Kubota Tractor BX2350D 70001- Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Model: Kubota BX2350D Tractor
Serial Number: 70001-
Number of Pages: 367 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Engrase La Cacerola / Oil Pan
Engranaje Caja / Gear Case
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Aceite Bomba / Oil Pump
Volante / Flywheel
Inyeccion Bomba / Injection Pump
Velocidad Control Placa / Speed Control Plate
Cubierta / Cover
Agua Bomba / Water Pump
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Kit Arbol De Levas 1 [Opcion] / Camshaft Kit 1 [Option]
Kit Arbol De Levas 2 [Opcion] / Camshaft Kit 2 [Option]
Combustible Bomba / Fuel Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Reserva Deposito / Reserve Tank
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Panel Tablero / Panel Board
Sensor Y Rele / Sensor And Relay
Faro Delantero / Head Light
Peligro Luz/Cola Luz / Hazard Light/Tail Light
Licencia Lampara / License Lamp
Reflector
Electrico Cableado / Electrical Wiring
Adelante Bastidor / Front Frame
Soporte,Bastidor / Frame Bracket
Adelante Eje Caja Izquierdo / Front Axle Case Rh
Eje Delantero Derecha / Front Axle Rh
Eje Impulsor De La Rueda Delantera / Front Wheel Drive Shaft
Eje De Embrague / Clutch Shaft
Helice Eje / Propeller Shaft
Hst 1 (Bloque De Cilindros) / Hst 1 (Cylinder Block)
Hst 2 (Brazo) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Puerto Cubierta Del Bloque) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Aceite De Cubierta Cooler) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Tdf Eje / Pto Shaft
Tdf Embrague / Pto Clutch
Intermedia Tdf / Mid Pto
Fwd Punto Muerto Eje / Fwd Idle Shaft
Gp Punto Muerto Eje / Gp Idle Shaft
Bifurcacion Del Cambio De Engranaje De La Gama / Range Gear Shift Fork
Tdf Engranaje Cambio Bifurcacion / Pto Gear Shift Fork
Tdf Engranaje Cambio Brazo / Pto Gear Shift Arm
Velocidad Control Pedal / Speed Control Pedal
Velocidad Control Varilla / Speed Control Rod
Adelante Rueda Accionar Palanca / Front Wheel Drive Lever
Tdf Selecto Palanca / Pto Select Lever
Palanca De Cambio De Engranaje Del Tdf / Pto Gear Shift Lever
Alejado Contorol Palanca / Remote Control Valve Lever
Freno Izquierdo / Brake Lh
Freno Derecho / Brake Rh
Varilla De Freno / Brake Rod
Estacionamiento Freno Cable / Parking Brake Wire
Freno Pedal / Brake Pedal
Hidraulico Control Palanca / Hydraulic Control Lever
Hidraulico Aceite Linea (Entrega) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Hidraulico Cilindro / Hydraulic Cylinder
Hidraulico Piston/Ascenso Brazo / Hydraulic Piston/Lift Arm
Tdf Eje / Pto Shaft
Alejado Control Valvola / Remote Control Valve
Alejado Control Valvola [Componente Piezas] / Remote Control Valve [Component Parts]
Alejado Control Valvula Tubo / Remote Control Valve Pipe
Direccion Controlador / Steering Controller
Direccion Cilindro / Steering Cylinder
Bajar Vinculo / Lower Link
Ascenso Varilla / Lift Rod
Cortacespedes Trasero Vinculo Derecho / Mower Rear Link Rh
Cortacespedes Trasero Vinculo Izquierdo / Mower Rear Link Lh
Barra De Remolque / Drawbar
Tdf Protector / Pto Protector
Adelante Parrilla Soporte / Front Glille Support
Capo / Bonnet
Capo Lado / Bonnet Side
Centro Montante / Center Pillar
Panel Bastidor / Panel Frame
Espejo Retrovisor [Excepto Uk] / Rearview Mirror [Except Uk]
Espejo Retrovisor [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Guardabarros / Fender
Asiento [Excepto Kdg] / Seat [Except Kdg]
Peldano / Step
Peldano Soporte / Step Stay
Rops
Rueda Delantera(18*8,5-10) / Front Wheel(18*8.5-10)
Rueda Trasera(26*12,00-12) / Rear Wheel(26*12.00-12)
Rueda Trasera(26*12-12) / Rear Wheel(26*12-12)
Etiqueta (Adelante) [Excepto Uk] / Label (Front) [Except Uk]
Etiqueta (Adelante) [Uk] / Label (Front) [Uk]
Etiqueta (Trasero) [Excepto Uk] / Label (Rear) [Except Uk]
Etiqueta (Trasero) [Uk] / Label (Rear) [Uk]
Adelante Enganche Kit [Opcion] / Front Hitch Kit [Option]
Ventilador Cubierta [Opcion] / Fan Cover Kit [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Valve) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Valve) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Valve) [Componente Piezas][Opcion] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp.Parts][Option]
Adelante Cntorol Valvula (Varilla) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Rod) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Palanca) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Lever) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Aceite Linea 1) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Oil Line 1) [Option]
Adelante Cntorol Valvula (Aceite Linea 2) [Opcion] / Front Control Valve Kit (Oil Line 2) [Option]
Hidraulico Puerto Kit [Opcion] / Hydraulic Port Kit [Option]
Volante / Flywheel
Cubierta / Cover
Ventilador / Fan
Reflector
Tdf Eje / Pto Shaft
Tdf Eje / Pto Shaft
Capo / Bonnet
Peldano / Step
Rops
