Kubota Tractor BX2200D Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota BX2200D Tractor
Number of Pages: 237 Pages
Frequently Used Item S / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Gear Case
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / F Uel Camshaft And Governor Shaft
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plat E
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Hol Der [Component Parts]
Pompe D'alimentation(Mecanique) / Fuel Pump(Mechan Ical)
Alternateur / Alternator And Pulley
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Co Mponent Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Compone Nt Parts]
Contact A Huile Thermometre / Oil Switch/Thermomet Er
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Flang E And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Ventilateur / Fan
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Couvercle De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Co Ver
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Radiateur / Radiator
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Tableau De Bord / Panel Bo Ard
Commutateur/Detecteur / Sw Itch/Sensor
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Feu De Risque/Feu D'arrier E / Hazard Light/Tail Light
Lamp Et Plaque D'immatricu Lation / License Lamp
Prise De Remorque / Traile R Socket
Faisceau Electrique / Elec Trical Wiring
Carter De Pont Arriere / Rear Axle Cas E
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft/Outp Ut Shaft
Arbre De Transmission / Propeller Shaf T
Hst / Hst
Hst / Hst
Hst [Parties Composantes] / Hst [Compo Nent Parts]
Arbre De Changement De Gamme / Range G Ear Shaft
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Pdf Ventrale / Mid Pto
Differentiel Arriere / Rear Differenti Al
Arbre De Marche / Fwd Idle Shaft
Arbre De Marche / Gp Idle Shaft
Arbre D'entrainement Avant / Front Whe El Propeller Shaft
Fourchette De Changement De Ga Mme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vi Tesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Bras De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Arm
Fourchette De Blocage Differen Tiel / Differential Lock Shift Fork
Biellete De Support Neutre / N Eutral Holder Link
Pedale De Commande Vitesse / S Peed Control Pedal
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Levier De Selection De La Pdf / Pto Select Lever
Levier De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Pedale De Verrouillage Du Differentiel / Differential Lock Pedal
F Rein / Brake
L Evier De Frein De Stationnement / Parking Brake Lev Er
C Able De Frein De Stationnement / Parking Brake Wire
P Edale De Frien / Brake Pedal
Levier De Controle Hyd Raulique / Hydraulic Control Lever
Support Avant Droit / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Circuit D'huile Hydrau Lique(Aspirat) / Hydraulic Oil Line(Suction)
Circuit C'huile Hydrau Lique (Retour) / Hydraulic Oil Line(Delivery)
Circuit D'huile Hydrau Lique(Direction) / Hydraulic Oil Line(Steering)
Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder
Piston Hydraulique/Bra S De Relevage [Excepte [Fr] [Uk] [2rm]] / Hydraulic Piston/Lift Arm [Except [Fr] [Uk] [2wd]]
Distributeur Hydrauliq Ue / Control Valve
Distributer [Parties C Omposantes] / Control Valve [Component Parts]
Distributeur Auxiliair E / Remote Control Valve
Controle Des Valves Au X.[Parties Composantes] / Remote Control Valve [Com Ponent Parts]
Tuyau De Controle Des Valves Auxiliaire / Remote Control Valve Pipe
Avant Carter De Differentiel / Front Dif Ferential Case
Differentiel Avant / Front Differential
Timoner De Direction / Steering Linkage
Tirant Inferieu R / Lower Link
Barre De Releva Ge / Lift Rod
Support Du Tira Nt Superieur / Top Link Bracket
Biellette Arrie Re De La Tondeuse D. / Mower Rear Link Rh
Biellette Arrie Re De La Tondeuse G. / Mower Rear Link Lh
Barre D'attelag E [Excepte [Fr] [2rm]] / Drawbar [Except [Fr] [2wd] ]
Protection Pdf / Pto Protector
Support Calandre Avant / Front Glille Support
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot / Bonnet
Capot Lateral / Bonnet Side
Piller Centre / Center Pillar
Cadre De Panneau / Panel Frame
Retroviseur [Fr] [G] / Rearview Mirror [Fr] [G ]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Aile / Fender
Aile / Fender
Siege [Fr] [Uk] / Seat [Fr] [Uk]
Siege [G] / Seat [G]
Marchepied / Step
Cadre Anti-Renversement / Rops
Roue Avant(18*8,50-8) / Front Wheel(18*8.5 0-8)
Roue Arriere(26*12,00-12) / Rear Wheel(26 *12.00-12)
Etiquette [Auglais] / Label [English]
Etiquette [Allemagne] / Label [Germany]
A Ccessories Et Piece De Service / Accessories And Se Rvice Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Attelage Avant [Option] / Front Hitch Kit [Option]
Cadre Anti-Renversement [Option] / Rops Kit [Optio N]
