7,392
Kubota Tractor G26-HD Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota G26-HD Tractor
Number of Pages: 397 Pages
G26-Hd
G26-Hd Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
G26-Hd Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
G26-Hd Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
G26-Hd Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
G26-Hd Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
G26-Hd Motor Engine Ventildeckel Head Cover
G26-Hd Motor Engine Oelfilter Oil Filter
G26-Hd Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
G26-Hd Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
G26-Hd Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =As9994 S.No.; =As9994
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Au0001 S.No.; =Au0001
G26-Hd Motor Engine Schwungrad Flywheel
G26-Hd Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
G26-Hd Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
G26-Hd Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
G26-Hd Motor Engine Zylinderkopf Governor
G26-Hd Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
G26-Hd Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug
G26-Hd Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts]
G26-Hd Motor Engine Deckel, Kraftstoffpumpe Fuel Pump Cover
G26-Hd Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
G26-Hd Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
G26-Hd Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
G26-Hd Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
G26-Hd Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
G26-Hd Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
G26-Hd Motor Engine Auspufftopf Muffler
G26-Hd Motor Engine Dichtungssatz Zylinderkopf [Option] Upper Gasket Kit [Option]
G26-Hd Motor Engine Dichtungssatz Motorblock [Option] Lower Gasket Kit [Option]
G26-Hd Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
G26-Hd Kraftstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
G26-Hd Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
G26-Hd Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffsieb Fuel Filter
G26-Hd Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
G26-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Ventilator Fan
G26-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Geblaeseabdeckung Fan Shroud
G26-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
G26-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
G26-Hd Kuehlungs System Cooling Water System Reservebehalter Reserve Tank
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine Und Riemenscheibe Alternator
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Anlasser Starter
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Abstellhubmagnet Stop Solenoid
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Elektrische Teile Electric Parts
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Schalter Switch
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Relais Relay
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Scheinwerfer Head Light
G26-Hd Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical
G26-Hd Transmission Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission
G26-Hd Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse-Deckel Transmission Case
G26-Hd Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse (Pumpe) Transmission Case (
G26-Hd Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse (Ventil) Transmission Case (
G26-Hd Transmission Transmission Bremswelle Freilaufgetriebewelle Brake Gear-Shaft
G26-Hd Transmission Transmission Antriebswelle Input Shaft
G26-Hd Transmission Transmission Hst (Pumpe) Hst (Pump)
G26-Hd Transmission Transmission Hst (Arm) Hst (Arm)
G26-Hd Transmission Transmission Hst (Portblockdeckel) Hst (Port Block Cover)
G26-Hd Transmission Transmission Hst 4 (Bremsdeckel) Hst 4 (Brake Cover)
G26-Hd Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller Shaft
G26-Hd Transmission Transmission Vorder Zapfwelle Front Pto
Transmission Transmission Vorder Zapfwelle (Kupplung) [Einzel-Teil] Front Pto (Clutch)
Hd Transmission Transmission Vorder Zapfwelle (Welle) [Einzel-Teil] Front Pto (Shaft) [
Transmission Transmission Vorder Zapfwelle (Riemenschibe) [Einzel-Teil] Front Pto (Pulley)
G26-Hd Transmission Transmission Spannrolle Pto Tension Pulley
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterdifferential Rear Differential
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterdifferentialwelle Rear Differential
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterradachsgehaeuse Ls Rear Axle Case Lh
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterradachsgehaeuse Rs Rear Axle Case Rh
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Fourchette Fur Differentialsperre Differential Lock
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
G26-Hd Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
G26-Hd Hinter Reifen Rear Tire Hinterrad Rear Wheel
G26-Hd Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
G26-Hd Bremse Brake Handbremspedal Parking Brake Pedal
Hd Bremse Brake Handbremshebel Parking Brake Lever ## S.Nr. =20001 S.No.; =20001 S.No. =
G26-Hd Bremse Brake Fahr Kontrolle Cruise Control
G26-Hd Bremse Brake Bremsstange Brake Rod ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530 S.No. =11530 S.
G26-Hd Bremse Brake Bremsstange Brake Rod ## S.Nr. =20001 S.No.; =20001 S.No. =20001 S.
Hd Bremse Brake Hinterradbrems (Linke) Rear Brake (Left) ## S.Nr. =20001 S.No.; =20001 S.No. =
Brake Hinterradbremse Ls (Eintelteile) Rear Brake (Left) [Component Parts] ## S.Nr. =20001 S.
Bremse Brake Hinterradbrems (Recht) Rear Brake (Right) ## S.Nr. =20001 S.No.; =20001 S.No. =
Brake Hinterradbremse Rs (Einzelteile) Rear Brake (Right) [Component Parts] ## S.Nr. =20001 S.
