Kubota Tractor BX2350D Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota BX2350D Tractor
Number of Pages: 457 Pages
Bx2350d
Bx2350d Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile Frequently
000100 Kurbelghaeuse Crankcase ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Pos.130 Note
Bx2350d Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
Bx2350d Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head
Bx2350d Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case
Bx2350d Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Bx2350d Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Bx2350d Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Bx2350d Motor Engine Oel Pumpe Oil Pump
Bx2350d Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
Bx2350d Motor Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Bd0702 S.No.; =Bd0702
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =Be0001 S.No.; =Be0001
Bx2350d Motor Engine Schwungrad Flywheel
Bx2350d Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Bx2350d Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Bx2350d Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
Bx2350d Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Bx2350d Motor Engine Zylinderkopf Governor
Bx2350d Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.050 Neue Teile
Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9g3338 S.No.;A =9g3338 Achtung Bestellen Sie Fig.No.
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =9j0001 S.No.;A =
Bx2350d Motor Engine Deckel Cover
Bx2350d Motor Engine Lichtmaschine Alternator And Pulley
Bx2350d Motor Engine Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [Component Parts]
Bx2350d Motor Engine Anlasser Starter
Bx2350d Motor Engine Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component Parts]
Bx2350d Motor Engine Oeldruckschalter Thermometer Stopfen Oil Switch Thermometer
Bx2350d Motor Engine Kuehlwasserflansch Water Flange And Thermostat
Bx2350d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Water Pump
Bx2350d Motor Engine Ventilator Fan
Bx2350d Motor Engine Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Valve And Rocker
Bx2350d Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
Bx2350d Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
Bx2350d Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Bx2350d Motor Engine Auspufftopf Muffler
Bx2350d Motor Engine Juego De Juntas Superior Upper Gasket Kit
Bx2350d Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
Bx2350d Motor Engine Beschleunigerhebel Accelerator Lever
Bx2350d Brennstoff System Fuel System Karroceair Fuel Tank
Bx2350d Brennstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Bx2350d Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr Water Pipe
Bx2350d Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Batterie Battery
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Instrumentenbrett Verkleidung Panel
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor (Vorne) Switch Sensor
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Schalter Sensor (Hinten) Switch Sensor
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Scheinwerfer Head Light
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Warnblinker Ruecklicht Hazard Light
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Lampara De La Marticula License
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Reflektor Reflector
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Anhaengerkupplung Trailer
Bx2350d Elektrisches System Electrical System Elektrische Ausrustung (Kabine) Electrical
Bx2350d Vorderachse Front Axle Vorderrahmen Front Frame
Bx2350d Vorderachse Front Axle Sekunderahmen Sub Frame
Bx2350d Vorderachse Front Axle Motor, Unterstuetzung Engine Support
Bx2350d Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Diff.Gehaeuse Front Differential
Bx2350d Vorderachse Front Axle Vorderachsen-Differential Front Differential
Bx2350d Vorderachse Front Axle Diff.Getriebewelle Differential Gear Shaft
Bx2350d Vorderachse Front Axle Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case
Bx2350d Vorderachse Front Axle Loffel(Ohne Schnellkupplung) [Option] Front
Caja Transferencia Transmission Case ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.010 Neue Teile Und Fig.No.
Bx2350d Transmission Transmission Hinterradachsegehaeuse Rear Axle Case
Bx2350d Transmission Transmission Kupplung-Welle Clutch Shaft Output Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Hst (Zylinderblock) Hst (Cylinder Block)
Bx2350d Transmission Transmission Hst (Arm) Hst (Arm)
Bx2350d Transmission Transmission Hst (Port Block Deckel) Hst (Port Block
Bx2350d Transmission Transmission Hst 4 (Oelkuehler Deckel) Hst 4 (Oil Cooler
Bx2350d Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Zapfwelle Pto Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Mittlere Zapfwelle Mid Pto
Bx2350d Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential
Bx2350d Transmission Transmission Zwischenradwelle Fwd Idle Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Zwischenradwelle Gp Idle Shaft
Bx2350d Transmission Transmission Antriebswelle, Vorne Front Wheel Propeller
Bx2350d Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
Bx2350d Getriebe System Speed Change Zapfwellen-Schaltgabel Pto Gear Shift
Bx2350d Getriebe System Speed Change Zapfwellenarm Pto Gear Shift Arm
Bx2350d Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
Bx2350d Getriebe System Speed Change Tempomat-Schalthebel Cruise Control
Getriebe System Speed Change Fahrpedal Speed Control Pedal ## S.Nr. =53273 S.No.;A =53273
Getriebe System Speed Change Fahrpedal Speed Control Pedal ## S.Nr. =53274 S.No.; =53274
Drehzahlbereichshebel Range Gear Shift Lever ## Achtung Bestellen Sie Bitte Pos.040 Neue Teile Und Pos.
