Kubota Tractor G2160-F-4-S5 Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota G2160-F-4-S5 Tractor
Number of Pages: 236 Pages
G2160-F-4-S5
G2160-F-4-S5 Frequently Used Items Frequently Used Items Häufig Verwendete Elemente
G2160-F-4-S5 Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
G2160-F-4-S5 Motor Engine Oelwanne Oil Pan
G2160-F-4-S5 Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
G2160-F-4-S5 Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
G2160-F-4-S5 Motor Engine Zylinderkopf-Deckel Head Cover
G2160-F-4-S5 Motor Engine Oelfilter Oil Filter
G2160-F-4-S5 Motor Engine Oelmessstab Oil Gauge
G2160-F-4-S5 Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
G2160-F-4-S5 Motor Engine Hauptlagergehaeuse Main Bearing Case
G2160-F-4-S5 Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle
G2160-F-4-S5 Motor Engine Kolben Und Kurbelwelle Piston And Crankshaft
G2160-F-4-S5 Motor Engine Schwungrad Flywheel
G2160-F-4-S5 Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
G2160-F-4-S5 Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
G2160-F-4-S5 Motor Engine Einspritzenpumpe Injection Pump
G2160-F-4-S5 Motor Engine Regler Governor
G2160-F-4-S5 Motor Engine Geschwindigkeits-Regler Platte Speed Control Plate
G2160-F-4-S5 Motor Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow
G2160-F-4-S5 Motor Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component
G2160-F-4-S5 Motor Engine Kraftstoffpumpedeckel Fuel Pump Cover
G2160-F-4-S5 Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
G2160-F-4-S5 Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
G2160-F-4-S5 Motor Engine Ventil, Kippenarm Valve And Rocker Arm
G2160-F-4-S5 Motor Engine Ansaugenleitung Inlet Manifold
G2160-F-4-S5 Motor Engine Auspuffruemmer Exhaust Manifold
G2160-F-4-S5 Motor Engine Luftreinheit Air Cleaner
G2160-F-4-S5 Motor Engine Auspufftopf Muffler
G2160-F-4-S5 Motor Engine Dichtungssatz Zylinderkopf Upper Gasket Kit
G2160-F-4-S5 Motor Engine Dichtungssatz Motorblock Lower Gasket Kit
G2160-F-4-S5 Brennstoff System Fuel System Beschleunigerhebel Accelerator
G2160-F-4-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
G2160-F-4-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
G2160-F-4-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffilter Fuel Filter
G2160-F-4-S5 Brennstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe Fuel Pump
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Ventilator Fan
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Gebläseabdeckung Fan
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr (Motor) Water Pipe
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Wasserrohr (Korper) Water Pipe
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Kuehler Radiator
G2160-F-4-S5 Abkuehlung System Cooling Water System Reservebehalter Reserve
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Stop Solenoid Stop Solenoid
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Oelschalter Thermometer Oil Switch And
System Electrical System Batterie Battery ## Note Order By Fig.No. Ref.No.010.
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Schalter Switch
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Relais Relay
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Scheinwerfer Head Light
G2160-F-4-S5 Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Getriebe-Gehaeuse Transmission Case
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Bremswelle Freilaufgetriebwelle Brake Gear-Shaft
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Hst Hst
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Hst (Gehaeuse) [Einzel-Teil] Hst (Housing) [Component
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Hst (Stopfen) [Einzel-Teil] Hst (Plug) [Component
Transmission Transmission Hst (Zylinderblock,Motor) [Einzel-Teil] Hst (Cylinder Block,
Transmission Transmission Hst 4 (Zylinderblock,Pumpe) [Einzel-Teil] Hst 4 (Cylinder Block,
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Kardangelenk Hst Ventilator Universal Joint
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Zapfwelle Pto Shaft
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Spannrolle Pto Tension Pulley
G2160-F-4-S5 Transmission Transmission Hinterachsen-Differential Rear Differential
G2160-F-4-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterdifferentialwelle Rear Differential
G2160-F-4-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachsegehaeuse Ls Rear Axle Case
G2160-F-4-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachsegehaeuse Rs Rear Axle Case
G2160-F-4-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Links Rear Axle Lh
G2160-F-4-S5 Hinterradachse Rear Axle Hinterradachse Rechts Rear Axle Rh
G2160-F-4-S5 Hinterrad Rear Wheel Hinterrad (230,50-12) Rear Wheel (230.50-12)
G2160-F-4-S5 Bremse Brake Zapfbrems Pto Brake
G2160-F-4-S5 Bremse Brake Bremse Brake
G2160-F-4-S5 Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
G2160-F-4-S5 Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
G2160-F-4-S5 Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
G2160-F-4-S5 Getriebe System Speed Change Drehzahlaenderpedal Speed Change
G2160-F-4-S5 Getriebe System Speed Change Bekaempfungarm Speed Control Arm
G2160-F-4-S5 Getriebe System Speed Change Hydraulik-Schalthebel Hydraulic Control
G2160-F-4-S5 Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Kable Pto Clutch Control
G2160-F-4-S5 Getriebe System Speed Change Kabel-Winkelstutze Pto Wire Bracket
G2160-F-4-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachse Front Axle
G2160-F-4-S5 Vorderachse Front Axle Vorderachsespannstange Front Axle Tie
G2160-F-4-S5 Vorderrad Front Wheel Vorderrad (16 6,5-8) Front Wheel (16 6.5-8)
G2160-F-4-S5 Rahmen Frame Haupt-Rahmen Main Frame
G2160-F-4-S5 Rahmen Frame Motor Traeger Engine Support
G2160-F-4-S5 Rahmen Frame Vorderdeckel Front Cover
G2160-F-4-S5 Rahmen Frame Kardangelenkdeckel Universal Joint Cover
G2160-F-4-S5 Rahmen Frame Lenkung-Staender Steering Support
G2160-F-4-S5 Lenkung Steering Lenkrad Steering Handle
G2160-F-4-S5 Lenkung Steering Lenkung-Gelenk Steering Linkage
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil Control Valve
F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Ansaugrohr) Hydraulic
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Entluefter) Hydraulic
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Dranleitung) Hydraulic
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kraftheberzylinder Hydraulic
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Schubstangestuetze Lift Link
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Schubstange Rs Lift Link Rh
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Schubstange Ls Lift Link Lh
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Maeher-Steuerzifferblatt Mower
G2160-F-4-S5 Hydraulik System Hydraulic System Hangung Hitch
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Hood (Bonnet)
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett Panel
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Hebelfuehrung Lever Guide
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz Seat
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsgurt Seat Belt
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sitzstützenverbindung Seat Support Link
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsrahmen (Unter) Rops (Lower)
G2160-F-4-S5 Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitrahmen (Obere) Rops (Upper)
G2160-F-4-S5 Aufkleber Labels Aufkleber Labels
G2160-F-4-S5 Zubehoer Accessories Zubehoer Accessories
G2160-F-4-S5
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