G26-Hd Bremse Brake Brems-Kreislauf Brake Oil Line ## S.Nr. =20001 S.No.; =20001 S.No. =20001
G26-Hd Getriebe System Speed Change Differentialsperrepedal Differential Lock
Drehzahlaenderpedal Speed Change Pedal ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.140 Neue Teile Und Pos.172,174
G26-Hd Getriebe System Speed Change Hydraulik-Schalthebel Hydraulic Control
G26-Hd Getriebe System Speed Change P.T.O.-Hebel Pto Lever
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Front
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Rahmen Main Frame
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Deckel, Front-P.T.O. Front Pto Cover
Front Axle Motor Traeger Engine Support ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010,030 Neue Teile
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Kardangelenk-Deckel [Fr] Universal Joint Cover
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Hst-Ventilatorabdeckung Hst Fan Cover
G26-Hd Vorderradachse Front Axle Stuetze, Grascontainer Grass Catcher Support
G26-Hd Vorderrad Reifen Front Tire Vorderrad Front Wheel
G26-Hd Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Lenkrad Power Steering Steering
G26-Hd Lenkung Steering Lenkgestänge Steering Linkage
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =10416 S.
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =10417 S.
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Kontrollventil Control Valve
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System P.T.O.-Ventil Pto Valve
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System P.T.O.-Ventil (Einzelteile) Pto Valve [Component
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Front-P.T.O.) Hydraulic Oil
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Oelfilter) Hydraulic Oil
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Rueckleitung) Hydraulic Oil
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kraftheberzylinder Hydraulic Lift
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Schubstange Rs Lift Link Rh
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Schubstange Ls Lift Link Lh
G26-Hd Hydraulik System Hydraulic System Maehwerks Einstellung Mower Control
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Schloss, Motorhaube Bonnet Lock
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Seitemotorhaube Bonnet Side
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Pfosten Bonnet Post
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett Panel
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Hst-Ventilatorabdeckung Hst Fan Cover
Motorhaube Hood Bonnet Achsestaender Center Pillar ## S.Nr. =11021 S.No.; =11021 S.No. =
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Lever Guide
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
G26-Hd Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front) ## Achtung Bestellen Sie Bitte Fig.No. Pos.070
G26-Hd Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
G26-Hd Grasfangkorb Grass Catcher Zylinderohr Cylinder Pipe (Dump)
G26-Hd Grasfangkorb Grass Catcher Schacht Duct ## S.Nr. =20181 S.No.; =20181 S.No. =20181
G26-Hd Grasfangkorb Grass Catcher Schacht Duct ## S.Nr. =20182 S.No.; =20182 S.No. =20182
G26-Hd Grasfangkorb Grass Catcher Schachthebel Duct Lever
G26-Hd Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
Option Kontroll Steuerstange Kit (Option) Cruise Control Rod Kit [Option] ## S.Nr. =20093 S.No.; =
G26-Hd Option Option Auswurf Kit (Deckel) (Option) Discharge Kit (Cover) [Option]
G26-Hd Option Option Auswurf Kit (Innere Strebe) (Option) Discharge Kit (Inside Stay) [
G26-Hd Option Option Auswurf Kit (Arm, Schalter) (Option) Discharge Kit (Switch Arm)
G26-Hd Option Option Auswurf Kit (Stuetze) (Option) Discharge Kit (Stay) [Option]
G26-Hd Option Option Gruppe Adapter [Option] Cluster Adapter Kit [Option]
G26-Hd Option Option Stvzo-Satz (Option) Road Circulation Kit [Option]
G26-Hd Option Option Spiegel Kit (Option) Mirror Kit [Option]
G26-Hd Option Option Sitz Kit (Deluxe) (Option) Deluxe Seat Kit [Option]
G26-Hd Option Option Grp.Stopfen Platte [Option] Stopper Plate Kit [Option]
Option Option Bremsenkit (Pedal) [Option] Brake Kit (Pedal) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Option Option Bremsenkit (Hebel) [Option] Brake Kit (Lever) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Option Option Bremsenkit (Stange) [Option] Brake Kit (Rod) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Option Bremsenkit (Brems L.) [Option] Brake Kit (Brake Lh) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Bremsenkit (Brems L.) [Einzel-Teil] [Option] Brake Kit (Brake Lh) [Component Parts] [Option] ## S.Nr. =
Option Bremsenkit (Brems R.) [Option] Brake Kit (Brake Rh) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Bremsenkit (Brems R.) [Einzel-Teil] [Option] Brake Kit (Brake Rh) [Component Parts] [Option] ## S.Nr. =
Option Option Bremsenkit (Kreislauf) [Option] Brake Kit (Oil Line) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
Kit (Switch) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530 (Achtung Bestellen Sie Pos.010 Bis 060 Wenn Mit Stvzo-Satz
Option Option Bremsenkit (Aufkleber) [Option] Brake Kit (Label) [Option] ## S.Nr. =11530 S.No.; =11530
