Kubota Tractor BX231D5-R1 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX231D5-R1 Tractor
Number of Pages: 219 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Pompe D'huile / Oil Pump
Volant / Flywheel
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plat E
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Nozzle Ho Lder And Glow Plug
Couvercle / Cover
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
Reservoir A Carburant / Fuel Ta Nk
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Vent Il / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermom Etre / Oil Switch And Thermo Sensor
Solenoide D'arret / Sto P Solenoid
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Paries Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Panneau De Bord / Panel Board
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Capteur Et Relais / Sen Sor And Relay
Commutateur/Capteur / S Witch/Sensor
Feux De Danger / Hazard Light
Feu D'arriere / Tail Li Ght
Lampe Plaque Immatricul Ation / License Lamp
Reflecteur / Reflector
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Câblage Électrique (Ava Nt) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électrique(Arri Ère) / Electrical Wiring (Rear)
Chassis Avant / Front Frame
Support De Chassis / Frame Bracket
Differentiel Avant / Front Differenti Al
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Carter Reducteur Gauche / Axle Case L H
Carter Reducteur Droite / Axle Case R H
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Carter De Transmission / Transmissi On Case
Couvercle De Carter De Transmission / Transmission Case Cover
Carter De Pont Arriere D. / Rear Ax Le Case Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre De Transmission / Propeller S Haft
Hst 1 (Bloc De Cylindre) / Hst 1 (C Ylinder Block)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Couvercle De Bloc D'orifice) / Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Refroidisseur) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Arbre De Changement De Gamme / Rang E Gear Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Differentiel Arriere / Rear Differe Ntial
Arbre De Marche / Fwd Idle Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Arbre D'entrainement Avant / Front Wheel Propeller Shaft
Fourchette De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vites Se Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Diffe Rentiel / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Frein Droite / Brake Rh
Tige De Frein / Brake Rod
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake W Ire
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / S Peed Change Rod
Levier De Commande D'avance / Cr Uise Control Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues A Vant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selection De La Pdf / Pto Select Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributur Auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Levier De Distributeur / Hydraul Ic Control Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differ Entiel / Differential Lock Pedal
Support De Direction / Steering Bracket
Verin De Direction / Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [ Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Pa Rts]
Circuit D'huile Hyd Raulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hyd Raulique (Direction 1) / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng 1)
Circuit D'huile Hyd Raulique (Direction 2) / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng 2)
Cylindre Hydrauliqu E / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/ Bras De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Distributeur Contro Le / Control Valve
Distributeur [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire [P Arties Composantes] / Auxiliary Control Valve [Comp Onent Parts]
Tombent Ajustement Arbre / Fall Adjustment Shaft
Tuyau De Vanne De C Ommande De L’ Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Pipe
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Chaine D'arret / Check Chain
Biellette Arriere De La Tondeuse D. / Mower R Ear Link Rh
Biellette Arriere De La Tondeuse G. / Mower R Ear Link Lh
Cadran De Commande De Tondeuse / Mower Contro L Dial
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Inférieur) / Bonnet (Lower)
Ouverture Capot / Bonnet Open
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Couvercle De Panneau / Panel Cover
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. [Excepte Levier De Comma Nde Avant] / Lever Guide Rh [Except Front Control L Ever]
Guide De Levier D. [Levier De Commande Avan T] / Lever Guide Rh [Front Control Lever]
Aile / Fender
Aile Support / Fender Stay
Siege (Cobo Leather) / Seat (Cobo Leather)
Siege (Sears Mechanical,Pvc) / Seat (Sears Mechanical,Pvc)
Siege (Sears Air,Pvc) / Seat (Sears Air,Pvc )
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Stay
Support De Changement De Gamme De Commutate Ur [Excepte Levier De Commande Avant] / Range Gear Shift Switch Stay [Except Front Control Lever]
Support De Changement De Gamme De Commutate Ur [Levier De Commande Avant] / Range Gear Shift Sw Itch Stay [Front Control Lever]
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (18*8,5-10) / Front Wheel ( 18*8.5-10)
Roue Arriere (26*12,00-12) / Rear Whe El (26*12.00-12)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories An D Service Parts
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Opti On]
Attelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Opt Ion]
Contrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [ Option]
Couvercle De Vent. [Option] / Fan Cover Kit [Op Tion]
Controle De La Valve Avant (Soupape) [Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Option]
Controle De La Valve Avant (Valve) [Parties Com P.] [Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Com P.Parts] [Option]
Controle De La Valve Avant (Controle Levier) [O Ption] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [O Ption]
Controle De La Valve Avant (Levier Verrouillage ) [Option] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [ Option]
Controle De La Valve Avant (Tuyau/Attache Rapid E) [Option] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick C Oupler) [Option]
Controle De La Valve Arriere (Tuyau) [Option] / Front Control Valve Kit (Hose) [Option]
