =7t5453 S.No.; =7t5453 S.No. =
Motor Engine Motorblockdichtsatz Lower Gasket Kit ## S.Nr. =7u0001 S.No.; =7u0001 S.No. =
Gzd15-Iihd Kraftstoff System Fuel System Beschleunigungshebel Accelerator
Gzd15-Iihd Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Gzd15-Iihd Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Gzd15-Iihd Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
Gzd15-Iihd Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Gzd15-Iihd Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
Gzd15-Iihd Kuehlungs System Cooling Water System Staubschutz Platte Dustproof
Gzd15-Iihd Kuehlungs System Cooling Water System Ausgleichbehaelter Reserve
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Dynamo
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Dynamo [
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Anlasser (Einzelteile) Starter [Component
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Schalter Switch
Gzd15-Iihd Elektrisches System Electrical System Schalter Kontrolleur Switch
Elektrisches System Electrical System Hupe Relais Horn Relay ## S.Nr. =22215 S.No.; =22215
System Electrical System Elektrische Ausruestung (Gehaeuse) Electrical Wiring (Body) ## S.
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung Clutch
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Carcasa Caja Transferencia
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterradachsgehaeuse Rs Rear
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hinterradachsgehaeuse Ls Rear
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Hst
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Rs(Zylinder Block) [Einzel-Teil] Hst Rh(Cylinder
Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Rs(Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst Rh(
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Links(Zylinder-Block) [Einzel-Teil] Hst Lh(Cylinder
Kupplung Transmission Clutch Transmission Hst Links(Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst Lh(Housing)
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kupplung-Welle Clutch
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Antriebswelle Input Shaft
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kardangelenk (Eingang) Universal
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Welle Joint Shaft
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Zw Vorgelegewelle Pto Counter
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Gzd15-Iihd Kupplung Transmission Clutch Transmission Kardangelenk (P.T.O.) Universal
Gzd15-Iihd Hinterradachse Rear Axle Abstuetzung Rechts Vorne Rear Axle
Gzd15-Iihd Bremse Brake Brems Brake
Gzd15-Iihd Bremse Brake Parkenbremspedal Parking Brake Pedal
Gzd15-Iihd Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
Gzd15-Iihd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerhebel Rs Speed Control
Gzd15-Iihd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerhebel Ls Speed Control
Gzd15-Iihd Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerstange Speed Control
Gzd15-Iihd Vorderradachse Front Axle Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Front
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Ausaug) Hydraulic Oil
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf Hydraulic Oil Line(
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Entluefter) Hydraulic Oil
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf(Oelkuehler) Hydraulic Oil
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Brazos Del Elevador Lift Arm
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder Lift Cylinder
Iihd Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder [Einzel-Teil] Lift Cylinder [
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerkshubarm Mower Lift
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Mitte) Mower
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Rechts) Mower
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerk Schubstange (Links) Mower
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerkshebel Mower Jump Lever
Gzd15-Iihd Hydraulik System Hydraulic System Kanalroehre Duct
Gzd15-Iihd Rahmen Chassis Gewicht Weight
Hauptrahmen Main Frame ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 (K2011-21070) Neue Teile Note
Gzd15-Iihd Rahmen Chassis Motor Traeger Engine Support ## S.Nr. =22214 S.No.; =22214 S.No. =
Gzd15-Iihd Rahmen Chassis Motor Traeger Engine Support ## S.Nr. =22215 S.No.; =22215 S.No. =
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Motorhaube Hood(Bonnet)
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Seitliche Abdeckung Side Cover Lower
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Kotfluegel Fender
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Sitz Seat
Gzd15-Iihd Motorhaube Bonnet Tritt Step
Gzd15-Iihd Vorder Rad Hinter Rad Front Wheel Rear Wheel Vorderrad(15 6,00-6) Front Wheel(
Gzd15-Iihd Vorder Rad Hinter Rad Front Wheel Rear Wheel Hinterrad(200-8) Rear Wheel(
Gzd15-Iihd Aufkleber Labels Aufkleber(Vordere) Label(Front)
Gzd15-Iihd Aufkleber Labels Aufkleber(Hintere) Label(Rear)
Gzd15-Iihd Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Gzd15-Iihd Option Option Gewicht [Option] Weight Kit [Option]
