Kubota Tractor BX261D-C Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX261D-C Tractor
Number of Pages: 241 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Jauge D'huile / Dipstick
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Nozzle Hold Er And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Ho Lder [Component Parts]
Couvercle / Cover
Couvercle / Cover
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiate Ur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermomet Re / Oil Switch And Thermo Sensor
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Compo Santes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Panneau De Bord / Panel B Oard
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Detecteur Et Relais / Sen Sor And Relay
Commutateur/Detector / Sw Itch/Sensor
Phare Avant / Head Light
Feux De Danger / Hazard L Ight
Feu D'arriere / Tail Ligh T
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Reflecteur / Reflector
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique (Avan T) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arri Ère) / Electrical Wiring (Rear)
Chassis Avant / Front Frame
Support De Chassis / Frame Bracket
Differentiel Avant / Front Differential
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear L H
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear R H
Carter Reducteur Gauche / Front Axle Ca Se Lh
Carter Reducteur Droite / Front Axle Ca Se Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Fr Ont Wheel Drive Shaft
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Sha Ft
Hst 1 (Bloc De Cylindre) / Hst 1 (Cyl Inder Block)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Couvercle De Bloc D'orifice) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Refroidisseur) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Differentiel Arriere / Rear Different Ial
Arbre De Marche / Fwd Idle Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Demarreur / Starter
Fourchette De Changement De G Amme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De V Itesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differe Ntiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brake Le Ver
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake Wir E
Pedale De Commande De Vitesse / Sp Eed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Spe Ed Change Rod
Levier De Commande D'avance / Crui Se Control Lever
Levier De Changement De Gamme / Ra Nge Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Ava Nt / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selection De La Pdf / Pt O Select Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Levier De Distributeur / Hydraulic Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differen Tiel / Differential Lock Pedal
Support De Direction / Steering Bracket
Verin De Direction / Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / H Ydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Part S]
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction 1) / Hydraulic Oil Line (Steering 1)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction 2) / Hydraulic Oil Line (Steering 2)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Br As De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Distributeur Controle / Control Valve
Valve Auxiliaire / Au Xiliary Control Valve
Tombent Ajustement Ar Bre / Fall Adjustment Shaft
Tuyau De Vanne De Com Mande De L’auxiliaire / Auxiliary Control Valve Pip E
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Chaine D'arret / Check Chain
Biellette Arriere De La Tondeuse D. / Mower Rea R Link Rh
Biellette Arriere De La Tondeuse G. / Mower Rea R Link Lh
Cadran De Commande De Tondeuse / Mower Control Dial
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Inférieur) / Bonnet (Lower)
Ouverture Capot / Bonnet Open
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Aile Support / Fender Stay
Aile / Fender
Siege (Cobo Sc74/M91) / Seat (Cobo Sc74/M91)
Siege (Sears 807) / Seat (Sears 807)
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Stay
A Rmature De Cabine / Cab Frame
Roue Avant (18*8,5-10) / Front Wheel (18 *8.5-10)
Roue Arriere (26*12,00-12) / Rear Wheel (26*12.00-12)
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option ]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Optio N]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Op Tion]
Couvercle De Vent. [Option] / Fan Cover Kit [Opti On]
Controle De La Valve Avant (Soupape) [Option] / F Ront Control Valve Kit (Valve) [Option]
Controle De La Valve Avant (Valve) [Parties Comp. ] [Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp. Parts] [Option]
Controle De La Valve Avant (Controle Levier) [Opt Ion] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [Opt Ion]
Controle De La Valve Avant (Levier Verrouillage) [Option] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [Op Tion]
Controle De La Valve Avant (Tuyau/Attache Rapide) [Option] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick Cou Pler) [Option]
Controle De La Valve Arriere (Tuyau) [Option] / F Ront Control Valve Kit (Hose) [Option]
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Couvercle / Cover
Couvercle / Cover
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Demarreur / Starter
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
