Kubota Tractor BX261D-R1 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX261D-R1 Tractor
Number of Pages: 219 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Nozzle Hol Der And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Couvercle / Cover
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Venti L / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermome Tre / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Panneau De Bord / Panel Board
Detecteur Et Relais / Se Nsor And Relay
Commutateur/Detector / S Witch/Sensor
Phare Avant / Head Light
Feux De Danger / Hazard Light
Feu D'arriere / Tail Lig Ht
Lampe Plaque Immatricula Tion / License Lamp
Catadioptre / Reflector
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Faisceau Electrique (Ava Nt) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arr Ière) / Electrical Wiring (Rear)
Chassis Avant / Front Frame
Support De Chassis / Frame Bracket
Differentiel Avant / Front Differentia L
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Carter Reducteur Gauche / Axle Case Lh
Carter Reducteur Droite / Axle Case Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / F Ront Wheel Drive Shaft
Carter De Transmission / Transmissio N Case
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axl E Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sh Aft
Hst 1 (Bloc De Cylindre) / Hst 1 (Cy Linder Block)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Couvercle De Bloc D'orifice) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Refroidisseur) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Marche / Fwd Idle Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Arbre D'entrainement Avant / Front W Heel Propeller Shaft
Fourchette De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differ Entiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake L Ever
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake Wi Re
Pedale De Commande De Vitesse / S Peed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Sp Eed Change Rod
Levier De Commande D'avance / Cru Ise Control Lever
Levier De Changement De Gamme / R Ange Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Av Ant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selection De La Pdf / P To Select Lever
Levier De Chengement De Vitesse P Df / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Levier De Distributeur / Hydrauli C Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differe Ntiel / Differential Lock Pedal
Support De Direction / Steering Bracket
Verin De Direction / Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Par Ts]
Circuit D'huile Hydr Aulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Direction 1) / Hydraulic Oil Line (Steerin G 1)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Direction 2) / Hydraulic Oil Line (Steerin G 2)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/B Ras De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Distributeur Control E / Control Valve
Distributeur [Partie S Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Valve Auxiliaire / A Uxiliary Control Valve
Controle De La Valve Auxiliare [Parties Composantes] / Auxiliary Contro L Valve [Component Parts]
Tombent Ajustement A Rbre / Fall Adjustment Shaft
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Chaine D'arret / Check Chain
Biellette Arriere De La Tondeuse D. / Mower Re Ar Link Rh
Biellette Arriere De La Tondeuse G. / Mower Re Ar Link Lh
Cadran De Commande De Tondeuse / Mower Control Dial
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Inférieur) / Bonnet (Lower)
Ouverture Capot / Bonnet Open
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile Support / Fender Stay
Siege (Cobo Leather) / Seat (Cobo Leather)
Siege (Sears Mechanical,Pvc) / Seat (Sears M Echanical,Pvc)
Siege (Sears Air,Pvc) / Seat (Sears Air,Pvc)
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Stay
Support De Changement De Gamme De Commutateu R / Range Gear Shift Switch Stay
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (18*8,5-10) / Front Wheel (1 8*8.5-10)
Roue Arriere (26*12,00-12) / Rear Whee L (26*12.00-12)
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Optio N]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Opti On]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [O Ption]
Couvercle De Vent. [Option] / Fan Cover Kit [Opt Ion]
Controle De La Valve Avant (Soupape) [Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Option]
Controle De La Valve Avant (Valve) [Parties Comp .] [Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp .Parts] [Option]
Controle De La Valve Avant (Controle Levier) [Op Tion] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [Op Tion]
Controle De La Valve Avant (Levier Verrouillage) [Option] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [O Ption]
Controle De La Valve Avant (Tuyau/Attache Rapide ) [Option] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick Co Upler) [Option]
Controle De La Valve Arriere (Tuyau) [Option] / Front Control Valve Kit (Hose) [Option]
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Couvercle / Cover
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Aile / Fender
Marchepied / Step
