Kubota Tractor BX2350D 70001- Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX2350D Tractor
Serial Number: 70001-
Number of Pages: 205 Pages
Content
Bkidk5039 >> Bx2350d(S.No.70001-)
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Principal / Main Bearing C Ase
Pistons Et Vilebrequin / Piston And C Rankshaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre R Egulateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle App Aratus
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Co Ntrol Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauf Fage / Nozzle Holder And Glow Plug
Couvercle / Cover
Bride A Eau Et Thermostat / Water Fla Nge And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And R Ocker Arm
Collecteur D'admission / Inlet Manifo Ld
Collecteur D'echappement / Exhaust Ma Nifold
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Superieur / Upper Gaske T Kit
Jeu De Joints Inferieur / Lower Gaske T Kit
Essieu Arbre A Cames 1 [Option] / Cam Shaft Kit 1 [Option]
Essieu Arbre A Cames 2 [Option] / Cam Shaft Kit 2 [Option]
Levier D'accelerateur / Accelerator L Ever
Reservoir Carb. / Fue L Tank
Tuyau A Carburant / F Uel Pipe
Filtlre A Carburant / Fuel Filter
Ventilat Eur / Fan
Tuyau D' Eau / Water Pipe
Radiateu R / Radiator
Reservoi R Du Radiateur / Reserve Tank
Commutateur D E Huile Et Thermometre / Oil Switch And Thermo Sens Or
Solenoide D'a Rret / Stop Solenoid
Alternateur / Alternator
Alternateur [ Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / S Tarter
Demarreur [Pa Rties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Ba Ttery
Tableau De Bo Rd / Panel Board
Detecteur Et Relais / Sensor And Relay
Commutateur/D Etecteur / Switch/Sensor
Phare / Head Light
Feux De Detre Sse/Feux Arriere / Hazard Light/Tail Light
Lamp Et Plaqu E D'immatriculation / License Lamp
Reflecteur / Reflector
Faisceau Elec Trique / Electrical Wiring
Chassis Avant / Front F Rame
Support De Chassis / Fr Ame Bracket
Support De Moteur / Eng Ine Support
Avant Carter De Differe Ntiel / Front Differential Case
Differentiel Avant / Fr Ont Differential
Engrenage Conique Gauch E / Bevel Gear Lh
Engrenage Conique Droit E / Bevel Gear Rh
Essieu Avant Gauche / F Ront Axle Lh
Essieu Avant Droite / F Ront Axle Rh
Arbre De Entrainement A Vant / Front Wheel Drive Shaft
Couvercle / Cover
Couvercle De Carter De Tr Ansmission / Transmission Case Cover
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Case Rh
Arbre De Embrayage / Clut Ch Shaft
Arbre De Transmission / P Ropeller Shaft
Hst 1 (Bloc De Cylindre) / Hst 1 (Cylinder Block)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm )
Hst 3 (Couvercle De Bloc D'orifice) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Refro Idisseur) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Arbre De Changement De Ga Mme / Range Gear Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutc H
Pdf Ventrale / Mid Pto
Differentiel Arriere / Re Ar Differential
Arbre De Marche / Fwd Idl E Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Arbre D'entrainement Avan T / Front Wheel Propeller Shaft
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchtte De Chen Gement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengemen T De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blo Cage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Pedale De Command E De Vitesse / Speed Control Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Speed Control Rod
Levier De Control E De Croisiere / Cruise Control Lever
Levier De Changem Ent De Vitesse De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Traniss Ion Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selecti On De La Pdf / Pto Select Lever
Levier De Vitesse S Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Control E De La Valve Auxiliaire / Remote Control Valve Lev Er
Essieu Arriere Gauche / Re Ar Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Re Ar Axle Rh
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Pedale De Frein De Stationnement / Park Ing Brake Lever
Cable De Frein De Stationnement / Parki Ng Brake Wire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Cont Role Hydraulique / Hydraulic Control Lever
Support Avant Droit / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauli Que [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Compone Nt Parts]
Circuit D'huil E Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Ste Ering)
Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraul Ique/Bras De Relevage / Hydraulic Piston/Lift Arm
Distributeur C Ontrole / Control Valve
Distributeur C Ontrole [Parties Composantes] / Control Valve [Comp Onent Parts]
Distributeur A Uxiliaire / Remote Control Valve
Distributeur A Uxiliaire [Parties Composantes] / Remote Control Va Lve [Component Parts]
Tombent Ajuste Ment Arbre / Fall Adjustment Shaft
Tuyau De Contr Ol Des Valves Auxiliaire / Remote Control Valve Pip E
Volant De Direction / Steering W Heel
Servo Direction / Steering Contr Oller
Cylindre De Direction / Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties C Omposantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Ti Rant Superieur / Top Link
Ti Rant Inferieurs / Lower Link
Ba Rre De Relevage / Lift Rod
Ch Aine De Arret / Check Chain
Su Pport Du Tirant Superieur / Top Link Bracket
Bi Ellette Arriere De La Tondeuse D. / Mower Rear Link Rh
Bi Ellette Arriere De La Tondeuse G. / Mower Rear Link Lh
Pr Otecteur De Pdf / Pto Protector
Support Calandre Avant / Front Gl Ille Support
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Cadre De Panneau / Panel Frame
Retroviseur [Excepte Uk] / Rearvi Ew Mirror [Except Uk]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirro R [Uk]
Guide De Levier D. / Lever Guide Rh
Aile / Fender
Siege [Excepte Kdg] / Seat [Excep T Kdg]
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Sta Y
Cadre Anti-Renversement / Rops
Avant Pneu(18*8,5-10) / Fron T Wheel(18*8.5-10)
Arriere Pneu(26*12,00-12) / Rear Wheel(26*12.00-12)
Arriere Pneu(26*12-12) / Re Ar Wheel(26*12-12)
Etiquette (Avant) [Excepte Uk] / Label (Front) [Except Uk]
Etiquette (Avant) [Uk] / Label (F Ront) [Uk]
Etiquette (Arriere) [Excepte Uk] / Label (Rear) [Except Uk]
Etiquette (Arriere) [Uk] / Label (Rear) [Uk]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Couvercle De Vent. [Option] / Fan Cov Er Kit [Option]
Controle De La Valve Avant (Valve) [O Ption] / Front Control Valve Kit (Valve) [Option]
Controle De La Valve Avant (Valve) [P Arties Comp.][Option] / Front Control Valve Kit (Va Lve) [Comp.Parts][Option]
Controle De La Valve Avant (Tige) [Op Tion] / Front Control Valve Kit (Rod) [Option]
Controle De La Valve Avant (Levier) [ Option] / Front Control Valve Kit (Lever) [Option]
Controle De La Valve Avant (Circuit D 'Huile 2) [Option] / Front Control Valve Kit (Oil L Ine 2) [Option]
Kit De L'orifice Hydraulique [Option] / Hydraulic Port Kit [Option]
