Kubota Tractor BX231 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX231 Tractor
Number of Pages: 202 Pages
Articles Fréqu Emment Utilisés / Frequently Used Items
B Loc Moteur / Crankcase
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
C Arter De Distribution / Gear Case
C Ouvre-Tête / Head Cover
F Iltre D'huile / Oil Filter
P Ompe D'huile / Oil Pump
P Aliers De Principal / Main Bearing Case
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
V Olant / Flywheel
A Rbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fue L Camshaft And Governor Shaft
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
P Ompe D'injection / Injection Pump
R Egulateur De Vitesses / Governor
P Laque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
P Orte-Buse / Bougie De Préchauffage / Nozzle Holder And Glow Plug
P Orte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
C Ouvercle / Cover
B Ride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermos Tat
P Ompe À Eau / Water Pump
V Anne / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'echappement / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappement / Exhaust Manifold
F Ilter A Air / Air Cleaner
T Ayau D'admission / Inlet Pipe
S Ilencieux / Muffler
J Eu De Joints Supérieur / Upper Gasket Kit
J Eu De Joints Inférieur / Lower Gasket Kit
L Evier D'accelerateur / Accelerator Lever
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur / Fan
Deflecteur De Ventil / Fan Shroud
Tuyau D'eau / Water Pip E
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermometre / Oil Switch And Thermo Sensor
Solenoide D'arret / Stop Sol Enoid
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Composan Tes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Panneau De Bord / Panel Boar D
Tableau De Commutateur / Pan El Switch
Detecteur Et Relais / Sensor And Relay
Commutateur/Detector / Switc H/Sensor
Phare Avant / Head Light
Feux De Detresse/Feux Arrier E / Hazard Light/Tail Light
Lampe Plaque Immatriculation / License Lamp
Reflecteur / Reflector
Faisceau Electrique (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Chassis Avant / Front Frame
Support De Chassis / Frame Bracket
Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Lh
Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Rh
Essieu Avant Gauche / Front Axle Lh
Essieu Avant Droite / Front Axle Rh
Arbre D'entrainement De Roue Avant / Front Wheel Drive Shaft
Carter De Transmission / Transmission Ca Se
Couvercle De Carter De Transmission / Tr Ansmission Case Cover
Carter De Pont Arriere D. / Rear Axle Ca Se Rh
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Hst 1 (Bloc De Cylindre) / Hst 1 (Cylind Er Block)
Hst 2 (Bras) / Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Couvercle De Bloc D'orifice) / Hs T 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Couvercle De Refroidisseur) / Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Arbre De Changement De Gamme / Range Gea R Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Pdf Ventrale / Mid Pto
Arbre De Marche / Fwd Idle Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Arbre D'entrainement Avant / Front Wheel Propeller Shaft
Fourchette De Changement De Gamm E / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vite Sse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differenti El / Differential Lock Shift Fork
Essieu Arriere Gauche / Rear Axle Lh
Essieu Arriere Droite / Rear Axle Rh
Fre In Gauche / Brake Lh
Fre In Droite / Brake Rh
Tig E De Frein / Brake Rod
Lev Ier De Frein De Stationnement / Parking Brake Lever
Cab Le De Frein De Stationnement / Parking Brake Wire
Pedale De Commande De Vitesse / Speed Change Pedal
Tige De Commande De Vittesse / Speed Change Rod
Levier De Commande D'avance / Cruise Control Lever
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selection De La Pdf / Pto S Elect Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Distributeur Auxiliaire / R Emote Control Lever
Levier De Distributeur / Hydraulic Co Ntrol Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Pedale De Verrouillage Du Differentie L / Differential Lock Pedal
Support De Direction / Steering Bracket
Verin De Direction / Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composantes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction 1) / Hydraulic Oil Line (Steering 1)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction 2) / Hydraulic Oil Line (Steering 2)
Cylindre Hydraulique / H Ydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Bras De Relevage / Hydraulic Piston / Lift Arm
Distributeur Controle / Control Valve
Distributeur [Parties Co Mposantes] / Control Valve [Component Parts]
Valve Auxiliaire / Remot E Control Valve
Controle Des Valves Aux. [Parties Composantes] / Remote Control Valve [Compo Nent Parts]
Tombent Ajustement Arbre / Fall Adjustment Shaft
Tuyau De Vanne De Comman De De L’auxiliaire / Auxiliary Control Valve Pipe
Tirant Superieur / Top Link
Barre De Relevage / Lift Rod
Biellette Arriere De La Tondeuse G. / Mower Rear L Ink Lh
Cadran De Commande De Tondeuse / Mower Control Dia L
Barre D'attelage / Drawbar
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Inférieur) / Bonnet (Lower)
Ouverture Capot / Bonnet Open
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Retroviseur / Rearview Mirror
Guide De Levier G. / Lever Guide Lh
Guide De Levier D. [Excepte Levier De Commande A Vant] / Lever Guide Rh [Except Front Control Lever]
Guide De Levier D. [Levier De Commande Avant] / Lever Guide Rh [Front Control Lever]
Aile / Fender
Aile Support / Fender Stay
Siege / Seat
Siege (Cobo Leather) / Seat (Cobo Leather)
Siege (Sears Mechanical,Pvc) / Seat (Sears Mecha Nical,Pvc)
Siege (Sears Air,Pvc) / Seat (Sears Air,Pvc)
Marchepied / Step
Support De Marche-Pied / Step Stay
Support De Changement De Gamme De Commutateur / Range Gear Shift Switch Stay
Couvercle Arriere / Rear Cover
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (18*8,5-10) / Front Wheel (18*8. 5-10)
Roue Arriere (26*12,00-12) / Rear Wheel (2 6*12.00-12)
Acc Essoires Et Pieces De Service / Accessories And Ser Vice Parts
A Ttelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
A Ttelage Arriere [Option] / Rear Hitch Kit [Option]
C Ontrepoids Avant [Option] / Front Weight Kit [Optio N]
C Ouvercle De Vent. [Option] / Fan Cover Kit [Option]
C Ontrole De La Valve Avant (Soupape) [Option] / Fron T Control Valve Kit (Valve) [Option]
C Ontrole De La Valve Avant (Valve) [Parties Comp.] [ Option] / Front Control Valve Kit (Valve) [Comp.Par Ts] [Option]
C Ontrole De La Valve Avant (Controle Levier) [Option ] / Front Control Valve Kit (Control Lever) [Option ]
C Ontrole De La Valve Avant (Levier Verrouillage) [Op Tion] / Front Control Valve Kit (Lock Lever) [Optio N]
C Ontrole De La Valve Avant (Tuyau/Attache Rapide) [O Ption] / Front Control Valve Kit (Pipe/Quick Couple R) [Option]
C Ontrole De La Valve Arriere (Tuyau) [Option] / Fron T Control Valve Kit (Hose) [Option]
