118
7,392
Kubota Tractor BX-261-C Parts List 2015 EN DE
Language: German, English
Type of Manual: Parts List
Model: Kubota BX-261-C Tractor
Publication Date: 2015
Number of Pages: 204 Pages
Verwendete Elemente-Frequently Us
Kurbelghaeuse-Crankcase
Oelwanne-Oil Pan
Zylinderkopf-Cylinder Head
Getriebe Gehaeuse-Gear Case
Deckel Oben-Head Cover
Oelfilter-Oil Filter
Oelmessstab-Dipstick
Hauptlagergehaeuse-Main Bearing Case
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle-Camshaft And Idle Gear Shaft
Schwungrad-Flywheel
Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse-Fuel Camshaft And Governor Shaft
Freilaufapparat-Idle Apparatus
Einspritzenpumpe-Injection Pump
Regler-Governor
Geschwindigkeits-Regler Platte-Speed Control Plate
Duesenhalter-Gluehkerze-Nozzle Holder And Glow Plug
Duesenhalter [Einzel-Teil]-Nozzle Holder [Component Parts]
Deckel-Cover
Wasserflansch Und Thermostat-Water Flange And Thermostat
Wasserpumpe-Water Pump
Ventil-Kipparmwelle-Valve And Rocker Arm
Einlasskruemmer-Inlet Manifold
Auspuffrummer-Exhaust Manifold
Luftreinheit-Air Cleaner
Ansaugenrohr-Inlet Pipe
Auspufftopf-Muffler
Dichtung-Geraet-Upper Gasket Kit
Unterdichtung-Geraet-Lower Gasket Kit
Beschleunigungshebel-Accelerator Lever
Kraftstofftank-Fuel Tank
Kraftstoffrohr-Fuel Pipe
Kraftstoffilter-Fuel Filter
Kraftstoffpumpe-Fuel Pump
Ventilator-Fan
Gebläseabdeckung-Fan Shroud
Wasserrohr-Water Pipe
Kuehler-Radiator
Reservebehalter-Reserve Tank
Oelschalter Thermometer-Oil Switch And Thermo Se
Magnetspule Stoppen-Stop Solenoid
Lichtmaschine-Alternator
Lichtmaschine [Einzel-Teil]-Alternator [Componen
Anlasser-Starter
Anlasser [Einzel-Teil]-Starter [Component Parts]
Batterie-Battery
Instrumentenbrett-Panel Board
Wandplatte Schalter-Panel Switch
Sensor Und Relais-Sensor And Relay
Schalter_Sensor-Switch_Sensor
Scheinwerfer-Head Light
Warnlicht-Hazard Light
Hinter Licht-Tail Light
Kennzeichenleuchte-License Lamp
Reflektor-Reflector
Anhaengerkupplung-Trailer Socket
Elektrische Ausrustung (Vorder)-Electrical Wirin
Elektrische Ausrustung (Hinten)-Electrical Wirin
Vorderrahmen-Front Frame
Halter Rahmen-Frame Bracket
Motor Traeger-Engine Support
Vorderachse-Gehaueuse-Front Axle Case
Vorderachsen-Differential-Front Differential
Antriebskegelrad Links-Bevel Gear Lh
Antriebskegelrad Rechts-Bevel Gear Rh
Vorderachse-Gehaeuse Links-Front Axle Case Lh
Vorderachse-Gehaeuse Rechs-Front Axle Case Rh
Vorderradachse Links-Front Axle Lh
Vorderachse Rechts-Front Axle Rh
Vorderantriebswelle-Front Wheel Drive Shaft
Getriebe-Gehaeuse-Transmission Case
Getriebe-Gehaeusedecken-Transmission Case Cover
Hinterradachsegehaeuse Rs-Rear Axle Case Rh
Kupplung-Welle-Clutch Shaft
Propellerwelle-Propeller Shaft
Hst 1 (Zylinderblock)-Hst 1 (Cylinder Block)
Hst 2 (Arm)-Hst 2 (Arm)
Hst 3 (Port Block Deckel)-Hst 3 (Port Block Cover)
Hst 4 (Oelkuehler Deckel)-Hst 4 (Oil Cooler Cover)
Drehzahlbereichswelle-Range Gear Shaft
Zapfwelle-Pto Shaft
Zapfwellekupplung-Pto Clutch
Mittlere Zapfwelle-Mid Pto
Hinterachsen-Differential-Rear Differential
Zwischenradwell-Fwd Idle Shaft
Zwischenradwell-Gp Idle Shaft
Vorderantriebswelle-Front Wheel Propeller Shaft
Drehzahlbereichsschaltgabel-Range Gear Shift Fork