Bx2350d Getriebe System Speed Change Palanca Conductor De Rueda Delantera Front Wheel
Bx2350d Getriebe System Speed Change Zapfwellenwahlhebel Pto Select Lever
Bx2350d Getriebe System Speed Change Zapfwellenschalthebel Pto Gear Shift
Bx2350d Getriebe System Speed Change Zusatzsteuerventilhebel Remote Control
Bx2350d Hinterradachse Rear Axle Abstuetzung Rechts Vorne Rear Axle
Bx2350d Hinterradachse Rear Axle Differentialsperrepedal Differential Lock
Bx2350d Bremse Brake Brems Brake
Bx2350d Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
Bx2350d Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
Bx2350d Bremse Brake Handbremsekabel Parking Brake Wire
Bx2350d Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Bedienungshebel Der Hydraulik Hydraulic
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf Hydraulic Oil Line(
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikzylinder Hydraulic
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Hydraulikkolben Hubarm Hydraulic
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Kontrollventil Control Valve
Pumpe Motor System Pump Motor System Regelungsventil [Einzel-Teil] Control Valve [
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil Remote Control
Pumpe Motor System Pump Motor System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
Bx2350d Pumpe Motor System Pump Motor System Rohr-Zusatzsteuerventil Remote Control
Bx2350d Lenkung Steering Lenkungshandgriff Steering Handle
Bx2350d Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
Bx2350d Lenkung Steering Lenkgestänge Steering Linkage
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =60047 S.No.;
Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component Parts] ## S.Nr. =60048 S.No.;
Oberlenker Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector
Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Halterung
Oberlenkertraeger Schutzabdeckung Top Link Top Link Bracket Pto Protector Hintere
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Stuetze, Front Grill Front Glille Support
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube Bonnet
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Seitemotorhaube Bonnet Side
Motorhaube Hood Bonnet Achsenstaender Center Pillar ## S.Nr. =65028 S.No.;A =65028 S.
Motorhaube Hood Bonnet Achsenstaender Center Pillar ## S.Nr. =65029 S.No.; =65029 S.
Motorhaube Hood Bonnet Wandplatterahmen Panel Frame ## S.Nr. =52494 S.No.;A =52494 S.
Motorhaube Hood Bonnet Wandplatterahmen Panel Frame ## S.Nr. =52495 S.No.; =52495 S.
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Fr] [G] Rearview Mirror [Fr] [G]
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Rueckspiegel [Uk] Rearview Mirror [Uk]
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel Fender
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger Seat Support
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Tritt Step
Motorhaube Hood Bonnet Trittbrettstrebe Step Stay ## S.Nr. =50976 S.No.;A =50976 S.No. =
Bx2350d Motorhaube Hood Bonnet Ueberrollbuegel Rops
Bx2350d Vorderrad Front Tire Vorderrad (18 8,5-10) Front Wheel (18 8.5-10)
Bx2350d Hinterrad Rear Tire Hinterrad (262,00-12) Rear Wheel (262.00-12)
Bx2350d Hinterrad Rear Tire Hinterrad (262-12) Rear Wheel (262-12)
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Englisch] Label (Front) [English]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Franzosisch] Label (Front) [French]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Deutschland] Label (Front) [German]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Spanisch] Label (Front) [Spanish]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) [Italienisch] Label (Front) [Italian]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Englisch] Label (Rear) [English]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Franzosisch] Label (Rear) [French]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Deutschland] Label (Rear) [German]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Spanisch] Label (Rear) [Spanish]
Bx2350d Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) [Italienisch] Label (Rear) [Italian]
Zubehoer Und Service Teile Accessories And Service Parts Sontiges Zubehor Und Service-
Bx2350d Option Option Gruppe Adapter [Option] Cluster Adapter Kit [Option]
Option Option Grp.Rasenmaehersitz [Option] Mower Fit Kit [Option] ## S.Nr. =59999 S.No.;A =59999
Bx2350d Option Option Trittbrettstrebe-Einbausatz [Option] Step Stay Kit [Option]
Bx2350d Option Option Ventilator Abdeckung (Option) Fan Cover [Option]
Bx2350d Option Option Kupplung (Vorne) Front Hitch Kit [Option]
Option Unterer Platten Satz (Option) Lowerpanel Plate Kit [Option] ## S.Nr. =52494 S.No.;A =
Bx2350d Option Option Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Option] Front Control Valve Kit (
Option Option Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Einzel-Teil] [Option] Front Control Valve Kit (
Bx2350d Option Option Vorder-Regelungsventil (Stange) [Option] Front Control Valve Kit (
Bx2350d Option Option Vorder-Regelungsventil (Hebel) [Option] Front Control Valve Kit (
Bx2350d Option Option Vorder-Regelungsventil (Kreislauf) [Option] Front Control Valve Kit (
Bx2350d Option Option Vorder-Regelungsventil (Deckel) [Option] Front Control Valve Kit (
Bx2350d Option Option Hydraulikanschluss [Option] Hydraulic Port Kit [Option]
Bx2350d
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