Zapfwellen-Schaltgabel-Pto Gear Shift Fork
Zapfwellenarm-Pto Gear Shift Arm
Fourchette Fur Differentialsperre-Differential Lock Shi
Hinterradachse Links-Rear Axle Lh
Hinterradachse Rechts-Rear Axle Rh
Bremse Links-Brake Lh
Bremse Rechts-Brake Rh
Bremsstange-Brake Rod
Handbremsehebel-Parking Brake Lever
Handbremsekabel-Parking Brake Wire
Drehzahlaenderpedal-Speed Change Pedal
Drehzahlreglerstange-Speed Change Rod
Tempomat-Schalthebel-Cruise Control Lever
Drehzahlbereichshebel-Range Gear Shift Lever
Vorderrad Fahrhebel-Front Wheel Drive Lever
Zapfwellenwahihebel-Pto Select Lever
Zapfwellenschalthebel-Pto Gear Shift Lever
Zusatzsteuerventilhebel-Auxiliary Control Lever
Kontroll-Hebel-Hydraulic Control Lever
Bremspedal-Brake Pedal
Differentialsperrepedal-Differential Lock Pedal
Lenkrad-Steering Wheel
Halter Lenkung-Steering Bracket
Kipphebel-Tilt Lever
Hilfskraftlenkung-Steering Controller
Lenkungszylinder-Steering Cylinder
Lenkungszylinder [Einzel-Teil]-Steering Cylinder [Component Parts]
Hydraulikpumpe-Hydraulic Pump
Hydraulikpumpe [Einzel-Teil]-Hydraulic Pump [Co
Hydraulik-Kreislauf (Zuleitung)-Hydraulic Pipe
Hydraulik-Kreislauf (Lenkung 1)-Hydraulic Oil L
Hydraulik-Kreislauf (Lenkung 2)-Hydraulic Oil L
Hydraulikzylinder-Hydraulic Cylinder
Hydraulikkolben_Hubarm-Hydraulic Piston-Lift
Regelungsventil-Control Valve
Regelungsventil [Einzel-Teil]-Control Valve [Co
Zusatzsteuerventile-Auxiliary Control Valve
Zusatzsteuerventile [Einzel-Teil]-Auxiliary Con
Herbst Einstellwelle-Fall Adjustment Shaft
Hilfssteuerventilleitung-Auxiliary Control Valv
Oberlenker-Top Link
Unterlenker-Lower L
Hubstange-Lift Rod
Fuehrungskette-Chec
Hintere Zugstangen Rs
Hintere Zugstangen Ls
Maeher-Steuerzifferbl
Anhangerku-Drawbar
Schutzabdeckung-Pto
Vorder-Gitter-Front Grille
Motorhaube Obere-Hood (Bonnet) Upper
Motorhaube (Unten)-Bonnet (Lower)
Motorhaube Oeffnen-Bonnet Open
Muetze-Verriegelung-Hood (Bonnet) Lock
Seitemotorhaube-Bonnet Side
Achsestaender-Center Pillar
Instrumentenbrett-Deckel-Panel Cover
Hebelfuehrung Ls-Lever Guide Lh
Hebelfuehrung Rs-Lever Guide Rh
Kotfluegel-Fender
Kotfluegeltraeger-Fender Stay
Sitz Traeger-Seat Support
Sitz (Cobo Sc74_M91)-Seat (Cobo Sc74_M91)
Sitz (Sears 807)-Seat (Sears 807)
Sitz (Sears 830)-Seat (Sears 830)
Tritt-Step
Trittbrettstrebe-Step Stay
Drehzahlbereichsschalteraufenthali-Range Gear Shift Switch St
Kabinengeruest-Cab Frame
Vorderrad (18_8,5-10)-Front Wheel (18_8.5-10)
Hinterrad (262,00-12)-Rear Wheel (262.00-12)
Aufkleber (Vorder)-Label (Front)
Aufkleber (Hintern)-Label (Rear)
Sontiges Zubehoer Und Service Te
Anhaengekupplung Vorne [Option]-Front Hitch Kit [Option]
Hinteranhangung [Option]-Rear Hitch Kit [Option]
Vordergewicht [Option]-Front Weight Kit [Option]
Buechse [Option]-Fan Cover Kit [Option]
Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Option]-Front Control Valve Kit (Valv)
Vorder-Regelungsventil (Ventil) [Einzel-Teil] [Option]-Front Control V
Vorder-Regelungsventil (Regelungshebel) [Option]-Front Control Valve K
Vorder-Regelungsventil (Verriegelunghebel) [Option]-Front Control Valv
Vorder-Regelungsventil (Rohr_Schnellkupplung) [Option]-Front Control Valve Kit
Vorder-Regelungsventil (Schlauch) [Option]-Front Control Valve Kit (Ho)
